    4. BackItUp macht keine Backups mehr.
      JB72 last edited by
      Ich sehe gerade das Homematic ausgegraut ist im Adapter, ich kann das manuell nicht starten. Wenn ich in die Konfiguration gehe,
      kann ich, die Konfiguration von Homematic nicht mehr ermitteln lassen. Da kommt:
      Backitup-Warnung!
      Keine Konfiguration gefunden
        Thomas Braun Most Active @JB72 last edited by
        @jb72 sagte in BackItUp macht keine Backups mehr.:
        Gestern habe ich nach langem mal wieder Updates eingespielt
        Und wie schaut das Gesamtkonstrukt nun aus?
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        Und wenn das alles auf Stand ist die Langfassung von
        iob diag
        damit man mal sieht, wie du da wo unterwegs bist.
          JB72 last edited by
          Da liegt prompt noch ein Update vor.
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v18.20.4. Do you want to install recommended version 20.17.0?
          Ich werde das mal ausführen.
            JB72 last edited by
            Copy text starting here:
            ```bash
                                    v.2024-08-12
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
              Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 4.19.0-27-amd64
                  Architecture: x86-64
            Installation:           kvm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
            /usr/bin/node           v20.17.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
            MEMORY:
            Mem:           3.9G         88M        2.6G        5.0M        1.2G        3.6G
            Swap:          4.1G          0B        4.1G
            Total:         8.0G         88M        6.7G
            Active iob-Instances:   1
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                    admin                   7.1.5
            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                15593
            States:                 14035
            Size of iob-Database:
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            === Mark text until here for copying ===
            jerry@iobroker:~$
              buster
              Ist tot und muss durch was noch lebendes ersetzt werden.
                JB72 @Thomas Braun last edited by
                Ja den Rüffeln habe ich schon vor dir bekommen, aber kann es daran liegen? Ich kümmere mich sonst mal um eine neue VM die Tage.
                  Das ist egal, ob es daran liegt. Das Ding ist seit Jahren abgekündigt.
                  souly75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • souly75
                    souly75 @Thomas Braun last edited by souly75
                    hallo, ich hänge mich mal hier an
                    bei mir ist es auch so, dass backitup das letzte Mal am 14.9. ein Backup auf mein Google Drive geladen hat.
                    ich hatte auch keine Fehlermeldung.
                    ich hoffe, ich mache hier alles richtig.
                    ```bash        Skript v.2024-08-12
                    *** BASE SYSTEM ***        Static hostname: iobrokerpi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64                                                            OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     11:37:17 up 2 min,  2 users,  load average: 2.57, 1.28, 0.50
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    ~ Under-voltage detected
                    ~ Arm frequency capped
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    ~ Arm frequency capping has occurred
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2024-09-29 11:37:17 CEST
                               Universal time: Sun 2024-09-29 09:37:17 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    souly75
                    HOME=/home/souly75
                    GROUPS=souly75 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        1.2G        2.4G        1.2M        510M        2.8G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          4.2G        1.2G        2.6G
                    Active iob-Instances:   17
                             3841 M total memory
                             1185 M used memory
                             1320 M active memory
                              169 M inactive memory
                             2242 M free memory
                               49 M buffer memory
                              437 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 11:37:18 up 2 min,  2 users,  load average: 2.57, 1.28, 0.50
                    Tasks: 186 total,   1 running, 185 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 15.4 us, 15.4 sy,  0.0 ni, 69.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3842.0 total,   2242.6 free,   1184.7 used,    487.5 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2657.2 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     385M  1.2M  384M   1% /run
                    /dev/sda2      ext4      220G  7.8G  201G   4% /
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     385M     0  385M   0% /run/user/1000
                    [Sun Sep 29 11:34:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:FD:76 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=96f3cba4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Sun Sep 29 11:34:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem e63d7b06-d5b1-4d77-8a29-e8b07c4ae474 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Sep 29 11:34:58 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted e63d7b06-d5b1-4d77-8a29-e8b07c4ae474 r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.0G    /var/
                    1.2G    /var/cache/apt
                    1.2G    /var/cache
                    1.1G    /var/cache/apt/archives
                    504M    /var/log/journal/2103d4f986c847b78abb08fc632c7148
                    Archived and active journals take up 503.4M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    232M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    715M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    648M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO7B71NO-if00-port0
                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Installed: 20.17.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  6.0.11
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     8.7.6
                    nodejs modules from github:     1
                    +-- iobroker.enocean@0.9.3 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean.git#798b7916713c80bf61cebee663e289194906fabc)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerpi                               -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               -  enabled
