    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      spoeh-man last edited by
      Mir ist aufgefallen dass die werte nur aktualisiert werden wenn mann mit dem Hauptaccount die werte per app abfragt. Ansonsten bleiben sie stehen und es gibt keine Aktualisierung.
        ronny130286 @spoeh-man last edited by ronny130286
        @spoeh-man
        Das kann ich so nicht bestätigen, weil das würde bedeuten, dass in der App unter dem Gast Account sich auch nur die Werte aktualisieren, wenn der Hauptbenutzer die App öffnet.
        Es ändern sich nicht alle Werte mit jeder Abfrage.
          spoeh-man @ronny130286 last edited by spoeh-man
          @ronny130286
          also bei mir ist es reproduzierbar so gerade nochmal probiert PV Gesamtleistung hing im Adapter auf 48W. App Hauptbenutzer geöffnet einmal gewartet bis zur Aktualisierung und ein paar sekunden später war es auch im Adapter auf 0. Gerade geschaut zeitstempel ändert sich nur der wert bleibt bis zur Aktualisierung mit der app gleich.
            @spoeh-man
            das ist sehr komisch, ich habe meistens auf den "grid_info.grid_to_home_power" geguckt und der ändert sich beim mit alle 30s.
            Kannst du mal den Datenpunkt schreiben, wie der richtig heißt?
              @ronny130286
              sind sogar einige ich mag sogar behaupten alle aber habe es nicht genau angesehen jetzt ist es leider schon dunkel.
              solarbank_info.total_photovoltaic_power
              solarbank_info.total_charging_power
              solarbank_info.battery_discharge_power
              solarbank_info.total_battery_power
              edit sagt
              der müsste sich trotz Dunkelheit dauernd ändern tut er aber nicht
                @spoeh-man
                ok, das gucke ich mir nochmal an.
                Wenn ich aber bzw. bei solarbank_info.solarbank_list.device_name gucke, dann steh der Zeitstempel auf aktuell, aber die Änderung steht auf dem Tag an dem ich den Adapter in Betrieb genommen haben, d.h. der Wert hat sich seit dem nicht geändert.
                Bei grid_info.grid_to_home_power ändert sich bei mir alle 30s.
                S F S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @ronny130286
                  Also selbst nach knapp 24 Stunden nicht eine Änderung der grid_info.grid_to_home_power
                  irgendwie verstehe ich es nicht. Interessanterweise sehe ich auch in der app keine Historischen Daten.
                    frankyboy73 @ronny130286 last edited by frankyboy73
                    @ronny130286 Hi, bei mir ist es leider auch so, das sich die Werte nur regelmäßig verändern, wenn ich die App mit meinem Haupacount öffne. Dann funktioniert es kurze Zeit und nach ein paar Minuten ist es wieder vorbei. Dann kommen nur noch sporadisch, so ungefähr alle 5 bis 10 Minuten wieder Änderungen rein.
                    Ich habe mir nach der Beschreibung einen zusätzlichen Acount erstellt und mich dann wieder in der App bei meinen Hauptacount eingeloggt. Die Daten des Gastzugangs habe ich in der Instanz eingeben. Über den Gastzugang bekomme ich kurze Zeit Daten im Adapter, dann gibt es nach kurzer Zeit keine Änderungen mehr. Nur sporadisch ca. alle 5 bis 10 Minuten. Wenn ich jetzt die App öffne, werden die Daten wieder aktuell. Ich habe auch mal den Adapter gestoppt und mich dann wieder in der App über den Gastzugang eingeloggt, Dort bekomme ich immer aktuelle Daten. Zurück im Haupacount und den Adapter gestartet, gibt es nur so lange aktuelle Daten wie ich die App auf meinem Smartphone offen habe danach nur noch sporadisch. Adapter gelöscht und neu installiert, habe ich schon getestet, leider keine Besserung. Das Intervall habe ich auf 60 Sekunden. Habe aber auch mal kürzere Zeiten getestet, gleiches Ergebnis.
                    Ich beziehe mich hier als Beispiel auf die Datenpunkte
                    photovoltaic power
                    solar power 1
                    solar power 2
                    solar power 3
                    solar power 4
                    da ich die genau beobachtet habe.
                    Andere Datenpunkte sind aber auch betroffen.
                      spoeh-man @frankyboy73 last edited by
                      @frankyboy73
                      hast du in der app historische daten die du siehst?
                        Solardach @ronny130286 last edited by
                        @ronny130286
                        Ich habe den Adapter heute auch mal Installiert.
                        Einen Gast Account nur für den Adapter angelegt.
                        Update Time auf 60sec eingestellt.
                        Das Feld update _time wird alle 60sec aktualisiert
                        Die anderen Felder sporadisch ca. alle 5 minuten.
                          ronny130286 last edited by ronny130286
                          Die update_time habe ich auf das aktuelle Laden der Daten gesetzt, da sonst über das JSON keine Daten reinkommen.
                          Was habt ihr für eine Powerbank im Einsatz?
                          Ich habe mir heute Vormittag bei mir mal geguckt und bei mir ändern sich die Werte, gerade bei der Power der einzelnen Module immer.
                          Ich habe in der neuen Version auch ein RAW_JSON unter der Site-id angelegt => dort sollte sich immer alle eingestellten Sekunden, was ändern.
                          @Thomas-Braun: hattest du mit der ursprünglichen Variante auch das "Problem"?
                          S Thomas Braun F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @ronny130286 Ich habe eine Anker Solarbank 2 E1600 Pro.
                              ronny130286 @Solardach last edited by ronny130286
                              @solardach
                              mhhh die habe ich auch im Einsatz... dann kann es schon mal nicht an den Geräte Unterschieden liegen....
                                Thomas Braun Most Active @ronny130286 last edited by
                                @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
                                Kann ich nicht sagen, so genau hab ich nicht geschaut...
                                  @ronny130286 Der Datenpunkt Site-id. ändert sich bei mir nie, ist seit der Adapterinstallation gleich geblieben,
                                  @spoeh-man Ja, ich habe historische Daten in der App, über beide Accounts.
                                  R S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ronny130286 @frankyboy73 last edited by
                                    @frankyboy73
                                    ja ich meinte unter dem Device (mit der Site-id) müsste es jetzt einen DP geben, der RAW_JSON heißt und dieser müsste sich immer ändern.
                                      @frankyboy73
                                      Bei mir fehlen diese bei beide Accounts
                                        @ronny130286 Hi, ja den RAW_JSON habe ich, der ändert sich aber nur alle 5 Minuten.
                                        Abfrageintervall habe ich auf 60 Sekunden stehen.
                                          frankyboy73 @spoeh-man last edited by
                                          @spoeh-man Hi, auf der Startseite weiter unten sollten die sein, einfach nach oben wischen. Wenn da nicht ist weiß ich auch nicht warum.
                                            @ronny130286 Schönen Dank das du dich der Sache annimmst und diesen Adapter für uns entwickelst. Ich bin froh das ich jetzt überhaupt irgendwelche Daten, so einfach von meinem Anker Speicher in den Iobroker bekomme. Danke schön.
                                            400
                                            95697
