    4. BackItUp macht keine Backups mehr.
      JB72 last edited by
      00
      Log-Größe: 30.9 MB
      Zeit
      backitup.0
      	2024-09-29 10:46:58.980	info	[ccu] backup will be activated at 01:30 every 1 day(s)
      backitup.0
      	2024-09-29 10:46:58.931	info	[iobroker] backup will be activated at 02:00 every 1 day(s)
      backitup.0
      	2024-09-29 10:46:58.863	debug	BackItUp has recognized a linux system
      backitup.0
      	2024-09-29 10:46:58.846	info	starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
      backitup.0
      	2024-09-29 10:46:58.459	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      host.iobroker
      	2024-09-29 10:46:56.821	info	instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 25374
      host.iobroker
      	2024-09-29 10:46:53.384	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      backitup.0
      	2024-09-29 10:46:53.287	info	terminating
      host.iobroker
      	2024-09-29 10:46:52.902	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      backitup.0
      	2024-09-29 10:46:52.785	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      backitup.0
      	2024-09-29 10:46:52.785	debug	Plugin sentry destroyed
      backitup.0
      	2024-09-29 10:46:52.784	info	terminating
      backitup.0
      	2024-09-29 10:46:52.784	info	cleaned everything up...
      backitup.0
      	2024-09-29 10:46:52.783	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        JB72 last edited by
        Ich sehe gerade das Homematic ausgegraut ist im Adapter, ich kann das manuell nicht starten. Wenn ich in die Konfiguration gehe,
        kann ich, die Konfiguration von Homematic nicht mehr ermitteln lassen. Da kommt:
        Backitup-Warnung!
        Keine Konfiguration gefunden
          Thomas Braun Most Active @JB72 last edited by
          @jb72 sagte in BackItUp macht keine Backups mehr.:
          Gestern habe ich nach langem mal wieder Updates eingespielt
          Und wie schaut das Gesamtkonstrukt nun aus?
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          Und wenn das alles auf Stand ist die Langfassung von
          iob diag
          damit man mal sieht, wie du da wo unterwegs bist.
            JB72 last edited by
            Da liegt prompt noch ein Update vor.
            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
            You are running nodejs v18.20.4. Do you want to install recommended version 20.17.0?
            Ich werde das mal ausführen.
              JB72 last edited by
              Copy text starting here:
              ```bash
                                      v.2024-08-12
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 4.19.0-27-amd64
                    Architecture: x86-64
              Installation:           kvm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              Display-Server:         false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v20.17.0
              /usr/bin/node           v20.17.0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
              MEMORY:
              Mem:           3.9G         88M        2.6G        5.0M        1.2G        3.6G
              Swap:          4.1G          0B        4.1G
              Total:         8.0G         88M        6.7G
              Active iob-Instances:   1
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                      admin                   7.1.5
              ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                15593
              States:                 14035
              Size of iob-Database:
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
              3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              === Mark text until here for copying ===
              jerry@iobroker:~$
                buster
                Ist tot und muss durch was noch lebendes ersetzt werden.
                  JB72 @Thomas Braun last edited by
                  Ja den Rüffeln habe ich schon vor dir bekommen, aber kann es daran liegen? Ich kümmere mich sonst mal um eine neue VM die Tage.
                    Das ist egal, ob es daran liegt. Das Ding ist seit Jahren abgekündigt.
                    souly75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • souly75
                      souly75 @Thomas Braun last edited by souly75
                      hallo, ich hänge mich mal hier an
                      bei mir ist es auch so, dass backitup das letzte Mal am 14.9. ein Backup auf mein Google Drive geladen hat.
                      ich hatte auch keine Fehlermeldung.
                      ich hoffe, ich mache hier alles richtig.
