    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
      @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      kannst du die Geolocation gleich als Adresse decoden
      wie meinst du das ?? Strasse, Ort ??
      ansonsten hast du hier dirketen link zu b913d057-dc65-4e1f-ae42-729374f0db35-grafik.png
        A Former User @arteck last edited by
        @arteck
        ja, Strasse, Ort, die komplette Adresse, das schreib ich mir in ne Tabelle und les es in Grafana aus..
        Den Datenpunkt mit dem googlemaps-Link lass bitte, der ist gut fuer die View..
          @ilovegym zeigmal das script ..dann muss ich nicht suchen
            @arteck
            Ist n Blockly:
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="*,/zbckWZo.RI,r_EvC)" x="-87.15277099609375" y="37.595489501953125">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="MU|9-J9iwyW`@EwjvP]^">
                 <field name="oid">bluelink.0.KMHKR81AFNU011963.vehicleLocation.lat</field>
             <value name="OID1">
               <shadow type="field_oid" id="XMJ6.xO%nELZ[zGj6BAw">
                 <field name="oid">bluelink.0.KMHKR81AFNU011963.vehicleLocation.lon</field>
               <block type="variables_set" id="wR~~7^?!0{b~ZWJW2z2Y">
                 <field name="VAR" id="2]3hGy$Na|L2qX#+=;E8">lat</field>
                   <block type="get_value" id="7x~tx,s?a(xli`sb]5*z">
                     <field name="OID">bluelink.0.KMHKR81AFNU011963.vehicleLocation.lat</field>
                   <block type="variables_set" id="|i,e7-xsVZtwL,YE9Pns">
                     <field name="VAR" id=".hv$JjjT(QY(0c2!/tuc">lon</field>
                       <block type="get_value" id="!/+#$U+|eCP!WX]+]~l|">
                         <field name="OID">bluelink.0.KMHKR81AFNU011963.vehicleLocation.lon</field>
                       <block type="http_get" id="x,:oswkltW{RPj4Q,gtf">
                         <field name="TIMEOUT">2000</field>
                         <field name="UNIT">ms</field>
                         <field name="TYPE">text</field>
                         <value name="URL">
                           <shadow type="text" id="LNpUN,*g(k5a/-.b4bjX">
                             <field name="TEXT">http://</field>
                           <block type="text_join" id="MX}tq1lL*J*JJhKsLS;{">
                             <mutation items="5"></mutation>
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="*gJ~yIqgIUPRiR_VTaX#">
                                 <field name="TEXT">https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=json&amp;lat= </field>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="variables_get" id="O~3vjlaQApGabQ#KZ_Np">
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="PnW5HdM1JdAhYeb{A]6C">
                                 <field name="TEXT">&amp;lon=</field>
                             <value name="ADD3">
                               <block type="variables_get" id=";6In%LVgU8c~ZW=V^#!+">
                             <value name="ADD4">
                               <block type="text" id="Yv.xBrX;$%:$m`aIw+:d">
                                 <field name="TEXT">&amp;zoom=18</field>
                           <block type="variables_set" id="_]-UxYH%D~}#l6DWPyqA">
                             <field name="VAR" id="InM51wH+hhRZ1K}Uo6R:">result</field>
                               <block type="http_response" id="$f=1`,D;5D!~a078`M#y">
                                 <field name="ATTR">response.data</field>
                               <block type="variables_set" id="*o+J}YHtCQe-Y!}W%d}_">
                                 <field name="VAR" id="T]JEvDq|YNa4JKlpQnSS">hausnummer</field>
                                   <block type="text" id="zyNnn~74lGRs=kz@zQ%x">
                                     <field name="TEXT"></field>
                                   <block type="variables_set" id="6UkRrRin?=5699,9.LJ:">
                                     <field name="VAR" id="A)i-Et;L|j!6^^m_Y4-G">strasse</field>
                                       <block type="text" id="p)6B^~T_Rv0AiRB*u]mk">
                                       <block type="variables_set" id="x-ZTggEZU,P_aRK;JG.q">
                                         <field name="VAR" id="6*5_=d|`GXhhd:zBG^[c">plz</field>
                                           <block type="text" id="[tz-5NkFJVl*J(Mfl$dw">
                                           <block type="variables_set" id="KEkLwj1;v+n`|hcsbV~}">
                                             <field name="VAR" id="CvK?S#qy;hmBCz`tdgBf">ort</field>
                                               <block type="text" id="X=_{Y7%|UC?a,BJinB-C">
                                               <block type="variables_set" id="ne@!nzO7Z8KNio9AsgdG">
                                                 <field name="VAR" id="8Mxf1lU^+(_[XwY|L3(:">ort2</field>
                                                   <block type="text" id="oR.COijs/oYMW@0AX*~K">
