    4. Daten aus der Fritzbox visualisieren
      fastfoot @WernerS last edited by
      @werners sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
      @fastfoot
      als das ist eine MySQL Datenbank
      ich kann das mal testen, aber was muss ich wie jetzt ersetzen?
      Werner
      zeige zuerst mal die Einstellungen deines SQL Adapters
        WernerS @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        diese?
          @werners mich hätte dein Datenbankname interessiert, ist der iobroker ? Wenn nicht muss das auch in den Selects geändert werden
            @fastfoot
            Nein die heist anderst.
            muss ich überall wo was mit
            SELECT id FROM iobroker.datapoints
            steht das iobroker dann entsprechend umbenennen?
            Werner
              @werners genau, MySql verlangt den DB Namen vor den Tabellen. Es gibt eig. keinen Grund die DB anders zu benennen, und auch keinen den dann zu verheimlichen 😁
                @fastfoot
                Also er hat jetzt was gerechnet aber die Werte sind die vom 30.09. Ich habe mal in der Datenbank geschaut und die Werte gecheckt. Die sind nicht 100% gleich. Irgendwas stimmt da noch nicht. Kann es sein er hat was gerechnet und der Unterschied ist ein Rundungsfehler?
                0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_IN 38509464882
                0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN 38509510547
                Werner
                F Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @werners ich kenne weder dein Skript noch deine Daten, wie soll ich da helfen? Hast du denn die Änderungen von Ro75 eingepflegt?
                  • Ro75
                    Ro75 @WernerS last edited by
                    @werners hast du den Code von Post 62 übernommen?
                    Ro75
                      WernerS @Ro75 last edited by
                      @ro75
                      @fastfoot
                      Sorry fastfoot das wusste ich nicht. Also mit Post 62 kann ich hier nichts finden.
                      Ich hänge mal mein Script an vielleicht hilft das weiter
                      const Traffic_IN            = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                      const Traffic_OUT           = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                      const Traffic_Tag_IN        = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                      const Traffic_Tag_OUT       = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                      const Traffic_Monat_IN      = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                      const Traffic_Monat_OUT     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                      // die oberen 6 DP müssen protokolliert werden!
                      const sTraffic_Monat_IN     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_IN';
                      const sTraffic_Monat_OUT    = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_OUT';
                      createState(Traffic_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(Traffic_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(Traffic_Tag_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(Traffic_Tag_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(Traffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(Traffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(sTraffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(sTraffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      var IPV4='';
                      var IPV4I='';
                      var tIN_NEW = 0;
                      var tIN_OLD = 0;
                      var tIN_DIFF = 0;
                      var tIN_SUM = 0;
                      var tOUT_NEW = 0;
                      var tOUT_OLD = 0;
                      var tOUT_DIFF = 0;
                      var tOUT_SUM = 0;
                      //Summierung der Tageswerte via SQL für Monatsergebnis
                      function TrafficlfdMonat() {
                          const moment = require("moment");
                          let dateX=moment().format();
                          var Stunden = ((parseFloat(formatDate(dateX, "TT"))-1)*24)*-1;
                          var Ergebnis = ErstelleZahl(getState(Traffic_IN).val);
                          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobrokerslave02.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN"', function (result) {
                              if (!result.error) {
                                  var now = new Date();
                                  now.setHours(Stunden);
                                  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT SUM(val) AS val FROM iobrokerslave02.ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                                      Ergebnis = Ergebnis + ErstelleZahl(parseFloat(result.result[0].val));
                          setTimeout(function(){
                              setState(sTraffic_Monat_IN, Ergebnis, true);
                          },100);
                          var ErgebnisII = ErstelleZahl(getState(Traffic_OUT).val);
