    4. Test Adapter Samsung 0.6.x
    • mcm1957
      mcm1957 @sigi234 last edited by mcm1957
      @sigi234
      Welches TV bez. welche API Einstellung hast du ?
      @ALLE
      Bitte gebt bei Problmen oder auch OK die API Einstellung / TV Serie an. Der Adapter hat da tw. völlig getrennet Codebereiche und es ist immer wichtig zu wissen auf welchen sich ein OK / FAIL bezieht.
      • mcm1957
        @sigi234
        Da funkt der Fix von Marian bei dir offensichtlich:
        Error connecting to Samsung HJ Series TV has been fixed
        Dein Dank gebührt ihm für die Fehlersuche / Behebung - ich hab nur die Release erstellt.
          sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 sagte in Test Adapter Samsung 0.6.x:
          @sigi234
          Bin mir nicht sicher ob ich eine HJ Serie habe , meiner ist von 2014
          Habe nur mal einfach das ausgewählt.
          Dann ein DANKE auch an @marian-t-web-de
          Liest hier Marian auch mit?
          • mcm1957
            @sigi234 said in Test Adapter Samsung 0.6.x:
            Glaube er ist hier @marian.t - aber da Forum / Github (und ggF Telegramm) gtrennt sind ist das immer ein gewisses Rätselraten 🙂
              @Feuersturm
              Hast du nicht auch einen Samsung?
              Wen Ja welchen?
              • Feuersturm
                Feuersturm @sigi234 last edited by
                @sigi234 ich hab die D Serie
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
                  Samsung QE43Q65CAUXXN
                  API teste ich noch die anderen. Weiß nicht welche meiner benötigt.
                  auf den 1. Blick gehen wichtige Dinge nicht.
                  Button-HDMI --> OK
                  Button-HDMI 2, 3, 4 --> ohne Funktion
                  Button-Enter --> ohne Funktion
                  hier Debug mit Errors
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:12:22.935	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:12:22.935	debug	Plugin sentry destroyed
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:12:22.935	info	terminating
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:12:22.927	error	Key code not available
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:12:22.927	error	Error: Key code not available at SamsungSmartTV._callee2$ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung/lib/samsungtv/build/device.js:246:39) at tryCatch (/opt/iobroker/node_modules/babel-runtime/node_modules/regenerator-runtime/runtime.js:62:40) at Generator.invoke [as _invoke] (/opt/iobroker/node_modules/babel-runtime/node_modules/regenerator-runtime/runtime.js:296:22) at Generator.prototype.<computed> [as next] (/opt/iobroker/node_modules/babel-runtime/node_modules/regenerator-runtime/runtime.js:114:21) at step (/opt/iobroker/node_modules/babel-runtime/helpers/asyncToGenerator.js:17:30) at /opt/iobroker/node_modules/babel-runtime/helpers/asyncToGenerator.js:35:14 at new Promise (<anonymous>) at new F (/opt/iobroker/node_modules/core-js/library/modules/_export.js:36:28) at SamsungSmartTV.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/babel-runtime/helpers/asyncToGenerator.js:14:12) at SamsungSmartTV.sendKey (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung/lib/samsungtv/build/device.js:284:30) at Object.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung/main.js:333:29) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:12:22.925	error	unhandled promise rejection: Key code not available
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:12:22.925	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:12:22.924	debug	Status after connect true
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:12:22.924	debug	Executing command: KEY_ENTER
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:12:22.923	debug	stateChange samsung.0.Navigation.Enter = {"val":true,"ack":false,"ts":1727561542921,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1727561542921}
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:12:08.884	debug	stateChange samsung.0.Navigation.Right = {"val":false,"ack":true,"ts":1727561528883,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1727561528883}
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:12:08.681	debug	Status after connect true
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:12:08.680	debug	Executing command: KEY_RIGHT
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:12:08.679	debug	stateChange samsung.0.Navigation.Right = {"val":true,"ack":false,"ts":1727561528678,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1727561528678}
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:54.073	debug	stateChange samsung.0.Input.Source = {"val":false,"ack":true,"ts":1727561514071,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1727561514071}
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:53.869	debug	Status after connect true
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:53.868	debug	Executing command: KEY_SOURCE
