    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
      searcher57 @arteck last edited by
      @arteck said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      @searcher57 garnicht.. die verbinden sich selbst.. ist aber auch egal die Karte ist nur gimmick
      Was mache ich falsch?
      du bist zu hecktisch.. da komm ich nicht mit..
      also was jetzt.. geht koppeln oder nicht.. wenn nicht..
      adapter stop
      stick raus.....wartenbis 10 zählen
      stick wieder rein
      adapter start....warten......
      nochmal probieren
      du bist zu hecktisch.. da komm ich nicht mit.. ja, das ist einer meiner vielen schlechten Eigenschaften.
      Also es funktioniert auch beim 2. Versuch nach Deiner Anweisung nicht. Es ist lediglich noch der Stick zu erkennen, aber keine Geräte. Wie o.g. erscheinen sie aber in der Konsole. Soll ich das Verzeichnis "nvbackup.json" mal löschen? Oder hast Du einen anderen Vorschlag?
      S Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        searcher57 @Dolphn last edited by
        @dolphn said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
        Ich kann leider nicht direkt helfen, aber ich hatte das Problem ohne absichtliche Änderung (soweit ich weiß, nur Adapterupdates...) auch und habe lange gebraucht, bis ich Zigbee wieder drin hatte. Für alle, die ähnlich auf dem Schlauch stehen, vielleicht folgende Tipps:
        • Checkt die Ports durch und ggf. die Spannungsversorgung des Geräts. Mit sudo dmesg | grep tty lässt sich das in der Tat (mithilfe von ChatGPT) etwas auskundschaften
        • Probiert, sowohl das System, als auch die Treiber zu updaten. Bei mir hat unter Linux das schließlich zum Ziel geführt:
        $sudo rmmod cp210x
        $sudo modprobe cp210x
        Gerne mal Feedback geben.
        Danke für Deine Hile! Aber das hat bei mir nichts gebracht.
        VG Rainer
          searcher57 @searcher57 last edited by
          @searcher57 said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
          adapter stop
          stick wieder rein
          nochmal probieren
          Nachdem ich die Instanz gelöscht und neu konfiguriert habe, funktioniert es immer noch nicht. Vielleicht hilft dir diese Ausgabe von Touchlink und koppeln:
          Error: Failed to touchlinkReset Error: Touchlink operation already in progress
              at Touchlink.lock (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/touchlink.ts:20:19)
              at Touchlink.factoryResetFirst (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/touchlink.ts:110:14)
              at Controller.touchlinkFactoryResetFirst (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:215:31)
              at ZigbeeController.touchlinkReset (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:993:33)
              at Commands.touchlinkReset (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:199:31)
              at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:64:34)
              at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:16:48)
              at Zigbee.emit (node:events:531:35)
              at Zigbee.emit (node:domain:488:12)
              at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10918:34). undefined
          Touchlink reset started
          • Asgothian
            Asgothian Developer @searcher57 last edited by
            @searcher57 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
            Langsam und von vorne:
            • auf der Konsole = im Log, denke ich ?
            • das was auf der Konsole steht ist das was in der shepherd.db / nvbackup.json drin steht
            • wenn du die Geräte gelöscht hast (wirklich gelöscht) dann sollten sie in der Konsole auch nicht mehr auftauchen. Stellt sich die Frage wie du sie gelöscht hast.
            • bist du sicher das du die Geräte sauber in den 'Pairing' Mode versetzt ?
            A.
              searcher57 @Asgothian last edited by
              @asgothian said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
              A.
              auf der Konsole meine ich, wenn ich mich per SSH mit dem Raspi verbinde und ls -la im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $ eingebe. Ich habe sie in der Instanz und anschließend auch das Verzeichnis dev_names.json mit dem Befehl sudo rm -rf gelöscht. Vielleicht war das schon wieder zu hektisch.
              bist du sicher das du die Geräte sauber in den 'Pairing' Mode versetzt nein leider nicht. Ich starte den Kopplungsmodus und schalte dann den Mini Smart Switch ein bzw ich starte ihn und lege dann die Batterie n den 4-fach Taster ein. Während des Kopplungsvorgangs betätige ich regelmäßig eine der Tasten.