                                                   <block type="variables_set" id="q86BP|SHyI5Sw0wKit:9">
                                                     <field name="VAR" id="gUjA0kp/zoi==V%A7(KI">kreis</field>
                                                       <block type="text" id="r*imPdgaFOkct!+lI5Yo">
                                                       <block type="variables_set" id="y8:oB^s_@fY8aPp]4mX$">
                                                         <field name="VAR" id="r,(Pk/vT!2f9I99,*O1I">bundesland</field>
                                                           <block type="text" id="CwL{-QIfDx}g^#f)3$)6">
                                                           <block type="variables_set" id="@0XAk3T@~yVm(H7^vCll">
                                                             <field name="VAR" id="-llvKNjIkTSSp;-GZ(3]">land</field>
                                                               <block type="text" id="(N7@62Jo{saK[@@@ZFiE">
                                                               <block type="variables_set" id="|mCWb0s,|mzF}8xffNqP">
        <block type="get_attr" id="-(-HXp55!|VOg5N|avy5">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="v{!XANWJ]P:Q^(gtzEmk">
        <field name="TEXT">address.house_number</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="q*4$^E8{-,BUB$}}UtC)">
        <block type="variables_set" id="o^r(Hxy,g21/dt~9TKZy">
        <block type="get_attr" id="4BRp8)RL(Z,ya1V7L%,k">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="@+Kn.LF%vkB35cm%To%G">
        <field name="TEXT">address.road</field>
        <block type="variables_get" id="/rsi@S]q*[hct$N@3[U^">
        <block type="variables_set" id="+g#!=48^0Ptra,[aQpyr">
        <block type="get_attr" id="~ZV;a5(Aw/K=L^#a3sw]">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="w:W|g,i:tSkuP*I^o;uQ">
        <field name="TEXT">address.postcode</field>
        <block type="variables_get" id="{yOR**tGuGj71m^D:d[!">
        <block type="variables_set" id="m;eWQI56kzaa0toQpJ?x">
        <field name="VAR" id="329{(}BZRyRCy|UNJ2Mo">stadt</field>
        <block type="get_attr" id="v+*aTZolu/3.opuTsA2I">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="dK9#DRY/x5vYP7}W;`F(">
        <field name="TEXT">address.town</field>
        <block type="variables_get" id="nvly[(7r/+?7*WB4@eh;">
        <block type="variables_set" id="oen2z3!LI}$?{hlibd,q">
        <field name="VAR" id="j|Nt5wiqkFM%y4V(19rU">stadtteil</field>
        <block type="get_attr" id="2gd)S{;0+7JB)rtZ;bqr">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="qpGzmC!GGqM(OzR`L)?c">
        <field name="TEXT">address.village</field>
        <block type="variables_get" id="V.[]^O%U]RWf`BOs]tUD">
        <block type="variables_set" id="{yDWpRmYXY?]XfHdQ|g2">
        <block type="get_attr" id="g~#/g^5sZK=Zj,%Ke5/s">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="W1g8|oIEO~6|_=|7R@7X">
        <field name="TEXT">address.county</field>
        <block type="variables_get" id="J)Bk|4^o(lvM(iv~(@xj">
        <block type="variables_set" id="JJ=pAjKY88C81_RZa79=">
        <block type="get_attr" id="8h+PMWbE#|bn}CD4oTi|">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=";GH4zjhdYRVGRVHNvmLs">
        <field name="TEXT">address.state</field>
        <block type="variables_get" id="Sg;0Iu]BS#a}1VqQ`$?9">
        <block type="variables_set" id="zw36a!](Wlgkn^.bA_v,">
        <block type="get_attr" id="+fQ`)n1@Ww}/{%OO:K36">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="_MyW^~va)F:Z:IVq$)eR">
        <field name="TEXT">address.country</field>
        <block type="variables_get" id="b!.wQ$]TN~jwuab{}EET">
        <block type="update" id="if)ck30){M%-RNa%6YzW">
        <field name="OID">0_userdata.0.Ioniq5_Location-Text</field>
        <block type="text_join" id="L]Xd0hlDRwDDkUtpp:Sy">
        <mutation items="10"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="logic_ternary" id="`UFoXvUPv1Pc4h`=|~JD">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="[.49M8y)hxq~{X^IRIhx">
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="SWDWkrP_wLd{sF*qU!vC">
        <value name="ADD1">
        <block type="logic_ternary" id="vcVZEb8DzN)h~?~xN8-9">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="I3DG;/dmb?K{_5{;owg2">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="Ai]7i@~5/W?FUdK]ur}4">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="6yfl7fSvG~cE$u:.$TgC">
        <field name="TEXT"> </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="+S)@B`}}t2SG}7vuMVJD">
        <value name="ADD2">
        <block type="logic_ternary" id="zEMV.C]qSX{P`T-XP^Hb">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id=";EN^{$cRysb_9ZPMBt`M">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="GLb;?7As.fEM?4nR;ne=">
