    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      liv-in-sky @Chris0706 last edited by
      @chris0706
      du hast doch einen noah 2000 speicher - hast du mal das hier ausprobiert - da müßt doch dann etwas in sachen null-einspeisung funktionieren
      https://github.com/indykoning/PyPi_GrowattServer/blob/master/README.md
      interessant auf dieser seite: weiter unten bei noah settings
        Ravermichl @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky said in Test Adapter Growatt v3.2.5:
        @chris0706
        Ja, wäre echt super, wenn man das in den Adapter integrieren könnte, sodass die Systemausgangsleistung remote geregelt werden kann.
        Der Link jedenfalls übersteigt meine Kompetenzen.
          liv-in-sky @Ravermichl last edited by
          @ravermichl
          Habe es auch probiert
          Leider ohne Erfolg
          Auslesen funktioniert zwar aber Set bekomme ich nicht hin
            @liv-in-sky
            Schade, vllt findet sich ja nich jemand, der es kann. Mit Homeassistant scheint es ja zu gehen 🤷
              liv-in-sky @Ravermichl last edited by liv-in-sky
              @ravermichl
              vielleicht gibt es hier noch eine chance https://www.akkudoktor.net/forum/migrated-forums-balkonsolar/growatt-noah-2000-erfahrungen/paged/45/#post-234375
              hast du einen link für das beispiel in homeassistent - kenn mich damit nicht aus, aber vielleicht erkenne ich, wie sie es gemacht haben
                Ravermichl @liv-in-sky last edited by Ravermichl
                @liv-in-sky
                Hier:
                https://github.com/mtrossbach/noah-mqtt
                Sieht sehr mächtig aus. Verstehe allerdings auch nichts von der Funktionsweise. Man müsste es vllt irgendwie für den iobroker mqtt Adapter lauffähig kriegen 🤷
                Dein Link ist auch super interessant. Mir würde schon der Befehl zum Setzen der Ausgangsleistung via http ausreichen. Das lässt sich dann problemlos in ein Blockly einbauen. Aber in einem fertigen Adapter wäre es natürlich noch besser. Gut zu wissen, dass auch Zwischenschritte möglich zu sein scheinen (125 Watt).
                liv-in-sky 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @ravermichl ups - das sieht kompliziert aus - ich hoffe mal, der curl funktioniert und wir bekommen den 🙂
                    @ravermichl
                    wenn ich näher hinschaue - um die leistung unter "verraucher zuerst" nur so einstellen: alle zeiten löschen und quasi nichts einstellen, dann sollte der noah die standard abgabe einstellung übernehmen - die kann mit dem tool gesetzt werden - müßte man aber testen
                      @liv-in-sky
                      Ja genau. Zeiten raus und nur die Standard Abgabe über iobroker oder was auch immer (automatisiert) anpassen, je nach Stromverbrauch. Nur mit welchem Kommando. Das ist eben die Frage 🤷
                        @ravermichl
                        in dem anderem forum habe ich mal nachgefragt, ob jmd die leistung, die letztlich eingespeist wird, mal in einem kleineren takt gemessen hat - so alle 15 oder 20 sek.
                        hast du das mal gemacht ? mich würde interessieren, ob du auch die leistungseinbrüche hast ? ich habe den wechselrichter einfach über eine messsteckdose am hausnetz angeschlossen
                          @liv-in-sky
                          Ich messe über einen FritzDect Steckdose, was ins Haus geht. Da konnte ich bisher keine Einbrüche feststellen. Heute zB war den ganzen Tag fix 200 Watt load first eingestellt. Da gehen dann 200 zum Wechselrichter (APSystems DS3) und 183 davon ins Haus.
                          Was mich aber stört ist, dass laut Noah App heute 2,5kw vom Dach kamen, aber im Haus davon nur 2,1 ankamen. Ins Netz ging nichts (Speicher wurde ohnehin nicht voll wg starker Bewölkung). Das ist ein ziemlicher Verlust und deckt sich eigentlich null mit den Daten während einer Momentaufnahme. Bei 200 Watt eingestellter Ausgangsleistung gehen nämlich 207 aus dem Speicher und kommen 183 im Netz an. Das sind ca. 12% Verlust. Von 2,5 auf 2,1 KW Tagesproduktion sind es aber schon 20%....
