    4. Ikea Dimmer RODRET E2201
      Jack01 @Rakete01 last edited by
      Habe mir auch mal den Rodret zugelegt und in den Zigbee Adapter eingebunden. Leider werden keine Tastensignale übertragen.
      Muß da evtl. noch was konfiguriert werden? Die LED hat nur beim Initialisieren und Koppeln geleuchtet. Bei einem Tastendruck bleibt sie aus. Ist das richtig?
        Rakete01 @Jack01 last edited by
        @jack01
        die LED leuchtet tatsächlich nur bei der Einrichtung, nicht bei Tastendruck.
        Und mit dem Phoscon-Stick und Deconz mit der neuesten Software läuft der Schalter perfekt.
        Gruß Rakete01
          Jack01 @Rakete01 last edited by Jack01
          So, ich habe jetzt nochmal hin- und herprobiert. Ich bekomme aber nach wie vor keine Signale von den Tasten in den Objekten angezeigt. Allerdings konnte ich den Taster und eine Leuchte über den Button "Binding" verbinden und damit die Leuchte schalten und dimmen.
          Kann es sein, dass mein Coordinator hier Probleme macht? Es ist ein CC2531.
          Hans-Jürgen
          Edit: Habe mal die aktuelle Software auf den Stick geflasht. Leider immer noch kein Erfolg. Ich besorge mir jetzt einmal einen CC2652 und probiere es dann damit.
            bluefish @Jack01 last edited by
            @jack01 Versuche es mal mit der Zigbee Adapter Version 1.10.4 (aus Github). Damit funktioniert es bei mir.
            Nur blöd ist bei dem Rodret Schalter, dass es nicht wie beim Tradfri Switch einen state Datenpunkt gibt mit true/false. Beim Rodret gibt es nur einen on und einen off Datenpunkt, der jeweils kurz mit true getriggert wird und anschließend wieder zurück auf false fällt. Man muss also hier jeweils on und off auf true überwachen, um andere Geräte zu steuern...
            • Asgothian
              Asgothian Developer @bluefish last edited by Asgothian
              @bluefish sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
              Nein..
              Trigger bei solchen Datenpunkten sollten immer auf "ist grösser als vorher" (steigende Flanke) oder "ist kleiner als vorher" gesetzt werden. Ein Trägern auf "ist wahr" oder "ist falsch" birgt deutlich zu viele Risiken von doppel-Auslösung.
              A.
              p.s. Fun fact: In JS gilt: Wahr > Falsch
                Daniel81 @Rakete01 last edited by
                @rakete01 Ich bin heute auf deinen Beitrag gestoßen. Darf ich fragen, wie genau du den Schalter eingebunden hast? Bei mir wird er zwar in Phoscon (Version 2.26.3) erkannt, aber ich kann damit keine Aktionen auslösen, weder in Phoscon selbst noch in IoBroker.
                  Rakete01 @Daniel81 last edited by Rakete01
                  @daniel81 Hi, ich habe auch Phoscon 2.26.3, habe den Rodret wie andere Ikea-Geräte mit Phoscon verbunden.
                  Danach wurde er im ioBroker unter Deconz / Sensors angezeigt, und über den Buttonevent kann ich schalten:
                    RoccoNaut last edited by
                    habe den Rodret nun auch hier. Habe den Sonoff Stick und bekomme ihn eingebunden. Es wird aber kein Tatendruck erkannt.
                    Hat den inzwischen jemand ans laufen bekommen?
                    R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Rakete01 @RoccoNaut last edited by Rakete01
                      @rocconaut ja, mit Deconz (siehe oben)
                        marta72 @RoccoNaut last edited by
                        @rocconaut Also ich habe ebenfalls zwei RODRET eingebunden. Funktionieren auch ganz gut. Deswegen habe ich mir heute nochmal zwie bei Ikea gekauft. Nun stehe ich aber vor dem gleichen Problem. die neuen werden zwar erkannt, aber ebenfalls keine Reaktion bei Tastendruck.
