    5. [gelöst] Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln
    • ofri2607
      ofri2607 @Homoran last edited by ofri2607
      @homoran sagte in Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
      ist aber auch nur die Erkennung des Monatsletzten.
      Nicht die Berechnung der Anzahl Tage des aktuellen Monats
      Korrekt, ok hatte ich falsch verstanden.
      Leicht umgebaut liefert es auch die Anzahl der Tage:
      const monthDays = (y, m) => {
          let d = 31;
          if (m == 4 || m == 6 || m == 9 || m == 11) d -= 1;
          if (m == 2) {
              d -= 3;
              if ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || (y % 400 == 0)) d += 1;
          return d;
      Edit: gerade gesehen, das @paul53 es schon als Blockly geliefert hat.
        ManfredHi last edited by
        Danke für Eure Hilfe. Hab es im blockly wie @paul53 geschrieben hat umgesetzt !
        sten-tor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sten-tor
          sten-tor @ManfredHi last edited by
          @manfredhi Nur der Vollständigkeit halber noch ein anderer Ansatz: Man könnte auch vom ersten Tag des Folgemonats einen Tag abziehen und so auf den Monatsletzten schließen.
          Raidy007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Raidy007
            Raidy007 @sten-tor last edited by Raidy007
            Da ich gerade auch länger gesucht und probiert habe, hier ebenfalls noch meine Lösung des "DaysOfMonth", wenn es jemandem hilft:
              <variables>
                <variable id="monat">Monat</variable>
                <variable id="jahr">Jahr</variable>
                <variable id="tage">AnzahlTage</variable>
              </variables>
              <block type="procedures_defreturn" id="]0?3X!)W5@I*}ZcP!.s}" x="37" y="-137">
                <mutation>
                  <arg name="Monat" varid="monat"></arg>
                  <arg name="Jahr" varid="jahr"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">DoM</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="variables_set" id="XGO*E!+Y2B=RWjA][FS]">
                    <field name="VAR" id="tage">AnzahlTage</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="{IP}fvkY=AE89?#sn:7A">
                        <field name="OP">ADD</field>
                          <block type="math_number" id="W~k7Fvye,rnNC]{Xsut_">
                            <field name="NUM">30</field>
                          <block type="math_modulo" id="IYKF+V_)^Rx/PjGm~c#}">
                            <value name="DIVIDEND">
                              <block type="math_arithmetic" id="fBotk8:=*C]+mpYIA;6=">
                                  <block type="variables_get" id="9@D,rB47@^WwIal645XL">
                                    <field name="VAR" id="monat">Monat</field>
                                  <block type="math_number" id="`TrdW~!Ujo1DUnhH_5Wy">
                                    <field name="NUM">1</field>
                            <value name="DIVISOR">
                              <block type="math_number" id="m#g5$,/e?8|v7K4!_O/j">
                                <field name="NUM">2</field>
                      <block type="controls_if" id="*![e3uu3GU;/=mqq[$8l">
                          <block type="logic_compare" id="T#N`d2EE6{gm1u`VkijH">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="variables_get" id=".R!x_t4~7vHs]ynA1i,t">
                              <block type="math_number" id=":ED2:^C0I*?(aQ)LB!.?">
                          <block type="controls_if" id="$Y`X=q-Bh4PtyNvAt[$f">
                              <block type="logic_operation" id="aU@9XfWV$gFN0ByL1=-]" inline="false">
                                <field name="OP">OR</field>
                                  <block type="logic_compare" id="pD//fCgbOdLQd~s+T3SU" inline="false">
                                      <block type="logic_compare" id="Mz_ax(4d_@c)PluVX9iF">
                                          <block type="math_modulo" id="+4j]=ACw8Ba/[@*%i9k2">
                                              <block type="variables_get" id="egyN43:$tC$w;iHn_KC,">
                                                <field name="VAR" id="jahr">Jahr</field>
                                              <block type="math_number" id="z(y]|]:YTLK/xcT)aW,?">
                                                <field name="NUM">4</field>
                                          <block type="math_number" id="yy4c*[%RQQl~%8QbF/KM">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                      <block type="logic_compare" id="`ep+kpate`Yh5+loywVv">
                                        <field name="OP">NEQ</field>
                                          <block type="math_modulo" id="vJ[/L(rAO:3m_BZ:g#L=">
                                              <block type="variables_get" id="OL{.0k-ZK42*;(x_png?">
                                              <block type="math_number" id="^U+_)@XsYU#1nO%foYui">
                                                <field name="NUM">100</field>
                                          <block type="math_number" id="[rUzv+X)zlk4pK|,{1/S">
                                  <block type="logic_compare" id="zrgGk(SMN+92]+%)}EuM">
                                      <block type="math_modulo" id="K1WQ4qm^DpKXG-p$ZE:j">
                                          <block type="variables_get" id="9t8yrmY3P!Ct(~H80];!">
                                          <block type="math_number" id="^p,S!m!J{+|0sr@SxW^J">
                                            <field name="NUM">400</field>
