    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    • mcm1957
      mcm1957 @RaspiUser last edited by mcm1957
      @raspiuser said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
      ... eine Frage noch: Was muss ich hier (als ahnungsloser Linux-User) tun nachdem ich den Adapter gelöscht hatte?
      @Thomas-Braun
      Kannst du da beim Löschen helfen? An sich sollte so eine Meldung m.W. nach nicht auftreten.
      @raspiuser
      Poste mal vorab den Output von iob diag (Langfassung). Thomas würde nch dem zu 99,9% fragen 🙂
      Und noch ne Frage:
      WIE hast du den Adapter gelöscht? Hoffe ntlich nicht mir 'sudo rm ...'
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RaspiUser
        RaspiUser @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
        Nö ... im ioBroker mit der Mülltonne ...
        ```bash
        Skript v.2024-08-12
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: VM-ioBroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: e0d6339-dirty-20220919_024111-d528eb931742
        OS is similar to:
        model name      : Westmere E56xx/L56xx/X56xx (Nehalem-C)
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         12:01:59 up 11 days, 23:55,  2 users,  load average: 0.25, 0.35, 0.20
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2024-10-03 12:01:59 CEST
                   Universal time: Thu 2024-10-03 10:01:59 UTC
                         RTC time: Thu 2024-10-03 10:01:59
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.3G        3.0G        4.3G        602K        1.3G        5.3G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:          9.3G        3.0G        5.3G
        Active iob-Instances:   26
                 7940 M total memory
                 2873 M used memory
                  668 M active memory
                 2951 M inactive memory
                 4060 M free memory
                  312 M buffer memory
                  955 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        top - 12:01:59 up 11 days, 23:55,  2 users,  load average: 0.25, 0.35, 0.20
        Tasks: 139 total,   1 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7940.7 total,   4059.8 free,   2874.4 used,   1267.9 buff/cache
        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   5066.4 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     795M  588K  794M   1% /run
        /dev/sda1      ext4       48G  8.1G   38G  18% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
        [sudo] password for iobroker:
        [Sat Sep 21 12:06:36 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Sep 21 12:06:37 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        2.1G    /var/
        1.4G    /var/log/journal/27bb2095ba2b41ccb088ec3ad41fc1f5
        1.4G    /var/log
        514M    /var/cache
        Archived and active journals take up 214.8M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        20M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        714M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        589M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c421aa81b69ded118718d3a5a7669f5d-if00-port0
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyUSB0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.4
        /usr/bin/node           v18.20.4
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        /usr/bin/corepack       0.28.0
        nodejs:
          Installed: 18.20.4-1nodesource1
          Candidate: 18.20.4-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.4-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.20.3-1nodesource1 500
             18.20.2-1nodesource1 500
             18.20.1-1nodesource1 500
             18.20.0-1nodesource1 500
             18.19.1-1nodesource1 500
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
             18.19.0-1nodesource1 500
             18.18.2-1nodesource1 500
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.11
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.7.6
        nodejs modules from github:     1
        +-- iobroker.go-e@1.0.38 (git+ssh://git@github.com/MK-2001/ioBroker.go-e.git#68cec3c4c103f9fdcefd67295193823041c88a5c)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : VM-ioBroker                              - disabled
        + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : VM-ioBroker                              -  enabled
          system.adapter.esphome.0                : esphome               : VM-ioBroker                              - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : VM-ioBroker                              -  enabled
          system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : VM-ioBroker                              - disabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : VM-ioBroker                              -  enabled
          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1030, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : VM-ioBroker                              -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : VM-ioBroker                              -  enabled
          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : VM-ioBroker                              - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
        │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
        │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
        Adapter    "alpha-ess"    : 2.1.4    , installed 2.1.4
        Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
        Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
        Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.38
        Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "klf200"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
        Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
        Objects and States
        Objects:        5974
        States:         4340
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19241      1594/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22102      1594/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16670      537/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          310        1/init
        tcp        0      0 192.168.178.120:42001   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       45375      2362/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.178.120:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       38784      2346/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23673      1920/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22657      1873/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1030            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24726      2041/io.sainlogic.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       24774      2071/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       25743      2056/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       700429     12559/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16672      537/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14368      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*                           65534      755        592/cannelloni
