    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      chuck2941 @SKB last edited by chuck2941
      @skb meinst du das?
      Ich habe auch mal eben an meinem Windows Rechner geschaut, ist aber genauso.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @chuck2941 last edited by
        @chuck2941 Genau. Ist das jetzt aus einer funktionierenden Instanz oder der Instanz, wo es mit den Styles nicht geht?
        Beim nächsten Mal bitte den Code in die < /> setzen, statt als Screenshot 😉
        U66 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • U66
          U66 @SKB last edited by
          @skb
          Wollte nur Bescheid geben
          Suuuper 👍
            @skb aus der die nicht funktioniert.
            Das mit dem Code hatte ich vergessen.
            • SKB
              @chuck2941 schaue ich mir einmal an. Ist bei dir Instanz 2, richtig?
                @skb bei mir Instanz 1
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @chuck2941 last edited by SKB
                  @chuck2941 Habe ich gerade nachgestellt. Da ist ein Fehler meinerseits 😉
                  Du kannst in dem Objekt, was du als Bild eingestellt hast, einfach bei styles:"" -> styles:"x"eintragen.
                  Dann wird der Editor angezeigt.
                  Ändere ich natürlich für die nächste Version ab.
                  Danke für den Hinweis!
                    @skb super, vielen Dank für die Analyse.
                    Sieht wieder alles so aus wie früher.
                    Muss ich dann nach der Fehlerbehebung, das "X" wieder entfernen?
                    • SKB
                      @chuck2941 Genau, im Editor dann etwas eingeben - sonst ist es ja leer.
                        @skb im Editor habe ich ja was eingetragen.
                        Meine nach dem Update wo du es beheben willst.
                        • SKB
                          @chuck2941 Wenn Du bei Stile dann etwas eingetragen hast, kann das x natürlich raus - steht ja was drin.
                          Der Editor erscheint nur nicht, wenn's leer ist.
                            @skb Ah, verstehe👍
                            • mickemup
                              mickemup last edited by
                              Gibt es eine Möglichkeit die Linienbreite für einzelne Linien zu verändern?
                                  ">0": {
                                      "stroke": "rgba(255, 115, 131,1)",
                                      "filter": "drop-shadow(rgba(255, 115, 131, 0.8) 0px 3px 3px)",
                                      "width": "16"
                              Habe es mit width und stroke_width probiert...
                              Im Wiki habe ich leider keinen Hinweis gefunden
                              SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @mickemup last edited by
                                @michael-inglin da im Wiki kein Eintrag dazu existiert, ist die Funktion auch nicht vorhanden 😉
                                Schaue ich mir ein und baue es ggf. ein.
                                • SKB
                                  @michael-inglin Irgendwie hatte ich beim Schreiben der Antwort einen Gedankenfehler 😄
                                  Die Dicke der Linie ist ja "normales" CSS - daher ist dies schon implementiert - nur benötigst Du ein anderes Schlagwort 🙂
                                  Die Dicke der Linie wird mit strokeWidth angepasst.
                                  Also:
                                      ">0": {
                                          "strokeWidth": "16px"
                                  mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Ist es möglich, dass man die berechnete Zeit der Ladung und Entladung der Batterie einzeln anzeigen lassen kann?
                                    Ich würde die Zeitanzeige gerne an zwei verschiedenen Stellen platzieren, sieht aber doof aus wenn die gleiche Anzeige doppelt ist.
                                    Es soll nur die Zeitanzeige eingeblendet werden die gerade aktiv ist.
                                    Ich hoffe das ist soweit verständlich.
                                      Ich habe da noch ein Problem und zwar in einer Instanz habe ich viele weiße Schriften eingebaut, die ich nur sehen kann wenn ich den Hintergrund in CSS auf Black oder so einstelle, das bewirkt aber das ich in der VIS auch einen anderen Hintergrund bekomme.
                                      In der VIS will ich es aber transparent haben.
                                      VIS:
                                      css auf Black
                                      VIS
                                      Wie bekomme ich es hin, dass ich im Editor alles sehen kann, also die weiße Schrift und das es in der VIS transparent bleibt?
                                      Ich möchte nicht immer alles umstellen, nur weil ich mal eben etwas ändern möchte.
                                      Mittlerweile habe ich MacBook, unter Windows habe ich immer auf Dunkemodus umgestellt um im Editor arbeiten zu können, das funktioniert bei ´m Mac aber auch nicht.
                                      • SKB
                                        @chuck2941 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                        Steht ja schon in der Beschreibung, das die Zeit beide Richtungen anzeigt.
                                        Für dein 2. "Problem": Lege dir im CSS an:
                                        #svg_config {
                                        background-color: black;
                                        So wird nur der Editor auf schwarz gestellt. Auch sollte das MacBook den Dunkelmodus unterstützen.
                                        I C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • I
                                          ioBrokerMike @SKB last edited by
                                          @skb
                                          Moin
                                          Habe nur 😊 einen Wunsch zu diesen super Adapter.
                                          Da dieser auch sehr gut für andere Pläne genutzt werden kann.
                                          Ist es möglich das man an einem Element mehrere Verbindungpunkte bekommt, vllt je nach größe des Elements? 🙄
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @ioBrokerMike last edited by
                                            @iobrokermike Also bei 12 möglichen Anschlüssen, die ja eh alle doppelt und dreifach belegt werden können, erschließt sich mir der Sinn nicht so ganz?
                                            I M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            778531
