    4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @bahnuhr last edited by BananaJoe
      @bahnuhr
      Hier meine Lösung zur automatischen Erstellung einer Instance-ID sowie deren Übermittlung an ioBroker-Datenpunkte auf Basis von IP-Adressen:
      Schritt 1: Einen Webserver zusätzlich auf dem ioBroker installieren.
      Ich nutze Ubuntu 20.04, da habe ich den Apache Webserver sowie PHP per
      sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php
      nachinstalliert. Nach der Installation horcht der auf Port 80 und gibt eine allgemeine Webseite aus:
      Nun müssen wir die Konfigurationsdatei des Apache leider einmal bearbeiten:
      nano /etc/apache2/apache2.conf
      und fügen ganz unten die folgende Zeile ein:
      Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
      Wofür die ist? Der Aapche präsentiert die Webseite auf Port 80. Meine Webinstanz läuft aber auf einen anderen Port, Default wäre 8082. Nun werden wir später im Browser die VIS Seite auf Port 8082 aufrufen und dabei ein Skript starten welches eine Anfrage an Port 80 sendet. Das ist - warum auch immer - Böse und ergibt Fehlermeldungen bzw. der Zurgiff wird automatisch verweigert. Und zwar vom Apache auf Port 80. Mit der Zeile in der Konfiguration sagen wir ihm das dies von allen Orten aus OK ist und er bitteschön die Seiten trotzdem ausliefern soll (an dem Fehler hatte ich eine Weile gesucht).
      Nun den Apache einmal neu starten:
      systemctl restart apache2.service
      Schritt 2: Eine Webseite bauen welche uns die eigene IP-Adresse zurück gibt
      Dazu erstellen wir im root-Verzeichnis des Webservers eine kleine .php. Datei:
      nano /var/www/html/meineip.php
      mit folgendem Inhalt:
      <?php
      echo '{"ipAddress":"'.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'","Hallo":"Welt"}';
      Nun können wir wieder im Browser den Webserver aurufen, diesmal mit dem Namen der meineip.phpangehängt:
      http://192.168.1.8/meineip.php
      Es wird ein JSON erzeugt der unter anderem die aktueller IP-Adresse desjenigen enthält der diese Seite gerade aufruft.
      Ich habe mich für JSON entschieden weil die Auswertung dann einfacher ist, ich muss keinen Text extrahieren sondern kann direkt auf den Wert zugreifen.
      Schritt 3: Datenpunkte unter Objekte vorbereiten
      Im Objekte-Explorer in der Adminoberfläche habe ich nun für jedes in Frage kommendes Gerät einen Datenpunkt vis-instance angelegt:
      Die Datenpunkte sind vom Typ String, ich habe hier also
      0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.BLinzA9.vis-instance
      0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.vis-instance
      0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DESKTOP-14SHNAO.vis-instance
      0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.EchoShow-Keller.vis-instance
      0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.FireHD10Bernhard.vis-instance
      0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.Lenovo-M10-WoZi.vis-instance
      0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.Unbekannt.vis-instance
      0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.WinPad.vis-instance
      In Unbekannt landet alles was keinen Fahrschein hat, also keine bekannte IP-Adresse, Ich hätte hier natürlich auch Datenpunkte mit IP-Adressen nehmen können ... aber so ist es leserlicher (für mich.)
      Wie Ihr sehen könnt habe ich überall noch mindestens einen weiteren Datenpunkt vis-data erstellt, auch vom typ String. In diesem steht immer die gerade aktuell sichtbare View von dem betreffenden Gerät - das brauchte ich für diverse Steuerung wie z.B. das Kamerabild ein- oder ausblenden wenn es Klingelt. Dazu komme ich noch am Ende.
      Schritt 4: Widget und Skript in der VIS hinterlegen:
      Sicherheitshalber habe ich das basci - Screen Resolution Widget in jeder meiner Views so hinterlegt das es auf allen meinen Seiten sichtbar ist, also auch immer auf der Startseite. mein Menü oben ist eine View die ich per basic - View in Widget auf jeder Seite eingebunden habe. Es it im nicht sichtbaren Bereich aber das tut der Funktion keinen Abbruch:
      Also 1. das Widget auswählen und 2. platzieren. Es erhält dann eine Widget-ID die man 3. oben rechts sehen kann. oder am Reiternamen rechts in den Eigenschaften:
      Diese Nummer aufschreiben / merken.
      Nun gehen wir rechts bei den Eigenschaften auf Skripte und fügen das folgende ein:
      // Funktion die auf ein Widget wartet,
      // Stammt von: https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery
      // Modifiziert: 60 Durchläufe maximal, 1 Sekunde Pause dazwischen
      function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
               if (counter < 60) {
                   setTimeout(function () {
                       if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                           if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                           callBack();
                       } else {
                           if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                           counter++
                           waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                   }, 1000);
               } else {
                  if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                   callBack();
      // Warten auf das (basic - Scren Resolution) Widget, ID ggf. anpassen
      waitForElement($('body'),'#w01261', 'dummy', 'dummy', function () {
         // Widget ist geladen, auf das Widget klicken, w00001 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
          setTimeout( () => {
              $('#w01261>div>span>span').trigger('click');
              //vis.generateInstance();
          }, 1000);
          // und in einen Datenpunkt schreiben
          setTimeout( () => {
              // alert(vis.instance);
              $.getJSON('http://192.168.1.8/meineip.php', function(data) {
                  //alert(data.ipAddress.replaceAll('.','-'));
                  switch (data.ipAddress) {
                      case "192.168.1.80":
                          vis.setValue('0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.vis-instance', vis.instance);
                          break;
                      case "192.168.1.32":
                          vis.setValue('0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DESKTOP-14SHNAO.vis-instance', vis.instance);
                          break;
                      case "192.168.1.87":
                          vis.setValue('0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.Lenovo-M10-WoZi.vis-instance', vis.instance);
                          break;
                      case "192.168.1.62":
                          vis.setValue('0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.EchoShow-Keller.vis-instance', vis.instance);
                          break;
                      case "192.168.1.59":
                          vis.setValue('0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.FireHD10Bernhard.vis-instance', vis.instance);
                          break;
                      case "192.168.1.23":
                          vis.setValue('0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.BLinzA9.vis-instance', vis.instance);
                          break;
                      case "192.168.1.63":
                          vis.setValue('0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.WinPad.vis-instance', vis.instance);
                          break;
                      default:
                          vis.setValue('0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.Unbekannt.vis-instance', vis.instance);
                          break;
          }, 3000);
      }, 0, true);
      Ihr müsst das folgende anpassen:
      • In Zeile 24 müsst Ihr #w01261 durch die Widget-ID von eurem Widget ersetzen
      • Das gleiche noch einmal in Zeile 27
      • In Zeile 33 müsst Ihr die IP / URL an euren Server anpassen so das die zuvor erstelle meineip.php aufgerufen wird.
      • Ab Zeile 36 nun jeweils einen Abschnitt mit den jeweiligen möglichen IP-Adressen und den passenden Datenpunkten
      • Zeile 57 passiert wenn er zuvor nichts gefunden hat.