              • Asgothian
                A.
                • dev_names.json ist eine Datei, kein Verzeichnis. Sie beinhaltet eine Tabelle der Namen von bekannten Geräten - wird aber nur benutzt wenn das Gerät auch mit dem Adapter verbunden ist. Ziel der Datei ist es dem Benutzer zu erlauben seine Geräte neu zu benennen und diese Benennung nicht zu verlieren wenn er diese neu anlernen muss. Ob die Datei also da ist oder nicht macht keinen Unterschied
                • shepherd.db ist eine Datei in der jedes dem Adapter bekannte Gerät mit seinen Parametern aufgeführt ist. manuell etwas an dieser Datei zu ändern ist nicht empfohlen.
                • nvbackup.json ist eine Datei in der sich ein Backup des "non-Volatile" ram des Koordinators befindet. Auch in dieser Datei sind alle dem Adapter bekannten Geräte aufgelistet. Auch hier gilt das editieren von Hand nicht empfohlen wird.
                • Geräte in den Pairing Modus versetzen erfordert mehr als das einsetzen von Batterien. Die Anleitung wie das geht liegt normalerweise dem Gerät bei. Was Du also tun musst:
                  -- Herausfinden wie du Deine Geräte in den Pairing modus bekommst
                  -- das Netzwerk im Adapter öffnen (pairing mode aktivieren)
                  -- Ein Gerät in den Pairing-Mode bringen und wach halten
                  -- warten bis es im Adapter erkannt wird.
                A.
                  A.
                  A.
                  Sorry,
                  aber ich komme nur Millimeter-weise weiter. Da ich regelmäßig Backups erstelle, habe ich eine lauffähige Version von vor 4 Wochen aktualisiert. Weil ich mit allen Deinen Ratschlägen die Aktoren nicht mehr gekoppelt bekam. Sie sind zwar jetzt wieder in der Übersicht, aber nicht anzusteuern in den Objekten oder mit den Scripten. Sie sind ja auch nicht mit dem Stick verbunden. Was mache ich denn immer noch falsch?
                  R.W.
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:37:16.144	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:29:13.221	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:26:42.664	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:26:22.641	warn	Send command to 0x70b3d52b600aa8c2 failed with: Code 205 (No network route)
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:26:07.499	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:26:00.046	warn	Send command to 0x70b3d52b600aa8c2 failed with: Code 205 (No network route)
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:25:38.394	warn	Send command to 0x70b3d52b600aa8c2 failed with: Code 205 (No network route)
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:24:45.957	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:24:38.193	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x70b3d52b600aa8c2 TS0001
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:24:16.015	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:24:04.211	info	debug devices set to []
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:24:04.203	info	Zigbee started
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:24:04.203	info	0x70b3d52b600aa8c2 (addr 17062): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:24:04.201	info	0xf4b3b1fffeecb217 (addr 28730): TS0044_1 - TuYa Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:24:04.193	info	Currently 2 devices are joined:
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:24:04.068	info	--> transmitPower : normal
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:24:04.058	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:24:04.050	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:24:00.666	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:24:00.538	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:24:00.537	info	delete old Backup files. keep only last 10
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:24:00.507	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:21:57.331	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:21:57.330	info	terminating
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:21:56.831	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:21:56.830	info	cleaned everything up...
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:21:56.829	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:21:39.558	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:21:31.388	info	debug devices set to []
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:21:31.379	info	Zigbee started
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:21:31.378	info	0x70b3d52b600aa8c2 (addr 17062): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:21:31.377	info	0xf4b3b1fffeecb217 (addr 28730): TS0044_1 - TuYa Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:21:31.368	info	Currently 2 devices are joined:
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:21:31.259	info	--> transmitPower : normal
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:21:31.252	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:21:31.245	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:21:30.801	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:21:30.683	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:21:30.682	info	delete old Backup files. keep only last 10
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:21:30.652	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:20:57.950	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:20:57.949	error	zigbee.0 already running
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:20:52.368	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:20:52.367	info	terminating
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:20:51.867	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:20:51.866	info	cleaned everything up...
