    4. Test paperless-ngx Adapter
    • N
      n3ucr0n @Ben1983 last edited by
      @ben1983
      Soo, nach längerer Abwesenheit hier ein Feedback.
      Aktuell kann ich keine Probleme / Schwierigkeiten feststellen.
      Die Tags werden richtig angezeigt und auch aktualisiert.
      Die Anzahl der Dokumente in den Tags zählen - soweit ich das sehen kann - auch korrekt.
      Die Suche scheint zu klappen, wobei ich diese Funktion nur zu Testzwecken genutzt habe. Für mich hat sich aus der Dokumentensuche noch kein nutzbarer Mehrwert erwiesen.
      Spannend wären natürlich nun einige mehrere Tester. Dazu müsste der Adapter aber normal über die Adapterliste installierbar gemacht werden. Ich denke, viele scheuen die Installation über GitHub 🙂
      Ich selbst bin sehr zufrieden. Meine Wünsche hast Du hervorragend erfüllt, danke 🙂
      Ben1983 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Ben1983
        Ben1983 @n3ucr0n last edited by
        @n3ucr0n das freut mich zu Hören.
        Im Gegensatz zur globalen Suche, liefert die Dokumentensuche mehr Ergebnisse.
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @n3ucr0n last edited by
          @n3ucr0n sagte in Test paperless-ngx Adapter:
          Ich hatte ihn mal installiert, allerdings sehe ich den Nutzen Dokumente über ioBroker zu suchen oder über VIS anzuzeigen für mich nicht und habe ihn wieder deinstalliert. Sorry
          • Ben1983
            Hat vielleicht jemand noch einen Kontakt zu Paperless?
            Ich habe sie schon des Öfteren angeschrieben, wegen der Nutzung des Logos.....es kommt null Rückmeldung.
              Blockmove @Ben1983 last edited by
              @ben1983 said in Test paperless-ngx Adapter:
              Ich glaub shamoon ist da einer der aktivisten Entwickler.
              • Ben1983
                Ben1983 @Blockmove last edited by
                @blockmove und ist der hier aktiv, oder kannst den jemand?
                • OliverIO
                  OliverIO @Ben1983 last edited by
                  @ben1983
                  bei contributions/support steht was von einem matrix chat.
                  evtl mal da rein gehen und fragen. im zweifel dann halt ohne logo
                  projekt ist gnu v3.
                  da kann es mit den logos und trademarks schwierig werden, da ohne explizite erweiterung sich gnu nur auf programm-code/programm einschränken lässt.
                  das jemand von paperless hier aktiv ist ist eher unwahrscheinlich
                    Banis last edited by
                    vielen Dank für den Adapter, ich bin tatsächlich der Meinung dass dieser seine Berechtigung hat. Wie ich paperless bisher in verbindung mit iobroker nutze habe ich bereits hier skizziert:
                    https://forum.iobroker.net/topic/70115/verzeichnis-überwachen-und-datei-in-datenpunkt-schreiben
                    Nun aber zu meiner Frage: mit deinem Adapter könnte ich meine bisherige Vorgehesnweise deutlich vereinfachen. Leider habe ich es bisher nicht geschafft die Dokumentensuche im Adapter so einzuschränken, dass die Suchbegriffe nur auf Dokumente mit bestimmten Tags angewendet werden. Ist dies möglich? Falls ja wie?
                    • Ben1983
                      Ben1983 @Banis last edited by
                      @banis Ich wüsste nicht wie.
                      Ist das mit der API (also wie Du es jetzt benutzt möglich)?
                        Banis @Ben1983 last edited by Banis
                        @ben1983
                        bisher frage ich das wie folgt über die API ab
                        http://paperless:8000/api/documents/?title__istartswith=&title__iendswith=&title__icontains=&title__iexact=&content__istartswith=&content__iendswith=&content__icontains=&content__iexact=&archive_serial_number=&archive_serial_number__gt=&archive_serial_number__gte=&archive_serial_number__lt=&archive_serial_number__lte=&archive_serial_number__isnull=&created__year=&created__month=&created__day=&created__date__gt=&created__gt=&created__date__lt=&created__lt=&added__year=&added__month=&added__day=&added__date__gt=&added__gt=&added__date__lt=&added__lt=&modified__year=&modified__month=&modified__day=&modified__date__gt=&modified__gt=&modified__date__lt=&modified__lt=&original_filename__istartswith=&original_filename__iendswith=&original_filename__icontains=&original_filename__iexact=&checksum__istartswith=&checksum__iendswith=&checksum__icontains=&checksum__iexact=&correspondent__isnull=&correspondent__id__in=&correspondent__id=&correspondent__name__istartswith=&correspondent__name__iendswith=&correspondent__name__icontains=&correspondent__name__iexact=&tags__id__in=&tags__id=3&tags__id=4&tags__id__all=16&tags__name__istartswith=&tags__name__iendswith=&tags__name__icontains=&tags__name__iexact=&document_type__isnull=&document_type__id__in=&document_type__id=&document_type__name__istartswith=&document_type__name__iendswith=&document_type__name__icontains=&document_type__name__iexact=&storage_path__isnull=&storage_path__id__in=&storage_path__id=&storage_path__name__istartswith=&storage_path__name__iendswith=&storage_path__name__icontains=&storage_path__name__iexact=&owner__isnull=&owner__id__in=&owner__id=&is_tagged=&tags__id__all=
                        3%2C4%2C16&
                        tags__id__none=&correspondent__id__none=&document_type__id__none=&storage_path__id__none=&is_in_inbox=&title_content=&owner__id__none=
                        wobei die mittlere Zeile eine einschränkung auf Dokumente mit den Tags 3,4 und 16 bedeutet.
