    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      Ralf 8 @Ralf 8 last edited by Ralf 8
      @ralf-8
      aktuell scheinen sich die Daten aus der Powerstream wieder regelmäßiger zu aktualisieren.
      Mehrere Wochen wurden die Daten nur aktualisisert wenn ich gerade die Ecoflow-App auf dem Smartphone aufgerufen hatte.
      Ich habe ein Test-Script laufen und logge gerade die Solarmodul-Daten mit
      getState('ecoflow-mqtt.0.HW51xyz.inverter_heartbeat.pv1InputWatts').val
      Exakt alle 5 Minuten ändern sich die Werte. Das ist doch mal schon ein Anfang.
      Die Energieabgabe lässt sich aber zeitnah ändern, aktuell teste das mit
      setState('ecoflow-mqtt.0.HW51xyz.inverter_heartbeat.permanentWatts', Watt);
      im Minutentakt und es funktioniert. Die Werte werden auch endlich in der Ecoflow-App korrekt angezeigt. Da hat Ecoflow offensichtlich nachgebessert. Oder hat foxthefox am Adapter etwas verbessert?
        foxthefox Developer @vmi last edited by foxthefox
        @vmi
        Richtig, ein Datenpunkt müsste den Wert annehmen, wenn er als Befehl rüberkommt und abgespeichert wird.
        Allerdings reicht ein reines Suchen in den vorhandenen nicht aus.
        Unbekannte Datenpunkte werden nicht automatisch in die Struktur aufgenommen, da ihnen der Name, Einheit, etc. fehlt.
        Hierzu müsstest du im debug log schauen, ob es „not processed“ Einträge gibt. Ähnlich dem cfg von SHP.
        V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          foxthefox Developer @Ralf 8 last edited by foxthefox
          @ralf-8
          Ich denke die Daten kommen auch öfter rein und ich glaube immer noch, dass es etwas mit der Temperatur des WR zu tun hat.
          Die 5min kommen durch die zyklische Abfrage im Adapter.
          Siehe hier bei mir kommen die Daten quasi sekündlich:
          • V
            vmi @foxthefox last edited by vmi
            @foxthefox
            Beim SHP bekomme ich folgende Infos zu not processed:
            [Compare] SP10ZEW5ZEAXXXX not processed heartbeat/heartbeat state: infoList value [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
            [Compare] SP10ZEW5ZEAXXXX not processed heartbeat/heartbeat state: cfg value [object Object]
            Compare] SP10ZEW5ZEAXXXX not processed heartbeat/heartbeat state: watth value 0,0,0,0,0,0,0,0,53,110,113,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10,9,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,14,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,41,30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21,20,17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14,62,68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,5,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,79,77,74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,48,17,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
            [Compare] SP10ZEW5ZEAXXXX not processed heartbeat/heartbeat state: selfCheck value [object Object]
            [Compare] SP10ZEW5ZEAXXXX not processed heartbeat/heartbeat state: heartbeat value [object Object]
            Nachdem Einschalten vom AC Laden an Port 1:
            [JSON] SP10ZEW5ZEAXXXX [set] -> key:81 {"from":"Android","id":"131781889","isMatter":0,"moduleType":0,"operateType":"TCP","params":{"cfgIndex":2,"cfg":{"chSta":[1,0],"comCfg":{"isCfg":1,"isEnable":1,"setTime":{"day":28,"hour":10,"min":59,"month":9,"sec":13,"week":39,"year":2024},"timeRange":{"endTime":{"day":28,"hour":23,"min":59,"month":9,"sec":59,"week":4,"year":2024},"isCfg":1,"isEnable":3,"mode3":{"day":28,"month":9,"year":2024},"startTime":{"day":28,"hour":0,"min":0,"month":9,"sec":0,"week":4,"year":2024},"timeMode":3},"timeScale":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"type":1},"param":{"chChargeWatt":200,"chSta":[1,0],"hightBattery":100,"lowBattery":95}},"cmdSet":11,"id":81},"version":"1.1"}
            [JSON] SP10ZEW5ZEAXXX [set_reply] -> set w/o params{"id":131781889,"version":"1.0","operateType":"TCP","code":"0","data":{"sta":0,"cfgIndex":2,"cmdSet":11,"ack":0,"id":81}}
            könnte das unser Datenpunkt sein?
