    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      liv-in-sky @Ravermichl last edited by
      @ravermichl
      Habe es auch probiert
      Leider ohne Erfolg
      Auslesen funktioniert zwar aber Set bekomme ich nicht hin
        Ravermichl @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Schade, vllt findet sich ja nich jemand, der es kann. Mit Homeassistant scheint es ja zu gehen 🤷
          liv-in-sky @Ravermichl last edited by liv-in-sky
          @ravermichl
          vielleicht gibt es hier noch eine chance https://www.akkudoktor.net/forum/migrated-forums-balkonsolar/growatt-noah-2000-erfahrungen/paged/45/#post-234375
          hast du einen link für das beispiel in homeassistent - kenn mich damit nicht aus, aber vielleicht erkenne ich, wie sie es gemacht haben
            Ravermichl @liv-in-sky last edited by Ravermichl
            @liv-in-sky
            Hier:
            https://github.com/mtrossbach/noah-mqtt
            Sieht sehr mächtig aus. Verstehe allerdings auch nichts von der Funktionsweise. Man müsste es vllt irgendwie für den iobroker mqtt Adapter lauffähig kriegen 🤷
            Dein Link ist auch super interessant. Mir würde schon der Befehl zum Setzen der Ausgangsleistung via http ausreichen. Das lässt sich dann problemlos in ein Blockly einbauen. Aber in einem fertigen Adapter wäre es natürlich noch besser. Gut zu wissen, dass auch Zwischenschritte möglich zu sein scheinen (125 Watt).
            liv-in-sky 5 Replies Last reply Reply Quote 1
              @ravermichl ups - das sieht kompliziert aus - ich hoffe mal, der curl funktioniert und wir bekommen den 🙂
                @ravermichl
                wenn ich näher hinschaue - um die leistung unter "verraucher zuerst" nur so einstellen: alle zeiten löschen und quasi nichts einstellen, dann sollte der noah die standard abgabe einstellung übernehmen - die kann mit dem tool gesetzt werden - müßte man aber testen
                  @liv-in-sky
                  Ja genau. Zeiten raus und nur die Standard Abgabe über iobroker oder was auch immer (automatisiert) anpassen, je nach Stromverbrauch. Nur mit welchem Kommando. Das ist eben die Frage 🤷
                    @ravermichl
                    in dem anderem forum habe ich mal nachgefragt, ob jmd die leistung, die letztlich eingespeist wird, mal in einem kleineren takt gemessen hat - so alle 15 oder 20 sek.
                    hast du das mal gemacht ? mich würde interessieren, ob du auch die leistungseinbrüche hast ? ich habe den wechselrichter einfach über eine messsteckdose am hausnetz angeschlossen
                      @liv-in-sky
                      Ich messe über einen FritzDect Steckdose, was ins Haus geht. Da konnte ich bisher keine Einbrüche feststellen. Heute zB war den ganzen Tag fix 200 Watt load first eingestellt. Da gehen dann 200 zum Wechselrichter (APSystems DS3) und 183 davon ins Haus.
                      Was mich aber stört ist, dass laut Noah App heute 2,5kw vom Dach kamen, aber im Haus davon nur 2,1 ankamen. Ins Netz ging nichts (Speicher wurde ohnehin nicht voll wg starker Bewölkung). Das ist ein ziemlicher Verlust und deckt sich eigentlich null mit den Daten während einer Momentaufnahme. Bei 200 Watt eingestellter Ausgangsleistung gehen nämlich 207 aus dem Speicher und kommen 183 im Netz an. Das sind ca. 12% Verlust. Von 2,5 auf 2,1 KW Tagesproduktion sind es aber schon 20%....
                        @ravermichl ja - diese verluste sind bei mir ähnlich - und bei mir kommen dann die einbrüche auch noch dazu - sozusagen als verlust
                          @liv-in-sky
                          Einbrüche habe ich keine soweit ich das beurteilen kann. Die Leistung nach dem Inverter bleibt bei mir immer konstant. Stelle ich die Ausgabeleistung am Noah um, dann ändert sich diese am Inverter entsprechend (dauert vllt so 10 Sekunden) und bleibt dann wieder konstant.