      Das war die Pflicht. Es funktioniert nun schon so das bei jedem Aufruf der VIS der passende Datenpunkt aktualisiert wird.
      Nun die Kür:
      Schritt 5: Bei Bedarf: pro Intanz die vis-data ermitteln
      Im Datenpunkt
      vis.0.control.data
      steht ja immer die zuletzt angezeigte View drin, z.B. mail/000_Start
      Wie Ihr oben sehen konntet habe ich 7 Geräte - und ich muss wissen welches Gerät gerade was anzeigt.
      Dazu habe ich bei jedem Gerät als Datenpunkt neben dem vis-instance noch einen Datenpunkt vis-data angelegt vom Typ String.
      Dazu ein Blockly welches Änderungen am vis.0.control.data überwacht und dem jeweiligen Gerät zuordnet:
      Hier der Export:
        <variables>
          <variable id="#0R^fc]S;]8I:R#BBj)E">vis-data</variable>
          <variable id="2zZa$h$}UcWxexLr80Ps">vis-instance</variable>
          <variable id="f,Ed(dHw,hUhB^;j$-)!">DEVICE_BLinzA9</variable>
          <variable id="2(+*Hj{Zkdo.U(OKt]pn">DEVICE_DC</variable>
          <variable id="joboFvr).e.g2BHMlkQm">DEVICE_DESKTOP-14SHNAO</variable>
          <variable id="u%fj5*XqBy%OY({FXT-V">DEVICE_EchoShow-Keller</variable>
          <variable id="tVSjEbr]e%0MjbCTk%`;">DEVICE_Lenovo-M10-WoZi</variable>
          <variable id="r~h@|NGPIpYa#2?:BBHU">DEVICE_Unbekannt</variable>
          <variable id="o`tRyF4EVc?mDwOplx$I">DEVICE_WinPad</variable>
          <variable id="ui#b%;=C-lf]iMKcOw{l">DEVICE_FireHD10Bernhard</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="k^/!od[R,iCZl-tX::`+" x="-613" y="-237">
          <field name="COMMENT">Speichern welche Instanz gerade was anzeigt</field>
            <block type="on_ext" id="p/gA`$@Dn1-iOMbWOPlS">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="S1E`]QGK7^4bu/q_s2Rh">
                <block type="text" id="jNpVl}Ldr$la8PKOd9/F">
                  <field name="TEXT">vis.0.control.data</field>
                <block type="comment" id="fp[t,w!O@#`%@X`GSEM#">
                  <field name="COMMENT">Aktuelle View und Instanz sichern</field>
                    <block type="variables_set" id="Uh5Iku6z5/bV89eRpl`j">
                      <field name="VAR" id="#0R^fc]S;]8I:R#BBj)E">vis-data</field>
                        <block type="on_source" id=".cAHyWe15s6lm_=oDl+%">
                        <block type="variables_set" id="-#W#-6Bfv1JaGYc)yj)y">
                          <field name="VAR" id="2zZa$h$}UcWxexLr80Ps">vis-instance</field>
                            <block type="get_value_var" id="HmZ6W%ha~IUi/5kp0bV#">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="text" id="CH[+Di1lT2esh1[YOg!0">
                                  <field name="TEXT">vis.0.control.instance</field>
                            <block type="comment" id="}cwav^HS$@ySiEKS$,e-">
                              <field name="COMMENT">Die Instanzen der Geräte holen</field>
                                <block type="variables_set" id="cqee#KmTKd%5j*2q~|tP">
                                  <field name="VAR" id="f,Ed(dHw,hUhB^;j$-)!">DEVICE_BLinzA9</field>
                                    <block type="get_value_var" id="G~`KNJm=O0m!xuHj`l8m">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="text" id="bI$YN{r|i;e30:hn)*pQ">
                                          <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.BLinzA9.vis-instance</field>
                                    <block type="variables_set" id="5hRbSf#gp7$,csVS86Un">
                                      <field name="VAR" id="2(+*Hj{Zkdo.U(OKt]pn">DEVICE_DC</field>
                                        <block type="get_value_var" id="/3cj$bcI-Eh.iUIRa!gp">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="ZFd!!gDnZ#]s6]eg!`TZ">
                                              <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.vis-instance</field>
                                        <block type="variables_set" id="$6J1k]XB7?~1_njIPc%t">
                                          <field name="VAR" id="joboFvr).e.g2BHMlkQm">DEVICE_DESKTOP-14SHNAO</field>
                                            <block type="get_value_var" id="Esc^G9*u4@v*fR3p!f(h">
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="text" id="0AUR]tKiR50P]/Gx7f,1">
                                                  <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DESKTOP-14SHNAO.vis-instance</field>
                                            <block type="variables_set" id="jH,iVow%J-1e}Y)*7}g8">
                                              <field name="VAR" id="u%fj5*XqBy%OY({FXT-V">DEVICE_EchoShow-Keller</field>
                                                <block type="get_value_var" id="iiJyE?DzfaRT!C|mrv~S">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="7PrDi16[~..v}7%s7UyI">
                                                      <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.EchoShow-Keller.vis-instance</field>
                                                <block type="variables_set" id="=j1^8E2!}S125Mo/)Xa#">
                                                    <block type="get_value_var" id="^dXGtPJ@c[+:rJpkm;en">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="text" id="X0`k5HB}*iH{]q$F0NoJ">
                                                          <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.FireHD10Bernhard.vis-instance</field>
                                                    <block type="variables_set" id="YWKb-z~b9Dh777]V|P5*">
                                                      <field name="VAR" id="tVSjEbr]e%0MjbCTk%`;">DEVICE_Lenovo-M10-WoZi</field>
                                                        <block type="get_value_var" id="]Xy_|a{A$A.w3$72iJ1Y">
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow type="text" id="a5bzY691p,VkBg)peH7K">
                                                              <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.Lenovo-M10-WoZi.vis-instance</field>
                                                        <block type="variables_set" id="zI6BN/jJEuVTj[OtcEEU">