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:20:51.865	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:19:08.531	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:15:38.822	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x70b3d52b600aa8c2 TS0001
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:15:09.749	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:15:02.496	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:14:55.024	info	debug devices set to []
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:14:55.007	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0044_1.png
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:14:55.005	info	Zigbee started
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:14:55.004	info	0x70b3d52b600aa8c2 (addr 17062): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:14:55.002	info	0xf4b3b1fffeecb217 (addr 28730): TS0044_1 - TuYa Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:14:54.966	info	Currently 2 devices are joined:
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:14:54.793	info	--> transmitPower : normal
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:14:54.786	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:14:54.779	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:14:54.081	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:14:53.868	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:14:53.866	info	delete old Backup files. keep only last 10
                  zigbee.0
                  	2024-09-27 21:14:53.812	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer last edited by
                    Du machst nicht das was wir dir sagen.
                    Bei dem ganzen Chaos welches Du veranstaltet hast hilft nur eins - sauber neu aufsetzen.
                    sprich:
                    • herausfinden wie du die Geräte in den Pairing Modus bekommst
                    • Geräte im Zigbee-Adapter löschen. Dabei den Haken bei "Löschen erzwingen" setzen, damit sie sicher gelöscht werden
                    • Geräte einzeln neu anlernen.
                    Alle deine Skripte etc. werden hinterher wieder gehen, da die Datenpunktstruktur Hardwareabhängig ist.
                    A.
                      sprich:
                      A.
                      Vielen Dank für Deine Belehrung. Aber glaube mir, ich habe alles mehrfach getestet. Leider ohne Erfolg. Ich habe dann meinen Raspi 4 aktiviert, neu aufgesetzt und Du glaubst es nicht, et fluppt!!!
                      Bitte versteht doch endlich, dass die Laien etwas hektisch vorgehen. Jetzt habe ich ein neues Problem, dass die MQTT-Instanz nicht mehr startet. Aber das steht auf einem anderen Blatt und ich traue mich mittlerweile nicht mehr zu fragen. Ich versuche mich durch zu kämpfen.
                      • Asgothian
                        Du wirst lachen - ich verstehe das schon. Aber du solltest auch uns verstehen. Wenn wir versuchen systematisch zu helfen und dann laufen Dinge im Hintergrund von denen wir erst mal nix mit bekommen. Dadurch wird das ganze sehr komplex. Und es vergeht halt zeit zwischen Frage und Antwort.
                        Nebenbei - meine Antwort war weniger als Belehrung zu verstehen sondern als Hinweis auf welchem Weg du zu einem funktionierenden System kommst. Letztendlich hast du durch das neu Aufsetzen auch zumindest einen nennenswerten Teil davon umgesetzt.
                        Als letztes bin ich froh das es geht - das ist (auch wenn sich das manchmal anders anhört) auch unser Ziel.
                        A.
                          und das ist das Problem... genu ab da soll man eher ruhe bewahren.. ja es ist schwer aber wenn man "kein Plan" hat und man auf andere angewiesen ist, die nicht wissen was derjenige noch "probiert" und "rum macht" ...
                            Würfel last edited by Würfel
                            Moin,
                            hab eben den Adapter bekommen nachdem mein Xiaomi Hub defekt ist.
                            Hab mir ein Video dazu im T angeschaut und soweit die Vorgehensweise abgearbeitet.
                            Leider bekommt die Instanz keine Verbindung zum Gerät.
                            Vielleicht kann mir die Fehler jemand übersetzen mit einer Idee diese zu beheben?!
