    4. BackItUp macht keine Backups mehr.
      JB72 @simatec last edited by
      @simatec
      Genau anders ist es: 192.168.100.130 stand plötzlich drin, aber es ist 192.168.100.30. Das habe ich korrigiert und wieder gespeichert. Steht ja auch korrekt in der JSON.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @JB72 last edited by simatec
        @jb72 Was ist mit SSL? Hast du das überprüft? Laut deinem Log versucht Backitup per https zuzugreifen. Irgendwas ist da bei dir nicht korrekt. In der geposteten Config ist ssl aktiv. Ist das auch in deiner CCU aktiv? Wie erreichst du die ccu per http oder https?
        Bitte poste die vollständige Debug Ausgabe vom CCU Backup.
          @simatec
          backitup.0
          	2024-09-30 19:54:47.846	info	[ccu] backup will be activated at 01:30 every 1 day(s)
          backitup.0
          	2024-09-30 19:54:47.795	info	[iobroker] backup will be activated at 02:00 every 1 day(s)
          backitup.0
          	2024-09-30 19:54:47.742	debug	BackItUp has recognized a linux system
          backitup.0
          	2024-09-30 19:54:47.723	info	starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          host.iobroker
          	2024-09-30 19:54:47.719	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 13546 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          backitup.0
          	2024-09-30 19:54:47.370	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          backitup.0
          	2024-09-30 19:54:47.324	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          backitup.0
          	2024-09-30 19:54:47.245	debug	States create User PubSub Client
          backitup.0
          	2024-09-30 19:54:47.244	debug	States create System PubSub Client
          backitup.0
          	2024-09-30 19:54:47.224	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          backitup.0
          	2024-09-30 19:54:47.189	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          backitup.0
          	2024-09-30 19:54:47.184	debug	Objects client initialize lua scripts
          	2024-09-30 19:54:47.181	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          backitup.0
          	2024-09-30 19:54:47.126	debug	Objects create User PubSub Client
          backitup.0
          	2024-09-30 19:54:47.125	debug	Objects create System PubSub Client
          backitup.0
          	2024-09-30 19:54:47.124	debug	Objects client ready ... initialize now
          backitup.0
          	2024-09-30 19:54:47.091	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            @jb72 das ist aber nicht der Log vom Backup. Stelle die Instanz auf debug und führe ein Backup durch. Anschließend poste bitte den Log
            • simatec
              @jb72 Auf deine Einstellungen zu SSL in der CCU habe ich auch noch keine Antwort. Wie soll man dir so helfen, wenn du keine Fragen beantwortest?
                JB72 @simatec last edited by JB72
                @simatec
                Entschuldige, ich hatte gestern Geburtstag, war etwas schwierig in dem Trubel zu antworten. Hatte dir das eigentlich auch per PN geschrieben.
                SSL ist aus. Die IP ist korrekt wie sie nun drinnen steht. Ich habe die IP Adressen fest vergeben, also der Lease ist auf Maximum im Router eingestellt.
                backitup.0
                	2024-10-01 06:23:38.960	debug	[ccu/googledrive] Google Drive: Copy homematic_2024_10_01-06_23_33_3.73.9.20240130_backupiobroker.tar.sbk...
                backitup.0
                	2024-10-01 06:23:37.452	debug	[ccu/ccu] done
                backitup.0
                	2024-10-01 06:23:37.451	debug	[ccu/ccu] CCU-Backup is finish
                backitup.0
                	2024-10-01 06:23:37.450	debug	[ccu/ccu] CCU Session logout successful
                admin.0
                	2024-10-01 06:23:34.071	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.137 backitup
                admin.0
                backitup.0
                	2024-10-01 06:23:33.270	debug	[ccu/ccu] Requesting backup from CCU
                backitup.0
                	2024-10-01 06:23:33.269	debug	[ccu/ccu] CCU Version: 3.73.9.20240130
                backitup.0
                	2024-10-01 06:23:32.999	debug	[ccu/ccu] CCU-Backup started ...
                backitup.0
                	2024-10-01 06:23:31.191	debug	Backup has started ...
                Mehr passiert danach nicht mehr. Der Balken Homematic Backup starten bleibt "ausgegraut". Ich muss den Adapter schon neu starten, wenn ich erneut eine Aktion ausführen will.
                Googledrive ist weder zu voll, ich habe das Ganze auch einmal erneuert. Leider wird nicht mehr hochgeladen. Sorry noch mal für die lange Antwortzeit, aber Gestern war echt viel los.
                • simatec
                  @jb72 ohhh alles Gute nachträglich...
                  Funktioniert denn das iob Backup oder wird dies auch nicht auf GDrive gespeichert?
                    @simatec
                    Danke.
