    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User last edited by
      @arteck
      Vielen lieben Dank 👍👍👍👍
      Auch die Geschwindigkeit stimmt seit heute wieder, vielleicht musste man einfach etwas fahren..
      Ansonsten keine Fehler bis jetzt.
      • Peter V.
        Peter V. @arteck last edited by
        @arteck
        Super Job, Danke dafür.
        Ich bekomme mit der neuen Version eine Fehlermeldung.
        TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'BatteryRemain') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:666:85) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:333:11) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:292:17)
        Fahrzeug Kia Ceed, Benziner, BJ 2024
        Bei den Fahrzeugdaten kommen Lat und Lon auch rein.
        Nur kein Google Maps Link bzw OSM. (auch nicht unter ccs2Status)
        Ist nicht weiter tragisch, konnte mir mit dem Maps Plugin (Jarvis) helfen.
        ...oder hab ich etwas nicht richtig oder noch gar nicht konfiguriert?
          fichte_112 @arteck last edited by
          @arteck Vielen Dank für die Aktualisierung des Adapters.
          Bei meinem Fahrzeug: Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid NX4 Facelift Bj. 2024 erhalte ich folgende Fehlermeldung.
          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Standard') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:687:104) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:163:22)
          danach erscheint als Info
          Update for TMAJE8121SJ289802 successfull
            @arteck
            Bei mir weiterhin keine Fehler im Log, Daten stimmen alles funktioniert soweit ich das sehe.
            Was nicht kommt, sind die Drive History - angehakt ist es, aber wenns das nicht mehr gibt, auch nicht schlimm.
            Gibt jetzt auch viel mehr Datenpunkte, wie Fenster offen, Heck/Frontscheibenheizung, Entfrosten, Drivingmode, usw.. wenn du dir die DatenRaw ansiehst..
            Wichtig waeren die Fenster, Sitzheizungen/Belueftungen, Front/Heckscheibenheizung.. (nicht zum schalten, nur zum auswerten und anzeigen, obs an/aus ist ).
            In der App kann ich auch alles einzeln schalten, ist viel mehr moeglich als im 2021er Ioniq 5.
              arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by
              @peter-v
              @fichte_112
              installiert mal von GIT und sagt bescheid obs geht
              F ? Peter V. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @arteck
                Bei mir kommt folgende Fehlermeldung
                TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:689:78) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:163:22)
                Die Daten werden aber abgerufen
                  A Former User @arteck last edited by A Former User
                  @arteck
                  schau mal, ich bekomm beim abholen vom Car einen duplicate request (aktuelle Gitversion)
                  Abholen vom Server geht ohne Probleme.
                  Mit der App dauert es lange, aber geht.. vielleicht ein Timeout.. ?
                  2024-09-30 08:48:06.315  - info: bluelink.0 (26320) Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                  2024-09-30 08:48:06.362  - error: bluelink.0 (26320) Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                  2024-09-30 08:48:06.362  - error: bluelink.0 (26320) @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/1efdaa96-ad82-4d6f-aacf-ea53b51423d9/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"f2909c00-7ef7-11ef-aba2-d2343727384c"}
                  arteck nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                    @ilovegym das kann auch passieren wen du per app und per adapter zur gleichen Zeit abfragst
                      arteck Developer Most Active @fichte_112 last edited by
                      @fichte_112 ja ich weiss das ist dfie neue Abfrage.. da kommen nicht alle DP von den Autos ..
                      und da ich nicht weiss welche das sind ...müssen wir uns da langsam anarbeiten.
                      so guckmal jetzt von GIT
                        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        ich weiss, mach ich aber nicht, auch sonst greift nix drauf zu.. App hat vor 2h zugegriffen, und wenn ich jetzt von iobroker aus das Auto abfrage, kommt immer dieser Error..
                        Dachte am Anfang auch, ok, da laeuft noch was anderes.. aber nee.. ist leider so..
                          @arteck
                          leider kommt noch eine Fehlermeldung.
                          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'reservChargeInfos') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:586:54) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:333:11) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:292:17)
                          • nik82
                            nik82 Most Active @Guest last edited by nik82
                            @ilovegym
                            Wegen dem Duplicate request hat doch Arteck extra den Force Login eingebaut, hast du den Fehler auch wenn du den Force Login vorher ausführst:
                            Weil dazu habe ich bei mir extra ein Blockly gemacht, sonst hätte ich ständig den Fehler:
                            Edit
                            Sorry war eine Schwachsinn von mir, der login button war für eine andere Fehlermeldung, hab ich verwechselt 😞
                            • Peter V.
                              @arteck
                              habe leider (auch wenn nur bei Adapter Start) immer noch folgende Fehlermeldung:
                              TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:665:66) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:333:11) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:292:17)
                              Da der Fehler beim Adapterstart nur einmalig auftritt, kann ich damit leben.
                                arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by arteck
                                @peter-v sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                das ist keine Lösung.. schau bitte nochmal auf GIT
                                ? F M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @arteck
                                  aktuelle Version 3.0.3 bringt beim starten gleich das bei mir:
                                  2024-10-02 07:12:56.559  - info: host.iobroker instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.0.3" (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) started with pid 2841
                                  2024-10-02 07:12:57.894  - info: bluelink.0 (2841) starting. Version 3.0.3 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                  2024-10-02 07:12:57.903  - info: bluelink.0 (2841) Login to api
                                  2024-10-02 07:12:59.264  - info: bluelink.0 (2841) 1 Vehicles found
                                  2024-10-02 07:12:59.393  - info: bluelink.0 (2841) Read new update for KMHxxx from the server
                                  2024-10-02 07:13:00.005  - info: influxdb.0 (610) Store 1001 buffered influxDB history points
                                  2024-10-02 07:13:00.145  - error: bluelink.0 (2841) TypeError: newStatus.ccs2Status.state.VehiclehasOwnProperty is not a function
                                      at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:665:48)
                                  2024-10-02 07:13:00.149  - info: bluelink.0 (2841) Update for KMHxxx successfull
                                  Abholen direct von car bringt immer noch ein double-request Error, im Adapter habe ich die Abfragen auf 48 stehen, das funktioniert, er holt alle 30 Minuten vom Server hab.
                                  Direct pull vom Server geht auch ohne Fehler.
                                    @arteck
                                    Bei mir kommt beim Abholen der Daten folgende Fehlermeldung.
                                    TypeError: newStatus.ccs2Status.state.VehiclehasOwnProperty is not a function at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:665:48) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:163:22)
                                      MichaelWit @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      Ich bekomme mit der aktuellen Version folgenden Fehler:
                                      TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:587:89) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:333:11) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:292:17)
                                        @fichte_112 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        installiert mal von GIT.. da fehlte ein punkt
                                        @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        hab ich aber auch.. bei meinem KIA
                                          @arteck Die Daten werden jetzt ohne Fehler abgeholt.
                                          Vielen Dank
                                            @arteck
                                            Sieht jetzt gut aus.
                                            Dankeschön 🙂
                                            2298
                                            860368
