    4. ZigeBee Smart powermeter frient EMIZB-141
    • Asgothian
      Asgothian Developer @seyav last edited by
      @seyav Trag mal bitte b1c06c0 in den Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages ein. Dann kannst du sehen was das Gerät an Informationen an den ioBroker sendet. Diese Information taucht als Warn-Meldungen im Log auf.Ich gehe davon aus das es da wenig Kommunikation gibt. Ein Grund könnte der (doch deutlich veraltete) cc2531 sein.
      Pro kommunikation gibt es 4 Einträge die eigentlich immer paarweise auftreten
      ELEVATED publishToState: message received - eine Nachricht kommt vom Gerät. Die Nachricht wird mit protokolliert
      ELEVATED publishToState: value generated - ein Wert wird aus einer Nachricht in einen Datenpunkt geschrieben
      ELEVATED Change state - Die Änderung eines Datenpunktes im ioBroker wird erkannt
      ELEVATED: User stateChange - die hier protokollierte Nachricht wird an das Gerät gesandt.
      Wichtig dabei ist das z.Bsp. auch Fehlermeldungen aus dem Zigbee-Netz mit protokolliert werden, z.Bsp. failed (Timeout - 21146 - 0 - 166 - 6 - 1 after 10000ms)
      Während dieses Logging aktiv ist bitte einmal den Datenpunkt device_query aktivieren.
      Darüber kann getrennt werden ob der Fehler im ioBroker oder im Funknetzwerk liegt. Ich gehe allerdings im Moment davon aus das dein Zigbee Netzwerk die Daten nicht weiter gibt - es müsste daher Fehlermeldungen insbesondere beim device-query geben.
      A.
        seyav @Asgothian last edited by seyav
        @asgothian Ich habe b1c06c0 in den Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages eingetragen. device_query für das Gerät EMIZB-141 habe ich aktiviert.
        Der Log ist aber leer. Es wird Nichts protokolliert.
        Dabei fiel mit ein, dass ich HA mit dem Conbee II Stick betrieben hatte. Ich versuch morgen den Stick mal auf iobroker und melde mich.
        Asgothian S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          @seyav sagte in ZigeBee Smart powermeter frient EMIZB-141:
          der Teufel steckt im Detail. Bei mir im Schreibfehler:
          b1006c0 muss eingetragen werden.
          A.
            seyav @seyav last edited by seyav
            @seyav Habe heute Abend Zeit gefunden und den Conbee II Stick eingesteckt. Innert Sekunden startet das Interview. Doch danach geschieht Nichts mehr. Am Ende wird das "undefined" Gerät angelegt. Ich drehe mich im Kreis herum. Verstehe nicht, warum das Gerät früher mal mit CC2532 sofort erkannt wurde.
            Zurück auf CC2532 geschieht Nichts mehr beim Versuch, das Gerät neu anzubinden. Nicht mal Interviewstart. Hatte das Gerät beim vorherigen Versuch blöderweise gelöscht. Daher kann ich die Korrektur nicht mehr testen 😖 .
              arteck Developer Most Active @seyav last edited by
              wie währe es denn mal mit lesen .. anstatt wild coordinatoren die nicht untereinander passen zu wechseln
              @Asgothian hat dir ein Ansatzpunkt gegeben
                seyav @arteck last edited by
                @arteck, Ich bin Euch beiden Dankbar, dass Ihr Zeit aufwendet und meinen Fall anschaut. Natürlich wäre es besser gewesen, abzuwarten (btw. hat das Umstecken keinem anderen Gerät im Zigbee Netzwerk geschadet).
                Wie auch immer, nun ist es so, dass EMIZB-141 nicht mehr gekoppelt wird. 240 Sekunden laufen jeweils durch auch nur einen Interviewstart auszulösen. Das Gerät ist im Kopplungsmodus (die LED blinkt). Andere Geräte kann ich löschen und neu Koppeln. Wie ich oben geschrieben habe 😀 , kann ich den Vorschlag von @Asgothian aus diesem Grund eben nicht mehr umsetzen.
                  seyav @arteck last edited by seyav
                  Übrigens @arteck, Deinen aggressiven Ton kannst Du Dir
                  ersparen. Mit meinem ü60 sind diese Zeiten, wo ich mir sowas gefallen lassen musste, längst vorbei.
                  Wenn Du oben eben lesen! würdest, würdest Du evt. sogar verstehen, dass ich den Vorschlag von @Asgothian nicht mehr umsetzen kann. Hätte ich Zeit und Lust gehabt, hätte ich Dir sogar rechtfertigt, weshalb ich die Übung mit dem Conbee II stick durchgezogen habe. Ist nicht mal eine wilde! Sache.
                  • Asgothian
                    Wie auch immer, nun ist es so, dass EMIZB-141 nicht mehr gekoppelt wird. 240 Sekunden laufen jeweils durch auch nur einen Interviewstart auszulösen. Das Gerät ist im Kopplungsmodus (die LED blinkt). Andere Geräte kann ich löschen und neu Koppeln. Wie ich oben geschrieben habe , kann ich den Vorschlag von @Asgothian aus diesem Grund eben nicht mehr umsetzen.
                    fangen wir mal vorne an:
                    • Das Gerät wurde aus dem Zigbee Adapter gelöscht bevor du den Versuch mit dem Conbee gemacht hast ? Sprich alle Objekte des Gerätes und seine Kachel sind weg ?