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15690      387/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2001       1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2478       1/init
              host: '192.168.178.100',
              protocol: 'http:',
              _redirectable: [Writable],
              [Symbol(kCapture)]: false,
              [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
              [Symbol(kNeedDrain)]: false,
              [Symbol(corked)]: 0,
              [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype],
              [Symbol(errored)]: null,
              [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384,
              [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false,
              [Symbol(kUniqueHeaders)]: null
            data: '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">\n' +
              '<title>500 Internal Server Error</title>\n' +
              '<h1>Internal Server Error</h1>\n' +
              '<p>The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.</p>\n'
          status: 500
        2024-10-03 12:00:25.021  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 23674
        2024-10-03 12:00:26.720  - info: luftdaten.0 (23674) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
        2024-10-03 12:00:30.028  - info: luftdaten.0 (23674) [fillSensorData] error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.72:80
        2024-10-03 12:00:30.051  - info: luftdaten.0 (23674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-03 12:00:30.580  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 23674 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by Thomas Braun
          @raspiuser sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
          Nix. Aber du solltest einen eigenen user verwenden. Der 'iobroker' ist als Systemuser vorgesehen und nicht als regulärer Login. Der user gehört dann auch in die Gruppe 'adm' rein.
          Boot Target: graphical.target
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          HINT:
          /dev/ttyUSB0
          Stell das richtig ein.
          Bring nodejs auf v20.
          iob nodejs-update
          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • RaspiUser
            RaspiUser @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Danke, wie sooft hast Du Antworten ...
            Ich habe beide Befehle ausgeführt (wobei ich nicht wirklich weiss, was ich da eigentlich tue ...), hier das Ergebnis:
            ```bash
            Skript v.2024-08-12
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
             14:18:01 up 3 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.91, 0.42
            CPU threads: 4
                           Local time: Thu 2024-10-03 14:18:01 CEST
                       Universal time: Thu 2024-10-03 12:18:01 UTC
                             RTC time: Thu 2024-10-03 12:18:01
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.3G        1.9G        6.3G        598K        362M        6.4G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:          9.3G        1.9G        7.3G
                     7940 M total memory
                     1817 M used memory
                      198 M active memory
                     1562 M inactive memory
                     6010 M free memory
                       31 M buffer memory
                      314 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            top - 14:18:02 up 3 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.91, 0.42
            Tasks: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7940.7 total,   6010.7 free,   1817.4 used,    346.5 buff/cache
            MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   6123.3 avail Mem
            *** FILESYSTEM ***
            tmpfs          tmpfs     795M  584K  794M   1% /run
            /dev/sda1      ext4       48G  8.0G   38G  18% /
            [Thu Oct  3 14:14:08 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Oct  3 14:14:10 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
            /var:
            2.0G    /var/
            1.3G    /var/log/journal/27bb2095ba2b41ccb088ec3ad41fc1f5
            1.3G    /var/log
            544M    /var/cache
            Archived and active journals take up 216.4M in the file system.
            717M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /dev/ttyUSB0
            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
            /usr/bin/node           v20.17.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            nodejs:
              Installed: 20.17.0-1nodesource1
              Candidate: 20.17.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.7.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        5974
            States:         4368
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Pending Updates: 0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16521      534/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14610      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:1030            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19616      1282/io.sainlogic.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16534      473/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15048      473/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16009      1090/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16058      1157/io.sonoff.0
            tcp        0      0 192.168.178.120:42001   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18751      1008/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.178.120:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18779      1019/io.hm-rpc.1
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       20611      1297/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       15712      717/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       19642      1312/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16523      534/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13672      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17744      389/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12759      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*                           65534      16532      547/cannelloni
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12762      1/init
            2024-10-03 14:16:48.599  - info: klf200.0 (1327) Setup objects for product Fenster Bad OG.
            2024-10-03 14:16:49.018  - info: klf200.0 (1327) Setup objects for product Rollo Bad OG.
            2024-10-03 14:16:49.978  - info: klf200.0 (1327) Setup objects for product Rollo Zimmer OG.
