    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      Ravermichl @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Ich messe über einen FritzDect Steckdose, was ins Haus geht. Da konnte ich bisher keine Einbrüche feststellen. Heute zB war den ganzen Tag fix 200 Watt load first eingestellt. Da gehen dann 200 zum Wechselrichter (APSystems DS3) und 183 davon ins Haus.
      Was mich aber stört ist, dass laut Noah App heute 2,5kw vom Dach kamen, aber im Haus davon nur 2,1 ankamen. Ins Netz ging nichts (Speicher wurde ohnehin nicht voll wg starker Bewölkung). Das ist ein ziemlicher Verlust und deckt sich eigentlich null mit den Daten während einer Momentaufnahme. Bei 200 Watt eingestellter Ausgangsleistung gehen nämlich 207 aus dem Speicher und kommen 183 im Netz an. Das sind ca. 12% Verlust. Von 2,5 auf 2,1 KW Tagesproduktion sind es aber schon 20%....
        liv-in-sky @Ravermichl last edited by
        @ravermichl ja - diese verluste sind bei mir ähnlich - und bei mir kommen dann die einbrüche auch noch dazu - sozusagen als verlust
          @liv-in-sky
          Einbrüche habe ich keine soweit ich das beurteilen kann. Die Leistung nach dem Inverter bleibt bei mir immer konstant. Stelle ich die Ausgabeleistung am Noah um, dann ändert sich diese am Inverter entsprechend (dauert vllt so 10 Sekunden) und bleibt dann wieder konstant.
            @ravermichl danke dir, dann stimmt bei mir was nicht
              liv-in-sky @Ravermichl last edited by liv-in-sky
              @ravermichl erster kleiner set erfolg 🙂 :-):
              https://github.com/indykoning/PyPi_GrowattServer/issues/88#issuecomment-2387864577
              dieser befehl in pyhton setzt den default power wert
              response = api.update_noah_settings('0PVP20ZRxxxxxx36','default_power',['150'])
              liv-in-sky created this issue in indykoning/PyPi_GrowattServer
              closed noah auslesen funktioniert nicht #88
                @liv-in-sky
                Siehe Github 😉 Hast du schonmal Zwischenwerte ausprobiert wie bspw. 110 Watt oder gar 99 oder sowas?
                Für alle anderen:
                Wenn sich hier jemand findet, der das in einem Script schreiben kann, wäre ich sehr dankbar.
                Die Frage ist natürlich, ob nicht irgendwann der GrowattServer aussteigt bzw. man gebannt wird, wenn der Wert zu häufig innerhalb einer bestimmten Zeit geändert wird. Dann wäre diese Lösung über die Cloud nicht zielführend... Da bräuchten wir dann was Direkteres ohne Cloud dazwischen...
                  @ravermichl
                  110 hat auch funktioniert
                  script schreiben allein ist nicht genug - du musst python3 installieren und ein python-script anlegen - dann muss man über blockly auf dieses python script zugreifen
                    @ravermichl
                    auch die 98 funktionierte - Output Power von 125 auf 98 mit python script gesetzt ! der befehl:
                    root@noah2000 13:35:33  ~   >
                    python3 noahsample.py 98
                      Remaining battery (%): 62
                      Solar Power (w): 190
                      Charge Power (w): 62
                      Discharge Power (w): 0
                      Output Power (w): 125
                    {'msg': '200', 'result': 1, 'obj': None}
                      Output Power (w): 98
                    root@noah2000 13:32:27  ~   >
                      @liv-in-sky
                      Das ist aber nicht der Befehl, sondern die Ausgabe. Was ist denn der Inhalt deiner noahsample.py?
                      Wie genau realisierst du Nulleinspeisung? Hast du da mal das Blockly oder den Code für mich?
                        @ravermichl du bist zu schnell - ich habe außer den tests für das setzen noch nix gemacht - evtl am WE -habe leider wenig zeit und spiele mich nur zwischen diversen pausen damit
                        mein nächster schritt ist erstmal dieses pythen script (welches nicht auf dem iobroker server lläuft) richtig anzusprechen
                        dann brauch ich noch eine gute strategie, die ich erstmal richtig vorbereiten bzw. durchdenken muss
                        • was ist bei vollem speicher
                        • was ist bei leeren speicher bzw, wenn er lädt
                        • wie bringe ich das wetter in das script - z.b. wenn es vormitttag regnet - soll alles eingespeist werden und der akku soll erst laden, wenn die sonne kommt/scheint - wenn der regen für nachmittag angesagt ist, soll auch morgens geladen werden (und nur der standardverbrauch eingespeist werden
                        usw
                          @ravermichl bist du xmichl in gitl ?
