    4. Node js 9.3.0 –>Problem?
      apollon77 last edited by
      Was passiert denn wenn du „npm -v“ ander kommandozeile per ssh aufrufst?
        sound31 last edited by
        ich bekomme diese Fehlermeldung:
        > Wie hast du geschafft node.js ohne npm zu installieren?
        Das kann ich dir leider nicht sagen…
          @Bluefox
          beim Versuch zur Installation kommt diese Meldung in der Konsole:
          pi@Visualisierung:~ $ sudo apt-get install -y build-essential
          build-essential ist schon die neueste Version (12.3).
          Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
          Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
           lxc : Hängt ab von: liblxc1 (= 1:2.0.7-2) aber 1:2.0.7-2+deb9u1 soll installiert werden
                 Hängt ab von: python3-lxc (= 1:2.0.7-2) aber 1:2.0.7-2+deb9u1 soll installiert werden
          E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            @sound31:
            @sound31:
            Hast Du das mal probiert (ggf. mit vorangestelltem „sudo“)?
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              Nach der Ausführung der Befehle:
              sudo fix-broken install
              und
              npm i npm@latest-4
              bekomme ich diese Meldungen:
                Output bitte als code einstellen.
                Eigentlich sin da nur warn.
                Das schlimmere ist, dass er wieder npm5 installiert hat (detect…)
                Gruß Rainer
                  beim Installieren bekomme ich diese Meldungen:
                  pi@Visualisierung:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                  nodejs ist schon die neueste Version (8.9.4-1nodesource1).
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                  pi@Visualisierung:~ $ npm -v
                  5.6.0
                    Und jetzt bitte wieder das downgrade von npm
                    npm i npm@latest-4
                      Danach kommen folgende Meldungen:
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/npm
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                      npm WARN pi No description
                      npm WARN pi No repository field.
                      npm WARN pi No README data
                      npm WARN pi No license field.
                      npm ERR! path /home/pi/node_modules/npm
                      npm ERR! code EACCES
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! syscall access
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/npm'
                      npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/npm'
                      npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/home/pi/node_modules/npm\'',
                      npm ERR!   errno: -13,
                      npm ERR!   code: 'EACCES',
                      npm ERR!   syscall: 'access',
                      npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/npm' }
                      npm ERR!
                      npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-01-07T11_14_12_657Z-debug.log
                      pi@Visualisierung:~ $ ^C
                      5.6.0
                      • eric2905
                        Und mit vorangestelltem „sudo „?
                          Für den user pi heisst das Kommando natürlich
                          sudo npm i npm@latest-4
                          Und bitte beim nächsten mal etwas mehr vom log posten, dass man das drumherum (wie in diesem Falle den aufrufenden user) erkennen kann
                            Nach der Eingabe kommen diese Meldungen:
                            pi@Visualisierung:~ $ sudo npm i npm@latest-4
                            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                            + npm@4.6.1
                            updated 1 package in 25.444s
                            5.6.0
                            Auch nach einem Reboot kommt nach der Abfrage die selbe Version "5.6.0"
                            1815
