    4. Temperatursensoren gesucht
      hahne last edited by hahne
      Ja die wären mir jetzt auch als 1. Eingefallen. Schön klein und unauffällig. Batterie hält wirklich ewig.
      Preis ist auch sehr fair.
      Wenn es Bluetooth sein soll gäbe es noch diese für einen Relativ guten Preis.
      [Xiaomi Mi Temperatur](Xiaomi Mijia Bluetooth 2 Thermometer Hygrometer Wireless Smart Home https://amzn.eu/d/7r53JNz)
      ZigBee wäre aber die deutlich bessere Alternative falls irgendwann mal mehr Sensoren etc. dazu kommen sollten.
        Solardach last edited by
        @fenderbender Ich nutze die Temperatursensoren von Ecowitt.
        https://shop.ecowitt.com/products/wh31?variant=41418885890210
        Sendet alle 61 sec auf 868Mhz ca 100m Reichweite, Du brauchst allerdings ein Gateway oder eine Wetterstation dazu.
        Und lässt sich Prima in IoBroker einbinden.
          stefande @fenderbender last edited by
          @fenderbender
          Wie wäre es denn mit den neuen Shelly BLU H&T. wenn sie keine Anzeige haben müssen?
          https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-blu-h-t
          Ich hab jetzt welche im Angebot für 14,50 Euro bekommen.
          Die gehen mit dem BLE Adapter und oder mit den neueren Shelly Devices als Gateway die zusätzlich Bluetooth haben.
          Die Senden häufiger als die Aqaras und sollen 3 Jahre mit einer Batterie durchhalten.
          MartinP F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            MartinP @stefande last edited by
            @stefande Wenn die Shellies, die Bluetooth und WLAN haben als Gateway fungieren können wäre das eine interessante Lösung.
            Ansonsten müsste man schauen, in welches Gateway es sinnvoller ist zu investieren...
              stefande @MartinP last edited by
              @martinp
              Das ist in der Tat so.
              Wenn die Shellys als Bluetooth Gateways konfiguriert sind empfangen sie die Werte der BLU Geräte und "geben" sie dann weiter.
              So kann man mit wenigen verteilten Shellys grosse Flächen abdecken.
                fenderbender @stefande last edited by
                @stefande
                ohja, das klingt hervorragend. Meine beiden Shellys mit dieser Funktion sind leider im Keller. Der erste Sensor könnte sich damit noch verbinden (hab gerade im Raum getestet, ob mein Handy das Bluetooth vom shelly sieht). In den weiteren Räumen aber nicht. Jeder könnten die weiteren Räume sicher den shelly aus dem ersten Raum sehen. Der müsste also eine Bluetooth-Repeater Funktion haben. Oder wird das zu instabil dann?
                MartinP S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MartinP
                  MartinP @fenderbender last edited by MartinP
                  @fenderbender sagte in Temperatursensoren gesucht:
                  Ein BT Repeater mit Batteriebetrieb wäre nicht ratsam... Da würde die Batterie nicht lange halten
                    @stefande
                    Ich glaube du hast das Prinzip noch nicht so richtig verstanden.
                    Der BLU H&T sendet seine Werte über Bluetooth und kann von allen Shellys mit aktiviertem Gateway empfangen werden, die in Reichweite sind. Die Shellys übermitteln dann die empfangenen Werte zum ioBroker und ggf. in die Cloud (falls sie aktiviert ist).
                    Falls du "blinde Flecken" im Haus hast aber schon Shellys ohne Bluetooth verbaut hast, könntest du ggf. an einer zentralen Stelle einen alten Shelly ersetzen, oder du besorgst dir ein paar Shelly Plug Plus, die auch als Gateway dienen können.
                    • David G.
                      David G. @MartinP last edited by
                      @martinp sagte in Temperatursensoren gesucht:
                      Misst Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck.
                      Batterie hält ewig wenn man nicht im Gefrierschrank messen will, wie ich...
                      Meiner macht es da schon ein knappes Jahr ^^.
                      Batterie angeblich noch bei 50,5%.
                      • MartinP
                        MartinP @David G. last edited by
                        @david-g sagte in Temperatursensoren gesucht:
                        Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ggfs habe ich es zu unrecht auf die fast leere Batterie geschoben ...
                        Der Conbee III Stick ist im 1. Stock, und der Aqara Sensor muss aus dem Keller zwei Betondecken und die Blechwand des Gefrierschrankes überwinden, um den Stick zu erreichen...