                        4951a521-baab-499b-b973-c9b486f44b03-image.png 3a14d055-4f44-4403-9f49-94240b2a91e0-image.png
                        Als Coordinator verwend ich einen CC2652P2 TCP ZigBee Coordinator V0.2 von cd.m
                        Hier habe ich aber kürzlich die neue firmware drauf gemacht.
                          Rakete01 @marta72 last edited by
                          @marta72 Hi, gibt es evtl. verschiedene Firmware-Versionen in den Rodret-Schaltern?
                          Meine Schaltern haben die Firmware 1.0.47; ich habe 2 Stück, beide laufen perfekt.
                            marta72 @Rakete01 last edited by
                            @rakete01 Der Taster 1 und 2 funktionieren2459e527-fafb-4e4d-932e-fbb373dcf394-image.png
                            Dieser und der andere neue geht nicht. Kann aber eigentlich keinen Unterschied feststellen.
                              RoccoNaut last edited by RoccoNaut
                              So, habe News.
                              Ich habe Rodret angelernt in Zigbee (4x schnell drücken der Taste). Kein Tastendruck wird erkannt und auch keine Batterieanzeige.
                              Habe die Fernbedienung an eine Ikea Glühbirne gehalten und die Taste 10 Sekunden gedrückt. Nun werden die Tastendrücke in ioBroker erkannt! ABER die Birne wird immer geschaltet. Ist also direkt verbunden.
                              Und jetzt weiß ich nicht weiter. Das ist ja so nicht der Sinn der Sache.
                              Versuche das "dran halten" mal an meinem Kontroller, mal sehen ob das was bringt. Ich bezweifle es aber.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @RoccoNaut last edited by
                                @rocconaut sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
                                das ist nicht die Lösung - aber die betroffene Ikea Birne nah an den Controller halten und einen Touchlink reset auslösen sollte die Bindung Birne -> Fernbedienung lösen. Wenn die FB während dessen schläft kriegt sie das nicht mit.
                                A.
                                  RoccoNaut @Asgothian last edited by
                                  @asgothian wie wird der ausgelöst?
                                  • Asgothian
                                      spoeh-man last edited by
                                      Habe jetzt leider auch einen da der sich zwar Pairen lässt aber dass war es dann leider
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @spoeh-man last edited by Meister Mopper
                                        Adapter v1.10.3
                                        Ich habe mir auch mal einen zukommen lassen.
                                        Das Pairing war erfolgreich, eine Schaltreaktion findet jedoch nicht statt.
                                        In den Objekten wird ebenfalls das Batterie-Level nicht angezeigt.
                                        Koordinator ist dieser:
                                        Gibt es Denkansätze, wie man das Teil zum Schalten bringen kann? Ich stelle mich gerne als Tester zur Verfügung.
                                        Ergänzung:
                                        Das Info-Symbol fehlt.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper als erstes solltest du mal fffe1471c5 in den Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages eintragen
                                          Danach bitte über das Icon mit den 2 gebogenen runden Pfeilen ein "reconfigure" durchführen, dabei die Fernbedienung wach halten (alle 2 Sekunden einmal drücken) und beobachten was es an Meldungen im Log gibt.
                                          A.
                                          Finn G. Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Finn G.
                                            Finn G. @Asgothian last edited by Finn G.
                                            @asgothian Hallo 😃
                                            Ich hab gerade das gleiche Problem. (Und sogar eine Beitrag deswegen eröffnet)
                                            Wenn ich wüsste wie du das mit dem Datenpunkt meinst, dann würde ich das machen. Auch kann ich anbieten, dass du über Discord ( oder ähnliches ) auf mein Rechner schauen könntest. Eventuell schaffen wir das gemeinsam und könnten dann allen hier eine Lösung geben. 😃
                                            EDIT: Ich hab hier jemanden gefunden der von einer höheren Version schreibt. Eventuell geht es damit.
                                            69
                                            6519