        <field name="TEXT">, </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="logic_ternary" id="}z,CZJfQ*/A/w7YTi2~E">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="6h8XVvv(r%]fP]`_z[l:">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="kpl;N_th,XsHq{je#6GM">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";szAWOxJP9i/Y)YwBv?j">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="#m)lI}H`?u[CTjPpEYp.">
        <value name="ADD4">
        <block type="logic_ternary" id="f3q*%jcof-N9$#Oke-.o">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="NWTfW)1!!bSVDz~U)m/1">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="sj#]HAN^-Gkp+[eghQuo">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="#.EdV`CR}}mi^q9|7Q#C">
        <value name="ADD5">
        <block type="logic_ternary" id="3}(rCIxnd-i9H=r%9|D_">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="_zF]fccSN[EaZF7S+`Bq">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="5{_~Hsp,?f;srXX4`u7b">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="E}:x!ShHB.!M#zcb=u4m">
        <field name="TEXT"> (</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="VH3cs+}4Q5RVaOsB{:i@">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="4Ta#.3p=$7?enQV;2a1%">
        <field name="TEXT">)</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="logic_ternary" id="Vj8WjOez[mL4Zc?AX3Zx">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="M-z[lpQ[x]I4k83U:,Gd">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="ERc_C[-PT^?8-q,#uh-y">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="bCKq!|q{kx9I6..n^?8f">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kWEHuoiRjkV#krISVm^`">
        <value name="ADD7">
        <block type="logic_ternary" id="_baHXH3=jK$cZ5Vt!*eN">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="XbvIoiom{mDSet)68I9V">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="Pd(Rt;kJBEe!P588$8/d">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".szY]0{i}{xj3sH-dOie">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="VO9O.ditr_lkbbC}[#HM">
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="%8ys_w*3qpg6I?!YB2Wr">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="Y-mnVf(#$Q3@y^^?[9)J">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="QIBSvhmB@0;noHJb|(yv">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="N*!Q0NE,)$`$jJ!-MK4h">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="7L_T5x.wW}%U!x`^s7Dc">
        <value name="ADD9">
        <block type="logic_ternary" id="bneVX)V$6)Olno`7@-!v">
        <value name="IF">
        <block type="logic_negate" id="90!{0(0ipi52TP$IVCiv">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="cw17gqGGH_e|zmnNA:BX">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id=")-A+1mmU{^PQK+yNwNE%">
        <field name="TEXT">Keine Adressen verfügbar.</field>
              @ilovegym steht auf GIT version 3.0.1
              musst aber in konfig desa adapter einstellen, da ist ne checkbox
              Peter V. F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User last edited by
                @arteck
                Vielen lieben Dank 👍👍👍👍
                Auch die Geschwindigkeit stimmt seit heute wieder, vielleicht musste man einfach etwas fahren..
                Ansonsten keine Fehler bis jetzt.
                • Peter V.
                  Peter V. @arteck last edited by
                  @arteck
                  Super Job, Danke dafür.
                  Ich bekomme mit der neuen Version eine Fehlermeldung.
                  TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'BatteryRemain') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:666:85) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:333:11) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:292:17)
                  Fahrzeug Kia Ceed, Benziner, BJ 2024
                  Bei den Fahrzeugdaten kommen Lat und Lon auch rein.
                  Nur kein Google Maps Link bzw OSM. (auch nicht unter ccs2Status)
                  Ist nicht weiter tragisch, konnte mir mit dem Maps Plugin (Jarvis) helfen.
                  ...oder hab ich etwas nicht richtig oder noch gar nicht konfiguriert?
                    fichte_112 @arteck last edited by
                    @arteck Vielen Dank für die Aktualisierung des Adapters.
                    Bei meinem Fahrzeug: Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid NX4 Facelift Bj. 2024 erhalte ich folgende Fehlermeldung.
                    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Standard') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:687:104) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:163:22)
                    danach erscheint als Info
                    Update for TMAJE8121SJ289802 successfull
                      @arteck
                      Bei mir weiterhin keine Fehler im Log, Daten stimmen alles funktioniert soweit ich das sehe.
                      Was nicht kommt, sind die Drive History - angehakt ist es, aber wenns das nicht mehr gibt, auch nicht schlimm.
