    4. Jarvis JSON in Datenpunkt schreiben
      Kymchy last edited by
      ist es möglich, mit Jarvis ein JSON Ausdruck wie zB. {"power":true} direkt in einen Datenpunkt zu schreiben?
      Viele Grüße
      Kymchy
        MCU @Kymchy last edited by MCU
        @kymchy Ja
        Oder mit Dropdown
          Kymchy @MCU last edited by Kymchy
          @mcu OK, danke! Ich meinte eher einen Schalter, wo er bei true {"power":true} in den DP schreibt und bei false {"power":false}
          Momentan habe ich es über einen weiteren DP und ein Skript gelöst aber schöner wäre es, wenn ich den DP direkt schreiben könnte.
          Edit: ist im Prinzip das Selbe bei den Datenpunkt Eigenschaften, also {"on":"{"power":true}","off":"{"power":false}"}
          Also vielen Dank!
            @kymchy Datenpunkt-Eigenschaften
              "value": "val => {if (val===true) {window.Socket.setState('0_userdata.0.jarvis.test.setJson',JSON.stringify({'power':true}),true);} else {window.Socket.setState('0_userdata.0.jarvis.test.setJson',JSON.stringify({'power':false}),true); } return val; }"
              @mcu also meine Variante funktioniert zumindest auch
              Edit: Nur leider bekomme ich es jetzt nicht hin, dass bei der Anzeige z.B. statt {"power":true}} Ein steht...
                MCU last edited by
                @kymchy
                  "on": "{\"power\":true}",
                  "off": "{\"power\":false}",
                  "value": "val=> {const v = JSON.parse(val || '{}'); return v.power?'an':'aus';}"
                  @mcu said in Jarvis JSON in Datenpunkt schreiben:
                  "on": "{"power":true}", "off": "{"power":false}"
                  das funktioniert aber nur in der Pro Version?
                    @kymchy Ja
                      @mcu komisch, dass das bei den Datenpunkt Eigenschaften ohne value funktioniert und bei der Anzeigevariante nicht.
                        @kymchy Hier steht es drin warum / wann man PRO braucht.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891
                          @mcu
                          das funktioniert bei den Datenpunkt-Eigenschaften:
                          {"on":"{\"power\":true}","off":"{\"power\":false}"}
                          und das nicht bei der Anzeigenvariante:
                          {"{\"power\":true}":"ein","{\"power\":false}":"aus"}
                            @kymchy Ja ist so, habe ich keinen Einfluß drauf.
                              @mcu ok, kann man mit leben...
                              652