            Es werden zum Zeitpunkt des Einschaltens wohl keine Daten an die DeltaPro gesendet ... habe nichts direkt nach dem Ein bzw Ausschalten im Log gefunden
            SHP allgemein:
            JSON] SP10ZEW5ZEAXXXX [get_reply] -> {"id":122911886,"operateType":"latestQuotas","code":"0","data":{"sn":"SP10ZEW5ZEAXXXX","productType":40,"model":0,"online":1,"quotaMap":{"cfgSta":{"sta":1,"cmdSet":11,"id":8},"chUseInfo":{"cmdSet":11,"id":27,"isEnable":[true,true,true,true,true,true,true,true,true,true]},"loadChInfo":{"cmdSet":11,"id":33,"info":[{"iconNum":15,"chName":[75,195,188,104,108,115,99,104,114,97,110,107,44,32,83,97,117,103,114,111,98,111,116,101,114,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":0,"chName":[87,111,104,110,122,105,109,109,101,114,32,71,101,115,99,104,105,114,114,115,112,195,188,108,101,114,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":3,"chName":[83,99,104,108,97,102,122,105,109,109,101,114,44,32,65,110,107,108,101,105,100,101,44,32,66,97,100,44,32,84,114,111,99,107,110,101,114,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":12,"chName":[66,195,188,114,111,44,32,87,67,44,32,87,97,115,99,104,109,97,115,99,104,105,110,101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":12,"chName":[72,111,98,98,121,114,97,117,109,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":2,"chName":[75,195,188,99,104,101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":6,"chName":[75,105,110,100,101,114,122,105,109,109,101,114,44,32,66,97,100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":11,"chName":[71,97,114,97,103,101,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":27,"chName":[84,101,99,104,110,105,107,114,97,117,109,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"iconNum":9,"chName":[84,114,101,112,112,101,110,104,97,117,115,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}]},"gridInfo":{"gridFreq":50,"cmdSet":11,"id":23,"gridVol":230},"backupChaDiscCfg":{"cmdSet":11,"discLower":5,"id":30,"forceChargeHigh":100},"heartbeat":{"backupCmdChCtrlInfos":[{"powCh":0,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":0},{"powCh":0,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":0}],"gridDayWatth":1006.8827,"backupFullCap":394647,"errorCodes":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"workTime":26864130239,"backupBatPer":25,"backupDayWatth":2260.4648,"loadCmdChCtrlInfos":[{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":0},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":1},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":2},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":3},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":4},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":5},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":6},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":7},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":8},{"powCh":1,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":9}],"cmdSet":11,"backupChaTime":143999,"gridSta":1,"time":{"sec":15,"week":6,"min":57,"hour":10,"month":9,"year":2024,"day":28},"id":2,"energyInfos":[{"dischargeTime":6234,"mulPackNum":2,"stateBean":{"isPowerOutput":0,"isGridCharge":0,"isConnect":1,"isMpptCharge":1,"isAcOpen":0,"isEnable":1},"outputPower":0,"lcdInputWatts":258,"fullCap":80000,"chargeTime":711,"emsChgFlag":1,"type":14,"emsBatTemp":28,"ratePower":3600,"batteryPercentage":24,"oilPackNum":0},{"dischargeTime":6344,"mulPackNum":1,"stateBean":{"isPowerOutput":1,"isGridCharge":0,"isConnect":1,"isMpptCharge":1,"isAcOpen":1,"isEnable":1},"outputPower":0,"lcdInputWatts":255,"fullCap":80000,"chargeTime":6287,"emsChgFlag":1,"type":14,"emsBatTemp":27,"ratePower":3600,"batteryPercentage":25,"oilPackNum":0}]},"backupLoadWatt":{"rtc":"2024-9-28","watth":[[38,54,61,70,120,45,37,50,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,4,5,7,7,8,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[9,9,9,9,14,13,14,26,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[15,16,15,16,22,23,21,21,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[19,21,18,22,21,23,22,21,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[11,11,11,11,12,240,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,6,6,6,6,6,6,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,2,2,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[84,84,85,84,83,83,84,80,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[12,12,12,13,14,14,17,19,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],"cmdSet":11,"id":49},"epsModeInfo":{"cmdSet":11,"eps":true,"id":25},"splitPhaseInfo":{"cfgList":[{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0},{"linkCh":0,"linkMark":0}],"cmdSet":11,"id":19},"areaInfo":{"area":"Germany,Baden-Württemberg\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","cmdSet":11,"id":35},"topupLoadWatt":{"rtc":"2024-9-28","watth":[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],"cmdSet":11,"id":50},"emergencyStrategy":{"backupMode":1,"isCfg":1,"cmdSet":11,"chSta":[{"priority":0,"isEnable":1},{"priority":1,"isEnable":1},