                      Gibt jetzt auch viel mehr Datenpunkte, wie Fenster offen, Heck/Frontscheibenheizung, Entfrosten, Drivingmode, usw.. wenn du dir die DatenRaw ansiehst..
                      Wichtig waeren die Fenster, Sitzheizungen/Belueftungen, Front/Heckscheibenheizung.. (nicht zum schalten, nur zum auswerten und anzeigen, obs an/aus ist ).
                      In der App kann ich auch alles einzeln schalten, ist viel mehr moeglich als im 2021er Ioniq 5.
                        arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by
                        @peter-v
                        @fichte_112
                        installiert mal von GIT und sagt bescheid obs geht
                        F ? Peter V. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @arteck
                          Bei mir kommt folgende Fehlermeldung
                          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:689:78) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:163:22)
                          Die Daten werden aber abgerufen
                            A Former User @arteck last edited by A Former User
                            @arteck
                            schau mal, ich bekomm beim abholen vom Car einen duplicate request (aktuelle Gitversion)
                            Abholen vom Server geht ohne Probleme.
                            Mit der App dauert es lange, aber geht.. vielleicht ein Timeout.. ?
                            2024-09-30 08:48:06.315  - info: bluelink.0 (26320) Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                            2024-09-30 08:48:06.362  - error: bluelink.0 (26320) Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                            2024-09-30 08:48:06.362  - error: bluelink.0 (26320) @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/1efdaa96-ad82-4d6f-aacf-ea53b51423d9/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"f2909c00-7ef7-11ef-aba2-d2343727384c"}
                            arteck nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @ilovegym das kann auch passieren wen du per app und per adapter zur gleichen Zeit abfragst
                                arteck Developer Most Active @fichte_112 last edited by
                                @fichte_112 ja ich weiss das ist dfie neue Abfrage.. da kommen nicht alle DP von den Autos ..
                                und da ich nicht weiss welche das sind ...müssen wir uns da langsam anarbeiten.
                                so guckmal jetzt von GIT
                                  @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  ich weiss, mach ich aber nicht, auch sonst greift nix drauf zu.. App hat vor 2h zugegriffen, und wenn ich jetzt von iobroker aus das Auto abfrage, kommt immer dieser Error..
                                  Dachte am Anfang auch, ok, da laeuft noch was anderes.. aber nee.. ist leider so..
                                    @arteck
                                    leider kommt noch eine Fehlermeldung.
                                    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'reservChargeInfos') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:586:54) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:333:11) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:292:17)
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active @Guest last edited by nik82
                                      @ilovegym
                                      Wegen dem Duplicate request hat doch Arteck extra den Force Login eingebaut, hast du den Fehler auch wenn du den Force Login vorher ausführst:
                                      Weil dazu habe ich bei mir extra ein Blockly gemacht, sonst hätte ich ständig den Fehler:
                                      Edit
                                      Sorry war eine Schwachsinn von mir, der login button war für eine andere Fehlermeldung, hab ich verwechselt 😞
                                      • Peter V.
                                        @arteck
                                        habe leider (auch wenn nur bei Adapter Start) immer noch folgende Fehlermeldung:
                                        TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:665:66) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:333:11) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:292:17)
                                        Da der Fehler beim Adapterstart nur einmalig auftritt, kann ich damit leben.
                                          arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by arteck
                                          @peter-v sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          das ist keine Lösung.. schau bitte nochmal auf GIT
                                          ? F M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @arteck
                                            aktuelle Version 3.0.3 bringt beim starten gleich das bei mir:
                                            2024-10-02 07:12:56.559  - info: host.iobroker instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.0.3" (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) started with pid 2841
                                            2024-10-02 07:12:57.894  - info: bluelink.0 (2841) starting. Version 3.0.3 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                            2024-10-02 07:12:57.903  - info: bluelink.0 (2841) Login to api
                                            2024-10-02 07:12:59.264  - info: bluelink.0 (2841) 1 Vehicles found
                                            2024-10-02 07:12:59.393  - info: bluelink.0 (2841) Read new update for KMHxxx from the server
                                            2024-10-02 07:13:00.005  - info: influxdb.0 (610) Store 1001 buffered influxDB history points
                                            2024-10-02 07:13:00.145  - error: bluelink.0 (2841) TypeError: newStatus.ccs2Status.state.VehiclehasOwnProperty is not a function
                                                at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:665:48)
                                            2024-10-02 07:13:00.149  - info: bluelink.0 (2841) Update for KMHxxx successfull
                                            Abholen direct von car bringt immer noch ein double-request Error, im Adapter habe ich die Abfragen auf 48 stehen, das funktioniert, er holt alle 30 Minuten vom Server hab.
                                            Direct pull vom Server geht auch ohne Fehler.
                                            2303
                                            860643
