    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ich kann mit dem da nix anfangen.
      Nur schreiben wie das da dokumentiert ist, hab ich nicht umgesetzt.
      Du kannst das lesen und Schreiben mitschneiden. Dann kann ich das im Adapter eintragen.
      Mit Key komme ich da leider nicht ran. Testen geht mit Key ....
      Wie das Mitschneiden geht, ist oben beschrieben... F12 im Browser drücken und auf Netzwerk. Das Passwort ist growatt<TTMMYYYY> (Datum rückwerts) lesen versteckt sich unten in den Advanced Settings
        liv-in-sky @PLCHome 0 last edited by liv-in-sky
        @plchome-0 l
        sorry - habe das ganze noch nicht völlig verstanden - leider verstehe ich nicht wirklich, was du da beschreibst
        das habe ich gefunden
        hier kann ich aber nicht viel einstellen - oder bin ich falsch
        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          @liv-in-sky Das ist der Datalogger. Das Gleiche gibts auch für das Gerät...
            @plchome-0
            ich finde nur das:
              @plchome-0
              da gibt es ein setting - aber
              da steht nur der inverter
              ich muss dnn rechts auf all devices gehen und dnn kommt das bild oben
              • PLCHome 0
                Vielleicht da sonst hab ich keine Ahnung.
                  @plchome-0 leider nein - da wird nur gefiltert und nur das balkong. gezeigt
                  • Chris0706
                    Chris0706 @PLCHome 0 last edited by
                    @plchome-0 Danke!! Glaube es funktioniert soweit alles 🙂 musste leider nur erstmal das ganze System updaten, deswegen hats länger gedauert.
                      liv-in-sky @Chris0706 last edited by
                      @chris0706
                      du hast doch einen noah 2000 speicher - hast du mal das hier ausprobiert - da müßt doch dann etwas in sachen null-einspeisung funktionieren
                      https://github.com/indykoning/PyPi_GrowattServer/blob/master/README.md
                      interessant auf dieser seite: weiter unten bei noah settings
                        Ravermichl @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky said in Test Adapter Growatt v3.2.5:
                        @chris0706
                        Ja, wäre echt super, wenn man das in den Adapter integrieren könnte, sodass die Systemausgangsleistung remote geregelt werden kann.
                        Der Link jedenfalls übersteigt meine Kompetenzen.
                          liv-in-sky @Ravermichl last edited by
                          @ravermichl
                          Habe es auch probiert
                          Leider ohne Erfolg
                          Auslesen funktioniert zwar aber Set bekomme ich nicht hin
                            @liv-in-sky
                            Schade, vllt findet sich ja nich jemand, der es kann. Mit Homeassistant scheint es ja zu gehen 🤷
                              liv-in-sky @Ravermichl last edited by liv-in-sky
                              @ravermichl
                              vielleicht gibt es hier noch eine chance https://www.akkudoktor.net/forum/migrated-forums-balkonsolar/growatt-noah-2000-erfahrungen/paged/45/#post-234375
                              hast du einen link für das beispiel in homeassistent - kenn mich damit nicht aus, aber vielleicht erkenne ich, wie sie es gemacht haben
                                Ravermichl @liv-in-sky last edited by Ravermichl
                                @liv-in-sky
                                Hier:
                                https://github.com/mtrossbach/noah-mqtt
                                Sieht sehr mächtig aus. Verstehe allerdings auch nichts von der Funktionsweise. Man müsste es vllt irgendwie für den iobroker mqtt Adapter lauffähig kriegen 🤷
                                Dein Link ist auch super interessant. Mir würde schon der Befehl zum Setzen der Ausgangsleistung via http ausreichen. Das lässt sich dann problemlos in ein Blockly einbauen. Aber in einem fertigen Adapter wäre es natürlich noch besser. Gut zu wissen, dass auch Zwischenschritte möglich zu sein scheinen (125 Watt).
                                liv-in-sky 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @ravermichl ups - das sieht kompliziert aus - ich hoffe mal, der curl funktioniert und wir bekommen den 🙂
                                    @ravermichl
                                    wenn ich näher hinschaue - um die leistung unter "verraucher zuerst" nur so einstellen: alle zeiten löschen und quasi nichts einstellen, dann sollte der noah die standard abgabe einstellung übernehmen - die kann mit dem tool gesetzt werden - müßte man aber testen
                                      @liv-in-sky
                                      Ja genau. Zeiten raus und nur die Standard Abgabe über iobroker oder was auch immer (automatisiert) anpassen, je nach Stromverbrauch. Nur mit welchem Kommando. Das ist eben die Frage 🤷
                                        @ravermichl
                                        in dem anderem forum habe ich mal nachgefragt, ob jmd die leistung, die letztlich eingespeist wird, mal in einem kleineren takt gemessen hat - so alle 15 oder 20 sek.
                                        hast du das mal gemacht ? mich würde interessieren, ob du auch die leistungseinbrüche hast ? ich habe den wechselrichter einfach über eine messsteckdose am hausnetz angeschlossen
                                          @liv-in-sky
                                          Ich messe über einen FritzDect Steckdose, was ins Haus geht. Da konnte ich bisher keine Einbrüche feststellen. Heute zB war den ganzen Tag fix 200 Watt load first eingestellt. Da gehen dann 200 zum Wechselrichter (APSystems DS3) und 183 davon ins Haus.
                                          Was mich aber stört ist, dass laut Noah App heute 2,5kw vom Dach kamen, aber im Haus davon nur 2,1 ankamen. Ins Netz ging nichts (Speicher wurde ohnehin nicht voll wg starker Bewölkung). Das ist ein ziemlicher Verlust und deckt sich eigentlich null mit den Daten während einer Momentaufnahme. Bei 200 Watt eingestellter Ausgangsleistung gehen nämlich 207 aus dem Speicher und kommen 183 im Netz an. Das sind ca. 12% Verlust. Von 2,5 auf 2,1 KW Tagesproduktion sind es aber schon 20%....
                                            @ravermichl ja - diese verluste sind bei mir ähnlich - und bei mir kommen dann die einbrüche auch noch dazu - sozusagen als verlust
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            309090
