    4. Jarvis JSON in Datenpunkt schreiben
      Kymchy @MCU last edited by Kymchy
      @mcu OK, danke! Ich meinte eher einen Schalter, wo er bei true {"power":true} in den DP schreibt und bei false {"power":false}
      Momentan habe ich es über einen weiteren DP und ein Skript gelöst aber schöner wäre es, wenn ich den DP direkt schreiben könnte.
      Edit: ist im Prinzip das Selbe bei den Datenpunkt Eigenschaften, also {"on":"{"power":true}","off":"{"power":false}"}
      Also vielen Dank!
        MCU @Kymchy last edited by
        @kymchy Datenpunkt-Eigenschaften
          "value": "val => {if (val===true) {window.Socket.setState('0_userdata.0.jarvis.test.setJson',JSON.stringify({'power':true}),true);} else {window.Socket.setState('0_userdata.0.jarvis.test.setJson',JSON.stringify({'power':false}),true); } return val; }"
          @mcu also meine Variante funktioniert zumindest auch
          Edit: Nur leider bekomme ich es jetzt nicht hin, dass bei der Anzeige z.B. statt {"power":true}} Ein steht...
            MCU last edited by
            @kymchy
              "on": "{\"power\":true}",
              "off": "{\"power\":false}",
              "value": "val=> {const v = JSON.parse(val || '{}'); return v.power?'an':'aus';}"
              @mcu said in Jarvis JSON in Datenpunkt schreiben:
              "on": "{"power":true}", "off": "{"power":false}"
              das funktioniert aber nur in der Pro Version?
                @kymchy Ja
                  @mcu komisch, dass das bei den Datenpunkt Eigenschaften ohne value funktioniert und bei der Anzeigevariante nicht.
                    @kymchy Hier steht es drin warum / wann man PRO braucht.
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891
                      @mcu
                      das funktioniert bei den Datenpunkt-Eigenschaften:
                      {"on":"{\"power\":true}","off":"{\"power\":false}"}
                      und das nicht bei der Anzeigenvariante:
                      {"{\"power\":true}":"ein","{\"power\":false}":"aus"}
                        @kymchy Ja ist so, habe ich keinen Einfluß drauf.
                          @mcu ok, kann man mit leben...
                          652