                                                          <field name="VAR" id="r~h@|NGPIpYa#2?:BBHU">DEVICE_Unbekannt</field>
                                                            <block type="get_value_var" id="~u1oQA6wwn`m4$l*%VeL">
                                                              <value name="OID">
        <shadow type="text" id="6?lFPCl=F)hgNSTfo-]D">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.Unbekannt.vis-instance</field>
                                                            <block type="variables_set" id="DiGMLJ:El4D(d$lBp`))">
                                                              <field name="VAR" id="o`tRyF4EVc?mDwOplx$I">DEVICE_WinPad</field>
        <block type="get_value_var" id="9a?!YdoW5~R}:t+QfMcz">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="^Hy{8mak-~J}TTY-tWkz">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.WinPad.vis-instance</field>
        <block type="comment" id="lLut@)c=?v2v!Ji)TCzg">
        <field name="COMMENT">Und vergleichen</field>
        <block type="logic_switch_case" id="Ky6eY2fJiFY[e=dY9-},">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="7"></mutation>
        <value name="CONDITION">
        <block type="variables_get" id="6!n/nOJ{,Z/P59QK7H{X">
        <value name="CASECONDITION0">
        <block type="variables_get" id=";g?CHqRv=Ct,:{]sC04p">
        <statement name="CASE0">
        <block type="control_ex" id="oO.WeH+Y`BXZ=.Kanc)p">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="-cQJYT{uGUfau~j:`]A2">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="text" id=";tZCU;,)McI+As,O-3#;">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.BLinzA9.vis-data</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="Cc.xk#@jjapglBF{XU)k">
        <block type="variables_get" id="b`vn-RIvy^r5M~m-W+^A">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="WOP7iUM4WU,S2:)Mp~+5">
        <field name="NUM">0</field>
        <value name="CASECONDITION1">
        <block type="variables_get" id="1IrjLat56;h~zc7{PW.=">
        <statement name="CASE1">
        <block type="control_ex" id="c42f#A!j`Rp;6jVTo/([">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        <block type="text" id="A~2([ib.ICzhxVe{!#AX">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.vis-data</field>
        <shadow type="logic_boolean">
        <block type="variables_get" id="7wWR(4^S-{zkU3_XJ].Y">
        <shadow type="math_number" id=":gwAYvj`D3WTc-LoC,,I">
        <value name="CASECONDITION2">
        <block type="variables_get" id="mAKW[}#$B$aDi3m{.;li">
        <statement name="CASE2">
        <block type="control_ex" id="$Zl#uk2:RPU^_}-qDNhE">
        <value name="OID">
        <block type="text" id="jQZE.21(#jErt/{W(.yK">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DESKTOP-14SHNAO.vis-data</field>
        <block type="variables_get" id="h(j,A}^.)!i|.T^eJ(=q">
        <shadow type="math_number" id="BxyY|(lm!~t/3/ap2qLw">
        <value name="CASECONDITION3">
        <block type="variables_get" id="-`OR!9K_NCPwOXjwN@HH">
        <statement name="CASE3">
        <block type="control_ex" id="ARS}|2}TRhe5b}5/wKbj">
        <value name="OID">
        <block type="text" id="P%):YQ+7pGz[C+fiW)_f">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.EchoShow-Keller.vis-data</field>
        <block type="variables_get" id="++eQBKtI-ckVpNwpT1K;">
        <shadow type="math_number" id="qTFz~F$5[hdqS^gxlwS.">
        <value name="CASECONDITION4">
        <block type="variables_get" id="%.Gd(W?@(nhB}l-m+nCx">
        <field name="VAR" id="ui#b%;=C-lf]iMKcOw{l">DEVICE_FireHD10Bernhard</field>
        <statement name="CASE4">
        <block type="control_ex" id="?Qys8qtskY3YuruW$pav">
        <value name="OID">
        <block type="text" id="y-h9A$$[7BqVcua~hj*I">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.FireHD10Bernhard.vis-data</field>
        <block type="variables_get" id="ycCAs4iyi$]zcf)Zt5ni">
        <shadow type="math_number" id="A2U3=39SzJMFp/+yi$(K">
        <value name="CASECONDITION5">
        <block type="variables_get" id="I%?br53qKpGkvY=g4@)]">
        <statement name="CASE5">
        <block type="control_ex" id="~?8t^Xa)W^?)D52SLcC2">
        <value name="OID">
        <block type="text" id="8f8U^7y;B%5PUE*f.Bm4">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.Lenovo-M10-WoZi.vis-data</field>
        <block type="variables_get" id="A_,|%=v]6jvU-%p(K1w]">
        <shadow type="math_number" id="Tt]_O%SCc`D^a!Ye~Csr">
        <value name="CASECONDITION6">
        <block type="variables_get" id="eMW=-^%!(c3[9Hj]^;6Z">
        <statement name="CASE6">
        <block type="control_ex" id="-xnf!43!]7lwFddh3L7X">
        <value name="OID">
        <block type="text" id="|g|4TH_Utw{7[G)dVy6g">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.Unbekannt.vis-data</field>
        <block type="variables_get" id="ebQGA9c6@Bqw,noQQPsT">
        <shadow type="math_number" id=".4l6!Igy[0:#@|Xk4Vxg">
        <value name="CASECONDITION7">
        <block type="variables_get" id="Pn?~l$:,=,3;/u36qyHa">
        <statement name="CASE7">
        <block type="control_ex" id="MX]qfS#ha-Q:5BLP`0Z1">
        <value name="OID">
        <block type="text" id="{@CDYSk-0*/colk0e^QU">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.WinPad.vis-data</field>
        <block type="variables_get" id="Mhg^]p-BV6thU-R!Dp+0">
        <shadow type="math_number" id="v)*s-z,*B3Ogs8U6IcUZ">
      Das war es nun, einer kommt noch im nächsten Post.
      A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • BananaJoe
        Schritt 6: Reload Funktion für jede View/Instanz
        ich nutze in allen meinen Views einen Reload-Button:
        Bisher habe ich dazu einfach per Button
        {"instance": "*", "command": "refresh"}
        in den Datenpunkt
        vis.0.control.command
        geschrieben. Aber dann lädt die VIS auf allen gerade aktiven Geräten neu. Um das pro Instanz zu machen habe ich wiederum für jedes Gerät einen weiteren Datenpunkt Reload-VIS hinzugefügt vom Typ Boolean
        Auf diesen Datenpunkt setze ich ein Switch-Widget welches bei True die Farbe ändert um ein Feedback zu haben.
