    4. RPI2-Monitor GPIO-Input
      MaPEC1104 last edited by MaPEC1104
      ich möchte gerne externe Signale von Schaltstellungen über die GPIO-Schnittstelle mit dem RPI2-Monitor einlesen. Leider will das nicht so recht klappen.
      Ich habe dazu GPIO5 und GPIO6 als "Input" parametriert. Beide Pins habe ich über jeweils einen 10 kOhm Widerstand auf Masse gezogen. Wenn ich nun über den jeweiligen Schalter 3,3 Volt auf die Eingänge geben funktioniert das Auswerten der Signale erst ganz gut. Sporadisch bleibt aber dann manchmal ein Signal auf "Ein", obwohl kein Signal mehr anliegt. Wenn ich den Apdater dann nur starte ist er wiederr auf Low. Machmal "flackert" ein Eingang auch, obwohl stabil 3,3 V an dem Eingang anliegen.
      Hat jemand eine Idee, woran dieses Verhalten des RPI2-Monitor Adapters liegen könnte?
      Beste Grüße und danke für eine Antwort.
      • mcm1957
        mcm1957 @MaPEC1104 last edited by
        @mapec1104
        siehe https://forum.iobroker.net/topic/75290/test-adapter-rpi2-2-x/163
