    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    • mcm1957
      mcm1957 @Homoran last edited by
      OK, wahrscheinlich wäre es dann sinnvoll einen neuen Topic mit einem zum Inhalt passenden Titel anzulegen und hier auf diesen zu verweisen.
      Da der Adapter PSA derzeit nicht zu funktionieren scheint und zumindest im Moment keine Aktionen oder Aussagen ob und wann mit einer Anpassung des Adapters - sofern das üebrhaupt möglich ist - zu rechnen ist habe ich mal im Repo ein eindeutiges Issue mit der Bitte um Stellungnahme erstellt. Sollte bis Ende Juli weder eine Reaktion (wo bei ein 'ja wird gefixed, kann aber noch bis xxx dauern' vollkommen ausreicht) erfolgen und auch keine neue funktionierende Release verfügbar sein, fliegt der Adapter auch aus dem LATEST Repository. Eine Neuaufnahme ist natürlich jederzeit wieder möglich sobald eine funktioniernde Release existiert.
      Sollte dieser Fall eintreten, dann kann hier jedenfalls geschlossen werden, da es den Adapter dann ja nicht mehr gibt. Kann man aber ggF besprechen wenn es soweit kommen sollte. Ich hoffe dass TA2K den Adapter aktualisieren kann / wird - er leistet ja sonst auch einen super Support für zig Adapter.
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Stefan Falt
        Stefan Falt last edited by
        darf ich mal kurz einhaken. Linux mäßig habe ich nur gefährliches Halbwissen. Ich habe gemäß
        https://github.com/flobz/psa_car_controller/blob/master/docs/Install.md
        den Controller auf meinem Debian System installiert (Raspberry 4). Das schaut auch gut aus. Jetzt wollte ich das mit
        Start the app with charge control enabled :
        psa-car-controller --web-conf
        Starten, aber der findet das programm nicht. Wie komme ich da dran?
        Danke + MfG
        Wolfgang
        • RaspiUser
          RaspiUser @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
          ... gab es eine Reaktion ?
          • mcm1957
            mcm1957 @RaspiUser last edited by
            @raspiuser
            https://github.com/TA2k/ioBroker.psa/issues/23#issuecomment-2266641167
            • RaspiUser
              @mcm1957
              Danke für die Info ...
              • RaspiUser
                ... eine Frage noch: Was muss ich hier (als ahnungsloser Linux-User) tun nachdem ich den Adapter gelöscht hatte?
                mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @RaspiUser last edited by mcm1957
                  @raspiuser said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                  @Thomas-Braun
                  Kannst du da beim Löschen helfen? An sich sollte so eine Meldung m.W. nach nicht auftreten.
                  @raspiuser
                  Poste mal vorab den Output von iob diag (Langfassung). Thomas würde nch dem zu 99,9% fragen 🙂
                  Und noch ne Frage:
                  WIE hast du den Adapter gelöscht? Hoffe ntlich nicht mir 'sudo rm ...'
                  RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • RaspiUser
                    Nö ... im ioBroker mit der Mülltonne ...