        Dahinter dann ein Skript:
        ich setze also mit 750ms Verzögerung den Datenpunkt wieder auf False und sende mit 1000ms Verzögerung den Befehl für das Neuladen an die jeweilige Instanz
        Export:
         <block type="comment" id="o!Q}i^m]N;~xUo,F0fV^" x="88" y="38">
           <field name="COMMENT">Lädt die jeweilige VIS neu wenn der entsprechende Datenpunkt auf True geht</field>
             <block type="comment" id="w2RB(3b^gtHi!K!d8bqI">
               <field name="COMMENT">WinPAD</field>
                 <block type="on_ext" id="NC,l)/L0uZBikR$AgHdo">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="57i4/e.%M_~|$F^)2Gan">
                     <block type="text" id="i6#0t_wCrCZ%Bq-F:r13">
                       <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.WinPad.Reload-VIS</field>
                     <block type="control_ex" id="jaP#_t~,O;l`@|3ODJ!f">
                       <value name="OID">
                         <shadow type="field_oid" id="ZnpzS@Ybi5O(jc?lfxv~">
                         <block type="text" id="*-)?YpdQ{Qts1cj^9|zo">
                         <shadow type="logic_boolean" id="WoFd6z2h`Z[y;0u2J$`$">
                         <shadow type="math_number" id="_w8(B7.%R~ev^ht2[+!D">
                           <field name="NUM">750</field>
                         <block type="control_ex" id="Mu}Ldt2bnko%VYDku(tn">
                           <value name="OID">
                             <shadow type="field_oid" id="2qxZmd65SZoW/rAo@)nZ">
                             <block type="text" id="C@AmEbg8LZ/B*p?mq_.Y">
                               <field name="TEXT">vis.0.control.command</field>
                             <shadow type="logic_boolean" id="Il^hd9j+Zl5UUXo.);}$">
                             <block type="text_join" id="BLyOXNOeUiu5rw~a*PNG">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="6+v=8Ltf}{zv@d}Np|/1">
                                   <field name="TEXT">{"instance": "</field>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_value_var" id="4vhAzVfc+Pt{%E,,x|L3">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="text" id="Jp}{]xe$j;JLLbmgP[yR">
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="1Cz,1fy?kuJDtf+mnA%I">
                                   <field name="TEXT">", "command": "refresh"}</field>
                             <shadow type="math_number" id="kiZ2zv?1ge~y:qIXT~Ot">
                               <field name="NUM">1000</field>
                     <block type="comment" id="m1`xLG@Me*tGKz;m,EUu">
                       <field name="COMMENT">Lenovo-M10_WoZi</field>
                         <block type="on_ext" id="G?[ngfr=lHnZ*+@x:}M;">
                           <value name="OID0">
                             <block type="text" id="FRgq){,M^~DO8_M269I/">
                             <block type="control_ex" id="3@u*Oog%Gy|x8;azvI-;">
                               <value name="OID">
                                 <block type="text" id="BmJIS8JZe]OY(:l0Vvn+">
                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.Lenovo-M10-WoZi.Reload-VIS</field>
                                 <shadow type="logic_boolean" id="MKZ.G+{QBQ3G07%$,)C!">
                                 <shadow type="math_number" id="AGUawbm8sD8vc5h5nB6(">
                                 <block type="control_ex" id="=APJQ7Oj^oIL.4K2^}*a">
                                   <value name="OID">
                                     <block type="text" id="%SLAi]?gI94HI1%Wdrr3">
                                     <block type="text_join" id="z?qy2V`gLWsL+Xrz-mC(">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="IUQ9uv+2ZLe0$K;Q@W:?">
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="get_value_var" id="FImgDhJ+-t2}:!0=U!3t">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="text" id="KWrPr!PYi{J/m__Y{wa]">
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="y.o.uY}{sfMInpARIW0*">
                                     <shadow type="math_number" id="-;)[a(Y{T)SK1wD-kiBh">
                             <block type="comment" id="p#WJ^etxKP$]@DQ7L;3q">
                               <field name="COMMENT">EchoShow-Keller</field>
                                 <block type="on_ext" id="!?14J2:2@0dSiV6)a!6U">
                                   <value name="OID0">
                                     <block type="text" id="$+8_-8zJ;=l;{;JDP-0k">
                                       <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.EchoShow-Keller.Reload-VIS</field>
                                     <block type="control_ex" id="b~*N-ECQl]2u@Tw?n51O">
                                       <value name="OID">
                                         <block type="text" id="A@I=km219p}Qrt:7+).4">
                                         <shadow type="logic_boolean" id="]Q(!yc!)n%x{49Zl3H:f">
                                         <shadow type="math_number" id="(S2vugc.hr!0L$k`I#37">
                                         <block type="control_ex" id="u6+iSF{P%6_U3r9v`_R1">
                                           <value name="OID">
                                             <block type="text" id="pd36/=:kjecsy6.yva!^">
                                             <block type="text_join" id="(1Zv)={g8eTY7YWaS#,n">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="YC0cM/,0jFuLcxcC)k[t">
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value_var" id="V0i7Wsrt=:[s1}(DzKvL">
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="text" id="Z4zbP5j8FHB`aI6kBgS4">
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="*F*q3UNBM+qMb$QX|YV2">
                                             <shadow type="math_number" id="h~Y(7l(f$wYvA`aVY@{[">
                                     <block type="comment" id="ds=Y_g7jof4D(yJo,JaR">
                                       <field name="COMMENT">FireHD10Bernhard</field>
                                         <block type="on_ext" id="RYqbU)L5JJ4KM(}ozVJ5">
                                           <value name="OID0">
                                             <block type="text" id="dg^e=Q/W$YmQ@!ueI(6D">
                                               <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.FireHD10Bernhard.Reload-VIS</field>
                                             <block type="control_ex" id="Z]~ryn*B-lfQ*U}f1MGE">
                                               <value name="OID">
                                                 <block type="text" id="hP7G0akKTx-*jd93M[),">
                                                 <shadow type="logic_boolean" id="|kOec:c+9FZVaLdq:(hQ">
                                                 <shadow type="math_number" id="o]1b4jm}B4f;HP%_]olU">
                                                 <block type="control_ex" id="p~=]p60BAyJEYqA.rMN,">
                                                   <value name="OID">
                                                     <block type="text" id="ZL3VQ^$9OSknFb}f_b_R">
                                                     <block type="text_join" id="XQ)XR+EDSsh*s9?oH^6#">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="mzKsJpA2C+~qiK7::XN=">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_value_var" id="wo[uye`md)aP.csJh|a)">
                                                           <value name="OID">
                                                             <shadow type="text" id="~N:F3?,euO|0}Kb@wDmv">
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="k~#1(0P,er}w3]qE5;jS">
                                                     <shadow type="math_number" id="~o4{F{%F;v%{eC.!%2wT">
                                             <block type="comment" id="FD|#faD%tN~?Km;L[|]s">
                                               <field name="COMMENT">DC.znil.local</field>
                                                 <block type="on_ext" id="cDG}d|d!IIQmgx|u781!">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <block type="text" id="Eo}./:gG=^6jL;-*gZVJ">
                                                       <field name="TEXT">0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Reload-VIS</field>
                                                     <block type="control_ex" id="5?33+:C0f`10t^qTj4Uh">
                                                       <value name="OID">
                                                         <block type="text" id="z+uf.IIr}gN:95SjNLp#">
                                                         <shadow type="logic_boolean" id="M7p=0l4cPY?rXiGh`.Bj">
                                                         <shadow type="math_number" id="zHWnOSN..}r#r#c:H_TL">
                                                         <block type="control_ex" id="KwG;28Q1$@AfhZV:#^B=">
                                                           <value name="OID">
                                                             <block type="text" id="@Yv$VC96u74;GK1J%3[S">
                                                             <block type="text_join" id="zKE_UkzNm7b32vO~u$.P">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="iR9@*#ojoHnfbWaYhrLy">
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="bBCs53BAwKq#N]Bh~!%z">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="AbVDLK4:)4B@o#0YPG9*">
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="hIHU7J^xw{_#3rtv;cGs">
                                                             <shadow type="math_number" id="2mCr:~:#T,$h95{FLU~c">
        bahnuhr A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Mensch hast du dir eine Arbeit gemacht. Respekt.
          Liest sich flüssig; muss ich jetzt nur noch ausprobieren.
          Von mir schon einmal vielen Dank für die ausführliche Erläuterung.