                      ```bash        Skript v.2024-08-12
                      *** BASE SYSTEM ***        Static hostname: iobrokerpi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64                                                            OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       11:37:17 up 2 min,  2 users,  load average: 2.57, 1.28, 0.50
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      ~ Under-voltage detected
                      ~ Arm frequency capped
                      Previously detected issues:
                      ~ Under-voltage has occurred
                      ~ Arm frequency capping has occurred
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Sun 2024-09-29 11:37:17 CEST
                                 Universal time: Sun 2024-09-29 09:37:17 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      souly75
                      HOME=/home/souly75
                      GROUPS=souly75 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        1.2G        2.4G        1.2M        510M        2.8G
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:          4.2G        1.2G        2.6G
                      Active iob-Instances:   17
                               3841 M total memory
                               1185 M used memory
                               1320 M active memory
                                169 M inactive memory
                               2242 M free memory
                                 49 M buffer memory
                                437 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      top - 11:37:18 up 2 min,  2 users,  load average: 2.57, 1.28, 0.50
                      Tasks: 186 total,   1 running, 185 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 15.4 us, 15.4 sy,  0.0 ni, 69.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3842.0 total,   2242.6 free,   1184.7 used,    487.5 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2657.2 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     385M  1.2M  384M   1% /run
                      /dev/sda2      ext4      220G  7.8G  201G   4% /
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     385M     0  385M   0% /run/user/1000
                      [Sun Sep 29 11:34:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:FD:76 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=96f3cba4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Sun Sep 29 11:34:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem e63d7b06-d5b1-4d77-8a29-e8b07c4ae474 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sun Sep 29 11:34:58 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted e63d7b06-d5b1-4d77-8a29-e8b07c4ae474 r/w. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      2.0G    /var/
                      1.2G    /var/cache/apt
                      1.2G    /var/cache
                      1.1G    /var/cache/apt/archives
                      504M    /var/log/journal/2103d4f986c847b78abb08fc632c7148
                      Archived and active journals take up 503.4M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      232M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      715M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      648M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO7B71NO-if00-port0
                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Installed: 20.17.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.7.6
                      nodejs modules from github:     1
                      +-- iobroker.enocean@0.9.3 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean.git#798b7916713c80bf61cebee663e289194906fabc)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerpi                               -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               -  enabled
                      + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobrokerpi                               -  enabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobrokerpi                               -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerpi                               -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerpi                               -  enabled
                      + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobrokerpi                               -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerpi                               -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerpi                               -  enabled
                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobrokerpi                               -  enabled
                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobrokerpi                               -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerpi                               -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerpi                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                      Adapter    "heatingcontrol": 2.12.10 , installed 2.12.10
                      Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                      Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                      Objects and States
                      Objects:        2851
                      States:         2100
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2608       693/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9221       1171/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2641       666/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2636       666/iobroker.js-con
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6125       1160/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5852       834/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2610       693/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5619       545/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:40968           0.0.0.0:*                           104        5621       545/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5620       545/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::52990                :::*                                104        5622       545/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::cad9:8c9b:d93:546 :::*                                0          954        597/NetworkManager
                      2024-09-29 11:36:20.552  - info: fritzdect.0 (1119) ____________________________________________
                      2024-09-29 11:36:20.553  - info: fritzdect.0 (1119) create Main object DECT_ 109710491984 Bad thermo.heat
                      2024-09-29 11:36:21.642  - info: fritzdect.0 (1119) finished creating devices/groups (if any)
                      2024-09-29 11:36:21.646  - info: fritzdect.0 (1119) templates are used(false)
                      2024-09-29 11:36:21.647  - info: fritzdect.0 (1119) start creating templates
                      2024-09-29 11:36:21.968  - info: fritzdect.0 (1119) finished creating templates (if any)
                      2024-09-29 11:36:21.969  - info: fritzdect.0 (1119) routines are used(false)
                      2024-09-29 11:36:21.978  - info: fritzdect.0 (1119) start creating routines
                      2024-09-29 11:36:22.307  - info: fritzdect.0 (1119) finished creating routines (if any)
                      2024-09-29 11:36:22.308  - info: fritzdect.0 (1119) start initial updating devices/groups
                      2024-09-29 11:36:22.973  - info: web.0 (1160) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-09-29 11:36:23.957  - info: web.0 (1160) socket.io server listening on port 8082
                      2024-09-29 11:36:23.973  - info: web.0 (1160) http server listening on port 8082
                      ```bash        ======================= SUMMARY =======================
                                              v.2024-08-12
                             Icon name: computer                                                         Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                          Architecture: arm64
                      Installation:           native                                                     Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)                                User-ID:                1000                                                       Display-Server:         false                                                      Boot Target:            multi-user.target
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      MEMORY:
                      Mem:            4.0G        1.2G        2.2G        1.2M        766M        2.9G
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:          4.2G        1.2G        2.4G
                      ich sehe undervoltage. er hängt an einer kleinen USV. Bisher sind mir diesbezüglich keine Fehler aufgefallen.