                            zigbee.0
                            2025-01-17 15:13:57.849	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2025-01-17 15:13:57.848	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2025-01-17 15:13:57.846	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                            zigbee.0
                            2025-01-17 15:13:47.646	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2025-01-17 15:13:47.645	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2025-01-17 15:13:47.644	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                            zigbee.0
                            2025-01-17 15:11:44.726	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2025-01-17 15:11:44.726	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2025-01-17 15:11:44.725	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                            zigbee.0
                            2025-01-17 15:11:34.508	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2025-01-17 15:11:34.507	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2025-01-17 15:11:34.506	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                            zigbee.0
                            2025-01-17 15:10:53.624	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2025-01-17 15:10:53.623	error	Failed to start Zigbee
                            Anbei noch ein Foto der Konfig aktuell.
                            Firmware ist Auslieferungsstand.
                            Vielen Dank !!
                            Tobias
                              Thomas Braun Most Active @Würfel last edited by
                              @würfel sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                              Da sind wohl falsche/abweichende Konfigs geladen.
                              Die zu setzenden Werte spuckt dir die Testversion von 'iob diag' mit der Option --unmask aus.
                              https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                                Würfel @Thomas Braun last edited by Würfel
                                Ist das die Zeile die Du meintest?
                                Sehe da gerade keine Fehler?
                                Nutze den Pfad mit by-id
                                Com Port 0 steht am Ende des Pfades....
                                Weiß gerade nicht weiter.
                                Ok sehr merkwürdig.
                                Hab ein 2er Paket Sonoff gekauft, hab den zweiten genommen, den Pfad neu ausgelesen und den Adapter aktiviert und es funktioniert.....
                                  Jein. Das ist nicht die Testversion. Da tauchen die Einstellungen auf. Und BITTE keine Screenshots oder gar schiefe Handyknipsbildchen hier abladen.
                                  • Mr. Qi
                                    Mr. Qi last edited by Mr. Qi
                                    Hallo liebe Pro´s
                                    Ja Ja die alte leier immer wieder auch ich habe ein Problem das SO! oder SOähnlich ist wie hier beschrieben bzw. hier gelöst wurde nur bei mir fruchten die lösungsansätze nicht und bevor
                                    ich jetzt Hatkirie mit der Firmenware rum experimentiere Frage ich jetzt einmal nach.
                                    Keine sorge ich habe alles zusammen getragen ich bin seid vorgestern dran hier den ganzen Forum runter zu ratten um eine Lösung zu finden.
                                    Dies habe ich jetzt Dokumentarisch zusammen gefasst und versuche hier das mal zu Sondieren bitte schaut mal drüber das meiste verstehe ich ander sach nicht ganz
                                    Ich bin kein kompletter Greenhorn, hab trotzdem nachsicht denn zu den Pro´s zähle ich mich auch nach 5 Jahren nicht!
                                    Ich habe mal alles in Log und Spoiler gesetzt damit das nicht zu viel wird ich hoffe es fehlt nicht.
                                    Wenn euch noch was Fehlt bitte immer mit Konsolenbefehle angeben was ihr braucht wenn ich die befehle habe kann ich mir den rest selber rauslesen.
                                    Auf gut deutsch will ich wissen, mach ich was falsch, ist das ding Kaput oder soll ich den mal drüber Flashen und wenn letzteres mit Ja beantwortet wird, kann mir einer ein Link zu einer
                                    Empfohlenden anleitung mittel danke!
