    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User last edited by
      @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      @ilovegym das kann auch passieren wen du per app und per adapter zur gleichen Zeit abfragst
      ich weiss, mach ich aber nicht, auch sonst greift nix drauf zu.. App hat vor 2h zugegriffen, und wenn ich jetzt von iobroker aus das Auto abfrage, kommt immer dieser Error..
      Dachte am Anfang auch, ok, da laeuft noch was anderes.. aber nee.. ist leider so..
        fichte_112 @arteck last edited by
        @arteck
        leider kommt noch eine Fehlermeldung.
        TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'reservChargeInfos') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:586:54) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:333:11) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:292:17)
        • nik82
          nik82 Most Active @Guest last edited by nik82
          @ilovegym
          Wegen dem Duplicate request hat doch Arteck extra den Force Login eingebaut, hast du den Fehler auch wenn du den Force Login vorher ausführst:
          Weil dazu habe ich bei mir extra ein Blockly gemacht, sonst hätte ich ständig den Fehler:
          Edit
          Sorry war eine Schwachsinn von mir, der login button war für eine andere Fehlermeldung, hab ich verwechselt 😞
          • Peter V.
            Peter V. @arteck last edited by
            @arteck
            habe leider (auch wenn nur bei Adapter Start) immer noch folgende Fehlermeldung:
            TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:665:66) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:333:11) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:292:17)
            Da der Fehler beim Adapterstart nur einmalig auftritt, kann ich damit leben.
              arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by arteck
              @peter-v sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              das ist keine Lösung.. schau bitte nochmal auf GIT
              ? F M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @arteck last edited by
                @arteck
                aktuelle Version 3.0.3 bringt beim starten gleich das bei mir:
                2024-10-02 07:12:56.559  - info: host.iobroker instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.0.3" (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) started with pid 2841
                2024-10-02 07:12:57.894  - info: bluelink.0 (2841) starting. Version 3.0.3 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                2024-10-02 07:12:57.903  - info: bluelink.0 (2841) Login to api
                2024-10-02 07:12:59.264  - info: bluelink.0 (2841) 1 Vehicles found
                2024-10-02 07:12:59.393  - info: bluelink.0 (2841) Read new update for KMHxxx from the server
                2024-10-02 07:13:00.005  - info: influxdb.0 (610) Store 1001 buffered influxDB history points
                2024-10-02 07:13:00.145  - error: bluelink.0 (2841) TypeError: newStatus.ccs2Status.state.VehiclehasOwnProperty is not a function
                    at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:665:48)
                2024-10-02 07:13:00.149  - info: bluelink.0 (2841) Update for KMHxxx successfull
                Abholen direct von car bringt immer noch ein double-request Error, im Adapter habe ich die Abfragen auf 48 stehen, das funktioniert, er holt alle 30 Minuten vom Server hab.
                Direct pull vom Server geht auch ohne Fehler.
                  @arteck
                  Bei mir kommt beim Abholen der Daten folgende Fehlermeldung.
                  TypeError: newStatus.ccs2Status.state.VehiclehasOwnProperty is not a function at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:665:48) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:163:22)
                    MichaelWit @arteck last edited by
                    @arteck
                    Ich bekomme mit der aktuellen Version folgenden Fehler:
                    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:587:89) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:15) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:333:11) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:292:17)
                      @fichte_112 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      installiert mal von GIT.. da fehlte ein punkt
                      @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      hab ich aber auch.. bei meinem KIA
                        fichte_112 last edited by
                        @arteck Die Daten werden jetzt ohne Fehler abgeholt.
                        Vielen Dank
                          @arteck
                          Sieht jetzt gut aus.
                          Dankeschön 🙂
                            @arteck
                            Aktuelle Version 3.0.3 holt bei mir keine Daten des SOC ab, 12 v geht, aber der soc steht da immer bei 63,5%.. und zur Zeit sinds 59…
                            Bin auf die 3.0.1 zurück, da gehts…
                            Edit: 3.0.4 von Git hat auch das Problem... SOC wird nicht aktualisiert..
                              @arteck bei mir werden die Daten der Batterie auch nicht aktualisiert. Bin heute nicht gefahren. Daher habe ich es nicht bemerkt. Habe es aber gerade getestet.
                                arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                @ilovegym jetzt
                                F ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @arteck bei mir funktioniert es jetzt.
                                    @arteck
                                    Vielen lieben Dank fuer deine Updates!
                                    Mir ist jetzt folgendes aufgefallen:
                                    Aktuelle Version installiert: 3.1.0 getestet:
                                    force_refresh Server - geht
                                    force_refresh Car - geht nicht, error - duplicate request, holt auch keine Daten
                                    bluelink.0
                                    2024-10-05 10:11:37.708	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/1efdaa96-ad82-4d6f-aacf-ea53b51423d9/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"71a12490-82f1-11ef-aba2-38615d933127"}
                                    bluelink.0
                                    2024-10-05 10:11:37.708	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                                    door lock / unlock - geht nicht, error:
                                    bluelink.0
                                    2024-10-05 10:12:09.355	error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.unlock: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/1efdaa96-ad82-4d6f-aacf-ea53b51423d9/control/door - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8474efc0-82f1-11ef-aba2-df909eb82f85"}
                                    start charging, geht, stop charging error:
                                    bluelink.0
                                    2024-10-05 10:20:04.208	error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.stopCharge: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/1efdaa96-ad82-4d6f-aacf-ea53b51423d9/control/charge - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"9f88bd90-82f2-11ef-bd47-69d9b0cdd3fc"}
                                    Folder general, location und odometer funktionieren.
