    4. widget image nicht konfigurierbar
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • SMS
      SMS last edited by
      weiß jemand ob es Probleme gibt, das widget image zu konfigurieren?
      ![0_1727417798735_1a635b0e-0f2d-4437-8edd-e57102458d28-grafik.png](Lade 100% hoch)
      Ich kann zwar die Quelle auswählen, aber das Feld bleibt leer und das Bild erscheint nicht.
      Dabei spielt es keine Rolle ob ich ein neues Bild nehme oder eines wo schon funktioniert.
      Danke!
        arteck Developer Most Active @SMS last edited by
        @sms machmal den mal an und setzte den z-index auf 1e420c006-62c6-4cb1-b5ec-8d655a17e8f9-grafik.png
        SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SMS
          SMS @arteck last edited by
          @arteck Leider nein. Das Problem ist ja schon, das der Quellpfad leer bleibt.
          • OliverIO
            OliverIO @SMS last edited by OliverIO
            @sms
            mach bitte mal folgendes
            einmal F5, also browserseite komplett neu laden.
            dann versuchen ein neues bild auszuwählen
            dann F12 um die browser konsole zu öffnen, dort dann den reiter console auswählen
            und mal schauen, was da für fehlermeldungen auftauchen
            • SMS
              SMS @OliverIO last edited by
              @oliverio kannst du damit was anfangen?
              • OliverIO
                @sms
                Warum steht da Port 7777?
                Das ist nicht der standardport
                Daher wird Socket io nicht gefunden
                Das ist die Haupt Kommunikations Komponente zwischen Server und client
                • SMS
                  SMS @OliverIO last edited by SMS
                  @oliverio Ich musste den Port ändern da der Standardport schon belegt war.
                  Man sollte das doch aber anpassen können, damit Socket io wieder gefunden wird?
                  • OliverIO
                    @sms
                    ok hab es gerade mal selbst ausprobiert. sollte kein problem sein.
                    versuche mal auf der shell den befehl
                    iob upload all
                    auszufühern. das registriert alle dateien neu beim webserver
                    • SMS
                      @oliverio leider auch nicht:
                      • OliverIO
                        @sms
                        dann muss noch was anderes im argen liegen.
                        jetzt würde ich ja sagen, das du vis und web nochmal neu installierst und auch iob und den rechner neu startest.
                        dazu musst aber vorher definitiv noch ein backup machen.
                        wenn es dann immer noch nicht tut, dann musst du mal mit dem folgenden befehl
                        die kompletten diagnoseinformationen posten
                        iob diag
                        • SMS
                          @oliverio fangen wir doch mal damit an:
                          ```bash
                          Skript v.2024-08-12
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: Homee
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           12:53:06 up  4:02,  3 users,  load average: 0.55, 0.67, 0.63
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2024-10-04 12:53:06 CEST
                                     Universal time: Fri 2024-10-04 10:53:06 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.2G        2.4G        3.4G        1.4M        2.5G        5.8G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          8.4G        2.4G        3.6G
                          Active iob-Instances:   36
                                   7809 M total memory
                                   2242 M used memory
                                   2527 M active memory
                                   1857 M inactive memory
                                   3239 M free memory
                                    128 M buffer memory
                                   2228 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          top - 12:53:07 up  4:02,  3 users,  load average: 0.55, 0.67, 0.63
                          Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 14.3 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7810.0 total,   3236.6 free,   2244.8 used,   2357.0 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5565.2 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     781M  1.3M  780M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4      117G   15G   97G  14% /
                          tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     781M   36K  781M   1% /run/user/1000
                          [Fri Oct  4 08:50:46 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:0D:F1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f26be412-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Fri Oct  4 08:50:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Oct  4 08:50:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          5.3G    /var/
                          4.0G    /var/log/journal/6c7cbef6aa2e4815900727fbf6286f9a
                          4.0G    /var/log
                          885M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          1018M   /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          821M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          728M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306MB4E-if00-port0
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                          /usr/bin/node           v20.17.0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.29.3
                          nodejs:
                            Installed: 20.17.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  6.0.11
                          admin:          7.1.5
                          javascript:     8.7.6
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Homee                                    -  enabled, compact disabled, port: 7770, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : Homee                                    -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : Kellerkind                               - disabled, compact disabled
                          + system.adapter.ds18b20.3                : ds18b20               : PapaHuette                               -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.growatt.0                : growatt               : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.growatt.1                : growatt               : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Homee                                    -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Homee                                    -  enabled, compact disabled, port: 8086
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Homee                                    -  enabled, compact disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : Homee                                    - disabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.pegelalarm.1             : pegelalarm            : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Homee                                    -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : Kellerkind                               -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : MotionEye                                -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : PapaHuette                               -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.4                   : rpi2                  : Gartenklo                                -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.semp.0                   : semp                  : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Homee                                    -  enabled, compact disabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Homee                                    -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : Homee                                    -  enabled
                          + system.adapter.systeminfo.1             : systeminfo            : Kellerkind                               -  enabled
                          + system.adapter.systeminfo.2             : systeminfo            : MotionEye                                -  enabled
                          + system.adapter.systeminfo.3             : systeminfo            : PapaHuette                               -  enabled
                          + system.adapter.systeminfo.4             : systeminfo            : Gartenklo                                -  enabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Homee                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Homee                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Homee                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Homee                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Homee                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Homee                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Homee                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Homee                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Homee                                    -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Homee                                    -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Homee                                    -  enabled, compact disabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.worx.2                   : worx                  : PapaHuette                               -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.ws.0                     : ws                    : Homee                                    -  enabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          Active repo(s): Stable (default)
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: Stable (default)
                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                          Adapter    "alpha-ess"    : 2.1.4    , installed 2.1.4
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "growatt"      : 3.2.5    , installed 3.2.5
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                          Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 6.1.2
                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                          Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
                          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "semp"         : 1.4.7    , installed 1.4.7
                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                          Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Objects and States
                          Objects:        13634
                          States:         14113
                          W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                          W: GPG error: http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                          E: The repository 'http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease' is not signed.