                    + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobrokerpi                               -  enabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobrokerpi                               -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerpi                               -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerpi                               -  enabled
                    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobrokerpi                               -  enabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerpi                               -  enabled, port: 443
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerpi                               -  enabled
                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobrokerpi                               -  enabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobrokerpi                               -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerpi                               -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerpi                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.10 , installed 2.12.10
                    Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                    Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                    Objects and States
                    Objects:        2851
                    States:         2100
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2608       693/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9221       1171/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2641       666/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2636       666/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6125       1160/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5852       834/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2610       693/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5619       545/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:40968           0.0.0.0:*                           104        5621       545/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5620       545/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::52990                :::*                                104        5622       545/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::cad9:8c9b:d93:546 :::*                                0          954        597/NetworkManager
                    2024-09-29 11:36:20.552  - info: fritzdect.0 (1119) ____________________________________________
                    2024-09-29 11:36:20.553  - info: fritzdect.0 (1119) create Main object DECT_ 109710491984 Bad thermo.heat
                    2024-09-29 11:36:21.642  - info: fritzdect.0 (1119) finished creating devices/groups (if any)
                    2024-09-29 11:36:21.646  - info: fritzdect.0 (1119) templates are used(false)
                    2024-09-29 11:36:21.647  - info: fritzdect.0 (1119) start creating templates
                    2024-09-29 11:36:21.968  - info: fritzdect.0 (1119) finished creating templates (if any)
                    2024-09-29 11:36:21.969  - info: fritzdect.0 (1119) routines are used(false)
                    2024-09-29 11:36:21.978  - info: fritzdect.0 (1119) start creating routines
                    2024-09-29 11:36:22.307  - info: fritzdect.0 (1119) finished creating routines (if any)
                    2024-09-29 11:36:22.308  - info: fritzdect.0 (1119) start initial updating devices/groups
                    2024-09-29 11:36:22.973  - info: web.0 (1160) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-29 11:36:23.957  - info: web.0 (1160) socket.io server listening on port 8082
                    2024-09-29 11:36:23.973  - info: web.0 (1160) http server listening on port 8082
                    ```bash        ======================= SUMMARY =======================
                                            v.2024-08-12
                           Icon name: computer                                                         Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                        Architecture: arm64
                    Installation:           native                                                     Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)                                User-ID:                1000                                                       Display-Server:         false                                                      Boot Target:            multi-user.target
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    MEMORY:
                    Mem:            4.0G        1.2G        2.2G        1.2M        766M        2.9G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          4.2G        1.2G        2.4G
                    ich sehe undervoltage. er hängt an einer kleinen USV. Bisher sind mir diesbezüglich keine Fehler aufgefallen.
                      Thomas Braun Most Active @souly75 last edited by
                      @souly75 sagte in BackItUp macht keine Backups mehr.:
                      Current issues:
                      Deine Spannungsversorgung für den Pi4 ist zu schwach/instabil.
                      Verwende ein richtiges Netzteil, kein USB-Ladegerät oder sowas.
                      Ansonsten schaut das soweit gut aus. Wie sehen die Einstellungen im Backitup aus? Werden mehrere Backup-Verfahren eingesetzt?
                      • souly75
                        ich lasse nur den iobroker sichern und nutze nur den backitup Adapter.
                        er sichert auf GoogleDrive und Oberdrive.
                        Auf onedrive war am 20.9. das letzte Backup.
                        unter den Zusatzeinstellungen habe ich Benachrichtigung mit eingestellt, aber da kam tatsächlich nichts.
                        Danke für den Hinweis. dann nutze ich das richtige Netzteil
                        edit:
                        im Backitup steht, dass das letzte erfolgreiche Backup am 14.9. war
                        allerdings konnte ich eben manuell auch eines für onedrive erstellen.
                        es sieht so aus, als wenn sich GoogleDrive sperrt
                          @souly75
                          Zeig mal das Log zu einem manuellen Backup-Lauf.
                          • souly75
                            Wiederherstellen
                            Backup Quelle
                            local
                            Alle Backup-Einstellungen können in der Adapterkonfiguration von Backitup geändert werden.
                            Backitup-Ausführung:
                            11:57:29.728INFOguiBackup gestartet ...
