    3. Einsteigerfragen
    4. VIS Editieren
    VIS Editieren
      crunchip Forum Testing Most Active @Kaiman55 last edited by
      @kaiman55 sagte in VIS Editieren:
      Wenn ich die Maus festhalte dann verschiebe ich den ganzen Rahmen
      welchen?
      hast du vielleicht doch ein view in widget angelegt und das was du da siehst liegt eigentlich in einer anderen view?
        Kaiman55 @crunchip last edited by
        @crunchip
        Doppelklick geht auch nicht.
        Ich habe damals dieses Layout vom Ersteller dieses Scripts komplett importiert.
        Aber ich konnte irgendwie diese Felder auswählen.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Kaiman55 last edited by
          @crunchip
          Das hier?
          https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
            Kaiman55 @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Nein. Pittini hat diese View zwar auch erstellt. Aber heating control ist ein neuer Adapter.
            Meines war nur ein eines Script
            / Integrierte Heizungsthermostatsteuerung
            // Autor: Looxer01 -------------------------
            // Version 0.7 12.04.2017 - Initialversion
            // Erweiterte Version 2.0 28.12.2017
            // Autoren: Looxer01 - Apollon77 (Triggerkonzept)
            • OliverIO
              OliverIO @Kaiman55 last edited by OliverIO
              @kaiman55
              hier mal noch ein paar tipps von mir
              1.
              wenn es nur ums nachschauen geht kannst du ja die view exportieren und gleich wieder in eine neue view importieren.
              da kannst du dann der reihe nach weglöschen bis du an das widget dran kommst
              evtl sind hier mehrere widgets gruppiert und du kommst so direkt nicht an das eigentliche widget dran? dann mal rechte maustaste mit ungroup
              wenn du denkst da liegt was davor, dann klick drauf und schau mal oben links in der widget auswahl was für ein typ das widget ist
              im zweifel jedes einzelne widget über die widgetauswahl oben links der reihe nach ankreuzen, bis du das richtige gefunden hast
                Kaiman55 @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Dankeschön für die Tipps.
                Ungroup habe ich nicht. Ist das sperren und unsperren?
                Da passiert allerdings auch nichts
                1. Ich sehe da nur 4. Aber egal was ich dort auswähle. Nichts ist dieser Bereich.
                sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @kaiman55
                  Steht da: View im Widget
                  Du bist auf der falschen View
                  • OliverIO
                    @kaiman55
                    wenn das markiert ist steht rechts in den einstellungen die original view.
                    das ist nur ein guck fenster auf eine andere view
                      @sigi234
                      View in Widget sehe ich nicht.
                      Ich möchte auch nicht nerven. Komme mir schon voll dämlich vor 😉
                      • OliverIO
                        @kaiman55
                        und zur sicherheit:
                        sowas wird dann rechts angezeigt
                        da wo jetzt test steht, steht der name der view wo du deine widgets findest
                          @oliverio
                          Danke Dir. Jetzt habe ich es gefunden!
                          953