                            @ravermichl danke dir, dann stimmt bei mir was nicht
                              @ravermichl erster kleiner set erfolg 🙂 :-):
                              https://github.com/indykoning/PyPi_GrowattServer/issues/88#issuecomment-2387864577
                              dieser befehl in pyhton setzt den default power wert
                              response = api.update_noah_settings('0PVP20ZRxxxxxx36','default_power',['150'])
                              liv-in-sky created this issue in indykoning/PyPi_GrowattServer
                              closed noah auslesen funktioniert nicht #88
                                @liv-in-sky
                                Siehe Github 😉 Hast du schonmal Zwischenwerte ausprobiert wie bspw. 110 Watt oder gar 99 oder sowas?
                                Für alle anderen:
                                Wenn sich hier jemand findet, der das in einem Script schreiben kann, wäre ich sehr dankbar.
                                Die Frage ist natürlich, ob nicht irgendwann der GrowattServer aussteigt bzw. man gebannt wird, wenn der Wert zu häufig innerhalb einer bestimmten Zeit geändert wird. Dann wäre diese Lösung über die Cloud nicht zielführend... Da bräuchten wir dann was Direkteres ohne Cloud dazwischen...
                                  @ravermichl
                                  110 hat auch funktioniert
                                  script schreiben allein ist nicht genug - du musst python3 installieren und ein python-script anlegen - dann muss man über blockly auf dieses python script zugreifen
                                    @ravermichl
                                    auch die 98 funktionierte - Output Power von 125 auf 98 mit python script gesetzt ! der befehl:
                                    root@noah2000 13:35:33  ~   >
                                    python3 noahsample.py 98
                                      Remaining battery (%): 62
                                      Solar Power (w): 190
                                      Charge Power (w): 62
                                      Discharge Power (w): 0
                                      Output Power (w): 125
                                    {'msg': '200', 'result': 1, 'obj': None}
                                      Output Power (w): 98
                                    root@noah2000 13:32:27  ~   >
                                      @liv-in-sky
                                      Das ist aber nicht der Befehl, sondern die Ausgabe. Was ist denn der Inhalt deiner noahsample.py?
                                      Wie genau realisierst du Nulleinspeisung? Hast du da mal das Blockly oder den Code für mich?
                                        @ravermichl du bist zu schnell - ich habe außer den tests für das setzen noch nix gemacht - evtl am WE -habe leider wenig zeit und spiele mich nur zwischen diversen pausen damit
                                        mein nächster schritt ist erstmal dieses pythen script (welches nicht auf dem iobroker server lläuft) richtig anzusprechen
                                        dann brauch ich noch eine gute strategie, die ich erstmal richtig vorbereiten bzw. durchdenken muss
                                        • was ist bei vollem speicher
                                        • was ist bei leeren speicher bzw, wenn er lädt
                                        • wie bringe ich das wetter in das script - z.b. wenn es vormitttag regnet - soll alles eingespeist werden und der akku soll erst laden, wenn die sonne kommt/scheint - wenn der regen für nachmittag angesagt ist, soll auch morgens geladen werden (und nur der standardverbrauch eingespeist werden
                                        usw
                                          @ravermichl bist du xmichl in gitl ?
                                            @liv-in-sky
                                            Erraten 😉 Danke für deinen Tipp mit dem argv. Hatte ich just in Moment bereits selbst ergooglet und umgesetzt 😁
                                            M.E. willst du viel zu viel berücksichtigen. Load first ist das, was bei Nulleinspeisung am meisten bringt. Speicher sollte m. E. so spät wie möglich voll werden. So wird am wenigstens verschenkt.
                                            Daher werde ich nur die default_power vom noah je nach gerade benötigter Leistung in Haus alle X Sekunden anpassen lassen, falls notwendig. Hier aber evtl auch noch eine Glättung einbauen. Genau dafür suche ich gerade ein feines blockly.
                                            Kann damit aber erst heute Nacht weiter machen...
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            311789