                        Thomas Braun Most Active @souly75 last edited by
                        @souly75 sagte in BackItUp macht keine Backups mehr.:
                        Current issues:
                        Deine Spannungsversorgung für den Pi4 ist zu schwach/instabil.
                        Verwende ein richtiges Netzteil, kein USB-Ladegerät oder sowas.
                        Ansonsten schaut das soweit gut aus. Wie sehen die Einstellungen im Backitup aus? Werden mehrere Backup-Verfahren eingesetzt?
                        • souly75
                          ich lasse nur den iobroker sichern und nutze nur den backitup Adapter.
                          er sichert auf GoogleDrive und Oberdrive.
                          Auf onedrive war am 20.9. das letzte Backup.
                          unter den Zusatzeinstellungen habe ich Benachrichtigung mit eingestellt, aber da kam tatsächlich nichts.
                          Danke für den Hinweis. dann nutze ich das richtige Netzteil
                          edit:
                          im Backitup steht, dass das letzte erfolgreiche Backup am 14.9. war
                          allerdings konnte ich eben manuell auch eines für onedrive erstellen.
                          es sieht so aus, als wenn sich GoogleDrive sperrt
                            @souly75
                            Zeig mal das Log zu einem manuellen Backup-Lauf.
                            • souly75
                              Wiederherstellen
                              Backup Quelle
                              local
                              Alle Backup-Einstellungen können in der Adapterkonfiguration von Backitup geändert werden.
                              Backitup-Ausführung:
                              11:57:29.728INFOguiBackup gestartet ...
                              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"03:26","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBroker_Backup","deleteBackupAfter":0,"onedrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"M.C554_BL2.0.U.-CuBqxTGlSVTisUh00DkH1DRPW3U6HGwheffou1l0dY6rv16WfM5WUkDi3lgdk7Mj3!yKnXlzSk5kV6bWbzWA7pmUEQENPabdUE*EObflUUsxg0xM*nL8vdQ4oass2k8NLmM2nLuQwOFFiykH8mW9A7VeS9HwBMfhFnQjnB*RDfpbkQKoxwlNiGlKC6fXWCwCWmLajjcmSwi1nF427ni8PP5ss48DyMX7YYdH7!ONEg2TrfcK!C*PUaAqgsuwb7fmmpahqsJOWRgHIc1qo!nY6Eikovl5d*HZ4LFl*IXnSfZQtpy8ZY6LIJlOG4uMAv5O2Kem6g9dClR5JM96szQQTNHqO*63A877cFE2YI92CAgZkb9g7J3ZnVShqG8aWC4uM1iYDU3cbbFDrEbvGsDfZms$","ownDir":false,"dir":"/Dokumente/Wohnung BS/Smarthome/Backup","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/Wohnung BS/Smarthome/Backup","dirMinimal":"/Wohnung BS/Smarthome/Backup/iobroker","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":true,"telegramWaiting":5000,"hostName":"ioBroker_Backup","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"ioBroker_Backup","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"ioBroker_Backup","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"ioBroker_Backup","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"ioBroker_Backup","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"ioBroker_Backup","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"ioBroker_Backup","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"ioBroker_Backup","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1727603849643}
                              11:57:33.320DEBUGiobrokerhost.iobrokerpi 2068 states saved
                              11:57:33.627DEBUGiobrokerhost.iobrokerpi 2855 objects saved
                              11:57:35.983DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                              11:57:36.026DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                              11:57:37.016DEBUGiobrokerdone