                            @ravermichl ja - diese verluste sind bei mir ähnlich - und bei mir kommen dann die einbrüche auch noch dazu - sozusagen als verlust
                              @liv-in-sky
                              Einbrüche habe ich keine soweit ich das beurteilen kann. Die Leistung nach dem Inverter bleibt bei mir immer konstant. Stelle ich die Ausgabeleistung am Noah um, dann ändert sich diese am Inverter entsprechend (dauert vllt so 10 Sekunden) und bleibt dann wieder konstant.
                                @ravermichl danke dir, dann stimmt bei mir was nicht
                                  @ravermichl erster kleiner set erfolg 🙂 :-):
                                  https://github.com/indykoning/PyPi_GrowattServer/issues/88#issuecomment-2387864577
                                  dieser befehl in pyhton setzt den default power wert
                                  response = api.update_noah_settings('0PVP20ZRxxxxxx36','default_power',['150'])
                                  liv-in-sky created this issue in indykoning/PyPi_GrowattServer
                                  closed noah auslesen funktioniert nicht #88
                                    @liv-in-sky
                                    Siehe Github 😉 Hast du schonmal Zwischenwerte ausprobiert wie bspw. 110 Watt oder gar 99 oder sowas?
                                    Für alle anderen:
                                    Wenn sich hier jemand findet, der das in einem Script schreiben kann, wäre ich sehr dankbar.
                                    Die Frage ist natürlich, ob nicht irgendwann der GrowattServer aussteigt bzw. man gebannt wird, wenn der Wert zu häufig innerhalb einer bestimmten Zeit geändert wird. Dann wäre diese Lösung über die Cloud nicht zielführend... Da bräuchten wir dann was Direkteres ohne Cloud dazwischen...
                                      @ravermichl
                                      110 hat auch funktioniert
                                      script schreiben allein ist nicht genug - du musst python3 installieren und ein python-script anlegen - dann muss man über blockly auf dieses python script zugreifen
                                        @ravermichl
                                        auch die 98 funktionierte - Output Power von 125 auf 98 mit python script gesetzt ! der befehl:
                                        root@noah2000 13:35:33  ~   >
                                        python3 noahsample.py 98
                                          Remaining battery (%): 62
                                          Solar Power (w): 190
                                          Charge Power (w): 62
                                          Discharge Power (w): 0
                                          Output Power (w): 125
                                        {'msg': '200', 'result': 1, 'obj': None}
                                          Output Power (w): 98
                                        root@noah2000 13:32:27  ~   >
                                          @liv-in-sky
                                          Das ist aber nicht der Befehl, sondern die Ausgabe. Was ist denn der Inhalt deiner noahsample.py?
                                          Wie genau realisierst du Nulleinspeisung? Hast du da mal das Blockly oder den Code für mich?
                                            @ravermichl du bist zu schnell - ich habe außer den tests für das setzen noch nix gemacht - evtl am WE -habe leider wenig zeit und spiele mich nur zwischen diversen pausen damit
                                            mein nächster schritt ist erstmal dieses pythen script (welches nicht auf dem iobroker server lläuft) richtig anzusprechen
                                            dann brauch ich noch eine gute strategie, die ich erstmal richtig vorbereiten bzw. durchdenken muss
                                            • was ist bei vollem speicher
                                            • was ist bei leeren speicher bzw, wenn er lädt
                                            • wie bringe ich das wetter in das script - z.b. wenn es vormitttag regnet - soll alles eingespeist werden und der akku soll erst laden, wenn die sonne kommt/scheint - wenn der regen für nachmittag angesagt ist, soll auch morgens geladen werden (und nur der standardverbrauch eingespeist werden
                                            usw
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            308798
