    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by
      @supernils
      udev auf hold gesetzt und die proposed-Quelle wieder gelöscht?
      sudo apt update
      sagt nun?
        Supernils @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
        sudo apt update
        pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt-mark hold udev
        udev set on hold.
        pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          @supernils
          Ja, passt.
            Bibo*13 last edited by
            Hallo zusammen. Ich benötige Hilfe.
            Anfangs lief es ganz gut aber dann:
            nach sudo apt install gcc-8-base
            kommt das und nach dem : bleibt es stehen
            was kann ich tun? Der Pi läuft ohne sd-card mit ssd drive
            Gruß Bibo
              Thomas Braun Most Active @Bibo*13 last edited by
              @bibo-13 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
              was kann ich tun?
              Mit der Taste q die Anzeige verlassen.
                Bibo*13 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Danke. Wie geht es dann weiter?
                  Thomas Braun Most Active @Bibo*13 last edited by Thomas Braun
                  @bibo-13
                  Wie in der Anleitung.
                  Hättest du überhaupt die Meldung, die eine Installation von gcc-8-base erforderlich macht? Oder einfach mal auf Verdacht installiert?
                    @thomas-braun ich hatte die Meldung. Deshalb habe ich auch den Befehl ausgeführt.
                    Im Moment läuft die Inst nach sudo apt update und sudo apt full-upgrade
                      @thomas-braun Ich bin durch. Das System rennt wieder.
                      Danke für Deinen Support
                        mp3junkie last edited by
                        @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                        Vorsichtshalber schauen wir noch in den dhcpd.service rein.
                        sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                        kann es sein, dass die Konfigurationsdatei erst nach dem Upgrade vorhanden ist?
                          Thomas Braun Most Active @mp3junkie last edited by
                          @mp3junkie
                          Möglich. Allerdings ist 'Bullseye' auch bereits abgekündigt, es ergibt also wenig Sinn das heute zu unternehmen.
                          ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @Thomas Braun last edited by
                            @Homoran
                            Man koennte diesen Thread auch schliessen, bzw die Kommentarfunktion rausnehmen.
                            War damals ne schoene Anleitung, aber in Zeiten von Bookworm nicht mehr notwendig und schon garnicht mehr Sinnvoll.
                              mp3junkie @Thomas Braun last edited by
                              @mp3junkie
                              Ich bin noch auf Buster unterwegs. Deshalb meine Frage.
                              Ich wollte zunächst zu Bullseye und dann zu Bookworm.
                              Schritt für Schritt.
                                @mp3junkie
                                Erspar dir den Hantier und installier da direkt Bookworm neu.
                                Ist schneller und sauberer.
                                  @mp3junkie
                                  Und dann das letzte Backup von BackItUp wiederherstellen?
                                    @mp3junkie sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                    Ja. Zuvor den ioBroker auf einen aktuellen Stand bringen (soweit das auf Buster) möglich ist und mit dem aktuellen Backup dann in den Neubau einziehen.
                                    Künftig die Kiste nicht über Jahre versumpfen lasssen.
                                      Ich habe immer brav alle Adapter mitgezogen und den Pi selber vegessen. 🤦‍♂️
                                      309
                                      82736