                    ```bash
                    Skript v.2024-08-12
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: VM-ioBroker
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                              Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: QEMU
                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                    Firmware Version: e0d6339-dirty-20220919_024111-d528eb931742
                    OS is similar to:
                    model name      : Westmere E56xx/L56xx/X56xx (Nehalem-C)
                    Docker          : false
                    Virtualization  : kvm
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     12:01:59 up 11 days, 23:55,  2 users,  load average: 0.25, 0.35, 0.20
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Thu 2024-10-03 12:01:59 CEST
                               Universal time: Thu 2024-10-03 10:01:59 UTC
                                     RTC time: Thu 2024-10-03 10:01:59
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.3G        3.0G        4.3G        602K        1.3G        5.3G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:          9.3G        3.0G        5.3G
                    Active iob-Instances:   26
                             7940 M total memory
                             2873 M used memory
                              668 M active memory
                             2951 M inactive memory
                             4060 M free memory
                              312 M buffer memory
                              955 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    top - 12:01:59 up 11 days, 23:55,  2 users,  load average: 0.25, 0.35, 0.20
                    Tasks: 139 total,   1 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   7940.7 total,   4059.8 free,   2874.4 used,   1267.9 buff/cache
                    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   5066.4 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     795M  588K  794M   1% /run
                    /dev/sda1      ext4       48G  8.1G   38G  18% /
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                    [sudo] password for iobroker:
                    [Sat Sep 21 12:06:36 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Sep 21 12:06:37 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.1G    /var/
                    1.4G    /var/log/journal/27bb2095ba2b41ccb088ec3ad41fc1f5
                    1.4G    /var/log
                    514M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 214.8M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    20M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    714M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    589M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c421aa81b69ded118718d3a5a7669f5d-if00-port0
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    /dev/ttyUSB0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                    /usr/bin/node           v18.20.4
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    /usr/bin/corepack       0.28.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.20.4-1nodesource1
                      Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.20.4-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.20.3-1nodesource1 500
                         18.20.2-1nodesource1 500
                         18.20.1-1nodesource1 500
                         18.20.0-1nodesource1 500
                         18.19.1-1nodesource1 500
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                         18.19.0-1nodesource1 500
                         18.18.2-1nodesource1 500
                         18.18.1-1nodesource1 500
                         18.18.0-1nodesource1 500
                         18.17.1-1nodesource1 500
                         18.17.0-1nodesource1 500
                         18.16.1-1nodesource1 500
                         18.16.0-1nodesource1 500
                         18.15.0-1nodesource1 500
                         18.14.2-1nodesource1 500
                         18.14.1-1nodesource1 500
                         18.14.0-1nodesource1 500
                         18.13.0-1nodesource1 500
                         18.12.0-1nodesource1 500
                         18.11.0-1nodesource1 500
                         18.10.0-1nodesource1 500
                         18.9.1-1nodesource1 500
                         18.9.0-1nodesource1 500
                         18.8.0-1nodesource1 500
                         18.7.0-1nodesource1 500
                         18.6.0-1nodesource1 500
                         18.5.0-1nodesource1 500
                         18.4.0-1nodesource1 500
                         18.3.0-1nodesource1 500
                         18.2.0-1nodesource1 500
                         18.1.0-1nodesource1 500
                         18.0.0-1nodesource1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  6.0.11
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     8.7.6
                    nodejs modules from github:     1
                    +-- iobroker.go-e@1.0.38 (git+ssh://git@github.com/MK-2001/ioBroker.go-e.git#68cec3c4c103f9fdcefd67295193823041c88a5c)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : VM-ioBroker                              - disabled
                    + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : VM-ioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : VM-ioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : VM-ioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : VM-ioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : VM-ioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : VM-ioBroker                              -  enabled
                      system.adapter.esphome.0                : esphome               : VM-ioBroker                              - disabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : VM-ioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : VM-ioBroker                              -  enabled
                      system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : VM-ioBroker                              - disabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : VM-ioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : VM-ioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : VM-ioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : VM-ioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : VM-ioBroker                              -  enabled
                      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : VM-ioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : VM-ioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1030, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : VM-ioBroker                              -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : VM-ioBroker                              -  enabled
                      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : VM-ioBroker                              - disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                    │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                    │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                    Adapter    "alpha-ess"    : 2.1.4    , installed 2.1.4
                    Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                    Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                    Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.38
                    Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                    Adapter    "klf200"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                    Objects and States
                    Objects:        5974
                    States:         4340
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19241      1594/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22102      1594/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16670      537/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          310        1/init