                    Ja ioBroker Backup wird auch auf Googledrive gespeichert. Das Log sieht dann gleich aus:
                    Log-Größe: 1.6 KB
                    Zeit
                    backitup.0
                    	2024-10-01 16:54:05.801	debug	[iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2024_10_01-16_53_54_VMBroker_backupiobroker.tar.gz...
                    backitup.0
                    	2024-10-01 16:54:02.635	debug	[iobroker/iobroker] done
                    backitup.0
                    	2024-10-01 16:54:01.602	debug	[iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                    backitup.0
                    	2024-10-01 16:54:01.600	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_01-16_53_54_VMBroker_backupiobroker.tar.gz
                    backitup.0
                    	2024-10-01 16:53:58.726	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker 15600 objects saved
                    backitup.0
                    	2024-10-01 16:53:58.001	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker 14218 states saved
                    backitup.0
                    	2024-10-01 16:53:54.691	debug	Backup has started ...
                    • simatec
                      @jb72 dann überprüfe bitte deine Speicherpfade in den Einstellungen von Backitup und autorisiere die Google Drive App für Backitup erneut.
                      Welche Version von Backitup ist installiert?
                        JB72 last edited by JB72
                        @simatec
                        Die aktuellste Version v3.0.22.
                        Ich habe gerade folgendes getan: Debug wieder auf Info gestellt, erneut Googledrive autorisiert und nun geht es wieder! Mir ist schleierhaft wie sich das einschleichen konnte. Bis zum 14.09. lief das alles wie am Schnürchen. Mir ist das wirklich erst letztes Wochenende aufgefallen, da mich mein Gewissen dazu getrieben hat, mal die komplette ioBroker/Proxmox Umgebung zu aktualisieren. Auch wie aus der .30 die .130 werden konnte, was die Homematic betrifft. Denn die .130 am Ende ist der ioBroker und nicht die Homematic. So läuft das sicher schon 3-4 Jahre.
                        Nun habe ich frische Backups. Ein neuer Container mit ioBroker ist bereit, nun muss ich einfach umziehen.
                        Danke für die Hilfe.
                        [gelöst]
                        • simatec
                          @jb72 Kannst du bitte das Thema auf [gelöst] setzen?
                          • souly75
                            souly75 last edited by
                            Hallo in die Runde, bei mir läuft auch wieder alles. Ich musste bei GoogleDrive den token erneuern.Keine Ahnung, warum der still und leise ablief und keine Fehlermeldung kam. Aber es läuft wieder und auf onedrive gab's keine Probleme.
                            Vielen Dank für die Hilfe.
                              @simatec
                              	Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js'
                              Das einzige was ich gestern im Vorbereitung eines Wechsles getan habe, das mittlerweile abgekündigte Systeminfo zu deinstallieren. Wer das Problem hat nach der Deinstallation von Systeminfo: BackItUp Adapter neustarten.
                              [gelöst]
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @JB72 last edited by
                                @jb72 sagte in BackItUp macht keine Backups mehr.:
                                [gelöst]
                                Das sollte dem Thread-Titel voranstehen, damit man bereits "von außen" sieht, dass das Problem gelöst ist.
                                • MartinP
                                  MartinP @Meister Mopper last edited by MartinP
                                  bei mir lag wohl ein ähnliches Problem vor...
                                  Auch seit 30.9 keine Backups mehr ...
                                  Fehlermeldung heute beim manuellen Auslösen
                                  2024-10-04 07:28:26.139  - error: backitup.0 (494) Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js'
                                  Danach habe ich dann diesen Thread gesehen, aber der Adapter hat sich da schon von selbst neu gestartet
                                  2024-10-04 07:29:11.677  - error: backitup.0 (494) Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js'
                                  2024-10-04 07:29:11.684  - silly: backitup.0 (494) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"getFileSystemInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":226,"ack":false,"time":1728019751645},"_id":83766946}
                                  2024-10-04 07:29:11.739  - silly: backitup.0 (494) sendTo "getFileSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                  2024-10-04 07:29:14.464  - silly: backitup.0 (494) States user redis pmessage backitup.0.oneClick.*/backitup.0.oneClick.iobroker:{"val":true,"ack":false,"ts":1728019754460,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1727743210123}
                                  2024-10-04 07:31:47.288  - info: host.iobroker-test-sicher stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-04 07:31:47.301  - silly: backitup.0 (494) States system redis pmessage system.adapter.backitup.0.sigKill/system.adapter.backitup.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1728019907296,"q":0,"from":"system.host.iobroker-test-sicher","lc":1728019907296}
                                  2024-10-04 07:31:47.302  - info: backitup.0 (494) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-04 07:31:47.311  - info: backitup.0 (494) cleaned everything up...
