    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly
      chris47803 last edited by
      An der Steckdose hängt eine Kamera.
      Den Akku kann ich über Tuya nur wöchentlich aufladen.
      Daher das Script.
      Mein Problem ist aber, das ich die Zeit nicht einstellen kann.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @chris47803 last edited by
        @chris47803 sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
        nur wöchentlich
        Und warum dann alle 30 Tage?
          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
          @codierknecht sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
          Warum das?
          @homoran sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
          am nächsten 01. geht doch die Zählerei neu los
          jetzt verwirrst du mich
          mag sein, dass ich das verwechsle und es nicht am ersten triggert, aber die bisher gezählten 30 Tage werden doch am 01. zurückgesetzt, und am 30. wird wueder getriggert.
          Ist doch meines Wissens auch so bei */7 * * * *
          da ist immer die 7. Minute der Stunde dabei.
          ich meinte es bisher immer so im log gesehen zu haben
          07...14...21...28...35...42...49...56...03...07...
          es wird nicht in der 3. Minute der 2. Stunde getriggert, was bei fortlaufenden 7 Minuten sein müsste
          • N
            Nordischerjung last edited by
            Kann man dann nicht einfach jeden 28. Tag nehmen? Dann schaltet er in jedem Monat? Oder wird dann auch beim Übergang von einem 30 Tage Monat am 26. geschaltet?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
              OK. Könnte eine Erklärung sein.
              Habe ich noch nie so genau beobachtet.
              Edit
              Du dürftest Recht haben: https://crontab.guru/#0_0_/3__*
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Nordischerjung last edited by Codierknecht
                @nordischerjung
                Was man natürlich auch machen könnte:
                Jeden Tag zu einer bestimmten Zeit laufen lassen und einen internen Zähler hochzählen.
                Hat der Zähler die 30 (oder einen anderen vorgegebenen Wert) erreicht, wir die Aktion ausgeführt und der Zähler zurückgesetzt.
                Nicht schön, aber selten 😀
                  aber wahrscheinlich der einzige Weg wirklich alle 30 Tage etwas auszuführen.
                  wieso hattest du das bezweifelt 😂
                    Guten Morgen.
                    Das Script hat heute um 8.00 Uhr die Steckdose eingeschaltet, aber sofort wieder aus.
                    • amg_666
                      amg_666 @chris47803 last edited by amg_666
                      @chris47803 Sowas mache ich immer über 2 Blocklys, das eine schaltet um xx Uhr ein, das andere um yy Uhr aus. Einfach lesbar und vor allem einfach änderbar...
                      Dein Blockly ist nicht sauber programmiert. Wenn du timeout benutzt, dann solltest du vorher ein "stop timeout" einbauen, ansonsten startest du mehrere timeouts verschachtelt. Ich nehme mal an du hast das Skript mehrfach getestet und jetzt laufen alte timeouts ab, die dir die Steckdose vorzeitig ausschalten
                        Genau so habe ich das jetzt gemacht.
                        • amg_666
                          @chris47803 Was soll die "1" im Cronjob? "0 8 * * *" wäre täglich um 8 Uhr, "0 8 1 * *" wäre um 8 Uhr an jedem 1. Tag im Monat, ist das so gewollt?
                          Warum nutzt du nicht den Wizard, der ist imho viel verständlicher (im Blockly auf den Wert im Zeitplan klicken und dann ganz oben links "Wizard" auswählen) ?
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @amg_666 last edited by Codierknecht
                            @amg_666 sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
                            Vielleicht, weil der Wizard (meine Erfahrung) nicht sauber funktioniert.
                            CRON ist auch noch wesentlich besser lesbar.
                            • amg_666
                              amg_666 @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht Aber nur, wenn man Cron "kann" 🙂 ICh hatte (noch) keine Probleme mit dem Wizard...
                              • Codierknecht
                                Ist ja nicht wirklich Rocket-Science 😉
                                  Funktioniert leider auch nicht.
                                  Die Steckdose wurde zwar um 18.00 Uhr ausgeschaltet, aber sofort wieder eingeschaltet.
                                  • amg_666
                                    @chris47803 hau doch mal in das Skript 2 Debug Blöcke rein, also nach Steuere ... eine Zeile "debug output "Lampe an" bzw "Lampe aus" im 2. Blockly.
                                    Bist du ganz sicher, dass du nicht ein 2. Skript hast, was die Lampe ausschaltet 😉 ? Was sagt denn das Logfile, wenn Das Skript die Lampe einschaltet?
                                      Ich habe es nun über den Wizard gemacht und scheint zu funktionieren.
                                      • Codierknecht
                                        @chris47803
                                        Wie @amg_666 schon schreibt: Wenn diese simplen CRON nicht laufen, besteht der Verdacht dass Dir da noch etwas anderes in die Suppe spuckt.
                                        Wenn es jetzt läuft, klingt das erstmal gut. Aber irgendwo könnte noch eine versteckte Fehlerquelle lauern, die Dir zukünftig Probleme bereiten könnte.
                                        Dem sollte man nachgehen, um keine unliebsamen Überraschungen zu erleben.
                                          Guten Morgen.
                                          Du hast Recht, aber ich finde nichts was die Steckdose betrifft.
                                          Heute um 8.00 Uhr ging die Steckdose an und sofort wieder aus.
                                          Ich habe nur ein Script für die Steckdose die mir eine Änderung per Telegram sendet.
                                          • Codierknecht
                                            @chris47803
                                            OK, fangen wir nochmal von vorne an:
                                            Starte die Javascript-Instanz mal neu und versuche das hier:
                                            Damit sollte die Dose um 10:30 Uhr an- und um 10:32 Uhr ausgeschaltet werden.
                                            Jede Änderung des Zustands sendet eine Mail (oder eine beliebige andere Benachrichtigung)
                                            1.3k
                                            5040
