    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly
    • N
      Nordischerjung last edited by
      Kann man dann nicht einfach jeden 28. Tag nehmen? Dann schaltet er in jedem Monat? Oder wird dann auch beim Übergang von einem 30 Tage Monat am 26. geschaltet?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
        OK. Könnte eine Erklärung sein.
        Habe ich noch nie so genau beobachtet.
        Edit
        Du dürftest Recht haben: https://crontab.guru/#0_0_/3__*
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Nordischerjung last edited by Codierknecht
          @nordischerjung
          Was man natürlich auch machen könnte:
          Jeden Tag zu einer bestimmten Zeit laufen lassen und einen internen Zähler hochzählen.
          Hat der Zähler die 30 (oder einen anderen vorgegebenen Wert) erreicht, wir die Aktion ausgeführt und der Zähler zurückgesetzt.
          Nicht schön, aber selten 😀
            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
            aber wahrscheinlich der einzige Weg wirklich alle 30 Tage etwas auszuführen.
            wieso hattest du das bezweifelt 😂
              chris47803 last edited by
              Guten Morgen.
              Das Script hat heute um 8.00 Uhr die Steckdose eingeschaltet, aber sofort wieder aus.
              • amg_666
                amg_666 @chris47803 last edited by amg_666
                @chris47803 Sowas mache ich immer über 2 Blocklys, das eine schaltet um xx Uhr ein, das andere um yy Uhr aus. Einfach lesbar und vor allem einfach änderbar...
                Dein Blockly ist nicht sauber programmiert. Wenn du timeout benutzt, dann solltest du vorher ein "stop timeout" einbauen, ansonsten startest du mehrere timeouts verschachtelt. Ich nehme mal an du hast das Skript mehrfach getestet und jetzt laufen alte timeouts ab, die dir die Steckdose vorzeitig ausschalten
                  Genau so habe ich das jetzt gemacht.
                  • amg_666
                    @chris47803 Was soll die "1" im Cronjob? "0 8 * * *" wäre täglich um 8 Uhr, "0 8 1 * *" wäre um 8 Uhr an jedem 1. Tag im Monat, ist das so gewollt?
                    Warum nutzt du nicht den Wizard, der ist imho viel verständlicher (im Blockly auf den Wert im Zeitplan klicken und dann ganz oben links "Wizard" auswählen) ?
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @amg_666 last edited by Codierknecht
                      @amg_666 sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
                      Vielleicht, weil der Wizard (meine Erfahrung) nicht sauber funktioniert.
                      CRON ist auch noch wesentlich besser lesbar.
                      • amg_666
                        amg_666 @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht Aber nur, wenn man Cron "kann" 🙂 ICh hatte (noch) keine Probleme mit dem Wizard...
                        • Codierknecht
                          Ist ja nicht wirklich Rocket-Science 😉
                            Funktioniert leider auch nicht.
                            Die Steckdose wurde zwar um 18.00 Uhr ausgeschaltet, aber sofort wieder eingeschaltet.
                            • amg_666
                              @chris47803 hau doch mal in das Skript 2 Debug Blöcke rein, also nach Steuere ... eine Zeile "debug output "Lampe an" bzw "Lampe aus" im 2. Blockly.
                              Bist du ganz sicher, dass du nicht ein 2. Skript hast, was die Lampe ausschaltet 😉 ? Was sagt denn das Logfile, wenn Das Skript die Lampe einschaltet?
                                Ich habe es nun über den Wizard gemacht und scheint zu funktionieren.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @chris47803 last edited by
                                  @chris47803
                                  Wie @amg_666 schon schreibt: Wenn diese simplen CRON nicht laufen, besteht der Verdacht dass Dir da noch etwas anderes in die Suppe spuckt.
                                  Wenn es jetzt läuft, klingt das erstmal gut. Aber irgendwo könnte noch eine versteckte Fehlerquelle lauern, die Dir zukünftig Probleme bereiten könnte.
                                  Dem sollte man nachgehen, um keine unliebsamen Überraschungen zu erleben.
                                    Guten Morgen.
                                    Du hast Recht, aber ich finde nichts was die Steckdose betrifft.
                                    Heute um 8.00 Uhr ging die Steckdose an und sofort wieder aus.
                                    Ich habe nur ein Script für die Steckdose die mir eine Änderung per Telegram sendet.
                                    • Codierknecht
                                      @chris47803
                                      OK, fangen wir nochmal von vorne an:
                                      Starte die Javascript-Instanz mal neu und versuche das hier:
                                      Damit sollte die Dose um 10:30 Uhr an- und um 10:32 Uhr ausgeschaltet werden.
                                      Jede Änderung des Zustands sendet eine Mail (oder eine beliebige andere Benachrichtigung)
                                        Ich habe folgendes getestet.....
                                        Scripte für Telegram gestoppt.
                                        Dann funktioniert es.
                                        Habe es 3 x getestet.
                                        Wenn die Telegram Scripte laufen:
                                        Steckdosen schalten ein und bleiben auch an.
                                        Steckdosen schalten aus, aber sofort wieder an.
                                        crunchip Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          crunchip Forum Testing Most Active @chris47803 last edited by
                                          @chris47803 was sind telegram scripte?
                                          du kannst doch im Suchfeld nach deinem DP filtern, dann werden alle Scripte asgezeigt, die mit diesem DP in Verbindung stehen.
                                          des weiteren zeigt dir dieses Script, was wodurch geschaltet wurde
                                          • Codierknecht
                                            @chris47803 sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
                                            Starte mal die JS-Instanz neu und nicht nur einzelne Scripte.
                                            Kann sein, dass da noch etwas herumgeistert.
                                            1.3k
                                            5040