                                    Einstellungen im Adapter
                                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0
                                    5061747269636B50
                                    6753
                                    01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                                    Ti Z-Stack
                                    baudata 115200
                                    Hardware ist ein:
                                    Sonoff ZBDongle-P +
                                    mit dem CC2652 und der cp2102 schnittstelle
                                    Bj 2021-07-29
                                    V1.3
                                    Hier mein System aus der "IOB DIAG"
                                    ========== Start marking the full check here ===========
                                    ```bash
                                    Script v.2024-10-19
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Static hostname: iobroker
                                          Icon name: computer
                                             Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                                       Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                    17:38:56 up 34 min,  2 users,  load average: 0.59, 0.53, 0.56
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                  Local time: Thu 2025-01-23 17:38:56 CET
                                              Universal time: Thu 2025-01-23 16:38:56 UTC
                                                    RTC time: n/a
                                                 NTP service: active
                                             RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    patrick
                                    HOME=/home/patrick
                                    GROUPS=patrick adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.0G        2.1G        1.1G        1.3M        829M        1.8G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          4.2G        2.1G        1.3G
                                    Active iob-Instances:   25
                                            3790 M total memory
                                            2041 M used memory
                                            2175 M active memory
                                             447 M inactive memory
                                            1035 M free memory
                                              65 M buffer memory
                                             725 M swap cache
                                             199 M total swap
                                               0 M used swap
                                             199 M free swap
                                    top - 17:38:57 up 34 min,  2 users,  load average: 0.59, 0.53, 0.56
                                    Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id, 16.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   3791.0 total,   1035.0 free,   2041.6 used,    791.4 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1749.4 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                     UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * pm2-root.service loaded failed failed PM2 process manager
                                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                    1 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
                                    /dev/sda2      ext4      117G   13G   99G  11% /
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                    /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                    /dev/sdb1      exfat     233G  308M  233G   1% /media/usbstick
                                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                    [Thu Jan 23 17:04:33 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:75:65 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d99b931c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                    [Thu Jan 23 17:04:37 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Jan 23 17:04:39 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET            SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /                 /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                    |-/boot/firmware  /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    `-/media/usbstick /dev/sdb1 exfat  rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    2.3G    /var/
                                    1.1G    /var/log/journal/66967d4890c943bc82321bc47d83ca13
                                    1.1G    /var/log
                                    510M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    394M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                                    /usr/bin/node           v20.18.0
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    /usr/bin/corepack       0.29.3
                                    nodejs:
                                     Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                     Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                     Version table:
                                        20.18.1-1nodesource1 1001
                                           500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                    *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                           100 /var/lib/dpkg/status
                                        20.17.0-1nodesource1 1001
                                        20.16.0-1nodesource1 1001
                                        20.15.1-1nodesource1 1001
                                        20.15.0-1nodesource1 1001
                                        20.14.0-1nodesource1 1001
                                        20.13.1-1nodesource1 1001
                                        20.13.0-1nodesource1 1001
                                        20.12.2-1nodesource1 1001
                                        20.12.1-1nodesource1 1001
                                        20.12.0-1nodesource1 1001
                                        20.11.1-1nodesource1 1001
                                        20.11.0-1nodesource1 1001
                                        20.10.0-1nodesource1 1001
                                        20.9.0-1nodesource1 1001
                                        20.8.1-1nodesource1 1001
                                        20.8.0-1nodesource1 1001
                                        20.7.0-1nodesource1 1001
                                        20.6.1-1nodesource1 1001
                                        20.6.0-1nodesource1 1001
                                        20.5.1-1nodesource1 1001
                                        20.5.0-1nodesource1 1001
                                        20.4.0-1nodesource1 1001
                                        20.3.1-1nodesource1 1001
                                        20.3.0-1nodesource1 1001
                                        20.2.0-1nodesource1 1001
                                        20.1.0-1nodesource1 1001
                                        20.0.0-1nodesource1 1001
                                        18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                        18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2062)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  7.0.6
                                    admin:          7.4.10
                                    javascript:     8.8.3
                                    nodejs modules from github:     1
                                    +-- iobroker.tapo@0.4.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#0dffc318d1bdcb46a93e23df2abb13002d91907b)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: , run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0
                                    + instance is alive
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8888, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.16 [Updatable]
                                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                    Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
                                    Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "tado"         : 0.6.1    , installed 0.6.1
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                                    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                                    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
                                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                                    Objects and States
                                    Objects:        13499
                                    States:         12149
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 88
                                    *** Listening Ports ***
                                    iob diag has finished.
                                    Press any key for a summary
                                    Hier eine Befehl Historie der letzten befehle +Output
                                    (Sind nicht viele einfach nur der letze versuch)
                                     307  sudo reboot
                                     308  ls -la /dev/serial/by-id/
                                     total 0
                                    drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 23 22:10 .