                    • Der cc2531 ist mit einem Verlängerungskabel am System angeschlossen ?
                    • funktionieren die "anderen" Zigbee Geräte sauber ?
                    Als erste Massnahme würde ich die Batterie aus dem Gerät entfernen und das ganze ohne Strom mindestens 60 Minuten liegen lassen. Danach nochmal das pairing versuchen.
                    Wenn die Antwort auf eine der oben angegebenen Fragen "nein" ist, dann bitte als erstes beheben, bevor weitere Versuche gestartet werden.
                    A.
                      @asgothian 3 mal Ja:
                      1. Das Objekt war sauber gelöscht. Kachel weg. Keine Objekte
                      2. cc2531 ist mit einem Verlängerungskabel angeschlossen
                      3. Die anderen Geräte funktionieren sauber
                      Seit 4 Stunden waren die Batterien draussen. Neue Batterien.
                      Nochmaliges Pairing, 240 Sek. -> gleicher Effekt. Nicht Mal "Inverview started")
                      Zum Sichergehen habe ich zwei der bereits verbundenen Geräte (ein Aqara mini Switch und ein Aqara temp. Sensor) gelöscht, resettiert und neu gepaired. War zwar ein wenig mühsamer als gewöhnlich (Instanz stoppen, Stick heraus/herein, Instanz starten) konnte ich beide wieder koppeln. Das System sollte also sauber sein. Vermutlich geht EMIZB doch nicht richtig in den Kopplungsmodus (obschon die LED blinkt) oder beschäftigt sich trotz mehrstündigem stromloss-Zustand mit irgendwas habe ich das Gefühl. Kann ich da noch was machen? (der Hammer steht sonst schon bereit 🙂 )
                      • Asgothian
                        @seyav das einzige was mir noch einfällt ist den mehrfach versuchen mit dem conbee zu paaren - solange bis das Interview erfolgreich ist. Dabei das Gerät wach halten.
                        A.
                          @asgothian Danke Dir trotzdem für Deine Geduld mit mir. Trotz mehrjähriger Erfahrung mit Zigbee bin ich immer noch nicht auf die Schliche gekommen, wann die Dinger vom coordinator entdeckt und connected werden und wann nicht. Glaub mir, ich habe alle Massnahmen getroffen (USB Kabel, länger stromlos stellen, den CC2531 nochmals flashen, reboot, reboot reboot, warten und warten bis der Netzwerk sich stabilisiert hat usw.). Andere Netze wie Homematic, Arlo usw. funktionieren ad-hoc und sind sehr stabil. Nur Zigbee, obschon einige Vorteile mit Routern und so, scheint mir immer noch in Kinderschuhen zu stecken. Oder ist der zigbee Netzwerk zu komplex bzw. störanfällig. Ebenfalls der Zigbee Adapter von iobroker hat Einiges an Nachholbedarf an Geräteunterstützung scheint es mir. Habe mittlerweile das Gerät in Home Assistant verbunden (ZHA). Alle Werte (sogar der Energy Wert, der von iobroker adapter aber auch von HA-Zigbee2MQTT nie gelesen werden konnte) werden dort geliefert. Ich mach noch ein Paar Versuche mit Zigbee und melde mich dann. Grüss Dich und bis zum nächsten Mal ☺
                            CC2531
                            das ist eigenltich dein Problem.. das Teil elektroschrott.. so einfach ist das
                              @arteck Das war es von Anfang an 😳
                              Nein. CC2531 funktioniert ja (habe oben geschrieben, dass andere Geräte gekoppelt werden können). Ich lasse mal EMIZB ein Paar Tage stromlos und gucke weiter.
                              • Asgothian
                                @seyav es kann trotzdem sein das es daran liegt. Insbesondere da der conbee II Zigbee3 spricht. Es kann also sein das der EMIZB auf Zigbee3 umgesprungen ist - das spricht der cc2531 nicht, dazu ist der zu alt.
                                A.
                                  @asgothian Endlich habe ich die Lösung. Der EMIZB-141 war nicht richtig zurückgesetzt und war vermutlich, wie Du sagst, noch auf Zigbee 3. Ich hatte nachdem Schnellblinken der LED die Resettiertaste jeweils zu lange gedrückt gehalten. Man muss scheinbar die Taste sofort loslassen wenn die LED anfängt, schnell zu blinken. Jetzt ist er angebunden und funktioniert wie erwartet. Übrigens habe ich das Gerät an Home Assistant / ZHA angebunden und ZHA mit dem Adapter an iobroker verlinkt. Der converter von iobroker liest bei meinem Gerät nur die Leistung, aber nicht die Energie. ZHA liest beides. Home Assistant hatte ich ursprünglich mal eingerichtet, um ein wenig damit zu experimentieren. Jetzt setze ich sie für diese kleine Funktionalität mal produktiv ein.
                                  715
