    4. MeterGauge für Anzeige des PV Überschuss
      @christobal0815 sagte in MeterGauge für Anzeige des PV Überschuss:
      allerdings kann die Anzeige offensichtlich nicht mit negativen Werten umgehen
      meine schon
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Christobal0815 @Homoran last edited by
        @homoran said in MeterGauge für Anzeige des PV Überschuss:
        meine schon
        Schick. Genau sowas suche ich. Gibts noch einen Tipp wie ich das bekomme? 😉
          Homoran Global Moderator Administrators @Christobal0815 last edited by
          installieren! 😂
          MeterGauge
          hast du die nicht?
            Christobal0815 @Homoran last edited by Christobal0815
            Schaut bei mir leider so aus. Und ich kann im Wertebereich keine negativen Bereiche definieren
            Edit: Bitte vergessen was ich geschrieben habe. Hatte versuchte eine "minus" einzutippen. Auf den Pfeilen funktionierte es, den Bereich ins negative zu bringen. Sorry 😕
              und wie heisst dieses widget?
              ich habe
              C MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @homoran jqplot - MeterGauge
                  Danke!
                  diese Info gehört aber in den Eröffnungspost, noch besser in den Threadtitel.
                  dann versuch es mal mit dem rgraph.
                  Da kannst du mehr Optionen verwenden.
                  Ich habe da Produktion, Verbrauch und Bezug drin
                    Danke für den Tipp. Schaue ich mir gleich einmal an. Mir gefällt, dass man bestimmte Bereich einfärben kann. Das macht es dem Anwender einfacher zu erkennen, dass gerade genug Strom vorhanden ist
                    • MartinP
                      MartinP @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in MeterGauge für Anzeige des PV Überschuss:
                      ich habe
                      Wie kommt man denn an dieses Widget? ...
                      Ich kann die "Widgeteria" nicht aufmachen ... dann habe ich einen komplett weißen Bildschirm ...
                      Ich verzweifele auch an diesem jqplot/meter gauge widget
                      Kein bisschen rote, grüne und gelbe Zone am Zeigerinstrument ...
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by Codierknecht
                        @martinp
                        Das Trennzeichen ist in beiden Fällen ein Semikolon.
                        721