                            [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"03:26","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBroker_Backup","deleteBackupAfter":0,"onedrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"M.C554_BL2.0.U.-CuBqxTGlSVTisUh00DkH1DRPW3U6HGwheffou1l0dY6rv16WfM5WUkDi3lgdk7Mj3!yKnXlzSk5kV6bWbzWA7pmUEQENPabdUE*EObflUUsxg0xM*nL8vdQ4oass2k8NLmM2nLuQwOFFiykH8mW9A7VeS9HwBMfhFnQjnB*RDfpbkQKoxwlNiGlKC6fXWCwCWmLajjcmSwi1nF427ni8PP5ss48DyMX7YYdH7!ONEg2TrfcK!C*PUaAqgsuwb7fmmpahqsJOWRgHIc1qo!nY6Eikovl5d*HZ4LFl*IXnSfZQtpy8ZY6LIJlOG4uMAv5O2Kem6g9dClR5JM96szQQTNHqO*63A877cFE2YI92CAgZkb9g7J3ZnVShqG8aWC4uM1iYDU3cbbFDrEbvGsDfZms$","ownDir":false,"dir":"/Dokumente/Wohnung BS/Smarthome/Backup","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/Wohnung BS/Smarthome/Backup","dirMinimal":"/Wohnung BS/Smarthome/Backup/iobroker","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":true,"telegramWaiting":5000,"hostName":"ioBroker_Backup","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"ioBroker_Backup","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"ioBroker_Backup","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"ioBroker_Backup","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"ioBroker_Backup","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"ioBroker_Backup","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"ioBroker_Backup","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"ioBroker_Backup","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1727603849643}
                            11:57:33.320DEBUGiobrokerhost.iobrokerpi 2068 states saved
                            11:57:33.627DEBUGiobrokerhost.iobrokerpi 2855 objects saved
                            11:57:35.983DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                            11:57:36.026DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                            11:57:37.016DEBUGiobrokerdone
                            [DEBUG] [onedrive] start with {"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"M.C554_BL2.0.U.-CuBqxTGlSVTisUh00DkH1DRPW3U6HGwheffou1l0dY6rv16WfM5WUkDi3lgdk7Mj3!yKnXlzSk5kV6bWbzWA7pmUEQENPabdUE*EObflUUsxg0xM*nL8vdQ4oass2k8NLmM2nLuQwOFFiykH8mW9A7VeS9HwBMfhFnQjnB*RDfpbkQKoxwlNiGlKC6fXWCwCWmLajjcmSwi1nF427ni8PP5ss48DyMX7YYdH7!ONEg2TrfcK!C*PUaAqgsuwb7fmmpahqsJOWRgHIc1qo!nY6Eikovl5d*HZ4LFl*IXnSfZQtpy8ZY6LIJlOG4uMAv5O2Kem6g9dClR5JM96szQQTNHqO*63A877cFE2YI92CAgZkb9g7J3ZnVShqG8aWC4uM1iYDU3cbbFDrEbvGsDfZms$","ownDir":false,"dir":"/Dokumente/Wohnung BS/Smarthome/Backup","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                            11:57:40.387DEBUGonedriveOnedrive: Copy iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz...
                            11:57:43.768DEBUGonedrive9% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                            11:57:44.485DEBUGonedrive17% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                            11:57:45.363DEBUGonedrive26% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                            11:57:46.238DEBUGonedrive35% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                            11:57:46.999DEBUGonedrive43% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                            11:57:47.861DEBUGonedrive52% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                            11:57:48.582DEBUGonedrive60% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                            11:57:49.402DEBUGonedrive69% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                            11:57:50.220DEBUGonedrive78% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                            11:57:51.139DEBUGonedrive86% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                            11:57:51.963DEBUGonedrive95% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                            11:57:53.188DEBUGonedrive100% uploaded from iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz
                            11:57:53.208DEBUGonedrivedone
                            11:57:53.803DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy iobroker_2024_09_29-11_57_29_ioBroker_Backup_backupiobroker.tar.gz...
                            [DEBUG] [googledrive] start with {"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/Wohnung BS/Smarthome/Backup","dirMinimal":"/Wohnung BS/Smarthome/Backup/iobroker","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                            es läuft noch...ich glaube, es halt bei google
                              JB72 last edited by
                              CCU war es bei mir ein Update der Raspberrymatic. Firewall Einstelung angepasst. Geht wieder.
                              Googledrive nutze ich auch wo die Backups hin sollen, das geht nicht mehr wie es aussieht. Platz ist genug da. Googledrive versucht erneut einzurichten
                              klappt scheinbar nicht. Die Backups landen nun alle local.
                                @jb72
                                Hier funktioniert ein Backup auf GoogleDrive. Ist erst diese Nacht zum letzten mal erfolgreich gelaufen.
                                  /Wohnung BS/
                                  Nimm mal das Leerzeichen da raus. Das kann funktionieren, kann aber auch in die Hose gehen. Verwende einen Unterstrich oder gar kein Zeichen.
                                  souly75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • souly75
                                    @thomas-braun Danke dir. probiere ich wenn ich den Ersatz Raspberry bekomme. habe meinen vorhin mit falschem Netzteil geschrottet. 🙈💩 hätte vorher schauen sollen.
                                    • MartinP
                                      MartinP @souly75 last edited by
                                      Gab es bei Google Drive nicht Probleme mit ioBroker?
                                      Irgendein Bann von Google?
                                        Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                        @martinp
                                        Nee, da musste die Anwendung von Google freigegeben werden. Das ist aber wohl geklärt worden.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          Am besten ml die Autorisierung bei Google erneuern.
                                            JB72 @simatec last edited by JB72
                                            Habe Googledrive mal neu autorisiert. Bringt nichts.
                                            Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
                                            ccu: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.100.130:443
                                            Für iOBroker hat er nicht mal angefangen.
                                            Bis zum 14.09.2024 ging beides ohne Probleme.
                                            3441