                                    andere Datenpunkte die nicht gefuellt werden(interessant hier charge, plugin) :
                                    Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Peter V.
                                      Peter V. @Guest last edited by
                                      @arteck
                                      jetzt läuft es, auch die Position wird angezeigt.
                                      Perfekt. Vielen Dank
                                      • Peter V.
                                        Peter V. @Peter V. last edited by
                                        @arteck
                                        nach Update von 3.0.4 auf 3.1.0 folgender Fehler:
                                        TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:667:136) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:370:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:333:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:292:17)
                                          hasOwnProperty
                                          installier nochmal von GIT
                                          dann adapter auf debug stellen und nach ccs2Status: suchen
                                          danach kommt ein langer String den brauch ich ..
                                          alternativ in den Objects aufklappen und screenshot machen
                                          genauer schauen aber ich brauch das was unter
                                          vehicleStatusRaw.ccs2Status
                                          steht
                                          Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Peter V.
                                            Peter V. @arteck last edited by Peter V.
                                            @arteck ``````
                                            code_text
                                            ccs2Status: {"resCode":"0000","ServiceNo":"RVS-K","RetCode":"S","lastUpdateTime":"1728326849741","state":{"Vehicle":{"DrivingReady":0,"Body":{"Windshield":{"Front":{"Defog":{"State":0},"WasherFluid":{"LevelLow":0}},"Rear":{"Defog":{"State":0}}},"Hood":{"Open":0},"Lights":{"Rear":{"Right":{"TurnSignal":{"Warning":0},"StopLamp":{"Warning":0}},"Left":{"TurnSignal":{"Warning":0},"StopLamp":{"Warning":0}}},"Front":{"Right":{"High":{"Warning":0},"Low":{"Warning":0},"TurnSignal":{"Warning":0}},"Left":{"High":{"Warning":0},"Low":{"Warning":0},"TurnSignal":{"Warning":0}},"HeadLamp":{"SystemWarning":0}},"DischargeAlert":{"State":0},"TailLamp":{"Alert":0},"Hazard":{"Alert":0}},"Trunk":{"Open":0}},"Cabin":{"Window":{"Row2":{"Right":{"Open":0},"Left":{"Open":0}},"Row1":{"Passenger":{"Open":0},"Driver":{"Open":0}}},"SteeringWheel":{"Heat":{"State":0}},"Seat":{"Row2":{"Right":{"Climate":{"State":2}},"Left":{"Climate":{"State":2}}},"Row1":{"Passenger":{"Climate":{"State":2}},"Driver":{"Climate":{"State":2}}}},"HVAC":{"Row1":{"Driver":{"Temperature":{"Value":"OFF","Unit":0},"Blower":{"SpeedLevel":0}}},"Temperature":{"RangeType":1}},"Door":{"Row2":{"Right":{"Open":0,"Lock":0},"Left":{"Open":0,"Lock":0}},"Row1":{"Passenger":{"Open":0,"Lock":0},"Driver":{"Open":0,"Lock":0}}}},"Chassis":{"Axle":{"Tire":{"PressureLow":0},"Row1":{"Left":{"Tire":{"PressureLow":0}},"Right":{"Tire":{"PressureLow":0}}},"Row2":{"Left":{"Tire":{"PressureLow":0}},"Right":{"Tire":{"PressureLow":0}}}},"Brake":{"Fluid":{"Warning":0}}},"Drivetrain":{"Transmission":{"ParkingPosition":0},"InternalCombustionEngine":{"OilLevelWarning":0},"FuelSystem":{"DTE":{"Unit":1,"Total":401},"LowFuelWarning":0,"FuelLevel":59},"Odometer":13905.5},"Electronics":{"PowerSupply":{"Accessory":0},"Battery":{"Level":97,"SensorReliability":0},"FOB":{"LowBattery":0},"AutoCut":{"BatteryPreWarning":0}},"Green":{"Reservation":{"OffPeakTime":{"Mode":1},"Departure":{"Schedule2":{"Sun":0,"Sat":0,"Fri":0,"Thu":0,"Wed":0,"Tue":0,"Mon":0},"Schedule1":{"Sun":0,"Sat":0,"Fri":0,"Thu":0,"Wed":0,"Tue":0,"Mon":0}}},"ChargingInformation":{"SequenceDetails":510,"SequenceSubcode":-1}},"RemoteControl":{"SleepMode":1},"Date":"20241007184729.734","Location":{"GeoCoord":{"Latitude":47.973883,"Longitude":10.266247,"Type":0,"Altitude":0},"Speed":{"Value":0,"Unit":0},"TimeStamp":{"Year":2024,"Mon":10,"Day":7,"Hour":18,"Min":47,"Sec":28}},"Service":{"ConnectedCar":{"RemoteControl":{"Available":1,"WaitingTime":168}}}}}}
                                            2303
                                            860647