                        Wenn Zigbee2MQTT die Verbindung zum Sensor verloren hat, habe ich das Ding neu gepairt, gesehen, dass die Batterie auf 70% war, und den Verbindungsverlust auf die "fast leere" Batterie geschoben, und eine neue eingebaut ...
                        Ist es bei Dir ein Gefrierschrank (-19°C) oder ein Kühlschrank (~ +10°C)?
                        Ich meine, ich hätte mal einen Lidl-Außenfluter mit provisorischem Kabel in den Kellerraum mit den Gefrierschränken gestellt, als Repeater ... hat nicht geholfen...
                        • qqolli
                          qqolli @MartinP last edited by
                          @martinp
                          von denen habe ich auch etliche verbaut. Aber wie es aussieht, scheint es die nur noch mit Temperatur und Feuchte zu geben; Luftdruck scheint irgendwie rausgefallen zu sein.
                          Oder hast du die aktuell noch irgendwo zu kaufen gesehen? Wenn ja, wo? 🙂
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @qqolli last edited by Codierknecht
                            @qqolli sagte in Temperatursensoren gesucht:
                            https://www.amazon.de/Aqara-Temperature-Humidity-Sensor-Feuchtigkeitssensor/dp/B07D37FKGY
                            https://de.aliexpress.com/item/1005006794094479.html
                            qqolli MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • qqolli
                              qqolli @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              Ja supi,
                              vielen Dank, habe ich irgendwie alles übersehen 🙂
                              • MartinP
                                MartinP @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht Wenn man den Links folgt, landet man bei welchen ohne Druckluftmessfunktion ...
                                qqolli Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • qqolli
                                  @martinp
                                  Steht z. B. beim Amazon weiter unten:
                                  • MartinP
                                    MartinP @qqolli last edited by MartinP
                                    @qqolli Ich bin da etwas misstrauisch und verwirrt ... bei Amazon kann man ja problemlos zurückschicken, aber der Ali Link scheint mir nicht ganz astrein ...
                                    Wenn man nach der Artikelbezeichnung 6010344 aus der Amazon Beschreibung googelt findet man keinen Treffer, wo man sie dann auch explizit auf der Seite LESEN kann ...
                                    Hier haben alle Devices mit der etwa quadratischen Bauform einen Drucksensor ...
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#v=Aqara&e=temperature
                                    Bezeichnungen: TH-S02D, WSDCGQ11LM, WSDCGQ12LM
                                    Fängt man bei Amazon und ali mit den Bezeichnungen an zu Suchen, wird es noch verwirrender ... inbesondere ist die Preisspanne frappierend ...
                                    Vielleicht ist zumindest beim Aqara - Original die etwas länglichere Bauform der Zweifachsensor..
                                    Bei den Produkten unter anderem Markennamen bei Aliexpress wäre ich aber vorsichtig, alleine nach der Gehäuseform zu gehen...
                                    Hier eine "verdächtige Frage" unter einem Ali-Artikel
                                    https://de.aliexpress.com/item/4000713904483.html97885b77-c639-4df3-b7e7-35b9d7ce35eb-image.png
                                    qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • qqolli
                                      @martinp
                                      Ja,
                                      da muss man immer aufpassen. Aber zumindest im oben angegebenen Link wird die Luftruckmessung angegeben:
                                      Was aber, und da gebe ich dir Recht, oftmals nichts zu bedeuten hat. Ich bringe mir die immer aus China mit, da ich oft dort bin, aber auch da teste ich die immer vor Ort. Und auch da hatte ich einige, die nicht so funktioniert hatten, wie beschrieben!
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                                        @martinp
                                        Beim großen A steht's mit in der Beschreibung.
                                        Bei Ali muss man immer genau gucken, was man da bestellt.
                                        Und die Preisspanne ist tatsächlich immens. Da gibt's immer wieder mal "Neukundenrabatte" usw.
                                        • MartinP
                                          Ehrlich gesagt, wäre es ja auch durchaus nicht tragisch, wenn einige Sensoren nur Temperatur und Luftfeuchtigkeit melden würden. Der Luftdruck zwischen verschiedenen Zimmern wird sich nicht groß unterscheiden...
                                          Wichtig wäre aber der Gleichlauf der Sensoren... dass alle das Gleiche melden, wenn sie 2...3 Stunden auf dem Schreibtisch nebeneinander gelegen haben ...
                                          2720