                        • Ben1983
                          @banis OK, ich kenne von der API nur:
                          /api/documents/?query=your%20search%20query
                          Aber für deine Suche müsste man ja die ids der tags kennen, richtig?
                            @ben1983 ja genau die IDs der Tags könnten dann z.B. in einem weiteren Feld wie bisher das Suchfeld angegeben werden. Im Optimalfall kombiniert mit einem weiteren Feld in dem man angeben kann, ob die IDs ein "und" oder eine "oder" Verknüpfung sein sollen.
                            Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ben1983
                              @banis OK.
                              1. Wo finde ich eine Doku zum Aufbau der Abfrage?
                                Hier: REST API von Paperless
                                finde ich nichts, oder ich sehe es nicht.
                              2. Man muss doch dann die IDs der Tags kennen.
                                Ist das wirklich sinnvoll und wäre es nicht schöner die Tags auszuschreiben?
                                Das wird aber bestimmt nicht von der API unterstützt.
                              • Ben1983
                                @banis ich habe eine Version 0.1.0 online geschoben.
                                Hier kann im ersten Step ein Array an tags (ids) hinzugefügt werden.
                                Zusätzlich kann ausgewählt werden, ob eine und / oder Verknüpfung realisiert wird.
                                Gerne kann getestet werden
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                                  @ben1983
                                  Ich hab' den Adapter gerade erst entdeckt.
                                  Damit erspare ich mir das Auslesen der Datenbank per SQL, um mich über neue Dokumente benachrichtigen zu lassen.
                                  Ich habe Dir 'nen PR mit 2 kleinen Textkorrekturen eingestellt. Sowas stört meinen inneren Monk 😁
                                  Edit
                                  Was mir aufgefallen ist: Wenn man den Adapter auf 'ne falsche IP schickt, wird er trotzdem grün, produziert aber (logischerweise) fleißig Fehlermeldungen.
                                  • Codierknecht
                                    Super! Mit der neuen Version 0.1.1 kann ich jetzt Trigger auf die Korrespondenten legen.
                                    Damit lasse ich mich benachrichtigen, wenn aus den Mail-Accounts Dokumente importiert wurden.
                                    Das Script möchte ich euch nicht vorenthalten:
                                    const ignoreList = ['Scanner'];
                                    // paperless-ngx.0.correspondents.detailed.001.document_count
                                    on({id: /^paperless-ngx\.0\.correspondents\.detailed\..+\.document_count$/, change: "gt"}, function(obj) {
                                        console.log(obj);
                                        const id = obj.id.replace('document_count', 'name');
                                        const correspondent = getState(id).val;
                                        if (!ignoreList.includes(correspondent)) {
                                            const documentCount = obj.state.val;
                                            const lastCount = obj.oldState.val;
                                            const count = documentCount - lastCount;
                                            // hier nur als Log. Ich lasse mir das per Signal senden
                                            console.log(`Es wurden ${count} neue Dokumente für den Korrespondenten ${correspondent} verarbeitet.`);
                                    • Ben1983
                                      Ben1983 @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht Was für ne Textkorrektur, sehe keinen PR.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                                        @ben1983
                                        Sollte jetzt vorhanden sein.
                                        Direktes Editieren im Original-Repo produziert wohl keinen PR.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
                                          @codierknecht sagte in Test paperless-ngx Adapter:
                                          eigentlich schon, aber man muss noch einen weiteren Schritt machen.
                                          Das ist bei github aber nicht immer so ganz ersichtlich.
                                          Editieren im original Repo macht die folgenden Schritte:
                                          1. fork des originalRepos in dein Github account
                                          2. einen branchnamen vergeben
                                          3. einchecken der Änderungen
                                          Wenn du dann mit deinen Änderungen fertig bist, müsste da was davon stehen das das Repo soundsoviel "ahead" des eigentlichen Repos ist.
                                          Das steht etwas zwischendrin. ungefähr auf der Höhe wo auch die Anzahl commits des Repos ausgegeben werden.
                                          Da klickt man dann drauf und "schon" kommt automatisch der PR-Dialog.
                                          Wenn man dann den abspeichert, dann ist der PR angekommen.
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            Mit Git bin ich noch nie so richtig warm geworden.
                                            Mir persönlich hat SVN bislang immer gereicht.
                                            OliverIO arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            59
                                            3925