                                  2024-10-04 07:31:47.316  - info: backitup.0 (494) terminating
                                  2024-10-04 07:31:47.320  - debug: backitup.0 (494) Plugin sentry destroyed
                                  2024-10-04 07:31:47.323  - info: backitup.0 (494) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-04 07:31:47.339  - info: host.iobroker-test-sicher stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                  2024-10-04 07:31:47.831  - info: backitup.0 (494) terminating
                                  2024-10-04 07:31:48.159  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-04 07:31:52.477  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 78801
                                  2024-10-04 07:31:55.638  - debug: backitup.0 (78801) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2024-10-04 07:31:55.697  - debug: backitup.0 (78801) Objects client ready ... initialize now
                                  2024-10-04 07:31:55.702  - debug: backitup.0 (78801) Objects create System PubSub Client
                                  2024-10-04 07:31:55.703  - debug: backitup.0 (78801) Objects create User PubSub Client
                                  2024-10-04 07:31:55.762  - debug: backitup.0 (78801) Objects client initialize lua scripts
                                  2024-10-04 07:31:55.775  - debug: backitup.0 (78801) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2024-10-04 07:31:55.779  - silly: backitup.0 (78801) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                  2024-10-04 07:31:55.806  - silly: backitup.0 (78801) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                  2024-10-04 07:31:55.810  - silly: backitup.0 (78801) objectDB connected
                                  2024-10-04 07:31:55.814  - debug: backitup.0 (78801) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2024-10-04 07:31:55.884  - debug: backitup.0 (78801) States create System PubSub Client
                                  2024-10-04 07:31:55.887  - debug: backitup.0 (78801) States create User PubSub Client
                                  2024-10-04 07:31:55.989  - debug: backitup.0 (78801) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2024-10-04 07:31:55.992  - silly: backitup.0 (78801) statesDB connected
                                  2024-10-04 07:31:56.167  - debug: backitup.0 (78801) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2024-10-04 07:31:57.959  - info: backitup.0 (78801) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                  2024-10-04 07:31:58.054  - debug: backitup.0 (78801) BackItUp has recognized a linux system
                                  2024-10-04 07:31:58.121  - silly: backitup.0 (78801) States system redis pmessage system.adapter.backitup.0.logLevel/system.adapter.backitup.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1728019918084,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1692783464076}
                                  2024-10-04 07:31:58.180  - info: backitup.0 (78801) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  2024-10-04 07:31:58.496  - debug: backitup.0 (78801) [iobroker] 10 40 02 */1 * *
                                  2024-10-04 07:31:58.515  - debug: backitup.0 (78801) No backup file was found
                                  2024-10-04 07:31:58.737  - silly: backitup.0 (78801) States user redis pmessage backitup.0.oneClick.*/backitup.0.oneClick.iobroker:{"val":false,"ack":true,"ts":1728019918732,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","user":"system.user.admin","lc":1728019918732}
                                  Manuelles Backup ist gerade durchgelaufen
                                  07:34:19.920
                                  INFO
                                  gui
                                  Backup gestartet ...
                                  [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"wpdQ8Ct4T6-v-XH5gUCJqDdZfYKxt3nJXYcj5zq-A--OnKQGDtuMXjsYDm4JC0CzscdCuv_ozjZWiVRwk5yEEA==","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728020061436}
                                  07:34:30.103
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  host.iobroker-test-sicher 2362 states saved
                                  07:34:34.382
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  host.iobroker-test-sicher 2799 objects saved
                                  07:34:41.270
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_04-07_34_21_backupiobroker.tar.gz
                                  07:34:41.324
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  07:34:42.321
                                  DEBUG
                                  iobroker
                                  done
                                  07:34:42.564
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  InfluxDB-Backup started ...
                                  07:34:42.655
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Start InfluxDB Backup ...
                                  07:34:42.670
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  InfluxDB Backup tmp directory created
                                  07:48:15.785
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 20MB so far...
                                  07:48:25.815
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 42MB so far...
                                  07:48:35.637
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 66MB so far...
                                  07:48:45.605
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 92MB so far...
                                  07:48:55.639
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 116MB so far...
                                  07:49:05.715
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 130MB so far...
                                  07:49:15.611
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 149MB so far...
                                  07:49:25.794
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 171MB so far...
                                  07:49:35.621
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 201MB so far...
                                  07:49:45.597
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 233MB so far...
                                  07:49:55.626
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 265MB so far...
                                  07:50:05.654
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 295MB so far...
                                  07:50:15.698
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 333MB so far...
                                  07:50:25.616
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 365MB so far...
                                  07:50:35.678
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 400MB so far...
                                  07:50:45.629
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 438MB so far...
                                  07:50:55.628
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 478MB so far...
                                  07:51:05.630
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 511MB so far...
                                  07:51:15.644
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 540MB so far...
                                  07:51:25.775
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 567MB so far...
                                  07:51:35.645
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 604MB so far...
                                  07:51:45.726
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 639MB so far...
                                  07:51:55.636
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 671MB so far...
