    4. js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test
      peterfido last edited by
      @foxriver76 Ich habe für den Test 7.0.0.0 eine neue VM erstellt. Im Produktivsystem passt der rot eingekreiste Link,
        peterfido @foxriver76 last edited by peterfido
        @foxriver76
        Ich habe noch ein Testsystem (6.0.11), welches ich für das Proxmox-Speicher-Problem angelegt habe. Da habe ich mal eben Node-Red installiert und der Fehler tritt auch da auf.
        Also wohl ein Problem von Node-Red. Ich habe mal ein Issue geöffnet.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
          sicher dass das mit Controller 6 nicht so war?
          Hat nichts mit Controller zu tun. Gibt es schon länger.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            Läuft bei mir ebenfalls - ohne Probleme
            • Feuersturm
              Feuersturm @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 Upgrade von js-controller 6 auf 7 lief auf meinem Testsystem ohne Probleme 👏
              iob diag vom aktualisierten Testsystem
              Skript v.2024-08-12
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
              Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                        Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                  Architecture: x86-64
              OS is similar to: debian
              model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               20:42:28 up 55 days,  6:44,  2 users,  load average: 2.94, 2.82, 3.09
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2024-09-27 20:42:28 CEST
                         Universal time: Fri 2024-09-27 18:42:28 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              proxmox
              HOME=/home/proxmox
              GROUPS=proxmox sudo iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.0G        2.3G        2.6G        0.0K        3.1G        5.7G
              Swap:           2.0G         38M        2.0G
              Total:           10G        2.3G        4.6G
              Active iob-Instances:   31
                       8000 M total memory
                       2303 M used memory
                       2091 M active memory
                       2891 M inactive memory
                       2638 M free memory
                          0 M buffer memory
                       3058 M swap cache
                       2048 M total swap
                         38 M used swap
                       2009 M free swap
              top - 20:42:28 up 55 days,  6:44,  2 users,  load average: 3.43, 2.93, 3.12
              Tasks:  69 total,   3 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 11.8 us, 27.9 sy,  0.0 ni, 60.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8000.0 total,   2638.3 free,   2303.0 used,   3058.8 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2009.2 free,     38.8 used.   5697.0 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                          Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/data2-vm--6000--disk--0 ext4       40G   28G  9.4G  75% /
              none                                tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              efivarfs                            efivarfs  128K   65K   59K  53% /sys/firmware/efi/efivars
              tmpfs                               tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
              tmpfs                               tmpfs     3.1G  172K  3.1G   1% /run
              tmpfs                               tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                               tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
              tmpfs                               tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/mapper/data2-vm--6000--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              3.6G    /var/
              2.9G    /var/log/journal
              2.9G    /var/log
              2.6G    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
              440M    /var/lib
              Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              2.9G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              2.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              575M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.17.0
              /usr/bin/node           v20.17.0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              nodejs:
                Installed: 20.17.0-1nodesource1
                Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     1
              | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
              + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
              + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
              + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
                system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
              + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
              + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
              + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.seq.0                    : seq                   : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 5341
                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.54, run as: admin
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 80
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.105, run as: admin
              + system.adapter.web.1                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
              Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
              Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 7.0.0
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
              Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
              Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "rainbird"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "scheduler"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "seq"          : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "shuttercontrol": 1.8.2   , installed 1.8.2
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "valloxmv"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
              Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.1, installed 1.3.1
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
              Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
              Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Objects and States
              Objects:        14704
              States:         12204
              Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          68633192   140/node
              tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443174019  198874/python3
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443154700  198216/iobroker.js-
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443154198  198216/iobroker.js-
              tcp        0      0 192.168.178.105:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443168107  198572/io.web.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          68635751   338/master
              tcp        0      0 192.168.178.105:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443157045  198337/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          68631545   1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          68633957   156/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.178.105:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       443161197  198470/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        68632546   109/systemd-resolve
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          68635752   338/master
              tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1000       443171384  198744/io.web.1
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       443156586  198252/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       443170086  198673/io.simple-ap
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       443171328  198710/io.ws.0
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          68631547   1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          68633959   156/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1000       443171930  198814/io.radar-tra
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        442967241  196375/grafana
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          68633200   140/node
              tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1000       443162816  198489/io.sonos.0
              udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       443174031  198874/python3
              udp        0      0 192.168.178.105:5353    0.0.0.0:*                           1000       443174030  198874/python3
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       443174026  198874/python3
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       443170615  198699/io.esphome.0
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        68632545   109/systemd-resolve
              udp        0      0 192.168.178.105:68      0.0.0.0:*                           101        441373288  88/systemd-networkd
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          68631546   1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          68631548   1/init
                darkiop Most Active last edited by
                Guten Morgen, bisher keine Auffälligkeiten auf dem Testsystem. Installation lief unauffällig durch.