                    tcp        0      0 192.168.178.120:42001   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       45375      2362/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 192.168.178.120:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       38784      2346/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23673      1920/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22657      1873/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1030            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24726      2041/io.sainlogic.0
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       24774      2071/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       25743      2056/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       700429     12559/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16672      537/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14368      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*                           65534      755        592/cannelloni
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15690      387/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2001       1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2478       1/init
                          host: '192.168.178.100',
                          protocol: 'http:',
                          _redirectable: [Writable],
                          [Symbol(kCapture)]: false,
                          [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
                          [Symbol(kNeedDrain)]: false,
                          [Symbol(corked)]: 0,
                          [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype],
                          [Symbol(errored)]: null,
                          [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384,
                          [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false,
                          [Symbol(kUniqueHeaders)]: null
                        data: '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">\n' +
                          '<title>500 Internal Server Error</title>\n' +
                          '<h1>Internal Server Error</h1>\n' +
                          '<p>The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.</p>\n'
                      status: 500
                    2024-10-03 12:00:25.021  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 23674
                    2024-10-03 12:00:26.720  - info: luftdaten.0 (23674) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                    2024-10-03 12:00:30.028  - info: luftdaten.0 (23674) [fillSensorData] error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.72:80
                    2024-10-03 12:00:30.051  - info: luftdaten.0 (23674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-10-03 12:00:30.580  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 23674 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by Thomas Braun
                      @raspiuser sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                      Nix. Aber du solltest einen eigenen user verwenden. Der 'iobroker' ist als Systemuser vorgesehen und nicht als regulärer Login. Der user gehört dann auch in die Gruppe 'adm' rein.
                      Boot Target: graphical.target
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      HINT:
                      /dev/ttyUSB0
                      Stell das richtig ein.
                      Bring nodejs auf v20.
                      iob nodejs-update
                      • RaspiUser
                        RaspiUser @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Danke, wie sooft hast Du Antworten ...
                        Ich habe beide Befehle ausgeführt (wobei ich nicht wirklich weiss, was ich da eigentlich tue ...), hier das Ergebnis:
                        ```bash
                        Skript v.2024-08-12
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                         14:18:01 up 3 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.91, 0.42
                        CPU threads: 4
                                       Local time: Thu 2024-10-03 14:18:01 CEST
                                   Universal time: Thu 2024-10-03 12:18:01 UTC
                                         RTC time: Thu 2024-10-03 12:18:01
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.3G        1.9G        6.3G        598K        362M        6.4G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:          9.3G        1.9G        7.3G
                                 7940 M total memory
                                 1817 M used memory
                                  198 M active memory
                                 1562 M inactive memory
                                 6010 M free memory
                                   31 M buffer memory
                                  314 M swap cache
                                  974 M total swap
                                    0 M used swap
                                  974 M free swap
                        top - 14:18:02 up 3 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.91, 0.42
                        Tasks: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7940.7 total,   6010.7 free,   1817.4 used,    346.5 buff/cache
                        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   6123.3 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs          tmpfs     795M  584K  794M   1% /run
                        /dev/sda1      ext4       48G  8.0G   38G  18% /
                        [Thu Oct  3 14:14:08 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Thu Oct  3 14:14:10 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                        /var:
                        2.0G    /var/
                        1.3G    /var/log/journal/27bb2095ba2b41ccb088ec3ad41fc1f5
                        1.3G    /var/log
                        544M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 216.4M in the file system.
                        717M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /dev/ttyUSB0
                        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                        /usr/bin/node           v20.17.0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                        nodejs:
                          Installed: 20.17.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.7.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        5974
                        States:         4368
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16521      534/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14610      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1030            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19616      1282/io.sainlogic.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16534      473/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15048      473/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16009      1090/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16058      1157/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 192.168.178.120:42001   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18751      1008/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 192.168.178.120:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18779      1019/io.hm-rpc.1
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       20611      1297/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       15712      717/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       19642      1312/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16523      534/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13672      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17744      389/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12759      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*                           65534      16532      547/cannelloni
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12762      1/init
                        2024-10-03 14:16:48.599  - info: klf200.0 (1327) Setup objects for product Fenster Bad OG.
                        2024-10-03 14:16:49.018  - info: klf200.0 (1327) Setup objects for product Rollo Bad OG.
