    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly
      chris47803 last edited by
      Ich habe es nun über den Wizard gemacht und scheint zu funktionieren.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @chris47803 last edited by
        @chris47803
        Wie @amg_666 schon schreibt: Wenn diese simplen CRON nicht laufen, besteht der Verdacht dass Dir da noch etwas anderes in die Suppe spuckt.
        Wenn es jetzt läuft, klingt das erstmal gut. Aber irgendwo könnte noch eine versteckte Fehlerquelle lauern, die Dir zukünftig Probleme bereiten könnte.
        Dem sollte man nachgehen, um keine unliebsamen Überraschungen zu erleben.
          Guten Morgen.
          Du hast Recht, aber ich finde nichts was die Steckdose betrifft.
          Heute um 8.00 Uhr ging die Steckdose an und sofort wieder aus.
          Ich habe nur ein Script für die Steckdose die mir eine Änderung per Telegram sendet.
          • Codierknecht
            @chris47803
            OK, fangen wir nochmal von vorne an:
            Starte die Javascript-Instanz mal neu und versuche das hier:
            Damit sollte die Dose um 10:30 Uhr an- und um 10:32 Uhr ausgeschaltet werden.
            Jede Änderung des Zustands sendet eine Mail (oder eine beliebige andere Benachrichtigung)
              Ich habe folgendes getestet.....
              Scripte für Telegram gestoppt.
              Dann funktioniert es.
              Habe es 3 x getestet.
              Wenn die Telegram Scripte laufen:
              Steckdosen schalten ein und bleiben auch an.
              Steckdosen schalten aus, aber sofort wieder an.
              crunchip Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @chris47803 last edited by
                @chris47803 was sind telegram scripte?
                du kannst doch im Suchfeld nach deinem DP filtern, dann werden alle Scripte asgezeigt, die mit diesem DP in Verbindung stehen.
                des weiteren zeigt dir dieses Script, was wodurch geschaltet wurde
                • Codierknecht
                  @chris47803 sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
                  Starte mal die JS-Instanz neu und nicht nur einzelne Scripte.
                  Kann sein, dass da noch etwas herumgeistert.
                    Ein Neustart brachte leider nichts.
                    Ich kann mir per Telegram eine Nachricht senden lassen, wenn sich ein DP ändert.
                    Die betreffenden DPs werden nur vom Script benutzt.
                    • N
                      Nordischerjung @chris47803 last edited by
                      @chris47803 Dann zeig doch mal deine Telegram Scripte. Wo liegen die Scripte?
                        chris47803 @Nordischerjung last edited by
                        @nordischerjung Habe ich weiter oben schon gepostet.
                          Ich gebe es auf.
                          Liegt wohl am Adapter.
                          Ich muss die Instanz Link2Home alle 10 Minuten zeitgesteuert neu starten, damit ich die überhaupt schalten kann.
                          Das ist mir im HabPanel (Alternative zu VIS) aufgefallen.
                          Daher vermute ich, das der Schaltvorgang ab und an in den Neustart fällt.
                          Über die APP auf dem Handy funzt alles perfekt.
                          Danke euch allen.
                          LG Chris
                          • Codierknecht
                            Was ist das für eine Dose und wie ist die angebunden?
                              Über den Adapter Link2Home
                              1.3k
                              5040