                                    drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 23 22:10 ..
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 23 22:10 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                    #Verwendeter link ist dem nach bei mir = "/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0"
                                    #  								oder = "/dev/ttyUSB0"
                                     309  iob diag
                                     310  iob logs --watch
                                     311  systemctl status ModemManager.service
                                    ○ ModemManager.service - Modem Manager
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ModemManager.service; enabled; preset: enabled)
                                       Active: inactive (dead) since Thu 2025-01-23 18:03:15 CET; 4h 6min ago
                                       Duration: 58min 49.637s
                                       Process: 654 ExecStart=/usr/sbin/ModemManager (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Main PID: 654 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                           CPU: 420ms
                                    Jan 23 17:04:28 iobroker ModemManager[654]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1': not supported by any plugin
                                    Jan 23 17:04:28 iobroker ModemManager[654]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/scb/fd580000.ethernet': not supported by any plugin
                                    Jan 23 17:30:10 iobroker ModemManager[654]: <info>  [base-manager] port ttyUSB0 released by device '/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1'
                                    Jan 23 17:30:10 iobroker ModemManager[654]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1': Operation was cancelled
                                    Jan 23 17:30:19 iobroker ModemManager[654]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1': not supported by any plugin
                                    Jan 23 18:03:15 iobroker ModemManager[654]: <info>  caught signal, shutting down...
                                    Jan 23 18:03:15 iobroker systemd[1]: Stopping ModemManager.service - Modem Manager...
                                    Jan 23 18:03:15 iobroker ModemManager[654]: <info>  ModemManager is shut down
                                    Jan 23 18:03:15 iobroker systemd[1]: ModemManager.service: Deactivated successfully.
                                    Jan 23 18:03:15 iobroker systemd[1]: Stopped ModemManager.service - Modem Manager.
                                     312  sudo systemctl stop ModemManager.service
                                     313  history
                                    Hier mein LOG Output
                                    2025-01-23 17:26:35.217 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                    2025-01-23 17:26:35.991 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 3297
                                    2025-01-23 17:26:40.430 - debug: zigbee.0 (3297) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2025-01-23 17:26:40.499 - debug: zigbee.0 (3297) Objects client ready ... initialize now
                                    2025-01-23 17:26:40.501 - debug: zigbee.0 (3297) Objects create System PubSub Client
                                    2025-01-23 17:26:40.503 - debug: zigbee.0 (3297) Objects create User PubSub Client
                                    2025-01-23 17:26:40.635 - debug: zigbee.0 (3297) Objects client initialize lua scripts
                                    2025-01-23 17:26:40.645 - debug: zigbee.0 (3297) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2025-01-23 17:26:40.727 - debug: zigbee.0 (3297) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2025-01-23 17:26:40.766 - debug: zigbee.0 (3297) States create System PubSub Client
                                    2025-01-23 17:26:40.768 - debug: zigbee.0 (3297) States create User PubSub Client
                                    2025-01-23 17:26:40.881 - debug: zigbee.0 (3297) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2025-01-23 17:26:40.951 - debug: zigbee.0 (3297) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2025-01-23 17:26:41.506 - info: zigbee.0 (3297) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                                    2025-01-23 17:26:41.538 - debug: zigbee.0 (3297) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[80,107,99,105,114,116,97,80]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                                    2025-01-23 17:26:41.615 - info: zigbee.0 (3297) delete old Backup files. keep only last 10
                                    2025-01-23 17:26:41.618 - info: zigbee.0 (3297) Starting Zigbee npm ...
                                    2025-01-23 17:26:41.665 - debug: zigbee.0 (3297) Starting zigbee-herdsman...