          • BananaJoe
            @bahnuhr hatte ich eh schon vor, ich war am Überlegen ob ich es als Showcase schreibe
              mguenther @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              @bahnuhr
              RESPEKT - ich habe jetzt alle Einträge gelesen und stelle immer mal wieder verwundet fest, dass meine Probleme schon mal von dem ein oder anderen vorher auch als Problem empfunden wurden 🙂
              Ich habe nur nichts in der Suche gefunden - falscher Begriff...
              also, ohne php und dem Apache Sever - könnt ihr jetzt herausbekommen, welcher VIS ID auf Tablet1 und welche auf Tablet2 läuft? Was ich immer noch nicht kapiert habe, wie ihr dann an das jeweilige tablet eure spezielle vis-default Seite sendet - geht das nur über die web-instanz und den unterschiedlichen port?
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @mguenther last edited by
                @mguenther
                Also das Problem ist das ein JavaScript Script welches dann innerhalb des Webbrowsers läuft, welcher die VIS darstellt, quasi nichts über den Host/Rechner erfahren darf auf dem es läuft.
                Aber um 2 Geräte von einander unterscheiden zu können braucht es ein eindeutiges Merkmal.
                • Die erste Lösung ist das man pro Gerät eine eigene Web-Instanz installiert. Weil die URL welche aufgerufen wurde eine für das Script verfügbare Information ist. Unter anderem halt auch der Port der dann bei jedem Gerät anders wäre.
                • Die Variante mit dem .php Script bedient sich dem Trick das unserer Script lokal zwar seine Adresse nicht kennt, aber der Webserver von dem man eine Seite aufruft aber - und er diese auf Wunsch auch mitteilt.
                Jetzt gäbe es noch andere Informationen auf die JavaScript zugreifen kann, z.B. die Auflösung des Bildschirms. die ist aber z.B. bei mir bis auf das Handy überall gleich. Also wenn du da etwas finden würdest, immer gerne her damit.
                Aber genau das wird unter anderem der Grund sein warum ioBroker-VIS sich selbst eine ID erstellt - weil da eben nichts anderes an Information ist.
                  mguenther @BananaJoe last edited by mguenther
                  @bananajoe
                  habe es mit Hilfe von @liv-in-sky und 2 Web-Instanzen hinbekommen. Funktioniert so wie es soll.
                  Ging bei mir um unterschiedliche Darstellung in 2 Tablets.
                  Danke für alle Anregungen 🙂
                  Marcus
                    tobrog last edited by
                    @bananajoe Vielen Dank für die ausführliche Anleitung. Tolles Projekt 👍
                    Ich habe das jetzt auch mal umgesetzt, bin aber anfangs erst verzweifelt, weil es nicht lief. Ich habe zur Abfrage der IP lighttpd genutzt, da der eh schon bei mir lief. Über "meineip.php" lies sich die IP auch im browser abfragen, aber die Einbindung in VIS lieferte kein Ergebnis. Hat etwas gedauert bis ich gemerkt habe, dass die Anfrage vom Server geblockt wird wegen "Access-Control-Allow-Origin" 🙄
                    Nachdem ich die cross site Anfragen in der lighttpd.conf mit
                    setenv.add-response-header = ( "Access-Control-Allow-Origin" => "*" )
                    erlaubt habe, klappt es auch in VIS mit der IP Abfrage.
                    Evtl hilft das dem ein oder anderen, der hier in die gleichen Probleme läuft.
                      Andersmacher @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe Ersteinmal Danke für den Beitrag!
                      Ich suche selber schon seit längerer Zeit nach einer Lösung für das "Instanz-ID"-Problem und bin gestern zufällig auf Deinen Beitrag gestoßen. Ich wollte Deine IP-Adressen-Variante ´mal nachvollziehen, und habe daher folgendes gemacht (ioBroker läuft bei mir auf Raspi4 8GB unter Debian Bookworm und die VIS rufe ich zum Testen in FireFox auf):
                      • apache-server und php installiert.
                      • Die "/etc/apache2/apache2.conf" kann ich nur verändern/speichern, wenn ich nano mit sudo aufrufe. Das hast Du in Deinem Beitrag nicht so angegeben. Ist das bei Dir anders/nicht nötig gewesen? Habe ich mir damit die nachfolgenden Probleme erzeugt? Wie hätte ich das besser machen können?
                      • Den Befehl "systemctl restart apache2.service" kann ich auch nur mit sudo ausführen!
                        Aber selbst dann ergibt sich folgendes Problem:
                      • Mit der Original .conf klappt ein Restart des apache und ich kann via ipAdresse/meineIP.php die von Dir dargestellte Ausgabe sehen. (also der apache läuft und php funzt).
                      • Wenn ich in der .conf aber die Zeile "Header set Access-Control-Allow-Origin "*"" hinten angefügt habe, erhalte ich beim Restart des apache die Meldungen (im Terminal komplett in rot):
                      pi@Pi4B-8GB:~$ sudo systemctl restart apache2.service
                      Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
                      See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xeu apache2.service" for details.
                      Diese Hinweise helfen mir mit meinem 1/4-Wissen nicht wirklich weiter, denn aus
                      pi@Pi4B-8GB:~$ systemctl status apache2.service
                      × apache2.service - The Apache HTTP Server
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2024-09-29 18:38:20 CEST; 9min ago
                         Duration: 39min 51.418s
                             Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
                          Process: 199266 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILURE)
                              CPU: 94ms
                      und
                      pi@Pi4B-8GB:~$ journalctl -xeu apache2.service
                      -- No entries --
                      werd´ ich auch nicht schlauer. (;-(
                      Ich habe das "basic - Screen Resolution Widget" in meine Start-View eingefügt und via Script-code
                      vis.setValue('0_userdata.0.Vis_Navigation.VIS_Instanz', "Hallo");
                      kann ich beim Starten von VIS / der View auch in den ioBroker-Datenpunkt schreiben, aber eben nur "statisch".
                      Das "dynamische" Schreiben der Instanz-ID mit Deinem Skript klappt jedoch nicht, was vermutlich daran liegt, daß der Apache bei mir nur läuft, wenn die .conf nicht ergänzt ist.
                      Hättest Du einen Hinweis für mich, wo/wie ich da zu einer Lösung ansetzen kann?
                      Du hast in Deinem Skript ein paar auskommentierte Befehlszeilen:
                      Ist das bewußt so, oder müssen die aktiviert werden?
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Andersmacher last edited by
                        @andersmacher also, ja , richtig, egal was du änderst du musst das immer mit root-Rechten machen.
                        Also überall(!) ein sudo davor schreiben (oder mit sudo -i kurzzeitig dauerhaft zum root wechseln),
                        ergo auch beim Befehl journalctl -xeu apache2.service
                        Vermutlich hast du einen Schreibfehler drin. Kann auch sein das du versehentlich woanders ein Zeichen eingefügt hast,
                        das Log sollte dir das schnell erzählen. (Passiert mir auch schon mal)
                        Kann auch sein das bei dir das Modul "headers" nicht aktiv ist:
                        sudo a2enmod headers
                        Wenn er dir sagt das er es aktivieren musste, den Apache noch mal neu starten.