{"priority":2,"isEnable":1},{"priority":3,"isEnable":1},{"priority":4,"isEnable":1},{"priority":5,"isEnable":1},{"priority":6,"isEnable":1},{"priority":7,"isEnable":1},{"priority":8,"isEnable":1},{"priority":9,"isEnable":1}],"id":65,"overloadMode":1},"channelPower":{"cmdSet":11,"time":{"sec":15,"week":6,"min":57,"hour":10,"month":9,"year":2024,"day":28},"infoList":[{"powType":0,"chWatt":124.05729},{"powType":0,"chWatt":38.322887},{"powType":0,"chWatt":11.493443},{"powType":0,"chWatt":65.68293},{"powType":0,"chWatt":23.457577},{"powType":0,"chWatt":16.927795},{"powType":0,"chWatt":0},{"powType":0,"chWatt":0},{"powType":0,"chWatt":77.46734},{"powType":0,"chWatt":18.930376},{"powType":0,"chWatt":0},{"powType":1,"chWatt":0}],"id":96},"selfCheck":{"result":1,"flag":1,"cmdSet":11,"chErrorSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"vIn":[3.57047,2.171832,232.13345,0.6518756,3.6470098,0.29152763,4.6780877,0.29152763,232.11937,3.8233492],"id":113,"phaseType":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"vOut":[0,0,0,0.20614117,0,0.20614117,0,0,0.20614117,0]},"loadChCurInfo":{"cur":[20,30,30,30,16,16,16,16,16,16,20,20],"cmdSet":11,"id":21},"mainsLoadWatt":{"rtc":"2024-9-28","watth":[[0,0,0,0,0,0,0,0,53,110,118,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,10,9,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,13,14,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,24,41,34,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,21,20,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,14,62,69,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,5,5,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,79,77,77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,48,17,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],"cmdSet":11,"id":48},"timeTask":[{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":16,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":17,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":14,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":15,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":18,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":19,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"isCfg":1,"type":2,"isEnable":0,"setTime":{"sec":14,"week":7,"min":38,"hour":11,"month":9,"year":2024,"day":24},"timeRange":{"isCfg":1,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":2,"min":0,"hour":0,"month":4,"year":2024,"day":11},"endTime":{"sec":59,"week":5,"min":59,"hour":23,"month":10,"year":2024,"day":31},"isEnable":1}}},"cmdSet":11,"index":0,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":3,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":4,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,-16,-1,-1,-1,-1],"isCfg":1,"type":2,"isEnable":1,"setTime":{"sec":22,"week":7,"min":33,"hour":21,"month":9,"year":2024,"day":27},"timeRange":{"isCfg":1,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":4,"min":0,"hour":0,"month":6,"year":2023,"day":24},"endTime":{"sec":59,"week":1,"min":59,"hour":23,"month":1,"year":2035,"day":1},"isEnable":1}}},"cmdSet":11,"index":1,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":95,"chChargeWatt":200,"chSta":[1,0],"hightBattery":100},"comCfg":{"timeScale":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"isCfg":1,"type":1,"isEnable":0,"setTime":{"sec":28,"week":7,"min":53,"hour":10,"month":9,"year":2024,"day":28},"timeRange":{"mode3":{"month":9,"year":2024,"day":28},"isCfg":1,"timeMode":3,"startTime":{"sec":0,"week":4,"min":0,"hour":0,"month":9,"year":2024,"day":28},"endTime":{"sec":59,"week":4,"min":59,"hour":23,"month":9,"year":2024,"day":28},"isEnable":3}}},"cmdSet":11,"index":2,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":7,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":8,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":5,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":6,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":12,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":13,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":9,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":10,"id":80},{"cfg":{"param":{"lowBattery":0,"chChargeWatt":0,"chSta":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hightBattery":0},"comCfg":{"timeScale":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"isCfg":0,"type":0,"isEnable":0,"setTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"timeRange":{"isCfg":0,"timeMode":0,"startTime":{"sec":0,"week":0,"min":0,"hour":0,"month":0,"year":0,"day":0},"endTime":{"sec":59,"week":0,"min":59,"hour":23,"month":0,"year":0,"day":0},"isEnable":0}}},"cmdSet":11,"index":11,"id":80}]}}}
            noch etwas zum Wertebereich:
            State value to set for "ecoflow-mqtt.0.SP10ZEW5ZEAXXXX.heartbeat.backupFullCap" has value "394638" greater than max "80000"
            • V
              @foxthefox
              Wenn beide Ports zum AC Laden eingeschaltet werden:
              und beim Ausschalten:
              Was ich nicht verstehe es gibt nur den cfgACEnable bei einer Delta Pro?!
