    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Moin,
      @pxstd:
      Ich finde im Rega weder Objekte mit functions, noch mit rooms, … `
      die findest Du auch nicht im Rega, sondern im Reiter „Aufzählungen“ (ggf. musst Du ihn noch einblenden).
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        pxstd last edited by
        @eric2905:
        Moin,
        @pxstd:
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert `
        Hier sind Sie:
          apollon77 last edited by
          Also wie vermutet. Bitte siehe mein Post von gestern Abend. Eine editiersession in der ccu bei Gewerken und räumen. Und in iobroker. Deine gewerke heißen halt faktisch anderes.
          Bevor die Frage kommt wo das her kommt: die ccu kann mehrere Sprachen. Also sind alle vorgefüllten Namen wie diese so genannt und werden bei der Anzeige „übersetzt“. Erst wenn man den Namen ändert stehe eigene Namen drin
            Und im Anschluss das Heizungsscript neu einlesen? Oder muss irgendwas resettet werden?
              Javascript Adapter Restkarten. Neustart vom Skript passiert damit automatisch.
              • eric2905
                Du kannst auf der CCU die Gewerke und Räume umbenennen (z.B. überall eine 1 hinten dranhängen) und sie dann wieder zurück umbenennen (die 1 wieder löschen).
                Dann in ioBroker die Räume und Gewerke löschen und über hm-rega einmal neu Sanchez.
                Gruß,
                Eric
                • eric2905
                  Dann das entspr. JavaScript restarten. Müsste reichen.
                    Ich glaube es reicht wirklich einmal reinzuklicken das man editieren kann und dann zu speichern. Hatte bei mir (ewig her) gereicht 😉
                    • eric2905
                      @apollon77:
                      Ich glaube es reicht wirklich einmal reinzuklicken das man editieren kann und dann zu speichern. Hatte bei mir (ewig her) gereicht 😉 `
                      Das reicht auf jeden Fall - dadurch wird das entspr. JavaScript neu gestartet.
                        Hehe, nein meinte das umbenennen der Namen in der ccu 😉
                          Und javascript Adapter muss nach dem umbenennen neu gestartet werden. Hatte schonmal das Problem das Änderungen an enums nicht aktualisiert wurden … werden scheinbar nur beim Start des Adapters eingelesen.
                            Rega muss auch neu gestartet werden und die $Namen in den objects ggf. manuell gelöscht
                              Stand:
                              Neuer Fehler:
                              ! /usr/local/pnp4nagios/var/spool
                              • eric2905
                                Du hast noch drei Räume nicht bereinigt.
                                Und was Du uns mit dem Fehler sagen willst, erschließt sich mir nicht
                                Gruß,
                                Eric
                                  Okay - Räume mit Umlauten sind wohl auch Böse?
                                  index.html#Heizung_Büro
                                  "View existiert nicht!"
                                  Ansonsten lief das Script nun an, die Objekte wurden erstellt, aber im Vis erhalte ich für die ersten Testräume überall nur Ventilstellungen NaN.
                                  • eric2905
                                    Ich würde keine Umlaute nehmen. Die Views werden im Browser über die URL aufgerufen … und da sind Umlaute nicht die beste Wahl.
                                    Die Ventilstellung müsstest Du selber in der jeweiligen View nachtragen - zumindest müsste ich das (bin seit der Version v0.8x dabei).
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      Okay, okay - die Raumnamen in der CCU haben allerdings dort schon Umlaute. Aber davon kann der Visname ja abweichen.
                                      Was hat es mit der Seitenleiste auf sich?
                                      Hier sind komplett nicht existente Geräte zugewiesen. Soll das so?
                                        Da musst Du manuell die Datenpunkte deines Raumthermostats einfüllen das korrekte Werte kommen. Klicke auf die "NaN" und dann die Object-ID ändern in der Widget Konfig
                                          @apollon77:
                                          Da musst Du manuell die Datenpunkte deines Raumthermostats einfüllen das korrekte Werte kommen. Klicke auf die "NaN" und dann die Object-ID ändern in der Widget Konfig `
                                          Okay - das ist also bewusst so wie es ist. Ich dachte man könnte mit einem cleveren Dev-Trick/Funktion die passenden Geräte auswählen.
                                            StefanLue last edited by
                                            Auch von mir ein zunächst mal ein herzliches Danke für die tolle Arbeit mit dem Script.
                                            Eine simple (?) Frage:
                                            Mein Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU wird in enum.functions (wie auch in der CCU) als "Klima" geführt. Die Heizkörperthermostate als "Heizung".
                                            Wie kann ich das vereinheitlichen um alle im Script bei var HeizungGewerk zu berücksichtigen?
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            387476
