    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      Chrischi 0 @MCU last edited by
      @mcu
      Ich habe folgende 4 Datenpunkte:
      Diese 4 Datenpunkte werden aus Node-RED gespeist und anhand des Preises in tibber ändern die Dp's auf true oder false.
      Nun möchte ich in Jarvis diese 4 Dp Namen in einer Dropdown Liste anzeigen lassen, wenn in in der Dropdown 4 Stunden ausgewählt wird, möchte ich gerne den bool Wert von tibber_4std an einen weiteren Datenpunkt weiterleiten. Als Hintergrund: Ich möchte gerne abhängig vom Wetter, nachts die Heizung laufen lassen, da es anhand des Wetters zu unterschiedlichen Nachtlaufzeiten kommen kann, möchte ich dies gerne direkt per Dropdown auswählen können.
      Mein Versuch, welcher leider nicht funktioniert, da werden nur die die hinterlegten Werte in der Anzeigevariante hinterlegt.
        MCU @Chrischi 0 last edited by MCU
        @chrischi-0 Es soll ja immer nur einer der DPs auf true stehen, oder?
        Wird denn automatisch von einem Programm die anderen DPs auf false gesetzt, wenn einer auf true gesetzt werden würde?
        Also grundsätzlich kannst du einen dummy-DP nutzen und dann mit den Datenpunkt-Eigenschaften die anderen DPs setzen.
        Hab ich hier mal beschrieben.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/mehrere-dps-mit-val-setzen-pro
        Hab das Bild gerade erst angeschaut, bist ja schon auf dem richtigen Weg.
          @mcu
          Nein, es können auch alle 4 DP's auf true stehen, abhängig vom Preis im tibber. Wenn aktuell die günstigste Stunde wäre, dann sind alle 4 DP's true. Ich möchte die Werte von den 4 DP's nicht ändern, nur auslesen, wenn ein DP ausgewählt (per Dropdown) diesen Wert an den dummy-DP weitergeben.
            @chrischi-0 Setzen geht direkt, aber lesen nicht, bzw. ich habe es nicht getestet. Ich denke, das müsste man mit scripts machen.
            Dort kannst du die DPs auslesen und entsprechend andere DPs setzen.
            Aber das kann man in javascript (ioBroker) auch.
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @mcu Ich hatte gehofft, ich kann den Schritt mit Scipts sparen. Wäre ja zu schön um wahr zu sein. Ich begeb mich dann mal an das Script zu schreiben.
              Vielen Dank für deine Hilfe und macht weiter so 👍 ♥
                @chrischi-0 Ich hab es mal versucht mit v3.2.0, da funktioniert es so. Müsste aber auch mit v3.1.8 gehen.
                Hier nur mit log Eintrag.
                  "value": "val=> {if(val==1) {window.Socket.getState('0_userdata.0.jarvis.test.num6', ({ err, state }) => {console.log('1 '+state.val); });} else if(val==2) { window.Socket.getState('0_userdata.0.jarvis.test.num5', ({ err, state }) => {console.log('2 '+state.val); });}}"
                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @mcu Oh, vielen Dank. Werde es heute Nachmittag ausprobieren. Sieht recht überschaubar aus, aber auf diesen Aufbau wäre ich nie gekommen. Werde mich melden, wenn es funktioniert. Alternativ habe ich ja noch das erstellte Script. 👍
                  • Chris0706
                    Chris0706 last edited by
                    Hi zusammen,
                    ich versuche gerade mit Datenpunkt-Eigenschaften eine 1000 Wh in 1kWh anzeigen zu lassen und bin im Wiki auf folgendes gestoßen:
                    {"value": "val => parseInt(val*1000)"}
                    Muss ich diesen JSON code einfach in die Datenpunkt Eigenschaften reinkopieren und es sollte funktionieren? Wenn ja, dann geht es nicht.. Zumindest nicht in einem HistroyGraph. (Ich habe PRO)
                    Christian
                      MCU @Chris0706 last edited by MCU
                      @chris0706 Wenn du 1000 in 1 umwandeln möchtest, musst du die Division nutzen.
                      {"value": "val => parseInt(val/1000)"}
                      /* mit Kommazahl ? */
                      {"value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)"}
                      /* für HistoryGraph */
                      {"value": "val => parseFloat(parseFloat(val/1000).toFixed(2))"}
                      Findet man hier:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/berechnungen-mit-val#division
                      ja
                      Für HistoryGraph musst du einen Haken gesetzt haben im HistoryGraph-Modul.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph#use-device-value-function
                        Chrischi 0 @MCU last edited by Chrischi 0
                        @mcu
                        Möchte nur ungern reingrätschen, aber das Runden mit Kommazahlen im HistoryGraph funktioniert nicht. Sobald ".toFixed(x)" eingetragen wird, verschwinden alle Werte im HistoryGraph des jeweiligen DP. Bei diesem Fall ist der Haken gesetzt, die Kurve wird auch erzeugt, aber die Datenpunkte im Graphen haben keine Werte hinterlegt.
                        Beispielbild: Bildschirmfoto vom 2024-09-30 15-22-37.png
                        Oberer Wert ist die Produktion, unterer die maximale Produktion.
                        Bild vom Widget:
                        (Bezug und Einspeisung verwenden die Value-Werte, da diese bereits korrekt vorliegen "für meinen Fall")
                          @chrischi-0 Dann dort nochmal ein parsefloat() drum oder Number().
                          Vermutlich mag der historyGraph keinen String, sondern nur number.
                            @mcu
                            Die Formeln werden ja immer wilder, aber funktioniert. 👍 Wäre auch ein sehr guter Punkt im Wiki.
                            Ich begeb mich dann mal wieder an mein eigentliches Problem. 😰
                              @chrischi-0 Hab es eingetragen.
                                @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                Im Log kommt nichts an. Ich warte bis v3.2.0 als stable veröffentlicht wird und setzte mich dann nochmal dran. Bis dahin funktioniert es mit dem Script. ☺ Vielen Dank für die Hilfe.
                                  @chrischi-0 Der Eintrag kommt im Browser-Log (F12) nicht im normalen ioBroker-LOG (Protokolle).
                                    @mcu 🤦‍♂️ Ja, da taucht alles auf.
                                      Flowski last edited by
                                      Hallo, ist es möglich in der Desktop Ansicht andere Tabs zu haben als in der Smartphone Ansicht? Bzw. einfach welche auszublenden? Möchte in der Smartphone Variante eigentlich nur 2 Tabs haben und in der Desktop 5-6 je nachdem was noch alles kommt. VG
                                      Version 3.1.8 (kein Pro)
                                        MCU @Flowski last edited by MCU
                                        @flowski Probieren im SmartPhone-Layout eigenes Layout nutzen.
                                          Flowski @MCU last edited by
                                          @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                          Ja das habe ich ja aber die Tabs sind doch eine Ebene drüber? Das heißt die werden in beiden Versionen (Desktop und Smartphone) identisch abgebildet?
                                            @flowski nur bei wie Desktop. Bei Smartphone eigenes Layout auswählen
                                            92
                                            1815
                                            681653