                Grüße und ein schönes Wochenende!
                  fastfoot @Gaspode last edited by
                  @gaspode sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                  Im Expertenmodus das Häkchen bei "Nutze Alpha-Repo (@next)" setzen
                  ich lese immer Häkchen, kann aber keines finden. Installer Version 3.3.0, gerade runtergeladen. Auch ein Expertenmodus wird da nicht angeboten.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by sigi234
                    @fastfoot sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                    Hast du ihn auch aktiviert? Soweit ich noch weiß auf das Logo doppelt klicken.
                      fastfoot @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                      Hatte ich natürlich nicht, habe einfach den Installer runtergeladen und ausgeführt. Doku, falls vorhanden, wo? Ist also nicht benutzerfreundlich bzw. wenn man Expertendinge machen will kann man ja auch fragen. Ist echt gut versteckt, aber Danke, hattest Recht und jetzt gibts auch den Haken mit dem Alphamodus 🙂
                        Kaum hat man den Haken gefunden und aktiviert, schon hat man den neuesten Controller und auch die Daten vom vorherigen System wurden alle übernommen. Wollte schon immer mal den neuen Installer probieren, ist wirklich klasse. Das vorige System hatte ich noch mit npx installiert
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.build/blob/master/Windows-Installer.md
                          @Gaspode
                          Sollte man in der Doku erwähnen.
                          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Gaspode
                            Gaspode @sigi234 last edited by Gaspode
                            @sigi234 said in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                            Ja, allerdings war das ja ursprünglich als verstecktes Feature gedacht. Da wir jetzt offen dazu aufrufen, den Installer für Alpha-Versionen zu nutzen, sollte das wohl besser auch in die Doku. 😄
                            Ich kümmere mich drum.
                            Edit: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/550
                            @fastfoot said in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                            Danke für das Feedback, freut mich, dass alles geklappt hat.
                            Gaspode69 created this issue in ioBroker/ioBroker.docs
                            closed Update Windows installer documentation #550
                            • mcm1957
                              mcm1957 @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76
                              Ein Scan alle im repository gelisteten Adapter hat ergeben, dass folgende Adapter potenziell inkompatibel sein können und auf Grund der (an sich internen) Änderungen am Plug In System Störungen auslösen können:
                              • wegen dependency auf @iobroker/sentry-plugin:
                              ioBroker.dysonairpurifier
                              ioBroker.mielecloudservice
                              ioBroker.robonect
                              ioBroker.resol
                              ioBroker.wireguard
                              • wegen expliziter dependency auf iobroker.js-controller:
                              ioBroker.hausbus_de
                              • wegen expliziter dependency auf dev-server (*)
                              ioBroker.sonnen-charger
                              ioBroker.vis-map
                              (*) die falsche dependency zu dev-server wird wahrscheinlich keine Probleme bereiten außer dass unnötiger Code installiert wird.
                                Shadowhunter23 @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957 sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                                ioBroker.robonect
                                ioBroker.resol
                                ioBroker.wireguard
                                Stellt sich die Frage bin wann https://github.com/Grizzelbee wieder online ist.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Shadowhunter23 last edited by
                                  @shadowhunter23 sagte in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                                  war vor 2 Wochen im Forum und auf Git.
                                  auf GIT reagiert er auch zeitnah. Oder sonst per Mail (in der Lizenz auffindbar).
                                    apollon77 @Negalein last edited by
                                    @negalein Ich habe eine E-Mail vo Ihm. Er kümmert sich zeitnah darum
                                      Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
                                      Wireguard Adapter Update auf 1.7.0 und danach js-controller.
                                      System läuft aber eine Meldung beim Start die ich nicht zuordnen kann:
                                      admin.0 2024-10-01 16:43:08.776	error	Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                      Script v.2024-09-21
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: iobroker
                                               Chassis: container ☐
                                        Virtualization: lxc
                                                Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                                      OS is similar to:
                                      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                       16:50:33 up 4 days, 23:33,  1 user,  load average: 0.38, 0.76, 0.68
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Tue 2024-10-01 16:50:33 CEST
                                                 Universal time: Tue 2024-10-01 14:50:33 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      tobias
                                      HOME=/home/tobias
                                      GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             10G        3.7G        6.0G        499K        979M        7.0G
                                      Swap:             0B          0B          0B
                                      Total:           10G        3.7G        6.0G
                                      Active iob-Instances:   50
                                              10240 M total memory
                                               3559 M used memory
                                               2678 M active memory
                                               1599 M inactive memory
                                               5746 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                934 M swap cache
                                                  0 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                  0 M free swap
                                      top - 16:50:33 up 4 days, 23:33,  1 user,  load average: 0.38, 0.76, 0.68
                                      Tasks:  80 total,   1 running,  79 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :  10240.0 total,   5745.3 free,   3560.7 used,    934.4 buff/cache
                                      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6679.3 avail Mem
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4       20G   12G  7.3G  61% /
                                      udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                      tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                            tmpfs     3.1G  144K  3.1G   1% /run
                                      tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                      /      /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                      /var:
                                      1.1G    /var/
                                      495M    /var/lib
                                      344M    /var/lib/redis
                                      307M    /var/cache
                                      303M    /var/cache/apt
                                      Archived and active journals take up 290.2M in the file system.
