    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
      Kymchy @docadams last edited by Kymchy
      @docadams alternativ könntest du versuchen, das alte WLan Modul an den S21 Port anzuschließen, um dann mit dem "alten" Adapter zuzugreifen. Sollte auch funktionieren. Garantietechnisch wird das aber vermutlich keinen Unterschied machen. Du musst schließlich das Gerät öffnen um an den Port ranzukommen. Oder von einem Daikin zertifizierten Techniker einbauen lassen. Dürfte ein teurer Spaß werden.
        Gismoh @Kymchy last edited by Gismoh
        @kymchy
        Hört sich alles ziemlich kompliziert an (zumindest für mich) - bin nicht der begabste Bastler.
        Möchte auch gerne, dass die originale Steuerung auch noch erhalten bleibt.
        _
        Stellt sich auch noch für mich die Frage, was alles zu den 200 Anfragen zählt.
        Aber habe den neuen Zugriff, zumindest zur Überbrückung, eh noch nicht hinbekommen.
        Auf https läuft der Admin, auch mit rotem und durchgestrichen "https".
        Der Adapter wird nicht grün, nicht Verbunden mit Gerät oder Dienst
        daikin-cloud.1
        2024-09-30 16:03:44.803	warn	No tokens existing, please enter client id and secret of your Daikin Developer Account in Adapter settings and Authenticate via Admin Interface!
        daikin-cloud.1
        2024-09-30 16:03:44.730	info	starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
        Dabei habe ich die Anmeldung mehrmals durchgespielt, auch noch zusätzlich mit neuer Instanz - aber immer die selbe Meldung.
        Jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
        Edit: Lol, hatte zwar bereits 3 Browser ausprobiert, aber nun auch mal frisch den Vivaldi gezogen und dort gemacht: Nun ist der Adapter "grün" 😉
          Hofmann IOBRF @Gismoh last edited by
          @gismoh
          Ich kann auch nicht verstehen, warum es die Hersteller nicht langsam einsehen, dass eine vernünftige, funktionierende Schnittstelle, am besten lokal, als Verkaufsargument zählt.
          Wenn ich gewusst hätte, das es im Jahr 2024 von einem der Weltmarktführer auf dem Wärmepumpenmarkt, immer noch solche massiven Probleme beim Einbinden in eine Smart Home Umgebung gibt, hätte ich einen anderen Hersteller genommen.
          Übrigens ein Freund hat mit den Klimageräten von Mitsubishi gute Erfahrung gemacht.
          @apollon77
          Ich habe die neue Version aktuell am Laufen,
          Ich werde berichten, wenn sich etwas ändern sollte.
            Gismoh @Hofmann IOBRF last edited by Gismoh
            @hofmann-iobrf
            Das mit Mitsubishi hört sich gut an, wenn dort die Smarthome Anbindung gut klappt.
            War die Nr. 2 auf meine Klimageräte Liste.
            Mitsubishi Electric oder Heavy? (falls es bei der Anbindung ein Unterschied macht)
              @gismoh sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
              Das kann ich nicht sagen. Er hat die Geräte selbst eingebaut. Die Außeneinheiten waren bereits vorgefüllt. Musste nur noch die Kältemittelleitungen und den Stromanschluss verlegen.
                Kymchy @Gismoh last edited by
                @gismoh said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                Tut sie.
                  apollon77 @Gismoh last edited by
                  @gismoh Gebt solches Feedback an die Daikin Leute
                  • Basti Liciouz
                    Basti Liciouz last edited by
                    Hi zusammen,
                    bin bisweilen stiller Mitleser mit der Hoffnung, dass es eine Lösung der revoked Token geben wird.
                    Aber als Hinweis für alle, die ihre Daikin WP so wie ich etwas besser verstehen möchten:
                    https://raomin.github.io/ESPAltherma/
                    Die Bastelei hat mir den A*** gerettet, was die Optimierung der WP angeht. Das ewige Takten, was ich eigentlich nur durch "neben der WP stehen" mitbekommen hatte, konnte ich visualisieren und dann entsprechend mit Änderungen von Parametern reagieren. Am Gerät versteht sich.
                      bakerman23 @Basti Liciouz last edited by
                      @basti-liciouz espaltherma hilft aber herzlich wenig die Geräte zu steuern.