                                      <block type="math_number" id="l[B}vitt=9Y.J8J{^vi)">
                              <block type="variables_set" id="PjSZd~@U#R|op{hiz,Lf">
                                  <block type="math_number" id="llyUM7w.+i#[5TvX9x-1">
                                    <field name="NUM">29</field>
                              <block type="variables_set" id="4YV2h;R[J,}B]5)HS[uz">
                                  <block type="math_number" id="O~@/26O)`%;-0uLez,7~">
                                    <field name="NUM">28</field>
                <value name="RETURN">
                  <block type="variables_get" id="aVUm/)Xw[[[(QF.7?XA}">
              <block type="debug" id="|Z)4^+Ib9+v^E+.Gk}B^" x="38" y="313">
                <field name="Severity">info</field>
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="L+R:faJJ2+]b6Kfa0uX=">
                  <block type="procedures_callreturn" id="qsgfF7.#19rO(OZ%0Nsk">
                    <mutation name="DoM">
                      <arg name="Monat"></arg>
                      <arg name="Jahr"></arg>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      <block type="math_number" id="~?KETjb7s{F;ggOjH|0c">
                        <field name="NUM">9</field>
                    <value name="ARG1">
                      <block type="math_number" id="pxvip8F{GR]w.b62esZw">
                        <field name="NUM">2024</field>
              paul53 @Raidy007 last edited by
              @raidy007 sagte: meine Lösung des "DaysOfMonth"
              ... gibt im Februar immer 28 Tage zurück.
              Die komplette Formel benötigt man nur für Zeiten weit in der Vergangenheit oder Zukunft. Für die Jahre 1901 bis 2099 genügt die einfache Formel (alle 4 Jahre).
              • MartinP
                MartinP @paul53 last edited by
                @paul53 Ja. weil 2000 ein Schaltjahr war ...
                • OliverIO
                  OliverIO last edited by OliverIO
                  @raidy007 sagte in [gelöst] Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
                  hm, für Februar 2024 gibt es allerdings 28 aus.
                  Um Die Schaltjahrberechnung nicht nachbilden zu müssen würde ich lieber die Fähigkeiten von Javascript nutzen.
                  Man bildet aus den Eingabedaten das Datum des 1. des nächsten Monats (also bei M2,J2024 den 1.3.2024), zieht eine Sekunde ab und nimmt dann den Tag des Monats aus dem von Javascript errechneten Ergebnisses
                    <variables>
                      <variable id="Ecte{=DXQvT9^O}n+a[Z">zeit</variable>
                    </variables>
                    <block type="procedures_defreturn" id="p$[BqQfZUfH5yn-aEQhM" x="37" y="262">
                      <mutation>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">DoM2</field>
                      <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
                        <block type="variables_set" id="~q,pJNP1U1z]=Q)_/=af">
                          <field name="VAR" id="Ecte{=DXQvT9^O}n+a[Z">zeit</field>
                            <block type="convert_from_date" id="HL~2HJw#[Wi^s3m%VvRv">
                              <field name="OPTION">object</field>
                                <block type="text_join" id="2I6CMLHxKXboS]CF[9Bt">
                                  <mutation items="5"></mutation>
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="variables_get" id="OGs(iq0D(n1X!PRm*l#!">
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text" id="@Y/K?;AO$}{Z0i(s.4gv">
                                      <field name="TEXT">/</field>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="math_arithmetic" id="K%[bl;$uO1$ygP!X9gd2">
                                        <shadow type="math_number" id="M!nk!P89iKgS(JgT%lJ,">
                                        <block type="convert_tonumber" id="kR0TJjU}zAi%;U@~y*nS">
                                            <block type="variables_get" id="$G#*#zgIR*-O!w@N[EOG">
                                        <shadow type="math_number" id=";XDotNU}(7|YbMp9Z1n1">
                                  <value name="ADD3">
                                    <block type="text" id="]?8F5Uf3LygG0/yTp[Yy">
                                  <value name="ADD4">
                                    <block type="text" id="]r^:It=a;|U/VeG+HXlJ">
                                      <field name="TEXT">01</field>
                        <block type="convert_from_date" id=")0%pa`do)P2.~$=+.!P.">
                          <field name="OPTION">d</field>
                            <block type="time_calculation" id="Sm=ibJy[}Nwe!w%}3J@,">
                              <field name="OPERATION">-</field>
                              <value name="DATE_TIME">
                                <shadow type="time_get" id="aUikBYnDc,1)UQPaA_kW">
                                <block type="variables_get" id="obYsFd|V]NbFm2?*{9Rp">
                                <shadow type="math_number" id="oHg8F6Q+/M?0(SO;rNlt">
                    <block type="debug" id="9m!@U*#FTX}BaJf{~l+`" x="38" y="512">
                      <value name="TEXT">
                        <block type="procedures_callreturn" id="x9uyS8jZ~~[~S%Y`W50l">
                          <mutation name="DoM2">
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            <block type="math_number" id="m=4/wwd76tQ/6OUv_(|1">
                          <value name="ARG1">
                            <block type="math_number" id="#5~^Qi~K}KI=;$4Q.f}$">
                  Ich bin nicht so firm in Blockly, evtl kann man das noch etwas effizienter machen.