                          W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is not signed.
                          Pending Updates: 39
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7123       759/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1010       995/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1015       995/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7364       751/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       97707      8221/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9862       1383/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10501      1226/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10500      1226/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        814        866/influxd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7125       759/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7363       751/cupsd
                          tcp6       0      0 :::9765                 :::*                    LISTEN      1001       9982       1774/io.semp.0
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        9276       994/grafana
                          tcp6       0      0 :::7770                 :::*                    LISTEN      1001       8406       1035/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       97519      8111/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8318       866/influxd
                          udp        0      0 0.0.0.0:37178           0.0.0.0:*                           104        7286       572/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          800        858/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7284       572/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9985       1774/io.semp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9984       1774/io.semp.0
                          udp6       0      0 :::57243                :::*                                104        7287       572/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::c6ff:9450:166:546 :::*                                0          7425       699/NetworkManager
                          udp6       0      0 fe80::fe25:eded:c85:546 :::*                                0          7381       699/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7285       572/avahi-daemon: r
                          2024-10-04 12:53:08.423  - debug: homeconnect.0 (1158) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:53
                          2024-10-04 12:53:08.427  - debug: homeconnect.0 (1158) Set event state
                          2024-10-04 12:53:08.435  - silly: homeconnect.0 (1158) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:{"val":53,"ack":true,"ts":1728039188431,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1728039188431}
                          2024-10-04 12:53:08.507  - debug: homeconnect.0 (1158) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"484020392374002592\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1728039188,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":6300},{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.EstimatedTotalProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1728039188,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.EstimatedTotalProgramTime\",\"value\":6300}]}","lastEventId":"484020392374002592","origin":"https://api.home-connect.com"}
                          2024-10-04 12:53:08.507  - debug: homeconnect.0 (1158) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:6300
                          2024-10-04 12:53:08.508  - debug: homeconnect.0 (1158) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime:6300
                          2024-10-04 12:53:08.512  - debug: homeconnect.0 (1158) Set event state
                          2024-10-04 12:53:08.513  - debug: homeconnect.0 (1158) Set event state
                          2024-10-04 12:53:08.579  - silly: homeconnect.0 (1158) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:{"val":6300,"ack":true,"ts":1728039188563,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1728039188563}
                          2024-10-04 12:53:08.584  - silly: homeconnect.0 (1158) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime:{"val":6300,"ack":true,"ts":1728039188581,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1728039188581}
                          2024-10-04 12:53:14.242  - info: smartmeter.0 (1335) Received 10 values, 1 updated
                          2024-10-04 12:53:25.523  - info: smartmeter.0 (1335) Received 10 values, 5 updated
                          2024-10-04 12:53:36.071  - info: smartmeter.0 (1335) Received 10 values, 3 updated
                          2024-10-04 12:53:48.074  - info: smartmeter.0 (1335) Received 10 values, 1 updated
                          2024-10-04 12:53:58.969  - info: smartmeter.0 (1335) Received 10 values, 3 updated
                          2024-10-04 12:54:01.646  - info: shelly.0 (1383) [MQTT] Device with client id "shelly1minig3-54320460ee28" connected!
                          2024-10-04 12:54:04.017  - info: shelly.0 (1383) [MQTT] Device with client id "shelly1minig3-54320460ee28" connected!
                          2024-10-04 12:54:06.271  - info: shelly.0 (1383) [MQTT] Device with client id "shelly1minig3-54320460ee28" connected!
                          2024-10-04 12:54:08.412  - debug: homeconnect.0 (1158) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"484020392374002592\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1728039248,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":6240},{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.EstimatedTotalProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1728039248,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.EstimatedTotalProgramTime\",\"value\":6240}]}","lastEventId":"484020392374002592","origin":"https://api.home-connect.com"}
                          2024-10-04 12:54:08.412  - debug: homeconnect.0 (1158) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:6240
                          2024-10-04 12:54:08.413  - debug: homeconnect.0 (1158) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime:6240
                          2024-10-04 12:54:08.417  - debug: homeconnect.0 (1158) Set event state
                          2024-10-04 12:54:08.486  - silly: homeconnect.0 (1158) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:{"val":6240,"ack":true,"ts":1728039248465,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1728039248465}
                          2024-10-04 12:54:08.491  - silly: homeconnect.0 (1158) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime:{"val":6240,"ack":true,"ts":1728039248486,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1728039248486}
                          iob diag has finished.
                          Press any key for a summary
                          • OliverIO
                            @sms
                            da bin ich nicht so firm drin. da müssen andere drauf schauen
                            31.6k
                            79.5k
                            260