              Beide Delta Pros stehen im Adapeter auf debug enable ...
              V F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • V
                vmi @vmi last edited by
                Wertebereich DeltaPro, da scheint etwas noch nicht ganz zu passen.
                  @vmi
                  Die Wertebereiche ändere ich nach Rückkehr vom Urlaub
                    @vmi
                    Ggf. kommt es nicht in der gleichen Sekunde, da die DPro Datenpunkte ja nur über das zyklische Update nachgezogen werden.
                    Noch eine Idee, sind evtl. durch die SHP Aufgabe auch welche in der DPro automatisch entstanden? Dann würde eine Art Vererbung die Daten dort eigenständig werden lassen.
                      @vmi
                      Das schau ich mir am Rechner an. Werde auch mal die restlichen Strukturen aufnehmen.
                      A V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        aherby @foxthefox last edited by
                        @foxthefox Guten Morgen,
                        heute bei super Sonnenschein und frischen Temperaturen sowie beobachten was erzeugt wird ist mit folgendes aufgefallen:
                        Delta 2 Max
                        ecoflow-mqtt.0 (3480) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HFxxxxxx.mppt.outWatts" has value "550" greater than max "500"
                        Ich würde den Wert auf 600 erhöhen, das Log wird schon recht voll damit.
                        Powerstream und Plugs
                        State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4SFxxxxxx.inverter_heartbeat.invOutputWatts" has value "808" greater than max "800"
                        Ich würde den Wert auf 810 erhöhen um einfach die Schwankungen nicht im Log zu haben.
                        Ist die Anpassung möglich?
                          foxthefox Developer @aherby last edited by
                          @aherby
                          Mach ich gerne. Bin in 2 Wochen aus dem Urlaub zurück, dann ist es das nächste.
                            @foxthefox Sehr cool. Danke
                            • V
                              @foxthefox bist Du schon weiter gekommen mit den Strukturen aufnehmen?
                                @vmi
                                Leider nein, hatte nach dem Langstreckenflug erstmal mit Erkältung zu kämpfen. Jetzt geht’s wieder, evtl wirds dieses WE etwas.
                                • V
                                  @foxthefox oh, das tut mir leid. Gute Besserung
                                    @vmi
                                    Danke. Alles wieder gut 🙂
                                    Version 1.0.4 hat es nun in das stable repo geschafft. Der Adapter sollte nun über die Suche auffindbar und installierbar sein.
                                    Es gibt eine neue Version, hauptsächlich wegen stable und Dingen zu responsive Design.
                                    Und ja zwei Bereichsgrenzen sind nach oben verschoben (nur wirksam nach Neuanlegen der Datenpunkte (stop, löschen DP, neustart)
                                    1.0.5 (npm)
                                    • (foxthefox) mppt.outWatts 500 -> 600; inverter_heartbeat.invOutputWatts 800 -> 810
                                    • (foxthefox) update of Readme (adapter now in stable)
                                    • (foxthefox) changes for responsive design #160
                                      schaffner last edited by
                                      Danke für den Adapter, der ersetzt bei mir inzwischen das Skript vom Markus, dass bei mir nicht mehr läuft.
                                      Beim Adapter fehlen Objektdaten für BMSSlave, also den/die Zusatzakkus.
                                      Ist das normal so, also nicht vorgesehen ? Auch nach dem Update von 1.02 auf 1.04 ist der Punkt nach dem Neuaufbau der Objektdaten nicht da.
                                      Grüße, Arnie
                                        MikeRow @schaffner last edited by
                                        @schaffner in den Device Settings hast du Slave auch aktiviert?
                                          schaffner @MikeRow last edited by
                                          @mikerow said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                          Oja, das wars.
                                          herzlichen Dank !!!!
                                            @schaffner gern
                                            630
                                            154234