                        Die Header-Zeile steht bei mir einfach unten drunter
                          @bananajoe sagte in [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                          Das war es! Wenn man nur immer und überall so viel, gute und schnelle Hilfe hätte, wie hier.
                          Vielen Dank!
                            @BananaJoe Nochmals Danke für Dein Skript und die Hilfe, es bei mir zum Laufen zu bringen!
                            Ich habe daran noch etwas "herumgebastelt", um es für mich anzupassen und hoffe es ist ok, wenn ich das hier beschreibe/"vorstelle", weil es aus meiner Sicht direkt zum Thema paßt und für den Fall, daß das auch für andere interressant wäre. Falls nicht, gern auch in einen anderen / separaten Beitrag verschieben.
                            Was war mein Bestreben?:
                            Dein Skipt benutzt ja
                            also "hart gekodete" Fallunterscheidungen, um die Vis-Instanz-ID in den passenden ioBroker-Datenpunkt zu schreiben.
                            Bei mir führte das dazu, daß ich beim "Herumprobieren" (u. a. auch als ich weitere Geräte mit einbeziehen wollte) öfter mal das VIS-Projekt erneut auch auf die bereits berücksichtigten Geräte spielen mußte, was bei mir auf Grund des Alters der Geräte z. T. recht lange dauert. Außerdem mußte ich dann jedesmal im Vis-Editor (das Skript) UND im ioBroker (die Datenpunkte) anpassen, also an mehr als eine Stelle ´ran.
                            Da ich zwischenzeitlich mit Blockly einigermaßen umgehen kann, habe ich mir angewöhnt, alles, was potentiell "dynamisch sein könnte", möglichst dort und nur "an einer Stelle" zu machen.
                            Was habe ich angepaßt/ergänzt?:
                            Ich habe ein Blockly erstellt, daß mir die erforderlichen/gewünschten Datenpunkte erzeugt und soweit möglich "initialisiert". Den Code zum Importieren mußte ich als Datei beifügen, weil er wohl zu lang für´s Forum ist. Daher hier nur der JS-Code des Blockly
                            Blockly_Exportcode.xml :
                            var id, common, Debug_Info, Liste_Vis_Instanznamen, Liste_IP_Adressen, Vis_Instanznamen, k, IP_Adressen, Datenpunkte_f_C3_BCr_Instanzen, i, j;
                            // Beschreibe diese Funktion …
                            async function Datenpunkt_erzeugen(id, common) {
                                createState(id, JSON.parse(common));
                            // Hier werden für die Vis-Instanzen, die vom
                            // ioBroker separat/einzeln angesteuert werden
                            // sollen, Datenpunkte definiert.
                            // Initialisierungen
                            Debug_Info = false;
                            // Den Ordner erzeugen, unter dem die Instanzen
                            // liegen sollen und 2 Datenpunkte eintragen.
                            await Datenpunkt_erzeugen('0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.Instanznamen', '{"name":"Instanznamen", "type":"string", "read":true, "write":true, "role":"Merker"}');
                            await Datenpunkt_erzeugen('0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.IP_Adressen', '{"name":"IP_Adressen", "type":"string", "read":true, "write":true, "role":"Merker"}');
                            // Liste mit allen gewünschten/denkbaren Instanznamen
                            // erzeugen:
                            Liste_Vis_Instanznamen = ['Gerät_1', 'Gerät_2', 'Gerät_3'];
                            // Für jeden Instanznamen die IP-Adresse angeben,
                            // auf der die Instanz läuft. Das setzt voraus, daß
                            // das Gerät, auf dem die VIS-Instanz läuft, immer
                            // die gleiche IP-Adresse hat!.
                            // Die Zuordnung zu den Instanznamen erfolgt über die
                            // angegebene Reihenfolge!
                            Liste_IP_Adressen = ['192.168.1.1', '192.168.1.2', '192.168.1.3'];
                            // Alle Instanznamen mit ";" getrennt in einen
                            // Datenpunkt des Ordners eintragen:
                            Vis_Instanznamen = '';
                            for (var k_index in Liste_Vis_Instanznamen) {
                              k = Liste_Vis_Instanznamen[k_index];
                              Vis_Instanznamen = [Vis_Instanznamen,k,';'].join('');
                            console.info(Vis_Instanznamen);
                            // Das letzte ";" wieder entfernen:
                            setStateDelayed('0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.Instanznamen' /* Instanznamen */, (Vis_Instanznamen.slice(0, Vis_Instanznamen.length - 1)), true, 1000, false);
                            // Alle IP-Adressen mit ";" getrennt in einen
                            IP_Adressen = '';
                            for (var k_index2 in Liste_IP_Adressen) {
                              k = Liste_IP_Adressen[k_index2];
                              IP_Adressen = [IP_Adressen,k,';'].join('');
                            console.info(IP_Adressen);
                            setStateDelayed('0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.IP_Adressen' /* IP_Adressen */, (IP_Adressen.slice(0, IP_Adressen.length - 1)), true, 1000, false);
                            // Zusätzlich zum Instanznamen gewünschte Datenpunkte
                            // für jede Instanz definieren:
                            Datenpunkte_f_C3_BCr_Instanzen = ['Instanz_ID', 'aktuelle_View'];
                            // Dafür sorgen, daß unter
                            // 0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen für jede
                            // Instanz ein Verzeichnis verfügbar ist.
                            var i_end = Liste_Vis_Instanznamen.length;
                            var i_inc = 1;
                            if (1 > i_end) {
                              i_inc = -i_inc;
                            for (i = 1; i_inc >= 0 ? i <= i_end : i >= i_end; i += i_inc) {
                              // Dafür sorgen, daß in den erzeugten Verzeichnissen
                              // jeweils die gewünschten Instanzdatenpunkte
                              // verfügbar sind.
                              for (var j_index in Datenpunkte_f_C3_BCr_Instanzen) {
                                j = Datenpunkte_f_C3_BCr_Instanzen[j_index];
                                // Falls ein Datenpunkt bereits vorhanden ist,
                                // passiert nichts:
                                await Datenpunkt_erzeugen(['0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.',Liste_Vis_Instanznamen[(i - 1)],'.',j].join(''), ['{"name":"Vis_Instanz_',Liste_Vis_Instanznamen[(i - 1)],'.',j,'", "type":"string", "read":true, "write":true, "role":"Merker"}'].join(''));
                            if (Debug_Info) {
                              console.info('Datenpunkte "0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen" sichergestellt.');
                            } else {
                              console.debug('Datenpunkte "0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen" sichergestellt.');
                            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
                            Dein Skript sieht bei mir jetzt so aus:
                            // Funktion, die auf ein Widget wartet.
                            // Stammt von: https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery
                            // Modifiziert: 60 Durchläufe maximal, 1 Sekunde Pause dazwischen (Warum gerade 60? Reicht das für alle denkbaren Fälle als Wartezeit?)
