    5. Bei Java Skript Update Zeitadapter angleichen ?
      Balu 0 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Bei Java Skript Update Zeitadapter angleichen ?:
      @balu-0
      Dann solltest du das alles mal auf Stand bringen.
      Beim Docker ist v10 aktuell, der Rest ergibt sich dann.
      Übrigens ist der Screenshot nicht die angefragte Ausgabe von
      iob diag
      Und ersetzt die Angaben auch nicht.
      was ist denn iob diag ?
        @balu-0
        Ich habe leider einen Timberwulf und kann das nicht updaten.
        Werden jetz wohl langsam mal auf einen Raspberry normal umsteigen..
        zu viele Einschränkungen
          Thomas Braun Most Active @Balu 0 last edited by
          @balu-0 sagte in Bei Java Skript Update Zeitadapter angleichen ?:
          Ein Kommandozeilenbefehl.
          B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            paul53 @Balu 0 last edited by
            @balu-0 sagte: es geht hier umd diesen baustein oder ?
            Nein, es geht wohl um diesen Block:
              Balu 0 @paul53 last edited by
              ah ok super danke den habe ich nirgends...
                Balu 0 @Thomas Braun last edited by Negalein
                ich habe das mal in der console von docker ausgeführt :
                The ioBroker diag script is not specifically designed to run in Docker.
                Although it is generally safe to use, use it at your own risk.
                Do you want to continue? [yes/no]
                Wie gesagt IO Broker läüft bei mir im docker...
                                        v.2024-08-12
                Model           : Raspberry Pi Compute Module 4 Rev 1.0
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Docker          : v9.1.2
                Installation:           Docker
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                Timezone:               CEST +0200
                User-ID:                0
                Display-Server:         false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                /usr/bin/node           v18.20.4
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.28.0
                Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                MEMORY:
                Mem:            8.2G        2.7G        299M         56M        5.4G        5.5G
                Swap:           3.2G        2.6M        3.2G
                Total:           11G        2.7G        3.5G
                Active iob-Instances:   15
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                        admin                   7.1.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 1588c4a5e059                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as:admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : 1588c4a5e059                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as:admin
                Objects:                1658
                States:                 1301
                Size of iob-Database:
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  ist das das richtige oder das riesige davor ?
                  Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @balu-0
                    Das ist nur die Zusammfassung von 'dem riesigen davor'.
                    Bring den Docker schon mal auf Stand.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Balu 0 last edited by
                      Ausgaben aus Log und/oder Konsole bitte in Code-Tags packen
                        @balu-0
                        OK das heist ich muss die Maschine Tauschen mit KNX Interface usw.
                        Danke euch schonmal,
                        ich hoffe ich habe hierdurch keine Probleme bis dahin....
                        Balu
                          Keine Ahnung ob/wie das auf deinem 'Timmberwolf' funktioniert.
                            Balu 0 @Thomas Braun last edited by Balu 0
                            werde den Timberwulf in einen Pi 5 Tauschen
                            • Codierknecht
                              Dann nimm gleich den mit 8 GB.
                              Früher oder später ärgert man sich über zu wenig Speicher, den man bei 'nem Pi nicht mal eben erweitern kann.
                              407