                            @liv-in-sky
                            Erraten 😉 Danke für deinen Tipp mit dem argv. Hatte ich just in Moment bereits selbst ergooglet und umgesetzt 😁
                            M.E. willst du viel zu viel berücksichtigen. Load first ist das, was bei Nulleinspeisung am meisten bringt. Speicher sollte m. E. so spät wie möglich voll werden. So wird am wenigstens verschenkt.
                            Daher werde ich nur die default_power vom noah je nach gerade benötigter Leistung in Haus alle X Sekunden anpassen lassen, falls notwendig. Hier aber evtl auch noch eine Glättung einbauen. Genau dafür suche ich gerade ein feines blockly.
                            Kann damit aber erst heute Nacht weiter machen...
                              @ravermichl wenn du was hast - poste es - vielleicht habe ich eine idee dazu
                              was ich gerne vermeiden würde ist das dauernde entladen des akkus unterm tag - wenn wolken mal für ein paar minuten da sind - ich denke/vermute, dass es besser ist, wenn der akku nicht ao oft entlädt
                              habe morgen ein wenig mehr zeit
                              @ravermichl sagte in Test Adapter Growatt v3.2.5:
                              Erraten
                              war nicht soo schwer 🙂
                                @ravermichl
                                wo ist das python script installiert - auf dem iobroker ?
                                ich muss auf einen anderen rechner zugreifen, daher ein anderer befehl
                                aber damit starte ich über blockly das setzen
                                mein befehl lautet:
                                /usr/bin/sshpass -p 'xxx' ssh -oStrictHostKeyChecking=no root@192.168.178.148 python3 noahsample.py 150 && exit
                                mit sshpass kann ich simple auf einem anderen rechner etwas ausführen
                                ist as python script auf dem selben rechner wie iobroker lautet der befehl anders
                                /pfadZumScript/python3 noahsample.p 150 && exit
                                du must sicher stellen, das der user iobroker auch die rechte zum ausführen des scriptes hat
                                das debug im exec block ist eigentlich nicht nötig - aber ich denke, ich werde auf eine bestätigung warten um sicher zu sein, dass es geklappt hat (dazu muss man im python script noch etwas dazufügen - bei fehler wird ein alarm mail/telegram ... ausgegeben
                                  @liv-in-sky
                                  Sieht interessant aus. Werde ich mir nachher genauer ansehen. Der setzWert müsste vorab noch automatisch ermittelt werden bspw aus WertStromverbrauch kleiner x dann setzWert= WertStromverbrauch+/-XWatt
                                  Hab ich aber noch nicht abschließend überdacht.
                                  Wie genau realisierst du die Prüfung, ob es geklappt hat? Das ist keine schlechte Idee.
                                  Und wozu immer der Exit am Ende? Zumindest bei Handeingabe beendet sich das Script ja von alleine 🤷
                                    der Exit am Ende
                                    wollte vermeiden, dass etwas offen bleibt - weiß nicht, ob das wirklich nötig ist
                                    der response wird zurückgegeben - im python:
                                    response=api.update_noah_settings('0PVPxxxxx36', 'default_power', [sys.argv[1]])
                                    print(response)
                                    im blockly werte ich das dann aus - der exec block wartet auf die ausgabe des python scriptes
                                    unter rückgabe steht bei erfolg dann 200 bei fehler 500 oder anderer wert
                                    im replacer teil wird das analysiert
                                      @ravermichl ich lasse dir das morgen alles zukommen - muss erst noch einige feinheiten machen
                                        @liv-in-sky
                                        Servus, hab meine aktuelle Lösung nun hier gepostet:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/77386/growatt-noah-2000-nulleinspeisung
                                        Grüße!
                                        • Cephalopod
                                          Cephalopod last edited by Cephalopod
                                          WR: Growatt NEO 800M-X
                                          Adapter Version 3.2.5
                                          Installation und Daten auslesen hat einwandfrei funktioniert, danke für den Adapter.
                                          Ich nutze das Objekt
                                          growatt.0.9283227.devices.BZP3N6U11K.deviceData.pac
                                          um die erzeugte Leistung abzurufen.
                                          In Grafana sieht das so aus:
                                          d.h. ich habe immer 0-Werte zwischen zwei Leistungswerten.
                                          Muss ich in den Einstellungen des Adapters oder beim Speichern in der InfluxDB etwas ändern?
                                          Oder ein anderes Objekt verwenden?
                                          THX
                                          PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • PLCHome 0
                                            PLCHome 0 Developer @Cephalopod last edited by
                                            @cephalopod ist komisch schau mal nach ob du die auch im ioBroker siehst. Bei Grafana kann man auch einstellen dass wenn er nichts im Intervall findet er 0 Werte statt dem Letztwert nimmt. Bei 5 min könnte das schon mal passieren
                                            Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            309721