                            function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                                    if (counter < 60) {
                                        setTimeout(function () {
                                            if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                                                if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                                callBack();
                                            } else {
                                                if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                                counter++
                                                waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                                        }, 1000);
                                    } else {
                                       if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                                        callBack();
                            //Selbst angelegte Variable "Vis_Instanzen" und "Vis_IP_Adressen", die jeweils mit einem Semikolon-getrennten-String befüllt werden sollen, der aus den ioBroker-Datenpunkten "0:userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.Instanznamen" und "0:userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.IP_Adressen" gelesen werden muß:
                            vis.conn._socket.emit('getState', '0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.Instanznamen', function (err, obj) {
                                       if (!err && obj) {
                                           //Alles OK!
                                           Vis_Instanznamen = obj.val;
                            console.info("Folgende mögliche Instanzen wurden ermittelt: ",Vis_Instanznamen);
                                       } else {
                                           //Es ist ein Fehler aufgetreten!
                                           alert("Die möglichen VIS-Instanzen konnten nicht ermittelt werden!");
                            console.info("Die möglichen VIS-Instanzen konnten nicht ermittelt werden!");
                            vis.conn._socket.emit('getState', '0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.IP_Adressen', function (err, obj) {
                                       if (!err && obj) {
                                           //Alles OK!
                                           Vis_IP_Adressen = obj.val;
                            console.info("Folgende mögliche IP_Adressen wurden ermittelt: ",Vis_IP_Adressen);
                                       } else {
                                           alert("Die möglichen IP_Adressen konnten nicht ermittelt werden!");
                            console.info("Die möglichen IP_Adressen konnten nicht ermittelt werden!");
                            // Warten auf das (basic - Scren Resolution)-Widget:
                            //+++++ Achtung: In der nächsten Zeile die Widget-ID anpassen!!! +++++
                            waitForElement($('body'),'#w01980', 'dummy', 'dummy', function () {
                              // Widget ist geladen, auf das Widget klicken:
                               setTimeout( () => {
                                   $('#w01980>div>span>span').trigger('click');
                                   //Die vorhergehende Zeile sorft wohl dafür, daß das aktuelle VIS eine Instanz-ID erhält!?
                               }, 1000);
                               // und in einen Datenpunkt schreiben
                               setTimeout( () => {
                            //+++++ Achtung: In der nächsten Zeile die IP-Adresse anpassen!!! +++++
                                   $.getJSON('http://192.168.12.72/meineip.php', function(data) {
                            //Aus den Semikolon-getrennten-Strings jeweils eine Liste machen:
                            Liste_Instanznamen = Vis_Instanznamen.split(';');
                            Liste_IP_Adressen = Vis_IP_Adressen.split(';');
                            //Konsolenausgaben für das Austesten des Skripts:
                            console.info(Vis_IP_Adressen.length);
                            console.info(Liste_IP_Adressen.length);
                            //Schleife über alle möglichen/vorgesehenen VIS-Instanzen:
                            for (var i_index in Liste_Instanznamen) {
                             i = Liste_Instanznamen[i_index];
                             if (data.ipAddress == Liste_IP_Adressen[i_index]) {
                               vis.setValue((['0_userdata.0.Vis_Navigation.Instanzen.',i,'.Instanz_ID'].join('')), { val: vis.instance, ack: true }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                            console.info(i);
                               }, 3000);
                            }, 0, true);
                            In Zeile 23 bis 46 hole ich mir die Namen und IP-Adressen, die das Blockly beim Starten von ioBroker in zwei Datenpunkte geschrieben hat und in Zeile 64 bis 77 werte ich das so aus, daß die jeweilige Vis-Instanz, in der das Skript gerade läuft, ihre Instanz-ID in den passenden ioBroker-Datenpunkt schreibt.
                            Soll jetzt z. B. ein weiteres Gerät/VIS an meinen ioBroker geknüpft werden, brauche ich das Vis-Skript nicht mehr anzufassen, sondern ergänze nur noch im Blockly den VIS-/Geräte-Namen und die zugehörige IP-Adresse:
                            Nun noch folgende Bemerkung:
                            Ich kann zwar zu einem gewissen Grad programmieren, habe aber kaum JS-Kenntnisse. Seht es mir daher bitte nach, wenn der Code vielleicht Macken hat oder "umständlich" ist. Für meine Zwecke funktioniert er. Was nicht (immer) zu klappen scheint, aber offenbar auch nicht stört, sind die Skriptzeilen mit alert- und console.info-Befehlen. Ich vermute hier Timing-Probleme.
                            Anregungen/Korrekturen nehme ich jederzeit gern entgegen.
                              Andersmacher @BananaJoe last edited by Andersmacher
                              @bananajoe Wenn ich es richtig verstanden habe, weiß der ioBroker also, welche Deiner VIS-Instanzen den Reload angefordert hat, weil jede Deiner Instanzen die Anforderung in "den zur jeweiligen Instanz-ID gehörenden" Datenpunkt Reload-VIS schreibt - richtig?
                              Beim Start einer VIS-Instanz, schreibt diese ja offenbar ihre Instanz-ID nach vis.0.control.instanz. Ist das der einzige Fall, bei dem dieser Datenpunkt nicht durch z. B. ein JS-Skript auf dem Server, sondern von einer vis-Instanz gesetzt wird?
                              Ich hatte gehofft, daß z. B. auch durch ein Widget, das einen Datenpunkt auf dem Server setzt, die Instanz-ID des VIS, in dem sich dieses Widget befindet, nach vis.0.control.instanz geschrieben wird, aber das scheint nicht der Fall zu sein!?
                                Andersmacher @Andersmacher last edited by Andersmacher
                                @BananaJoe Ich glaube, ich muß den Hintergrund meiner Frage noch erklären:
                                So, wie Du Deinen Reload-Button beschreibst, würde er doch in jeder Deiner VIS-Instanzen den gleichen Datenpunkt beschreiben!? Oder wie bringst Du ihm bei, daß er auf jedem Endgerät/vis-Instanz einen anderen Datenpunkt setzt? Hast Du für jedes Endgerät/vis-Instanz ein eigenes Projekt bzw. jeweils immer eine andere View in der dieser Button jeweils immer anders definiert ist?
                                • BananaJoe
                                  @andersmacher sagte in [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                                  Jedes Endgerät hat seine eigene View bei mir, ja.
                                  Dementsprechend steuert jede View hier seinen eigenen Datenpunkt an der ein Blockly auslöst.
                                  Das sucht sich dann die richtige View-Instanz heraus und stößt den reload an.
                                  Die eigene Instanz-Id ist ja innerhalb von VIS bekannt - vis.instance
                                  Jetzt müsste man schauen wie man diese Info in einem Binding verwenden könnte, bzw. als Information bei einem Widget-Klick mit übergeben könnte.
