    4. Integration Shelly 1 Mini Gen3 in iobroker
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @SMS last edited by haus-automatisierung
      @sms Warum teilst Du Informationen zu deiner MQTT Instanz? Damit hat der Shelly Adapter ja nix zz tun.
      Und der gleiche Port kann nicht von zwei Ressourcen genutzt werden. Entweder Shelly Adapter oder MQTT Adapter
      Dokumentation gelesen?
      SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SMS
        SMS @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Doku gelesen und mehrer Videos angeschaut.
        Ich habe hier noch einen i4 Gen3 liegen und der funktioniert über den Shelly Adapter noch nicht. Daher wollte ich alles über mqtt laufen lassen.
          @sms Dann teile mal alle Screenshots und Infos die relevant sind. Und nicht die Shelly App nutzen, sondern die Weboberfläche
          • SMS
            SMS @haus-automatisierung last edited by SMS
            @haus-automatisierung Was wird benötigt? Firmwareupdate habe ich auch gemacht.
              @sms Du hast immernoch beide Instanzen auf den gleichen Port konfiguriert. Das geht so nicht.
              • SMS
                @haus-automatisierung wie soll ich das dann einstellen?
                Shelly 1884 und MQTT 1885 z.B.? Was trage ich in der Weboberfläche vom Shelly ein?
                Woher weiß ich welche Ports ich nehmen kann?
                  @sms sagte in Integration Shelly 1 Mini Gen3 in iobroker:
                  Denk Dir was aus. Hauptsache unterschiedlich. Und im Shelly trägst Du den Port ein, zu welcher Instanz sich der Shelly verbinden soll. Also mqtt ODER shelly.
                  • SMS
                    @haus-automatisierung Leider nein. Immernoch keine Verbindung zum Gerät oder Dienst.
                      @sms Um hier nicht zig Themen zu mischen:
                      Welches Gerät probierst Du denn gerade auf welchem Weg hinzuzufügen? Den Mini zum Shelly-Adapter?
                      Dann hast Du also die MQTT-Instanz umkonfiguriert?
                      • SMS
                        @haus-automatisierung Aktuell probiere ich den Shelly 1 Mini Gen3 mit MQTT zu verbinden.
                        Port 1882 ist doch frei, das habe ich nachgeschaut. Ein Log-Eintrag bekomme ich nicht, das was nicht stimmen würde.
                        Ich habe eine MQTT-Instanz mit div. Geräten laufen. Port 1886.
                        Da Shelly Geräte damit ein Problem haben, habe ich eine zweite MQTT-Instanz installiert mit Port 1882 bzw. verschiedene Ports ausprobiert.
                        Mir der Shelly Instanz funktoniert es leider auch nicht.
                        Dazu hatte ich den MQTT-Adapter wieder deinstalliert.
                        Kleines Update:
                        Ich habe es jetzt mit einem Shelly 1PM Gen3 probiert. Da wurde die MQTT Instanz grün. Allerdings werden mir keine Werte angezeigt:
                          @sms Und was funktioniert nicht? Hast doch alle Topics bekommen
                          • SMS
                            @haus-automatisierung Hier müssten doch irgendwo was von Spannung, Leistung stehen
                            Die rote null gefällt mir auch irgendwie nicht
                            haus-automatisierung S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @sms Das kommt alles auf dem rpc topic mit json payloads.
                              Hier steht alles, was Du wissen musst:
                              https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/
                              Bitte sieh mir nach, wenn ich das nicht detailliert erkläre. Dafür habe ich ja den Shelly Adapter weiter entwickelt (damit man sich damit nicht auseinandersetzen muss).
                                stefande @SMS last edited by
                                @sms
                                Irgendwie sieht mir das nicht nach dem Objektbaum des Shelly Adapters aus.
                                Befindest du dich im MQTT Bereich?
                                • SMS
                                  SMS @stefande last edited by
                                  @stefande Das ist der Objektbaum von MQTT. Den Shelly Adapter bekomme ich nicht zum Laufen.
                                    @sms
                                    OK. Ich hatte es zunächst so verstanden, dass es sich um den Shelly Adapter dreht.
                                    Das ganze hin und her ist schon verwirrend.
                                    Bei den Topics im MQTT Adapter kann ich dir leider auch nicht helfen.
                                    Bei mir läuft der Shelly Adapter übrigens ohne Probleme mit dem Mini Gen3.
                                    • SMS
                                      SMS @stefande last edited by SMS
                                      @stefande Ich habe den Shelly 1PM Gen3 mit ändern der Einstellungen hinbekommen
                                      Nun möchte ich den Ausgang schalten, das funktioniert aber leider auch nicht. Sollte doch hierrüber funktionieren:
                                      Wenn ich aber auf "false" stelle und bestätige, passiert nix.
                                      Korrektur: Wenn ich nicht Bestätigen anhaken, funktioniert es.
                                        stefande @SMS last edited by stefande
                                        @sms
                                        Bestätigen darf auch beim Setzen nicht aktiviert werden.
                                        Die Bestätigung kommt von Shelly nach dem er wirklich geschaltet hat.
                                        War ne schwere Geburt aber jetzt läuft es ja.
                                        Viel Spass mit dem Mini
                                        Edit: Mir ist gerade erst aufgefallen, dass du jetzt plötzlich von einem 1PM Gen3 redest?
                                        SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • SMS
                                          @stefande Ja, das war jetzt der Shelly 1PM Gen3.
                                          Den Mini habe ich davor probiert, hat nicht funktioniert. Aber den versuche ich jetzt wieder. Der sollte ja mit dem Shelly Adapter funktionieren?
                                            @sms
                                            Du bist echt eine Wundertüte und zauberst plötzlich einen 1PM Gen3 aus dem Hut!
                                            Ich hatte ja schon weiter oben geschrieben, dass bei mir der 1 Mini Gen3 mit dem Shelly Adapter läuft.
                                            1339
