    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      liv-in-sky @PLCHome 0 last edited by liv-in-sky
      @plchome-0
      da gibt es ein setting - aber
      da steht nur der inverter
      ich muss dnn rechts auf all devices gehen und dnn kommt das bild oben
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @liv-in-sky last edited by
        Vielleicht da sonst hab ich keine Ahnung.
          @plchome-0 leider nein - da wird nur gefiltert und nur das balkong. gezeigt
          • Chris0706
            Chris0706 @PLCHome 0 last edited by
            @plchome-0 Danke!! Glaube es funktioniert soweit alles 🙂 musste leider nur erstmal das ganze System updaten, deswegen hats länger gedauert.
              liv-in-sky @Chris0706 last edited by
              @chris0706
              du hast doch einen noah 2000 speicher - hast du mal das hier ausprobiert - da müßt doch dann etwas in sachen null-einspeisung funktionieren
              https://github.com/indykoning/PyPi_GrowattServer/blob/master/README.md
              interessant auf dieser seite: weiter unten bei noah settings
                Ravermichl @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky said in Test Adapter Growatt v3.2.5:
                @chris0706
                Ja, wäre echt super, wenn man das in den Adapter integrieren könnte, sodass die Systemausgangsleistung remote geregelt werden kann.
                Der Link jedenfalls übersteigt meine Kompetenzen.
                  liv-in-sky @Ravermichl last edited by
                  @ravermichl
                  Habe es auch probiert
                  Leider ohne Erfolg
                  Auslesen funktioniert zwar aber Set bekomme ich nicht hin
                    @liv-in-sky
                    Schade, vllt findet sich ja nich jemand, der es kann. Mit Homeassistant scheint es ja zu gehen 🤷
                      liv-in-sky @Ravermichl last edited by liv-in-sky
                      @ravermichl
                      vielleicht gibt es hier noch eine chance https://www.akkudoktor.net/forum/migrated-forums-balkonsolar/growatt-noah-2000-erfahrungen/paged/45/#post-234375
                      hast du einen link für das beispiel in homeassistent - kenn mich damit nicht aus, aber vielleicht erkenne ich, wie sie es gemacht haben
                        Ravermichl @liv-in-sky last edited by Ravermichl
                        @liv-in-sky
                        Hier:
                        https://github.com/mtrossbach/noah-mqtt
                        Sieht sehr mächtig aus. Verstehe allerdings auch nichts von der Funktionsweise. Man müsste es vllt irgendwie für den iobroker mqtt Adapter lauffähig kriegen 🤷
                        Dein Link ist auch super interessant. Mir würde schon der Befehl zum Setzen der Ausgangsleistung via http ausreichen. Das lässt sich dann problemlos in ein Blockly einbauen. Aber in einem fertigen Adapter wäre es natürlich noch besser. Gut zu wissen, dass auch Zwischenschritte möglich zu sein scheinen (125 Watt).
                        liv-in-sky 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @ravermichl ups - das sieht kompliziert aus - ich hoffe mal, der curl funktioniert und wir bekommen den 🙂
                            @ravermichl
                            wenn ich näher hinschaue - um die leistung unter "verraucher zuerst" nur so einstellen: alle zeiten löschen und quasi nichts einstellen, dann sollte der noah die standard abgabe einstellung übernehmen - die kann mit dem tool gesetzt werden - müßte man aber testen
                              @liv-in-sky
                              Ja genau. Zeiten raus und nur die Standard Abgabe über iobroker oder was auch immer (automatisiert) anpassen, je nach Stromverbrauch. Nur mit welchem Kommando. Das ist eben die Frage 🤷
                                @ravermichl
                                in dem anderem forum habe ich mal nachgefragt, ob jmd die leistung, die letztlich eingespeist wird, mal in einem kleineren takt gemessen hat - so alle 15 oder 20 sek.
                                hast du das mal gemacht ? mich würde interessieren, ob du auch die leistungseinbrüche hast ? ich habe den wechselrichter einfach über eine messsteckdose am hausnetz angeschlossen
                                  @liv-in-sky
                                  Ich messe über einen FritzDect Steckdose, was ins Haus geht. Da konnte ich bisher keine Einbrüche feststellen. Heute zB war den ganzen Tag fix 200 Watt load first eingestellt. Da gehen dann 200 zum Wechselrichter (APSystems DS3) und 183 davon ins Haus.
                                  Was mich aber stört ist, dass laut Noah App heute 2,5kw vom Dach kamen, aber im Haus davon nur 2,1 ankamen. Ins Netz ging nichts (Speicher wurde ohnehin nicht voll wg starker Bewölkung). Das ist ein ziemlicher Verlust und deckt sich eigentlich null mit den Daten während einer Momentaufnahme. Bei 200 Watt eingestellter Ausgangsleistung gehen nämlich 207 aus dem Speicher und kommen 183 im Netz an. Das sind ca. 12% Verlust. Von 2,5 auf 2,1 KW Tagesproduktion sind es aber schon 20%....
                                    @ravermichl ja - diese verluste sind bei mir ähnlich - und bei mir kommen dann die einbrüche auch noch dazu - sozusagen als verlust
                                      @liv-in-sky
                                      Einbrüche habe ich keine soweit ich das beurteilen kann. Die Leistung nach dem Inverter bleibt bei mir immer konstant. Stelle ich die Ausgabeleistung am Noah um, dann ändert sich diese am Inverter entsprechend (dauert vllt so 10 Sekunden) und bleibt dann wieder konstant.
                                        @ravermichl danke dir, dann stimmt bei mir was nicht
                                          @ravermichl erster kleiner set erfolg 🙂 :-):
                                          https://github.com/indykoning/PyPi_GrowattServer/issues/88#issuecomment-2387864577
                                          dieser befehl in pyhton setzt den default power wert
                                          response = api.update_noah_settings('0PVP20ZRxxxxxx36','default_power',['150'])
                                          liv-in-sky created this issue in indykoning/PyPi_GrowattServer
                                          closed noah auslesen funktioniert nicht #88
                                            @liv-in-sky
                                            Siehe Github 😉 Hast du schonmal Zwischenwerte ausprobiert wie bspw. 110 Watt oder gar 99 oder sowas?
                                            Für alle anderen:
                                            Wenn sich hier jemand findet, der das in einem Script schreiben kann, wäre ich sehr dankbar.
                                            Die Frage ist natürlich, ob nicht irgendwann der GrowattServer aussteigt bzw. man gebannt wird, wenn der Wert zu häufig innerhalb einer bestimmten Zeit geändert wird. Dann wäre diese Lösung über die Cloud nicht zielführend... Da bräuchten wir dann was Direkteres ohne Cloud dazwischen...
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            308405
