    4. BackItUp macht keine Backups mehr.
      JB72 last edited by
      CCU war es bei mir ein Update der Raspberrymatic. Firewall Einstelung angepasst. Geht wieder.
      Googledrive nutze ich auch wo die Backups hin sollen, das geht nicht mehr wie es aussieht. Platz ist genug da. Googledrive versucht erneut einzurichten
      klappt scheinbar nicht. Die Backups landen nun alle local.
        Thomas Braun Most Active @JB72 last edited by
        @jb72
        Hier funktioniert ein Backup auf GoogleDrive. Ist erst diese Nacht zum letzten mal erfolgreich gelaufen.
          Thomas Braun Most Active @souly75 last edited by
          @souly75 sagte in BackItUp macht keine Backups mehr.:
          /Wohnung BS/
          Nimm mal das Leerzeichen da raus. Das kann funktionieren, kann aber auch in die Hose gehen. Verwende einen Unterstrich oder gar kein Zeichen.
          souly75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • souly75
            souly75 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Danke dir. probiere ich wenn ich den Ersatz Raspberry bekomme. habe meinen vorhin mit falschem Netzteil geschrottet. 🙈💩 hätte vorher schauen sollen.
            • MartinP
              MartinP @souly75 last edited by
              Gab es bei Google Drive nicht Probleme mit ioBroker?
              Irgendein Bann von Google?
                Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                @martinp
                Nee, da musste die Anwendung von Google freigegeben werden. Das ist aber wohl geklärt worden.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                  Am besten ml die Autorisierung bei Google erneuern.
                    JB72 @simatec last edited by JB72
                    Habe Googledrive mal neu autorisiert. Bringt nichts.
                    Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
                    ccu: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.100.130:443
                    Für iOBroker hat er nicht mal angefangen.
                    Bis zum 14.09.2024 ging beides ohne Probleme.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @JB72 last edited by simatec
                      @jb72 Zeige mal deine Config von Backitup als JSON. Laut Fehlermeldung ist deine CCU nicht erreichbar. Ist in deiner CCU SSL aktiv?
                        @simatec
                        Ja das ist seltsam, ich habe gerade geschaut und statt .30 steht bei BackItup .130 ... warum die 1 dazu gekommen ist, verstehe ich nicht. Im Homematicadapter passt alles.
                        Habe das korrigiert, aber will dennoch nicht.
                        • simatec
                          @jb72 Bitte die Config von Backitup hier posten
                            @simatec
                            Die JSON Datei ?
                            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              @jb72 ja bitte
                              Einfach im Menü über die Pfeile oben rechts runterladen und hier posten
                              • simatec
                                @jb72
                                In deiner Config, die du per PN geschickt hast, ist deine CCU wie folgt konfiguriert:
                                "ccuUsehttps": true,
                                "ccuSignedCertificates": false,
                                "ccuEnabled": true,
                                "ccuTime": "01:30",
                                "ccuEveryXDays": "1",
                                "ccuDeleteAfter": "20",
                                "ccuNameSuffix": "",
                                "ccuHost": "192.168.100.30",
                                "ccuUser": "Admin",
                                "ccuPassword": "**************",
                                Als erstes solltest du IP Adresse richtig eintragen... Wie du schreibst, ist es die 192.168.100.130
                                Dann prüfe bitte, ob in deiner CCU SSL aktiv ist. Sollte dies nicht sein, deaktiviere es auch in den CCU Einstellungen von Backitup.
                                Backitup versucht andernfalls per https Zugriff zu erlangen.
                                  @simatec
                                  Genau anders ist es: 192.168.100.130 stand plötzlich drin, aber es ist 192.168.100.30. Das habe ich korrigiert und wieder gespeichert. Steht ja auch korrekt in der JSON.
                                  • simatec
                                    @jb72 Was ist mit SSL? Hast du das überprüft? Laut deinem Log versucht Backitup per https zuzugreifen. Irgendwas ist da bei dir nicht korrekt. In der geposteten Config ist ssl aktiv. Ist das auch in deiner CCU aktiv? Wie erreichst du die ccu per http oder https?
