    4. Material Widgets-Istwert mit Diagramm: Y-Achse Werte zu hoch
      Speedy-Turbo last edited by Speedy-Turbo
      Material-Widgets 1.4.8
      VIS-2.0 2.9.32
      History 3.0.1
      SQL Protokollierung 3.0.1
      ich habe in der VIS 2 vom Adapter Material Widgets das Widget "Istwert mit Diagramm" im Betrieb.
      Das er keine Werte von der SQL DB lesen kann habe ich schon im anderen Call gesehen
      Scheint nur mit History Adapter zu gehen und dieser muß in den Systemeinstellungen unter Standard-Historie eingetragen sein.
      [Link Text]https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/177(Link Adresse)
      Er scheint auch die Werte zu lesen aber im Diagramm zeigt die Y Achse verrückte Werte an.
      Diese geht von +3276,7 C bis -3276,8 C.
      Da kann er ja gar nicht die Werte vernünftig anzeigen.
      Im Widget selber finde ich keine Einstellungen wie ich den Maximal/ Minimal Werte festlegen kann.
      Gehe ich direkt bei den Objekten auf den Datenpunkt sieht alles ganz normal aus.
      Habt vielleicht einer eine Idee?
      Gruß Speedy
      Morluktom created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material
      closed Istwert mit Diagramm funktioniert nicht bei SQL #177
        sigi234 Forum Testing Most Active @Speedy-Turbo last edited by
        @speedy-turbo
        Zeig mal die Objektdaten vom Datenpunkt
          hier die Datei mit den Datenpunkten:
          EG WZ Thermostat - HmIP-BWTH 000C9A49A7DDC9_1 ACTUAL TEMPERATURE.csv
          Ich sehe da keine Datenpunkt der auf 3276,7 C geht .
          Vielleicht war ja auch durch einander weil mal die sql.0 und mal history.0 drin war.
          Deshalb aber extra neuen DP genommen der erst seit 20.09.2024 aufgezeichnet wird
          Gruß Speedy
            sigi234 Forum Testing Most Active @Speedy-Turbo last edited by sigi234
            @speedy-turbo
            Nein Screenshot vom DP
            Und Screenshot von den Einstellungen Historie DP
              Speedy-Turbo @sigi234 last edited by Speedy-Turbo
              @sigi234
              genau das war es 🙂
              In der Expertenansicht:
              Geändert auf : -10 und 50
              Ergebnis:
              Ob Homatic das immer so default mäßig einstellt ?!
              Ich gehe dann mal alle Datenpunkte durch.
              Vielen Dank
              Speedy
