    3. Einsteigerfragen
    4. VIS Editieren
    VIS Editieren
      crunchip Forum Testing Most Active @Kaiman55 last edited by
      dann klick mal ,siehe Pfeil und zieh die Markierung
        Kaiman55 @crunchip last edited by
        @crunchip
        Das habe ich auch schon probiert.
        Das markiert nichts.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Kaiman55 last edited by
          @kaiman55
          Doppelklicke mal drauf
            @kaiman55 sagte in VIS Editieren:
            Wenn ich die Maus festhalte dann verschiebe ich den ganzen Rahmen
            welchen?
            hast du vielleicht doch ein view in widget angelegt und das was du da siehst liegt eigentlich in einer anderen view?
              @crunchip
              Doppelklick geht auch nicht.
              Ich habe damals dieses Layout vom Ersteller dieses Scripts komplett importiert.
              Aber ich konnte irgendwie diese Felder auswählen.
                @crunchip
                Das hier?
                https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                  Kaiman55 @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Nein. Pittini hat diese View zwar auch erstellt. Aber heating control ist ein neuer Adapter.
                  Meines war nur ein eines Script
                  / Integrierte Heizungsthermostatsteuerung
                  // Autor: Looxer01 -------------------------
                  // Version 0.7 12.04.2017 - Initialversion
                  // Erweiterte Version 2.0 28.12.2017
                  // Autoren: Looxer01 - Apollon77 (Triggerkonzept)
                  • OliverIO
                    OliverIO @Kaiman55 last edited by OliverIO
                    @kaiman55
                    hier mal noch ein paar tipps von mir
                    1.
                    wenn es nur ums nachschauen geht kannst du ja die view exportieren und gleich wieder in eine neue view importieren.
                    da kannst du dann der reihe nach weglöschen bis du an das widget dran kommst
                    evtl sind hier mehrere widgets gruppiert und du kommst so direkt nicht an das eigentliche widget dran? dann mal rechte maustaste mit ungroup
                    wenn du denkst da liegt was davor, dann klick drauf und schau mal oben links in der widget auswahl was für ein typ das widget ist
                    im zweifel jedes einzelne widget über die widgetauswahl oben links der reihe nach ankreuzen, bis du das richtige gefunden hast
                      Kaiman55 @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      Dankeschön für die Tipps.
                      Ungroup habe ich nicht. Ist das sperren und unsperren?
                      Da passiert allerdings auch nichts
                      1. Ich sehe da nur 4. Aber egal was ich dort auswähle. Nichts ist dieser Bereich.
                      sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @kaiman55
                        Steht da: View im Widget
                        Du bist auf der falschen View
                        • OliverIO
                          @kaiman55
                          wenn das markiert ist steht rechts in den einstellungen die original view.
                          das ist nur ein guck fenster auf eine andere view
                            @sigi234
                            View in Widget sehe ich nicht.
                            Ich möchte auch nicht nerven. Komme mir schon voll dämlich vor 😉
                            • OliverIO
                              @kaiman55
                              und zur sicherheit:
                              sowas wird dann rechts angezeigt
                              da wo jetzt test steht, steht der name der view wo du deine widgets findest
                                @oliverio
                                Danke Dir. Jetzt habe ich es gefunden!
                                953