                        2024-10-03 14:16:49.978  - info: klf200.0 (1327) Setup objects for product Rollo Zimmer OG.
                        2024-10-03 14:16:50.614  - info: klf200.0 (1327) Setting up notification handlers for removal...
                        2024-10-03 14:16:50.615  - info: klf200.0 (1327) Setting up notification handlers for discovering new objects...
                        2024-10-03 14:16:50.615  - info: klf200.0 (1327) Adapter is ready for use.
                        2024-10-03 14:16:50.615  - info: klf200.0 (1327) Starting background state refresher...
                        2024-10-03 14:16:50.616  - info: klf200.0 (1327) Automatic reboot enabled in configuration. Planning reboot job.
                        2024-10-03 14:17:17.378  - info: admin.0 (717) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                        Es bleiben noch 2 Fragen ...
                        @thomas-braun sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                        Aha ... wie ?!
                        Aha ... wie ?!
                        Entschuldigung für die, wahrscheinlich dämlichen, Fragen ...
                        (Ich bin in einem Alter, in dem ich sehr langsam lerne, dafür aber seeeeehr schnell vergesse ....)
                          @raspiuser
                          sudo adduser NEUER_USERNAME
                          sudo usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker NEUER_USERNAME
                          sudo reboot
                          Und dann nur noch als NEUER_USERNAME anmelden und mit dem System agieren. NICHT als root und NICHT als iobroker anmelden.
                          • RaspiUser
                            OK ...
                            ... Zigbee Thema ... sieht bei mir so aus ...
                              Und um es rund zu machen:
                              Trag statt /dev/ttyUSB0 im Zigbee-Adapter besser
                              als Port ein.
                              • RaspiUser
                                als Port ein
                                erl.
                                Aber einen (typischen) Fehler habe ich noch ... sorry ...
                                iobroker@VM-ioBroker:~$ iobroker@VM-ioBroker:~$ usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker raspiuser
                                -bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                                  @raspiuser
                                  Kan sein, dass usermod nicht im $PATH eines einfachen users liegt.
                                  sudo usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker raspiuser
                                  • RaspiUser
                                    ... das mit "sudo" vorn dran habe ich (eigenverantwortlich) vorher schon probiert und dann lief der Befehl durch ...
                                    Das "iob diag" mit dem neuen User dann nicht funktioniert ist dann wohl richtig, oder?
                                    login as: raspiuser
                                    raspiuser@192.168.178.120's password:
                                    Linux VM-ioBroker 6.1.0-25-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.106-3 (2024-0                 8-26) x86_64
                                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                    the exact distribution terms for each program are described in the
                                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Thu Oct  3 15:01:14 2024 from 192.168.178.20
                                    raspiuser@VM-ioBroker:~$ iob diag
                                    [sudo] Passwort für raspiuser:
                                    bash: /home/iobroker/.diag.sh: Keine Berechtigung
                                      Da fehlen Rechte in das fremde /home einzusteigen.
                                      ls -l /home/
                                      sagt?
                                      • RaspiUser
                                        ls -l /home/
                                        raspiuser@VM-ioBroker:~$ ls -l /home/
                                        insgesamt 8
                                        drwx------ 8 iobroker  iobroker  4096  3. Okt 13:53 iobroker
                                        drwx------ 2 raspiuser raspiuser 4096  3. Okt 15:01 raspiuser
                                          @raspiuser
                                          sudo chmod g+rx /home/iobroker
                                          • RaspiUser
                                            RaspiUser @Thomas Braun last edited by RaspiUser
                                            raspiuser@VM-ioBroker:~$ sudo chmod g+rx /home/iobroker
                                            insgesamt 8
                                            drwxr-x--- 8 iobroker  iobroker  4096  3. Okt 13:53 iobroker
                                            ... und iob diag läuft ...
                                            Aber das ist jetzt schon ganz schön weit weg vom ursprünglichen Thread ... 😉 ... vielen Dank !!!!
                                            citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                            44
                                            334
                                            47391