                                  Hatte ich glaube ich schon mal, fällt mir gerade aber nicht ein
                                    Total einfach wäre das, wenn das Special-Binding "instance" funktionieren würde:
                                    Tut es aber leider nicht, siehe auch VIS-Issue #329. Sehr schade, daß das Issue damals unerledigt wieder geschlossen wurde, denn soweit ich das gestern probiert habe, funktioniert es mit der aktuellen VIS nun nicht nur in "basic - HTML"-Widget and as Object ID in "Sichtbarkeit" nicht, sondern in gar keinem Widget mehr.
                                    Ich habe es daher einfach mal mit dem Special-Binding "local_*" probiert. Das scheint zu funktionieren. Die gewünschte "local_Variable" mit/in einem VIS-Skript "initialisieren" und dann als Binding in einem VIS-Widget (beim Test ein Basic-String") nutzen:
                                    vis.setValue('local_Test', vis.instance);
                                    Ergebnis in der Visu ist meine aktuelle Instanz-ID:
                                    Als "workaround" ist das für mich erst´mal so handhabbar. Aber wenn das Thema für andere auch/doch noch aktuell ist/wird (Das Issue ist ja offenbar wegen Mangel an Interesse/Relevanz geschlossen worden), kann/sollte man vielleicht das Issue noch einmal eröffnen!? Ist ja auch "irgendwie seltsam", daß alle "Special-Bindings" funktionieren, nur "instance" nicht.🤔
                                    BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • BananaJoe
                                      coole idee, funktioniert 100%
                                      Ich hab das einfach in mein Script zur Instanzbestimmung eingebaut:
                                      und kann es so z.B. in einem Widget verwenden (hier vis-inventwo - Universal Switch)
                                      Damit könnte man nun einen zentralen "reload" Button verwenden der dieses schreibt und das Skript das den Datenpunkt auswertet kann entsprechend reagieren. Kann man natürlich auch für alles mögliche andere verwenden.
                                        Da steht es bei mir auch. Schien mir die einfachste Lösung zum Testen und auch irgendwie "sinnig".😀
                                        Das war mein Anliegen.😇
                                        Freut mich, wenn es Dir/anderen nützt.
                                        Wie ich gerade feststellen mußte, nutzt es mir noch nicht so viel, weil ich das Widget (ein "select Value"), für das ich es nutzen wollte, bisher nicht mit konkreten Werten, sondern via Binding "befüllt" habe, um den Inhalt nicht in der VIS, sondern via Datenpunkt pflegen zu können. Nun habe ich das Problem, daß ich quasi ein Binding im Binding bräuchte (was wohl nicht geht), um jedem Auswahlwert die Instanz-Herkunft mitgeben zu können.😕
                                        So ginge es:
                                        So leider (noch) nicht:
                                        Da muß ich noch´mal grübeln, ob ich nicht doch in den "sauren Apfel beiße" und wieder auf konkrete Auswahl-Werte zurückgehe.🤔
                                        • BananaJoe
                                          Mal als Nachtrag zu meiner Webserver / PHP-Skript Lösung um die eigene IP-Adresse heraus zu bekommen:
                                          Es ginge statt eines Apache2 Webservers + PHP nun auch folgendes JavaScript:
                                          Prototyp!
                                          // Webserver erstellen der die eigene IP zurück gibt, gefunden hier: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-a-web-server-in-node-js-with-the-http-module
                                          const http = require("http");
                                          const host = '0.0.0.0';
                                          const port = 16384;
                                          // Für ReverseDNS-Abfrage:
                                          // Importing the dns module
                                          const dns = require('dns');
                                          const requestListener = function (req, res) {
                                              res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*');
                                              res.setHeader("Content-Type", "application/json");
                                              res.writeHead(200);
                                              dns.reverse(req.socket.remoteAddress, function(err, addresses) {
                                                  console.log('Reverse DNS: ' + addresses);
                                                  res.end('{"ipAddress":"' + req.socket.remoteAddress + '","reverseDNS":"' + addresses + '"}');
                                              //res.end('{"ipAddress":"' + req.socket.remoteAddress + '"}');
                                          var server = http.createServer(requestListener);
                                          server.listen(port, host, () => {
                                              console.log(`Server is running on http://${host}:${port}`);
                                          // Socket-Handling, gefunden hier: https://stackoverflow.com/questions/14626636/how-do-i-shut-down-a-node-js-https-server-immediately
                                          // Maintain a hash of all connected sockets
                                          var sockets = {}, nextSocketId = 0;
                                          server.on('connection', function (socket) {
                                            // Add a newly connected socket
                                            var socketId = nextSocketId++;
                                            sockets[socketId] = socket;
                                            console.log('socket ' + socketId + ' opened');
                                            // Remove the socket when it closes
                                            socket.on('close', function () {
                                              console.log('socket ' + socketId + ' closed');
                                              delete sockets[socketId];
                                            // Extend socket lifetime for demo purposes
                                            socket.setTimeout(4000);
                                          // Wenn das Skript beendet wird, Webserver auch stoppen und alle noch offenen Sockets beenden
                                          // auch von https://stackoverflow.com/questions/14626636/how-do-i-shut-down-a-node-js-https-server-immediately
                                          // close Webserver if script stopped
                                          onStop(function (callback) {
                                              console.log("Stopping Server ...");
                                              // Close the server
                                              server.close(function () { console.log('Server closed!'); });
                                              // Destroy all open sockets
                                              for (var socketId in sockets) {
                                                  console.log('socket ' + socketId + ' destroyed');
                                                  sockets[socketId].destroy();
                                              callback();
                                          }, 10000 /*ms*/);
                                          der in diesem Beispiel auf Port 16384 lauschen würde. Es wird die IP-Adresse und der DNS-Name zurück gegeben (ReverseDNS-Abfrage gegen den DNS-Server, im Zweifel kommt da undefined zurück)
                                          Beispielausgabe:
                                              "ipAddress": "192.168.1.58",
                                              "reverseDNS": "TabletWoZi.fritz.box"
                                          Ich muss noch mal etwas darüber nachdenken, würde mir aber gerne eine Version bauen die dann mit 2 Skripten auskommt:
                                          • Ein Skript in JavaScript auf dem ioBroker welches den Tablets Ihre IP-Adresse verrät, Datenpunkte anlegt und die Instanze-ID hinterlegt
                                          • Jeweils ein JavaScript was man in der VIS hinterlegt - aber bis auf die Widget-Id des basic - Screen Resolution Widget nicht weiter angepasst werden muss.
                                            Der DNS-Server ist in der Regel (also wenn man keinen extra/speziellen im LAN eingerichtet hat) der Router, z. B. die FritzBox - oder?
                                            Wäre dann der Erfolgt der Reverse-Abfrage von der Einstellung in der Fritte abhängig? Ich meine da gab es irgendwo ein Häckchen für "zulassen", wobei ich aber nicht sicher bin, ob das I-Net-mäßig sicher wäre!?
                                            Wenn Du das sicher zum Laufen bekommst, fänd ich das super.
                                            Bin momentan auch am Testen einer Lösung gegen "saures Obst". Werde das hier mitteilen, wenn es läuft. Kann aber noch etwas dauern, da momentan im "richtigen Leben" auch noch Aktuelles ansteht.🤗
                                            126
                                            18046