                          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobrokerslave02.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT"', function (result) {
                                      ErgebnisII = ErgebnisII + ErstelleZahl(parseFloat(result.result[0].val));
                              setState(sTraffic_Monat_OUT, ErgebnisII, true);
                          },100);
                      //um die Monatssumme "laufend" zu halten
                      schedule('*/2 * * * *', function Auswertung7() {
                          TrafficlfdMonat();
                      // Berechnung Empfangsrichtung
                      on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived', change: 'any'}, function(dp) { //DP ggfs. anpassen
                          if (IPV4 == '') {
                              IPV4 = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
                          tIN_OLD=tIN_NEW;
                          tIN_NEW = parseFloat(dp.state.val);
                          if (tIN_OLD == 0) {
                              tIN_OLD=tIN_NEW;
                          } else {
                              if (IPV4 == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                                  tIN_DIFF=tIN_NEW-tIN_OLD;
                              } else {
                                  tIN_DIFF=tIN_NEW;
                              if (tIN_DIFF < 0) {
                                  tIN_DIFF=(4294967295-tIN_OLD)+tIN_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
                              tIN_SUM=tIN_SUM+tIN_DIFF;
                              var oIn = parseFloat(getState(Traffic_IN).val);
                              setState(Traffic_IN, (oIn+tIN_DIFF)*1);
                      // Berechnung Senderichtung
                      on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent', change: 'any'}, function(dp) {
                          if (IPV4I == '') {
                              IPV4I = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
                          tOUT_OLD=tOUT_NEW;
                          tOUT_NEW = parseFloat(dp.state.val);
                          if (tOUT_OLD == 0) {
                              tOUT_OLD=tOUT_NEW;
                          } else {
                              if (IPV4I == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                                  tOUT_DIFF=tOUT_NEW-tOUT_OLD;
                              } else {
                                  tOUT_DIFF=tOUT_NEW;
                              if (tOUT_DIFF < 0) {
                                  tOUT_DIFF=(4294967295-tOUT_OLD)+tOUT_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
                              tOUT_SUM=tOUT_SUM+tOUT_DIFF;
                              var oOUT = parseFloat(getState(Traffic_OUT).val);
                              setState(Traffic_OUT, (oOUT+tOUT_DIFF)*1);
                      //Tages und Monatswert in DP schreiben
                      schedule('30 59 23 * * *', function TrafficTagesWert() {
                          setState(Traffic_Tag_IN, getState(Traffic_IN).val);
                          setState(Traffic_Tag_OUT, getState(Traffic_OUT).val);
                          //Reset für neuen Tag
                          tOUT_SUM=0;
                          tIN_SUM=0;
                          setState(Traffic_IN, 0);
                          setState(Traffic_OUT, 0);
                          //herausfinden ob +- 10 Minuten immer noch den selben Monat oder letzter Tag im Monat ist
                          let datePlus=moment().add(10, 'm').format();
                          let dateMinus=moment().subtract(10, 'm').format();
                          if (formatDate(datePlus, "MM") != formatDate(dateMinus, "MM")) {
                              //jetzt ist noch der letzte Tag des Monat
                              TrafficlfdMonat();
                              setState(Traffic_Monat_IN, getState('0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_IN').val, true);
                              setState(Traffic_Monat_OUT, getState('0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_OUT').val, true);
                      function ErstelleZahl(wert) {
                          if(isNaN(wert)) {
                              wert = 0;
                          return wert;
                      Werner
                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ro75
                        Ro75 @WernerS last edited by Ro75
                        @WernerS
                        Das Skript ist so schon OK. Es gibt 2 Timeout-Bereiche mit je ",100".
                                xxxxxxxx
                            },100);
                        Möglicherweise (ich habe da was mit SLAVE gesehen) ist dieser Wert zu gering. Ändere es mal so - ACHTUNG 2 Stellen ändern.
                                xxxxxxxx
                            },500);
                        Ro75.
                          @ro75
                          Ja Javascript läuft auf einem slave und die Sql auf einem anderen. habe die lasten etwas verteilen müssen.