            2024-10-03 14:16:50.614  - info: klf200.0 (1327) Setting up notification handlers for removal...
            2024-10-03 14:16:50.615  - info: klf200.0 (1327) Setting up notification handlers for discovering new objects...
            2024-10-03 14:16:50.615  - info: klf200.0 (1327) Adapter is ready for use.
            2024-10-03 14:16:50.615  - info: klf200.0 (1327) Starting background state refresher...
            2024-10-03 14:16:50.616  - info: klf200.0 (1327) Automatic reboot enabled in configuration. Planning reboot job.
            2024-10-03 14:17:17.378  - info: admin.0 (717) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
            Es bleiben noch 2 Fragen ...
            @thomas-braun sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
            Aha ... wie ?!
            Aha ... wie ?!
            Entschuldigung für die, wahrscheinlich dämlichen, Fragen ...
            (Ich bin in einem Alter, in dem ich sehr langsam lerne, dafür aber seeeeehr schnell vergesse ....)
              @raspiuser
              sudo adduser NEUER_USERNAME
              sudo usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker NEUER_USERNAME
              sudo reboot
              Und dann nur noch als NEUER_USERNAME anmelden und mit dem System agieren. NICHT als root und NICHT als iobroker anmelden.
              • RaspiUser
                OK ...
                ... Zigbee Thema ... sieht bei mir so aus ...
                  Und um es rund zu machen:
                  Trag statt /dev/ttyUSB0 im Zigbee-Adapter besser
                  als Port ein.
                  • RaspiUser
                    als Port ein
                    erl.
                    Aber einen (typischen) Fehler habe ich noch ... sorry ...
                    iobroker@VM-ioBroker:~$ iobroker@VM-ioBroker:~$ usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker raspiuser
                    -bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                      @raspiuser
                      Kan sein, dass usermod nicht im $PATH eines einfachen users liegt.
                      sudo usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker raspiuser
                      • RaspiUser
                        ... das mit "sudo" vorn dran habe ich (eigenverantwortlich) vorher schon probiert und dann lief der Befehl durch ...
                        Das "iob diag" mit dem neuen User dann nicht funktioniert ist dann wohl richtig, oder?
                        login as: raspiuser
                        raspiuser@192.168.178.120's password:
                        Linux VM-ioBroker 6.1.0-25-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.106-3 (2024-0                 8-26) x86_64
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Thu Oct  3 15:01:14 2024 from 192.168.178.20
                        raspiuser@VM-ioBroker:~$ iob diag
                        [sudo] Passwort für raspiuser:
                        bash: /home/iobroker/.diag.sh: Keine Berechtigung
                          Da fehlen Rechte in das fremde /home einzusteigen.
                          ls -l /home/
                          sagt?
                          • RaspiUser
                            ls -l /home/
                            raspiuser@VM-ioBroker:~$ ls -l /home/
                            insgesamt 8
                            drwx------ 8 iobroker  iobroker  4096  3. Okt 13:53 iobroker
                            drwx------ 2 raspiuser raspiuser 4096  3. Okt 15:01 raspiuser
                              @raspiuser
                              sudo chmod g+rx /home/iobroker
                              • RaspiUser
                                RaspiUser @Thomas Braun last edited by RaspiUser
                                raspiuser@VM-ioBroker:~$ sudo chmod g+rx /home/iobroker
                                insgesamt 8
                                drwxr-x--- 8 iobroker  iobroker  4096  3. Okt 13:53 iobroker
                                ... und iob diag läuft ...
                                Aber das ist jetzt schon ganz schön weit weg vom ursprünglichen Thread ... 😉 ... vielen Dank !!!!
                                  @raspiuser
                                  Sollte jetzt passen.
                                    Stimmt. Hatte nicht gesehen das der Thread eigentlich ein anderes Thema hatte. Vielleicht kann das ein Mod hier rauslösen und in einen eigenen Thread überführen.
                                    • RaspiUser
                                      ... aber es hat heute angefangen mit dem löschen des PSA Adapters (#317) .... also doch irgendwie mit dem ursprüngleichen Thema ... 🙄
                                      citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                      44
                                      334
                                      47377
