    4. Docker buanet / iobroker web.0 vis2 nicht erreichbar
    • U
      Ueberschussladen last edited by
      Ich bräuchte Eure Hilfe! Leider bin ich nicht so versiert. Ich habe zunächst zu Testzwecken den buanet iobroker im synology Docker-Container installiert. Ich habe auch brav backups gemacht. Nachdem ich das latest update von buanet aufgespielt hatte, kam ich beim Aufruf über Port 8081 auf die Neuinstallationsseite des iobroker. Egal,ich habe ja backups! Also habe ich alle iobroker Container gelöscht und einen iobroker buanet neu installiert. Nach einigem hin und her habe ich festgestellt, dass in den Port-Einstellungen „localhost“ nicht ausreicht. Ich musste dort ebenfalls 8081 eingeben. Ich kam nun wieder auf die normale Installation. Backup eingespielt. Der iobroker läuft auch sauber und verbindet die sql-Datenbank. Ich komme allerdings nicht mehr auf das vis-2, weil der Web Server den Standard-Port 8082 nicht mehr akzeptiert. Mein letzter Versuch war, web.0 zu deaktivieren und web.1 zu installieren- Leider auch vergebens.
      Hier noch meine Daten:
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:x64
      CPUs:2
      Geschwindigkeit:1297 MHz
      Modell:Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz
      RAM:5.6 GB
      System-Betriebszeit:06:27:18
      Node.js:v20.17.0
      time:1727764949028
      timeOffset:-120
      NPM:10.8.2
      Adapter-Anzahl:544
      Datenträgergröße:5523.1 GB
      Freier Festplattenspeicher:2194.0 GB
      Aktive Instanzen:5
      Pfad:/opt/iobroker/
      Betriebszeit:00:00:21
      aktiv:true
      _nodeCurrent:20.17.0
      _nodeNewest:20.17.0
      _nodeNewestNext:20.17.0
      _npmCurrent:10.8.2
      _npmNewest:10.8.2
      _npmNewestNext:10.8.2
      Container
      CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED        STATUS                    PORTS                                       NAMES
      cf01b6b25f5f   buanet/iobroker:latest   "/bin/bash -c /opt/s…"   25 hours ago   Up 16 minutes (healthy)   0.0.0.0:8081->8081/tcp, :::8081->8081/tcp   buanet-iobroker-1
      2be47fb5913d   grafana/grafana:latest   "/run.sh"                7 days ago     Up 7 hours                0.0.0.0:3000->3000/tcp, :::3000->3000/tcp   grafana-grafana-1
      Summary diag
                              v.2024-08-12
      model name      : Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Docker          : v10.0.0
      Installation:           Docker
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      Timezone:               CEST +0200
      User-ID:                0
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
      /usr/bin/node           v20.17.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
      MEMORY:
      Mem:            6.1G        3.6G        893M        124M        2.0G        2.5G
      Swap:           5.8G        111M        5.7G
      Total:           11G        3.7G        6.6G
      Active iob-Instances:   31
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                              admin                   7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker-1                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker-1                        - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.1                    : web                   : buanet-iobroker-1                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                17000
      States:                 14403
      Size of iob-Database:
      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Ports lt. diag
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2297200    -
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2297951    -
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2298491    -
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2315295    -
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       2310660    -
      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1000       2310348    -
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       2306318    -
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       2306319    -
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2304816    -
      Wäre prima, wenn mir jemand helfen könnte, damit ich wieder auf vis2 zugreifen kann.
        A Former User @Ueberschussladen last edited by A Former User
        @ueberschussladen
        Hi, sieht so aus, als ob du den Port 8082 nicht gemappt hast?
        Oder laeuft der Docker im Host-Modus, dann musst du keine Ports mappen..
        Edit: seh gerade, deine Instanz Web.0 ist disabled... da ist Port 8082 drauf..
        • U
          Ueberschussladen @Guest last edited by
          @ilovegym ja, iobroker läuft in bridge. Web.1 hatte ich in der Hoffnung installiert, dass es bei deaktivierten Web.0 funktioniert. Kannst du mir beim mappen helfen. Habe ich noch nie gemacht.
            crunchip Forum Testing Most Active @Ueberschussladen last edited by
            @ueberschussladen https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
            • U
              Ueberschussladen @crunchip last edited by
              @crunchip Verstehe ich nicht. Der iobroker läuft unter 8081. ich muss doch 8082 für den web.0 mappen, oder? Web.1 -Instanz habe ich wieder entfernt und Container neu gestartet. Web.0 und Vis2 starten immer noch nicht.
                A Former User last edited by
                @ueberschussladen
                genauso wie du 8081 gemappt hast, machst du es mit 8082 und allen anderen, die du brauchst.
                crunchip U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                  @ilovegym wobei ich weder ws(8084), noch web(8082) durchgereicht habe
                  allerdings läuft das bei mir auf nem unraid docker im mcvlan
                  • U
                    @ilovegym Wouh, es kann doch sein einfach sein!!! Danke!!! Ich habe den Port 8082 in den buanet Einstellungen hinzugefügt. Container neu gestartet und ... bingo! Ich danke Euch für die schnelle Reaktion und unkomplizierte Reaktion! Ihr seid einfach toll!
                    ? G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      macvlan brauchst du nichts durchzureichen, das ist eine virtuelle Netzwerkkarte, die ist wie echte Hardware direkt im Netzwerk.
                        @ueberschussladen
                        freut mich! super, ja, ich sage mir immer:
                        Kaum macht man's richtig, funktionierts... 😄
                          gaggerler @Ueberschussladen last edited by
                          @ueberschussladen ich weiß, das Thema ist ziemlich alt, aber ich (Dockerneuling) hab das gleiche Problem.
                          Nun ist meine Frage wie du das geschafft hast. In den Buanet Einstellungen hab ich gelesen, aber WO sollen die sein?
                          Wenn mal ein Container läuft kann ich da nix mehr ändern...
                          crunchip ilovegym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @gaggerler last edited by
                            @gaggerler wo läuft denn dein Docker, bzw am einfachsten geht es per portainer
                            • ilovegym
                              ilovegym @gaggerler last edited by
                              @gaggerler
                              erst container stoppen, dann aendern, dann wieder starten.
                                gaggerler @ilovegym last edited by
                                @ilovegym habs mittlerweile selber rausgefunden, im Container auf "Dublicate/Edit"...
                                Manchmal macht es durchaus Sinn richtig zu schauen.. Danke
                                  gaggerler @crunchip last edited by
                                  @crunchip läuft auf Poertainer, habs rausgefunden, Danke
                                  695
