    4. Vis Taster / Tippfunktion
      Schlumpes last edited by
      ich suche nach einer Möglichkeit eine Tippfunktion zu realisieren. Also beim Drücken des Tasters wird der Wert 1 und beim Loslassen wird der Wert wieder 0.
      Gibt es hier schon etwas oder welche Möglichkeiten habe ich diesen Taster zu erstellen?
      Danke schon Mal für eure Hilfe.
        schon mal mit http://forum.iobroker.net/search.php?keywords=taster&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Suche
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          Beim "hqwidget on/off" kannst Du ein Häckchen bei Taster machen.
          Vielleicht reicht das ja schon.
            Super, die Funktion habe ich gesucht.
            Wie bekomme ich dies denn in die Optik von den „normalen“ Button?
              @Schlumpes:
              die Optik von den „normalen“ Button `
              Wie sieht die denn aus?
              Rainer
              • rantanplan
                @Schlumpes:
                Wie bekomme ich dies denn in die Optik von den „normalen“ Button? `
                Was ist für Dich ein "normaler" Button?
                Etwas anpassen kannst Du den unter "Zentrum" usw.
                Wenn da gar nichts passt, eventuell bei dem Buttton alles unsichtbar/durchscheinend setzen und ihn über ein anderes Widget legen.
                (Stichwort: z-index)
                  Optisch passen zu den Widgets: „Button Link“, „Radiobuttons ValueList“, „ctrl – Input + Set-Button“ usw.
                  Die endgültige Optik hängt dann am Thema. Im Moment sieht meine Versuchsseite so aus:
                    Das musst du dann über die css allgemein parameter einstellen.
                    Länge Breite radius der ecken, schrifttyp usw.
                    Ob du allerdings den verlauf hinbekpmmst weiss ich nicht.
                    Gruß Rainer
                    • rantanplan
                      @Schlumpes:
                      Die endgültige Optik hängt dann am Thema. `
                      Ich bin kein VIS Experte und habe auch immer das gleiche Problem.
                      Ein Thema komplett durchzuziehen habe ich noch nie geschafft.
                      Mit ein paar Tricks geht manches aber auch nicht alles.
                        Mit ein wenig rumprobieren hat es geklappt. Die Buttons sehen jetzt gleich aus.
                        8108
