    5. [gelöst] Javascript verwendet falsches Datum
      AchimKa @Armilar last edited by
      @armilar sagte in Javascript verwendet falsches Datum:
      Ansonsten kurz die Objektdaten posten
        "common": {
          "name": "Batterie Netzladung manuell am",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0
        "type": "state",
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1727883852771,
        "_id": "0_userdata.0.Einstellungen.Batterie_Netzladung_manuell_am",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @AchimKa last edited by Armilar
        @achimka
        huch - warum number?
        ändere den mal auf String, wenn der nur das Datum hat...
        siehe:
        oder direkt in Date...
        number müsste doch in der Form Warnungen im Log bringen...
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @achimka
          Ich hab den Datentyp jetzt auf String geändert und das Datum über mein VIS-Frontend auf 3.10.2024 geändert. Ausgabe im Protokoll wieder um 2 Stunden verschoben:
            Ich setze das Datum in VIS über ctrl - Input Date. Ich ging davon aus, dass dann der Unix-Timestamp für 00:00:00 gespeichert wird und man direkt damit rechnen kann. Deswegen der Versuch mit Number. Aber wie du siehst, führt auch Text zum gleichen (falschen) Ergebnis.
            • Armilar
              @achimka
              Stimmt, wie soll das denn weiterverarbeitet werden?
                @achimka
                Es geht um die geplante Ladung meiner PV-Batterie aus dem Netz bei flexiblem Stromtarif. Deswegen habe ich eine Datumsangabe, einen Startzeitpunkt in vollen Stunden, aus dem ich dann einen vollständigen Timestamp zusammensetzen möchte, und eine Ladedauer in vollen Stunden.
                Wenn Ladedatum jetzt tatsächlich 00:00:00 Uhr wäre, dann könnte ich so meinen Startzeitpunkt errechnen:
                Nur leider ist mein errechneter Startzeitpunkt zwei Stunden zu spät!
                Armilar paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  @achimka
                  Was passiert, wenn du die 2 Stunden so subtrahierst?
                  A paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    AchimKa @Armilar last edited by AchimKa
                    Das wird vermutlich schon funktionieren, allerdings nur bis Ende Oktober. Mit Beginn der Winterzeit wird sich der Abstand auf eine Stunde reduzieren.
                    Ich werde jetzt versuchen, das Startdatum anders zusammenzusetzen. Allerdings würde ich schon gerne verstehen, was die Ursache für die Datumsabweichung ist. Ich wundere mich, dass es nicht mehr Meldungen zu diesem Problem gibt. Im Grunde simple Zeitschaltfunktionen werden so unnötig kompliziert.
                      paul53 @Armilar last edited by paul53
                      @armilar sagte: Was passiert, wenn du die 2 Stunden so subtrahierst?
                      Das Format "2.10.2024" funktioniert nicht, denn es wird falsch interpretiert (Monat als Tag und umgekehrt). Außerdem muss eine Uhrzeit mitgegeben werden, da sonst 0:00 Uhr UTC verwendet wird.
                      So erfolgt die richtige Auswertung:
                        paul53 @AchimKa last edited by
                        @achimka sagte: Startzeitpunkt zwei Stunden zu spät!
                        Mache eine String-Verkettung aus Datum und Stunde:
                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          AchimKa @paul53 last edited by
                          @paul53 sagte in Javascript verwendet falsches Datum:
                          Ja, mein Denkfehler war davon auszugehen, dass alle Datum-/Zeit-Funktionen in Javascript die lokalen Systemzeit-Einstellungen verwenden. Das tun sie offensichtlich nicht. Deshalb gebe ich bei der Umwandlung eines reinen Datums jetzt immer die Uhrzeit 00:00:00 mit. Ich teste das noch etwas aus, denke aber, dass mein Problem damit gelöst ist.
                          602