                                      306M    /opt/iobroker/backups/
                                      706M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      573M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      265M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      264M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                      40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.448016d7.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.4ff93037.js.map
                                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      tcp
                                      HINT:
                                      Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      tcp
                                      HINT:
                                      Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      tcp
                                      HINT:
                                      Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      tcp
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                      Errors in npm tree: 0
                                      ioBroker Status
                                      At least one iobroker host is running.
                                      Objects type: redis
                                      States  type: redis
                                      Hosts:
                                      iobroker            iobroker (version: 7.0.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 435)
                                      js-controller:  7.0.0-alpha.1-20241001-61327866b
                                      admin:          7.2.0
                                      javascript:     8.8.3
                                      nodejs modules from github:     0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
                                      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
                                      + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
                                      + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
                                      + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "admin"        : 7.2.0    , installed 7.2.0
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                      Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
                                      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                      Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
                                      Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                      Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
                                      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                      Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                      Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                      Objects and States
                                      Objects:        12010
                                      States:         10822
                                      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        37453821   170/redis-server 12
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       71946613   529095/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       71947833   529236/io.shelly.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37456351   1/init
                                      tcp        0      0 192.168.0.222:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       71943709   529140/io.nuki.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          37461486   404/master
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       71953639   529478/io.fullybrow
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          37461487   404/master
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          37454675   1/init
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          37456353   1/init
                                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          37461347   196/apache2
                                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        37453822   170/redis-server 12
                                      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       71955034   529552/io.rest-api.
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       71957071   529767/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       71941360   528774/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       71955337   529647/io.simple-ap
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       71947501   529019/io.chromecas
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       71946940   529216/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       71941981   529256/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       71941982   529256/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          37454669   90/dhclient
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          37456352   1/init
                                      udp        0      0 192.168.0.222:123       0.0.0.0:*                           0          37461313   179/ntpd
                                      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          37461311   179/ntpd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          37461307   179/ntpd
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          37456354   1/init
                                      udp6       0      0 fe80::8c62:1cff:fe4:123 :::*                                105        37456604   179/ntpd
                                      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          37461315   179/ntpd
                                      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          37461304   179/ntpd
                                      2024-10-01 16:45:52.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 529572
                                      2024-10-01 16:45:54.615  - info: device-watcher.0 (529050) Instanz-Wachdog:
                                      mytime.0: undefined
                                      2024-10-01 16:45:56.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.1 in version "5.0.0" started with pid 529592
                                      2024-10-01 16:45:59.306  - info: device-watcher.0 (529050) Instanz-Wachdog:
                                      rest-api.0: undefined
                                      2024-10-01 16:46:00.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.2 in version "5.0.0" started with pid 529607
                                      2024-10-01 16:46:04.020  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.3 in version "5.0.0" started with pid 529627
                                      2024-10-01 16:46:08.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 in version "2.8.0" started with pid 529647
                                      2024-10-01 16:46:12.011  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 in version "3.0.3" started with pid 529667
                                      2024-10-01 16:46:16.036  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.1 in version "3.0.3" started with pid 529686
                                      2024-10-01 16:46:20.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 529706
                                      2024-10-01 16:46:24.057  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 in version "3.3.4" started with pid 529727
                                      2024-10-01 16:46:24.697  - info: vis-inventwo.0 (529727) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.0-alpha.1-20241001-61327866b
                                      2024-10-01 16:46:29.653  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                      2024-10-01 16:46:32.017  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 529767
                                      2024-10-01 16:46:42.738  - info: device-watcher.0 (529050) Instanz-Wachdog:
                                      web.0: undefined
                                                              v.2024-09-21
                                        Virtualization: lxc
                                      Installation:           lxc
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               64 bit
                                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                      User-ID:                1000
                                      Boot Target:            multi-user.target
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                      nodeJS installation is correct
                                      MEMORY:
                                      Mem:             10G        3.8G        6.0G        499K        979M        7.0G
                                      Swap:             0B          0B          0B
                                      Total:           10G        3.8G        6.0G
                                      ioBroker Core:          js-controller           7.0.0-alpha.1-20241001-61327866b
                                                              admin                   7.2.0
                                      Objects type: redis
                                      States  type: redis
                                      Objects:                12010
                                      States:                 10822
                                      Size of iob-Database:
                                      4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Shadowhunter23 last edited by
                                        @shadowhunter23 said in js-controller Lucy (v7.0.0) Alpha Test:
                                        Da fehlt wahrscheinlich dem admin ein Verzeichnis. Mach ein Issue beim admin auf.
                                        Diese i18n Verzeichnis / i18n System ist neu und ermöglicht (in Zukunft) dass Adapter lokele Übersetzungen bei Meldungen wie z.B. Notifications verwenden können ohne selsbt dafür code erstellen zu müssen. Ist aber explizit NICHT für logs gedacht da zumindest ich und die mesiten devs hier weder chinesische noch russische noch italienische ... Fehlermeldungen interpretireren können (und wollen).
                                        alpha js-controller lucy tester
                                        14
                                        35
                                        4878
