    4. Node js 9.3.0 –>Problem?
      sound31 last edited by
      ich bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
      vielleicht kann mir jemand sagen woher diese kommt?
      Danke.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @sound31:
        Danke. `
        Bitte in der Konsole ausführen:
        https://nodejs.org/en/download/package-manager/
        Und dann:
        npm i npm@latest-4
        Wie hast du geschafft node.js ohne npm zu installieren?
          apollon77 last edited by
          Was passiert denn wenn du „npm -v“ ander kommandozeile per ssh aufrufst?
            ich bekomme diese Fehlermeldung:
            Das kann ich dir leider nicht sagen…
              @Bluefox
              beim Versuch zur Installation kommt diese Meldung in der Konsole:
              pi@Visualisierung:~ $ sudo apt-get install -y build-essential
              build-essential ist schon die neueste Version (12.3).
              Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
              Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
               lxc : Hängt ab von: liblxc1 (= 1:2.0.7-2) aber 1:2.0.7-2+deb9u1 soll installiert werden
                     Hängt ab von: python3-lxc (= 1:2.0.7-2) aber 1:2.0.7-2+deb9u1 soll installiert werden
              E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                @sound31:
                @sound31:
                Hast Du das mal probiert (ggf. mit vorangestelltem „sudo“)?
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  Nach der Ausführung der Befehle:
                  sudo fix-broken install
                  und
                  npm i npm@latest-4
                  bekomme ich diese Meldungen:
                    Output bitte als code einstellen.
                    Eigentlich sin da nur warn.
                    Das schlimmere ist, dass er wieder npm5 installiert hat (detect…)
                    Gruß Rainer
                      beim Installieren bekomme ich diese Meldungen:
                      pi@Visualisierung:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                      nodejs ist schon die neueste Version (8.9.4-1nodesource1).
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                      pi@Visualisierung:~ $ npm -v
                      5.6.0
                        Und jetzt bitte wieder das downgrade von npm
                        npm i npm@latest-4
                          Danach kommen folgende Meldungen:
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/npm
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                          npm WARN pi No description
                          npm WARN pi No repository field.
                          npm WARN pi No README data
                          npm WARN pi No license field.
                          npm ERR! path /home/pi/node_modules/npm
                          npm ERR! code EACCES
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! syscall access
                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/npm'
                          npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/npm'
                          npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/home/pi/node_modules/npm\'',
                          npm ERR!   errno: -13,
                          npm ERR!   code: 'EACCES',
                          npm ERR!   syscall: 'access',
                          npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/npm' }
                          npm ERR!
                          npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-01-07T11_14_12_657Z-debug.log
                          pi@Visualisierung:~ $ ^C
                          5.6.0
                          • eric2905
                            Und mit vorangestelltem „sudo „?
                              Für den user pi heisst das Kommando natürlich
                              sudo npm i npm@latest-4
                              Und bitte beim nächsten mal etwas mehr vom log posten, dass man das drumherum (wie in diesem Falle den aufrufenden user) erkennen kann
                                Nach der Eingabe kommen diese Meldungen:
                                pi@Visualisierung:~ $ sudo npm i npm@latest-4
                                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                + npm@4.6.1
                                updated 1 package in 25.444s
                                5.6.0
                                Auch nach einem Reboot kommt nach der Abfrage die selbe Version "5.6.0"
                                1815