                              [DEBUG] [onedrive] start with {"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"M.C554_BL2.0.U.-CuBqxTGlSVTisUh00DkH1DRPW3U6HGwheffou1l0dY6rv16WfM5WUkDi3lgdk7Mj3!yKnXlzSk5kV6bWbzWA7pmUEQENPabdUE*EObflUUsxg0xM*nL8vdQ4oass2k8NLmM2nLuQwOFFiykH8mW9A7VeS9HwBMfhFnQjnB*RDfpbkQKoxwlNiGlKC6fXWCwCWmLajjcmSwi1nF427ni8PP5ss48DyMX7YYdH7!ONEg2TrfcK!C*PUaAqgsuwb7fmmpahqsJOWRgHIc1qo!nY6Eikovl5d*HZ4LFl*IXnSfZQtpy8ZY6LIJlOG4uMAv5O2Kem6g9dClR5JM96szQQTNHqO*63A877cFE2YI92CAgZkb9g7J3ZnVShqG8aWC4uM1iYDU3cbbFDrEbvGsDfZms$","ownDir":false,"dir":"/Dokumente/Wohnung BS/Smarthome/Backup","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                              11:57:40.387DEBUGonedriveOnedrive: Copy iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz...
                              11:57:43.768DEBUGonedrive9% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                              11:57:44.485DEBUGonedrive17% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                              11:57:45.363DEBUGonedrive26% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                              11:57:46.238DEBUGonedrive35% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                              11:57:46.999DEBUGonedrive43% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                              11:57:47.861DEBUGonedrive52% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                              11:57:48.582DEBUGonedrive60% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                              11:57:49.402DEBUGonedrive69% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                              11:57:50.220DEBUGonedrive78% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                              11:57:51.139DEBUGonedrive86% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                              11:57:51.963DEBUGonedrive95% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                              11:57:53.188DEBUGonedrive100% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                              11:57:53.208DEBUGonedrivedone
                              11:57:53.803DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz...
                              [DEBUG] [googledrive] start with {"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/Wohnung BS/Smarthome/Backup","dirMinimal":"/Wohnung BS/Smarthome/Backup/iobroker","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                              es läuft noch...ich glaube, es halt bei google
                                JB72 last edited by
                                CCU war es bei mir ein Update der Raspberrymatic. Firewall Einstelung angepasst. Geht wieder.
                                Googledrive nutze ich auch wo die Backups hin sollen, das geht nicht mehr wie es aussieht. Platz ist genug da. Googledrive versucht erneut einzurichten
                                klappt scheinbar nicht. Die Backups landen nun alle local.
                                  @jb72
                                  Hier funktioniert ein Backup auf GoogleDrive. Ist erst diese Nacht zum letzten mal erfolgreich gelaufen.
                                    /Wohnung BS/
                                    Nimm mal das Leerzeichen da raus. Das kann funktionieren, kann aber auch in die Hose gehen. Verwende einen Unterstrich oder gar kein Zeichen.
                                    souly75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • souly75
                                      @thomas-braun Danke dir. probiere ich wenn ich den Ersatz Raspberry bekomme. habe meinen vorhin mit falschem Netzteil geschrottet. 🙈💩 hätte vorher schauen sollen.
                                      • MartinP
                                        MartinP @souly75 last edited by
                                        Gab es bei Google Drive nicht Probleme mit ioBroker?
                                        Irgendein Bann von Google?
                                          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                          @martinp
                                          Nee, da musste die Anwendung von Google freigegeben werden. Das ist aber wohl geklärt worden.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            Am besten ml die Autorisierung bei Google erneuern.
                                            3438