                                    2025-01-23 17:26:42.000 - info: zigbee.0 (3297) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                    2025-01-23 17:26:42.331 - debug: zigbee.0 (3297) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_23-17_26_41.tar.gz success
                                    2025-01-23 17:26:42.808 - error: zigbee.0 (3297) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                    2025-01-23 17:26:42.809 - error: zigbee.0 (3297) Failed to start Zigbee
                                    2025-01-23 17:26:42.810 - error: zigbee.0 (3297) Error herdsman start
                                    2025-01-23 17:26:52.814 - info: zigbee.0 (3297) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2025-01-23 17:26:52.815 - info: zigbee.0 (3297) Starting Zigbee npm ...
                                    2025-01-23 17:26:52.928 - debug: zigbee.0 (3297) Starting zigbee-herdsman...
                                    2025-01-23 17:26:52.945 - info: zigbee.0 (3297) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                    2025-01-23 17:26:53.279 - error: zigbee.0 (3297) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                    2025-01-23 17:26:53.280 - error: zigbee.0 (3297) Failed to start Zigbee
                                    2025-01-23 17:26:53.280 - error: zigbee.0 (3297) Error herdsman start
                                    Ich Freu mich schon auf die ausage kauf mal einen neuen noch mehr würde ich mich über das urteil Flash mal drüber freun 😃
                                    Edit :
                                    Das mit dem Modem Maneger am ende war ein versuch neben bei!
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Mr. Qi last edited by
                                      @mr-qi sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                      Deine Konfiguration passt nicht. Du hast jetzt 2 Optionen:
                                      1.
                                      • Adapter anhalten
                                      • NVBackup.json und shepherd.db löschen
                                      • Adapter starten
                                      • Alle Geräte neu anlernen
                                      • NVBackup auslesen,
                                      • panID, ExtPanID, Kanal und Transportschlüssel im Adapter so setzen wie in der nvbackup.json zu lesen (panID muss von Hex auf Dez. umgerechnet werden)
                                      • Adapter Starten.
                                      A.
                                      "pan_id": "1a65",
                                      "extended_pan_id": "00124b0024c0ac6e",
                                        "channel": 25,
                                        "network_key": {
                                          "key": "01030507090b0d0f00020406080a0c0d",
                                      Mr. Qi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Mr. Qi
                                        Mr. Qi @Asgothian last edited by Mr. Qi
                                        @asgothian
                                        danke für die schnelle Antwort!!!
                                        hattest du die irgen wo zwischen gespeichert?
                                        shepherd.db löschen ?
                                        Update:
                                        wo ist die abgelegt ? hab gerade mal google gefragt aber auf die schnelle nix gefunden auch ein ssh suchlauf war erfolglos 😃
                                        hast du mal einen paht für mich oder wie ich gebeten habe einen Konsolen Befehl?
                                        !! siehe Unten!!
                                        Ist gerade das erste mal das Zigbee zum einsatz kommt oder auch nicht weil ich denn stick das erste mal im gebrauch hab und vorher garnichts und der will nicht!
                                        UPDATE:
                                        VARIANTE 1=
                                        👉 👉 👉 /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0👈 👈 👈
                                        wer Lesen kann ist klar im vorteil=
                                        2025-01-23 23:52:38.813 - debug: zigbee.0 (5034) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6753,"channelList":[12],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[80,107,99,105,114,116,97,80]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":true,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                                        entweder mit:
                                        cd /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                                        dann mit RM Dateiene Name
                                        oder über den SSH Dateien Manager zu /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 navigieren und Löschen !
                                        HAT ABER LEIDER NICHT FUNKTIONIERT!
