    4. [Vorlage] Generisches Zählscript
      sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by sigi234
      @looxer01 sagte in [Vorlage] Generisches Zählscript:
      Bitte das log posten. Wenn es dann keine Motion Geräte in der Liste gibt, dann müssen wir in die channel-Suche gehen
      javascript.0	08:47:33.696	info	Start JavaScript script.js.Test.Fenster2 (Javascript/js)
      javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Lampen-Geräte:
      javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Lampen-Liste
      javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Dimmer-Geräte:
      javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Dimmer-Liste
      javascript.0	08:47:33.717	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Hue-Geräte:
      javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Bad.on | Name: Bad.on
      javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Büro.on | Name: Büro.on
      javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Garten.on | Name: Garten.on
      javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Hue_lightstrip_Küche.on | Name: Hue lightstrip Küche.on
      javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.WC.on | Name: WC.on
      javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Hue-Liste
      javascript.0	08:47:33.718	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Fenster-Geräte:
      javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE | Name: Haustuer.STATE
      javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE | Name: Terrassentuer.STATE
      javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE | Name: Badfenster.STATE
      javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Fenster-Liste
      javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der MOTION-Geräte:
      javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der MOTION-Liste
      javascript.0	08:47:33.719	info	script.js.Test.Fenster2: Alle Namen stimmen überein.
      javascript.0	08:47:33.720	info	script.js.Test.Fenster2: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0	08:47:33.810	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Leuchten: 5 | Leuchten aktiv: 1 | Auslöser: Initial | Status: null
      javascript.0	08:47:33.810	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Fenster: 3 | Fenster aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
      javascript.0	08:47:33.811	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl MOTION: 0 | MOTION aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Bewegungsmelder Vorraum.MOTION",
          "role": "sensor.motion",
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false
        "native": {
          "MIN": false,
          "OPERATIONS": 5,
          "MAX": true,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "MOTION",
          "TYPE": "BOOL",
          "DEFAULT": false,
          "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1710772136355,
        "_id": "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        looxer01 @sigi234 last edited by looxer01
        @sigi234
        schwer zu sehen wo das Problem ist.
        Auf jeden Fall liegt es am Selector bzw an der Suchmaske. und die kann man mal verändern:
        z.B.
            MOTION:     $('channel[state.id=*1.MOTION](functions=Sicherheit)')
        Kannst du bitte auch checken, ob die Schreibweise der Functions wirklich 100% übereinstimmt ?
        Hast du das Gewerk in der CCU entsprechend zugeordnet ?
        vG Looxer
        Edit: oder die Brutalo-Version:
            MOTION:     $('channel[state.id=*.MOTION]')
        allerdings ist das ein Performance Problem aber wir können damit sehen, ob evt die Functions das Problem sind
          Da kommt was:
          javascript.0	09:41:19.432	info	Stopping script script.js.Test.Fenster2
          javascript.0	09:41:19.439	info	Start JavaScript script.js.Test.Fenster2 (Javascript/js)
          javascript.0	09:41:19.758	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Lampen-Geräte:
          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Lampen-Liste
          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Dimmer-Geräte:
          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Dimmer-Liste
          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Hue-Geräte:
          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Bad.on | Name: Bad.on
          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Büro.on | Name: Büro.on
          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Garten.on | Name: Garten.on
          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.Hue_lightstrip_Küche.on | Name: Hue lightstrip Küche.on
          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hue.0.WC.on | Name: WC.on
          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Hue-Liste
          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der Fenster-Geräte:
          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE | Name: Haustuer.STATE
          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE | Name: Terrassentuer.STATE
          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE | Name: Badfenster.STATE
          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der Fenster-Liste
          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Liste der MOTION-Geräte:
          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: - ID: hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION | Name: Bewegungsmelder Vorraum.MOTION
          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Ende der MOTION-Liste
          javascript.0	09:41:19.759	info	script.js.Test.Fenster2: Alle Namen stimmen überein.
          javascript.0	09:41:19.760	info	script.js.Test.Fenster2: registered 11 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0	09:41:19.813	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Leuchten: 5 | Leuchten aktiv: 1 | Auslöser: Initial | Status: null
          javascript.0	09:41:19.814	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl Fenster: 3 | Fenster aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
          javascript.0	09:41:19.814	info	script.js.Test.Fenster2: Anzahl MOTION: 1 | MOTION aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
            @sigi234
            ok, dann liegt es also an den Functions.
            kannst du das bitte überprüfen in der CCU. Schreibweise leerstelle am Ende oder so was
              @sigi234
              Jetzt ist die CCU down
                @sigi234
                das kann aber nicht an dem Statement liegen. Das findet ja ausschliesslich in iobroker statt.
                Ich hab es auch bei mir mehrfach probiert.
                  @sigi234
                  Ich starte sie gerade neu
                  Sieht alles ok aus
                    @sigi234
                    mmmh. dann vielleicht die Instanzen hm-rega und hm.rpc.1
                    neu starten.
                    mir gehen die Ideen aus. Zumal es ja bei mir genauso funktioniert.
                      neu starten.
                      Das war es.👍
                        Version 4.8 ist hochgeladen. / Changelog im script
                        vG Looxer
                        2921