                          Ich ändere das mal ab und dann warten wir mal vier Wochen
                          Danke für die Hilfe
                          Werner
                            fastfoot @WernerS last edited by fastfoot
                            wozu? hiermit kannst du dir Monats- oder Tageswerte abrufen
                            const db = 'iobrokerslave02'
                            const stateID = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag';
                            //summe(8, 3); // Der 3. September
                            summe(8); // Der gesamte September
                            function summe(monat = null, tag = null) {
                               const monatsStart = new Date();
                               const monatsEnde = new Date();
                               monatsStart.setDate(tag || 1);
                               monatsStart.setHours(0, 0, 0, 0);
                               monatsStart.setMonth(monat || new Date().getMonth());
                               monatsEnde.setMonth(monatsStart.getMonth() + (tag ? 0 : 1));
                               monatsEnde.setDate(tag || 0);
                               monatsEnde.setHours(23, 59, 59, 999);
                               log(monatsStart.toString());
                               log(monatsEnde.toString());
                               const query = `
                                   SELECT b.name, sum(a.val) AS summe
                                     FROM ${db}.ts_number a
                                     JOIN ${db}.datapoints b ON a.id = b.id AND b.name LIKE "${stateID}%"
                                     WHERE a.ts BETWEEN ${monatsStart.getTime()} AND ${monatsEnde.getTime()}
                                     GROUP BY b.name`
                               sendTo('sql.0', 'query', query, (res) => {
                                   if (/*!res.error &&*/ res.result?.length) {
                                       log(res.result[0].name.split('.')[4] + ' : ' + res.result[0].summe)
                                       log(res.result[1].name.split('.')[4] + ' : ' + res.result[1].summe)
                                   } else {
                                       log('Keine Daten!', 'warn');
                                       res.error && log(res.error, 'error')
                              @fastfoot
                              Danke für das Script 👍 wusste nicht dass das auch nachträglich geht
                              Allerdings bringt das Script bei mir einen Fehler
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.837	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.836	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.835	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.835	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.834	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen:33:23)
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.833	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.829	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.829	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.829	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.829	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.828	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen:33:23)
                              javascript.0
                              	2024-10-04 10:20:12.827	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                @werners Das kommt davon wenn man keine Fehlerbehandlung einbaut, my bad!
                                Kopiere bitte nochmal das verbesserte Skript und achte darauf dass der Datenbankname in Zeile 1 richtig ist. Dass der Statename in Zeile 2 verkürzt scheint ist Absicht, nicht abändern!
                                    const query = `
                                          GROUP BY b.name`
                                        } else {
                                  danwir @Ro75 last edited by
                                  @ro75 entschuldige, kannst du mir sagen wo ich den Code reinkopieren muss ? Stehe da gerade ein wenig auf dem Schlauch. Hab iobroker drauf und den Adapter avm 64, welcher auch verbunden ist, aber nichts anzeigt.
                                  Daniel
                                    @fastfoot
                                    habe ich gemacht.
                                    Beim Script kommt das unten
                                    javascript.0	16:03:13.360	info	Start JavaScript script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen (Javascript/js)
                                    javascript.0	16:03:13.411	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Sun Sep 01 2024 00:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                    javascript.0	16:03:13.412	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Mon Sep 30 2024 23:59:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                    javascript.0	16:03:13.412	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0	16:03:13.423	warn	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Keine Daten!
                                    javascript.0	16:03:13.424	error	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Error: SELECT command denied to user 'iobroker'@'Iobroker.fritz.box' for table `iobrokerslave02`.`ts_number`
                                    In den Protokollen steht das drin
                                    avascript.0
                                    	2024-10-07 16:05:50.482	info	Stopping script script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen
                                    javascript.0
                                    	2024-10-07 16:05:45.756	error	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Error: SELECT command denied to user 'iobroker'@'Iobroker.fritz.box' for table `iobrokerslave02`.`ts_number`
                                    javascript.0
                                    	2024-10-07 16:05:45.755	warn	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Keine Daten!
                                    javascript.0
                                    	2024-10-07 16:05:45.746	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0
                                    	2024-10-07 16:05:45.745	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Mon Sep 30 2024 23:59:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                    javascript.0
                                    	2024-10-07 16:05:45.745	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Sun Sep 01 2024 00:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                    javascript.0
                                    	2024-10-07 16:05:45.689	info	Start JavaScript script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen (Javascript/js)
                                      @werners demnach dürfte das 'Originalscript' auch nicht mehr funktionieren! Hast Du an den Settings im SQL-Adapter oder in der Datenbank rumgespielt?
                                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @fastfoot
                                        nein da ist alles wie es war. Also das andere Script das läuft und berechnet die aktuelle und die Tagesrate.
                                          @fastfoot
                                          das Skript nutzt dieselbe Instanz von SQL wie das originale, somit auch die gleichen Berechtigungen! Läuft es denn auf einer anderen Instanz als das Original?
                                          W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @fastfoot sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
                                            @fastfoot
                                            Nein ich habe nur eine Javascript Instanz auf meinem slave01
                                            112
                                            11176