                  In Javascript sieht das so aus
                  var monat=2;
                  var jahr=2024;
                  console.log(new Date(new Date(`${jahr}/${monat+1}/01`)-1).getDate());
                    ManfredHi last edited by ManfredHi
                    also ich spiel in letzter zeit etwas mit chat-gpt herum und versuche nun mehr direkt in javascript zu machen und mich da einzuarbeiten. Und da wird mir folgendes Ergebnis geliefert:
                    function getLastDayOfMonth(year, month) {
                        // Der eingegebene Monat ist von 1 bis 12, aber JavaScript zählt Monate von 0 bis 11
                        var date = new Date(year, month, 0); // Setze den Tag auf 0, um den letzten Tag des Vormonats zu erhalten
                        return date.getDate();
                    // Beispiel: Hier kannst du das Jahr und den Monat einstellen
                    var year = 2024;
                    var month = 2; // Februar (menschlicher Monat 2)
                    // Ermittelt den letzten Tag des Monats
                    var lastDay = getLastDayOfMonth(year, month);
                    // Ausgabe im Log
                    log('Der letzte Tag des Monats ' + month + ' im Jahr ' + year + ' ist der ' + lastDay + '.');
                    • OliverIO
                      OliverIO @ManfredHi last edited by OliverIO
                      @manfredhi
                      ah, ja, mit Tag null des Monats ist das natürlich noch besser. Ja, aber Skript rechnet es dann tatsächlich auf den letzten Tag des Vormonats um
                      Allerdings musst du noch eins zum Monat dazu rechnen, weil so kommt die Anzahl der Monate des Januars raus und nicht vom Februar.
                      Hast du es ausprobiert? Oder einfach nur kopiert? 🙂
                      Codierknecht M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                        @oliverio sagte in [gelöst] Letzter Tag eines beliebigen Monats ermitteln:
                        Ich hab's. Passt 👍
                        • OliverIO
                          OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
                          @codierknecht
                          Ok tatsächlich.
                          Das Date Objekt ist sowas von kaputt. Also das muss ein anderer gewesen sein, wie für die anderen Objekte, der das Designs hat.
                          Ich hoffe, das Nachfolgeobjekt temporal kommt bald
                          Hab gerade nochmal nachgelesen. Das funktioniert weil der Monat hier 0 indiziert ist. Also
                          0 ist januar, 1 ist Februar und 2 wie hier der März.
                          Also ist der 0te Tag des März = des rm letzten Tag des Februars.
                            ManfredHi @OliverIO last edited by
                            ausprobiert mit allen möglichen monaten und jahren
                            hat immer gepasst.
                            oder so gehts auch:
                                var date = new Date(year, month, 0); // Setze den Tag auf 0, um den letzten Tag des gewünschten Monats zu erhalten
                            function getMonthName(month) {
                                // Liste der Monatsnamen
                                var monthNames = [
                                    "Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni",
                                    "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"
                                return monthNames[month - 1]; // -1, weil Monate von 1 bis 12 übergeben werden
                            var year = 2025;
                            // Ermittelt den Monatsnamen
                            var monthName = getMonthName(month);
                            // Ausgabe im Log
                            log ('Der Monat ' + monthName + ' im Jahr ' + year + ' hat ' + lastDay + ' Tage.');
                            29
                            1690