                      Basti Liciouz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Basti Liciouz
                        Basti Liciouz @bakerman23 last edited by
                        @bakerman23 Tut i.d.R. auch nicht not, schließlich optimiert man nicht täglich und kann das an der Kiste dann selbst einstellen. Aber zum Verständnis hilft es ungemein.
                          bakerman23 last edited by bakerman23
                          Ich habe hier mal ein interessantes Projekt gefunden.
                          Leider habe ich zu wenig Ahnung, inwieweit sich das in iobroker implementieren lässt.
                          https://github.com/Arnold-n/P1P2MQTT
                          • Basti Liciouz
                            @bakerman23 Steht doch praktisch in der Readme. Etwas, das MQTT-fähig ist. Also auch iobroker mit mqtt-Adapter
                            • N
                              neteddie @apollon77 last edited by
                              @apollon77 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                              Ok, auf GitHub ist eine Version mit erhöhtem Timeout ... bitte mal versuchen und Feedback geben
                              Versionsnummer ist die gleiche also nach install bitte einmal manuell neu starten.
                              Ich habe heute die GitHub-Version ausprobiert (wird als 0.4.10 angezeigt): Der Fehler tritt bei mir unverändert auf.
                              daikin-cloud.0
                              	2024-10-04 17:12:42.030	warn	Error on Daikin Cloud communication on adapter initialization: invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
                              daikin-cloud.0
                              	2024-10-04 17:12:41.272	info	starting. Version 0.4.10 (non-npm: Apollon77/ioBroker.daikin-cloud) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                              host.olymp
                              	2024-10-04 17:12:37.951	info	instance system.adapter.daikin-cloud.0 in version "0.4.10" (non-npm: Apollon77/ioBroker.daikin-cloud) started with pid 25953
                                apollon77 @neteddie last edited by
                                @neteddie "Heute" heisst? Du hast Danach einmalig dich neu über die Admin Seite angemeldet? Gabs auch einen Timeout in den Logs?
                                  Habe gerade doe 0.4.11 released mit der Änderung.
                                  • N
                                    neteddie last edited by neteddie
                                    • "Heute" findet man in dem beigefügten Ausschnitt des ioBroker-Protokolls: 2024-10-04.
                                    • Mittlerweile habe ich den Adapter wieder zum Laufen gebracht: Die Redirect-URL hat sich ohne mein (bewusstes) Zutun geändert. Bisher stand in der Redirect-URL der Hostname meines ioBroker-Servers, neuerdings zeigt der Adapter eine Redirect-URL an, welche die IP-Adresse enthält. Nachdem ich die "neue" Redirect-URL im Daikin Europe Developer Portal https://developer.cloud.daikineurope.com unter "My Apps" (der Menüeintrag versteckt sich oben rechts unter der E-Mail-Adresse) geändert und den Zugriff erneut bestätigt hatte, ließ sich der Daikin-Cloud-Adapter problemlos starten.
                                      marcelinho last edited by
                                      sorry für die Frage aber ich scheitere bereits schon bei dem 1. Punkt:
                                      Die Admin-Instanz, die für die folgende Authentifizierung verwendet wird, muss HTTPS aktiviert haben! Wenn nicht, kann eine zweite Admin-Instanz verwendet werden!
                                      Verstehe ich das richtig, dass ich eine eigene Admin-Instanz erstelle und dort "Verschlüsselte Verbindung (HTTPS)" aktiviere und einen neuen Port vergeben muss. Meine aktuelle Admin Instanz ist wie folgt:
                                      Die ClientID und ClientSecret hab ich bereits schon eingetragen aber natürlich kommt folgender Fehler:
                                      Kann mich jemand bitte dabei unterstützen, stehe wahrscheinlich wieder auf dem Schlauch.
                                      Danke vorab.
                                      uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • uweklatt
                                        uweklatt @marcelinho last edited by uweklatt
                                        @marcelinho
                                        Es genügt, die Instanz temporär auf https umzustellen.
                                        Tschau
                                        Uwe
                                        M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          marcelinho @uweklatt last edited by
                                          @uweklatt Hallo Uwe, hab ich gemacht jetzt komme ich aber nicht mehr auf iobroker...
                                            @uweklatt said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                                            @marcelinho
                                            Tschau
                                            Uwe
                                            @uweklatt danke hat geklappt 🙂 Schönen Abend
                                            236
                                            49323