                                    Bitte poste die vollständige Debug Ausgabe vom CCU Backup.
                                      @simatec
                                      backitup.0
                                      	2024-09-30 19:54:47.846	info	[ccu] backup will be activated at 01:30 every 1 day(s)
                                      backitup.0
                                      	2024-09-30 19:54:47.795	info	[iobroker] backup will be activated at 02:00 every 1 day(s)
                                      backitup.0
                                      	2024-09-30 19:54:47.742	debug	BackItUp has recognized a linux system
                                      backitup.0
                                      	2024-09-30 19:54:47.723	info	starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      host.iobroker
                                      	2024-09-30 19:54:47.719	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 13546 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      backitup.0
                                      	2024-09-30 19:54:47.370	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      backitup.0
                                      	2024-09-30 19:54:47.324	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      backitup.0
                                      	2024-09-30 19:54:47.245	debug	States create User PubSub Client
                                      backitup.0
                                      	2024-09-30 19:54:47.244	debug	States create System PubSub Client
                                      backitup.0
                                      	2024-09-30 19:54:47.224	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      backitup.0
                                      	2024-09-30 19:54:47.189	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      backitup.0
                                      	2024-09-30 19:54:47.184	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      	2024-09-30 19:54:47.181	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      backitup.0
                                      	2024-09-30 19:54:47.126	debug	Objects create User PubSub Client
                                      backitup.0
                                      	2024-09-30 19:54:47.125	debug	Objects create System PubSub Client
                                      backitup.0
                                      	2024-09-30 19:54:47.124	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      backitup.0
                                      	2024-09-30 19:54:47.091	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      • simatec
                                        @jb72 das ist aber nicht der Log vom Backup. Stelle die Instanz auf debug und führe ein Backup durch. Anschließend poste bitte den Log
                                        • simatec
                                          @jb72 Auf deine Einstellungen zu SSL in der CCU habe ich auch noch keine Antwort. Wie soll man dir so helfen, wenn du keine Fragen beantwortest?
                                            @simatec
                                            Entschuldige, ich hatte gestern Geburtstag, war etwas schwierig in dem Trubel zu antworten. Hatte dir das eigentlich auch per PN geschrieben.
                                            SSL ist aus. Die IP ist korrekt wie sie nun drinnen steht. Ich habe die IP Adressen fest vergeben, also der Lease ist auf Maximum im Router eingestellt.
                                            backitup.0
                                            	2024-10-01 06:23:38.960	debug	[ccu/googledrive] Google Drive: Copy homematic_2024_10_01-06_23_33_3.73.9.20240130_backupiobroker.tar.sbk...
                                            backitup.0
                                            	2024-10-01 06:23:37.452	debug	[ccu/ccu] done
                                            backitup.0
                                            	2024-10-01 06:23:37.451	debug	[ccu/ccu] CCU-Backup is finish
                                            backitup.0
                                            	2024-10-01 06:23:37.450	debug	[ccu/ccu] CCU Session logout successful
                                            admin.0
                                            	2024-10-01 06:23:34.071	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.137 backitup
                                            admin.0
                                            backitup.0
                                            	2024-10-01 06:23:33.270	debug	[ccu/ccu] Requesting backup from CCU
                                            backitup.0
                                            	2024-10-01 06:23:33.269	debug	[ccu/ccu] CCU Version: 3.73.9.20240130
                                            backitup.0
                                            	2024-10-01 06:23:32.999	debug	[ccu/ccu] CCU-Backup started ...
                                            backitup.0
                                            	2024-10-01 06:23:31.191	debug	Backup has started ...
                                            Mehr passiert danach nicht mehr. Der Balken Homematic Backup starten bleibt "ausgegraut". Ich muss den Adapter schon neu starten, wenn ich erneut eine Aktion ausführen will.
                                            Googledrive ist weder zu voll, ich habe das Ganze auch einmal erneuert. Leider wird nicht mehr hochgeladen. Sorry noch mal für die lange Antwortzeit, aber Gestern war echt viel los.
                                            3443