                                  07:52:05.651
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 699MB so far...
                                  07:52:15.793
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 736MB so far...
                                  07:52:25.627
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 776MB so far...
                                  07:52:35.636
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 810MB so far...
                                  07:52:45.732
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 851MB so far...
                                  07:52:55.743
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 889MB so far...
                                  07:53:05.680
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 925MB so far...
                                  07:53:15.628
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 956MB so far...
                                  07:53:25.627
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Packed 991MB so far...
                                  07:53:26.577
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_04-07_34_42_backupiobroker.tar.gz
                                  07:53:26.615
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_04-07_34_42_backupiobroker"
                                  07:53:27.545
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_04-07_34_42_backupiobroker" successfully deleted
                                  07:53:27.618
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  InfluxDB-Backup for is finish
                                  07:53:27.631
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  done
                                  07:53:29.260
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                  07:53:29.353
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  found Script: Solltemperatur_Arbeitszimmer
                                  07:53:29.461
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  found Script: ESP_RELAIS
                                  07:53:29.618
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  found Script: Sende_
                                  07:53:29.765
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  found Script: TEST_ESP_1
                                  07:53:29.919
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  found Script: Bewaesserung
                                  07:53:30.080
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  found Script: Test
                                  07:53:30.236
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  found Script: TestDECT
                                  07:53:30.377
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  found Script: Ressourcentest
                                  07:53:30.533
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  found Script: Weihnachten
                                  07:53:30.681
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  found Script: Gaszaehler
                                  07:53:30.844
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  found Script: Kuehlung
                                  07:53:30.988
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  found Script: Kalender
                                  07:53:31.153
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  found Script: Geräteüberwachung
                                  07:53:31.294
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  found Script: DOCSISV01
                                  07:53:31.440
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  found Script: Tester
                                  07:53:31.593
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  found Script: Kameras
                                  07:53:31.745
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  found Script: TestJs
                                  07:53:31.977
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                  07:53:31.983
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_10_04-07_53_29_backupiobroker.tar.gz
                                  07:53:32.011
                                  DEBUG
                                  javascripts
                                  done
                                  07:53:33.529
                                  DEBUG
                                  clean
                                  done
                                  07:53:33.712
                                  DEBUG
                                  historyHTML
                                  new history html values created
                                  07:53:33.866
                                  DEBUG
                                  historyHTML
                                  done
                                  [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"wpdQ8Ct4T6-v-XH5gUCJqDdZfYKxt3nJXYcj5zq-A--OnKQGDtuMXjsYDm4JC0CzscdCuv_ozjZWiVRwk5yEEA==","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"04. Oktober 2024 um 07:53 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728020061436,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                  07:53:33.994
                                  DEBUG
                                  historyJSON
                                  new history json values created
                                  07:53:34.033
                                  DEBUG
                                  historyJSON
                                  done
                                  [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"wpdQ8Ct4T6-v-XH5gUCJqDdZfYKxt3nJXYcj5zq-A--OnKQGDtuMXjsYDm4JC0CzscdCuv_ozjZWiVRwk5yEEA==","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"04. Oktober 2024 um 07:53 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728020061436,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                  [DEBUG] [notification] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"wpdQ8Ct4T6-v-XH5gUCJqDdZfYKxt3nJXYcj5zq-A--OnKQGDtuMXjsYDm4JC0CzscdCuv_ozjZWiVRwk5yEEA==","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"04. Oktober 2024 um 07:53 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728020061436,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                  07:53:36.515
                                  DEBUG
                                  notification
                                  done
                                  07:53:36.818
                                  INFO
                                  gui
                                  Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                                  martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/backups$ ls -lt
                                  total 10985840
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      66514 Oct  4 07:53 javascripts_2024_10_04-07_53_29_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1041943654 Oct  4 07:53 influxDB_2024_10_04-07_34_42_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    7262688 Oct  4 07:34 iobroker_2024_10_04-07_34_21_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      66513 Sep 30 02:50 javascripts_2024_09_30-02_50_27_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1028603217 Sep 30 02:50 influxDB_2024_09_30-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    6353980 Sep 30 02:40 iobroker_2024_09_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                  Systeminfo hatte ich nicht installiert
                                  Zur üblichen timergesteuerten Ausführungszeit 02:40 keine Auffälligkeiten
                                  2024-10-04 02:40:10.071  - silly: backitup.0 (494) States user redis pmessage backitup.0.oneClick.*/backitup.0.oneClick.iobroker:{"val":true,"ack":true,"ts":1728002410066,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","user":"system.user.admin","lc":1727743210123}
                                  Ich würde raten, mal zu schauen, ob die letzten Tage die Backups sauber erstellt wurden, und ggfs. den Backitup Adapter neu zu starten, auch wenn man den Systeminfo Adapter nicht installiert hatte!
                                  3438