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:53.867	debug	stateChange samsung.0.Input.Source = {"val":true,"ack":false,"ts":1727561513865,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1727561513865}
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:47.112	debug	stateChange samsung.0.Input.HDMI4 = {"val":false,"ack":true,"ts":1727561507110,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1727561507110}
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:46.908	debug	Status after connect true
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:46.908	debug	Executing command: KEY_HDMI4
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:46.906	debug	stateChange samsung.0.Input.HDMI4 = {"val":true,"ack":false,"ts":1727561506903,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1727561506903}
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:40.537	debug	stateChange samsung.0.Input.HDMI3 = {"val":false,"ack":true,"ts":1727561500536,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1727561500536}
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:40.334	debug	Status after connect true
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:40.334	debug	Executing command: KEY_HDMI3
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:40.332	debug	stateChange samsung.0.Input.HDMI3 = {"val":true,"ack":false,"ts":1727561500330,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1727561500330}
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:29.601	debug	stateChange samsung.0.Input.HDMI2 = {"val":false,"ack":true,"ts":1727561489599,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1727561489599}
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:29.397	debug	Status after connect true
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:29.397	debug	Executing command: KEY_HDMI2
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:29.395	debug	stateChange samsung.0.Input.HDMI2 = {"val":true,"ack":false,"ts":1727561489393,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1727561489393}
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:18.473	debug	stateChange samsung.0.Input.HDMI2 = {"val":false,"ack":true,"ts":1727561478470,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1727561478470}
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:18.269	debug	Status after connect true
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:18.268	debug	Executing command: KEY_HDMI2
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:18.267	debug	stateChange samsung.0.Input.HDMI2 = {"val":true,"ack":false,"ts":1727561478265,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1727561478265}
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:07.199	debug	stateChange samsung.0.Input.HDMI = {"val":false,"ack":true,"ts":1727561467197,"q":0,"from":"system.adapter.samsung.0","user":"system.user.admin","lc":1727561467197}
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:06.994	debug	Status after connect true
                  samsung.0
                  2024-09-29 00:11:06.994	debug	Executing command: KEY_HDMI
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Negalein last edited by
                    @negalein
                    Haben diese Tasten mit der Release 0.6.0 funktioniert?
                    An sich enthält die 0.6.1 zwei Fixes:
                    a) Connect Problem beim Api SamsungHJ
                    Das kann bei dir (zumindest theoretisch) nicht mitspielen
                    b) Einen Fix im Bereich KEY senden. Da gab es einen offensichtlichen Codefehler (konkret Tippfehler in einem Variablen Namen) wodurch der Callback nie ausgelöst wurde. Das führte zu Fehlermeldungen. Dieser Fix könnte bei deinem Api unerwünschte Nebenwirkungen haben, da dort ev. die Fehlfunktion benötigt wurde.
                    Ergo bitte um eine kurze Rükcmeldung ob 0.6.1 was gegenüber 0.6.0 verschlechter hat oder die Tastenfunktion schon mit 0.6.0 nicht ging.
                    Neuschwansteini Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Neuschwansteini
                      Neuschwansteini @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957
                      FYI
                      Samsung UE40F6470S. - Baujahr 2013
                      Funktioniert mit Adapter 0.6.1, Einstellung "Samsung Remote" und die IP des TV.
                      Alle Datenpunkte gehen, bis auf ON (was klar ist, unterstuetzt kein wol )
                      Einschalten tu ich mit dem FireTV, der dran ist, das klappt prima.
                      • Negalein
                        ich geh mal zur 0.6.0 retour und teste nochmal alle Tasten.
                        • Feuersturm
                          Feuersturm last edited by
                          Bei mir funktioniert die Version 0.6.1 auch weiterhin ohne Probleme mit der Samsung D-Serie.
                          31.7k
                          79.8k
                          iobroker.samsung mcm1957 samsung
                          585