                                        Selbe Fehler Mledung
                                        LOG
                                        2025-01-23 23:52:32.419 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                        2025-01-23 23:52:33.304 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 5034
                                        2025-01-23 23:52:37.722 - debug: zigbee.0 (5034) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2025-01-23 23:52:37.791 - debug: zigbee.0 (5034) Objects client ready ... initialize now
                                        2025-01-23 23:52:37.794 - debug: zigbee.0 (5034) Objects create System PubSub Client
                                        2025-01-23 23:52:37.796 - debug: zigbee.0 (5034) Objects create User PubSub Client
                                        2025-01-23 23:52:37.939 - debug: zigbee.0 (5034) Objects client initialize lua scripts
                                        2025-01-23 23:52:37.949 - debug: zigbee.0 (5034) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2025-01-23 23:52:38.033 - debug: zigbee.0 (5034) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2025-01-23 23:52:38.073 - debug: zigbee.0 (5034) States create System PubSub Client
                                        2025-01-23 23:52:38.074 - debug: zigbee.0 (5034) States create User PubSub Client
                                        2025-01-23 23:52:38.188 - debug: zigbee.0 (5034) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2025-01-23 23:52:38.257 - debug: zigbee.0 (5034) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2025-01-23 23:52:38.783 - info: zigbee.0 (5034) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                                        2025-01-23 23:52:38.819 - info: zigbee.0 (5034) Starting Zigbee npm ...
                                        2025-01-23 23:52:38.851 - debug: zigbee.0 (5034) Starting zigbee-herdsman...
                                        2025-01-23 23:52:39.191 - info: zigbee.0 (5034) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                        2025-01-23 23:52:59.772 - error: zigbee.0 (5034) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                        2025-01-23 23:52:59.773 - error: zigbee.0 (5034) Failed to start Zigbee
                                        2025-01-23 23:52:59.774 - error: zigbee.0 (5034) Error herdsman start
                                        2025-01-23 23:53:09.779 - info: zigbee.0 (5034) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        2025-01-23 23:53:09.781 - info: zigbee.0 (5034) Starting Zigbee npm ...
                                        2025-01-23 23:53:09.788 - debug: zigbee.0 (5034) Starting zigbee-herdsman...
                                        2025-01-23 23:53:09.800 - info: zigbee.0 (5034) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                        2025-01-23 23:53:10.079 - error: zigbee.0 (5034) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                        2025-01-23 23:53:10.080 - error: zigbee.0 (5034) Failed to start Zigbee
                                        2025-01-23 23:53:10.080 - error: zigbee.0 (5034) Error herdsman start
                                        • Asgothian
                                          @mr-qi bitte die Meldungen genauer lesen - es sind mit Nichten die gleichen.
                                          Er versucht jetzt zu starten kann aber keine Verbindung zur Firmware auf dem Stick aufnehmen.
                                          Wo ist der Stick angeschlossen ? Usb2 oder usb3 Port, mit oder ohne Verlängerungskabel ? Nutzt Du Eine usb3 Festplatte / ssd mit dem System ?
                                          A.
                                          • Mr. Qi
                                            @asgothian
                                            doch für mich schon… sind die selben wie vorgestern das löschen der db und der json hat das neu einlesen bewirkt das ist das was ich meine mit es sind die selben Fehler.
                                            und der eigentliche Fehler den ich noch nicht beheben konnte war der Aufbau der Kommunikation zwischen dongel und adapter
                                            zu deinen fragen: Im „iob diag“ steht doch alles drin?
                                            es ist ein RPI 4 mit eine Nve Ssd per usb hub, wo bei das ssd hub in einem usb 3 Ports steckt. Ich habe das Argon Forty One M2 Gehäuse mit:
                                            UASP Support
                                            Ir support
                                            lüftersteuerung (falls das wichtig ist)
                                            des weiteren ist auch noch ein usb stick als backup Partition eingebunden. wenn mich nicht alles täuscht an einem der usb 2 Ports.
                                            zum Schluss ist der dongel mit einer Verlängerung an dem anderen usb 2 angeschlossen. und bevor die frage kommt. ich habe den -P + dongel und keine Möglichkeit ihn direkt anzuschließen! die Leitung vom usb ist 50 cm lang und ohne Zusatz! ich werde heute noch zwei andere Verlängerungen testen :
                                            Ich habe noch ein Digitus 180cm 2.0 Verlängerung ohne erxtra
                                            und Ein logilink UA0139 smile hub. Spricht was dagegen?
                                            1.0k
                                            231
                                            42314
